Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil 32,5v 3,2A für 100w Led Cluster?
Autor: Otto (Gast)
Hallo
Weiß jemand von euch wo man ein (Schalt)netzteil mit c.a. 32,5v und 3,5a
Bekommt?
Natürlich möglichst günstig.
Ich benötge dieses für eines der "modernen" 100w led cluster.
Ebay-Artikel Nr. 270570395213
schonmal danke
P.s. über die Konstantstromquelle mache ich mir gedanken wenn ich
erstmal überhaupt ein Netzteil in der art gefunden habe
: Verschoben durch Admin
Autor: Jürgen H. (Gast)
Autor: Falk Brunner (falk)
@Otto (Gast)
Was schon mal grundfalsch ist. Denn bei so einem Kaliber packt man das
DIREKT in das Netzteil. Und nicht in zwei Stufen.
MFG
Falk
Autor: thomas (Gast)
Bei deiner Frage kann ich dir zwar nicht helfen, aber hier bekommst du
den LED Cluster um ca 20$ günstiger:
http://www.dealextreme.com/p/prime-100w-8000lm-led...
Autor: Otto (Gast)
Hallo
Danke schonmal für eure hilfen
Die fertig Schaltnetzteile habe ich irgendwie wohl übersehen
Das man Die Led's günstiger bekommt war mir klaar, nur befor ich Preise
vergleiche und Bestelle wollte ich alle möglichen Probleme lösen
Nun ein alerletztes Problem hätte ich da noch :)
Ich möchte diese Led's Pwm Dimmen. Wie würdet ihr in diesem fall
vorgehen ?
Autor: MaWin (Gast)
> Wie würdet ihr in diesem fall vorgehen ?
Gleich eine Stromversorgung wählen, die das auch kann,
z.B. duch einen PWM-Steuereingang.
Es ist der falsche Ansatz, erst eine Spannunsquelle zu
kaufen, dann eine Konstantstromregelung nachzurüsten,
bevor man eine PWM Schaltung zusammenbaut, bloss weil
man am Anfang nicht nachgedacht hat.
Natürlich kann man mit etwas elektrischem Sachverstand
z.B. das DealExtreme Netzteil so beschalten, daß es
per PWM Signal auf der sekundären Seite dimmt.
Autor: Philipp (Gast)
Bei dem Teil würd ich mir zuerst gedanken über die kühlung machen.
Beinahe 100W wollen erts einmal abgeführt werden! die stromversorgung
sollte man mit der steuerelektronik gleich kombinieren.
Naja, ein klassischer CPU-Kühler mit Lüfter schafft das locker und ein
paar Watt werden wohl auch noch in Licht umgesetzt werden :D
So ein 80mm Lüfter kommt auch mit ca. 2 Watt aus, sodass der
Wirkungsgrad nicht massiv darunter leidet.
Autor: Otto (Gast)
Also Kühlung denke ich werde ich mit nem Cpu kühler machen ansonsten
wenn das nicht so klappt werde ich das mit nem Peletierelement versuchen
und als Letzte lösung währe verzicht auf Dauerbetrieb da die dinger
ohnehin in der Veranstaltungstechnik als Par Spot Ersatz eingesetzt
werden sollen werden sie eher Blinken als dauer Leuchten
@Otto (Gast)
Do or don't do. There is no try.
Kann funktionieren.
> ansonsten
Bringt allein nix, ausser noch viel mehr Wärme. Siehe Kühlkörper.
Vergiss es. Auch das Blinken mach mehr als genug Wärme, die MÜSSEN
ordentlich gekühlt werden.
Einfacher aber wichtiger Satz aus einem Video von National Semiconductor
(Bob Pease Show)
Glühlampen geben ihre Verlustleistung zu 90% als Wärmestrahlung ab, LEDs
müssen sie über Wärmeleitung loswerden!
MFG
Falk
Autor: Otto (Gast)
Ich glaube mit nem cpu kühler ähnlich diesem sollte es klappen
Ebay-Artikel Nr. 320642125261
Etwas oversized ^^
Es müssen schließlich keine 160Watt auf 50° gekühlt werden. 100°
vertragen die LEDs locker. Ein billiger Standardkühler für ein TDP von
ca 80Watt reicht völlig aus.
Autor: Klaus (Gast)
thomas schrieb:
> Etwas oversized ^^
Na ja, ich hab einen "50W LED Baustrahler". Er ist etwa doppelt so groß
wie ein üblicher Halogenstrahler. Aus dem Kühlkörper für Netzteil und
LED könnte man leicht 4 CPU Kühler schnitzen. Das die Chinesen etwas
überdimensionieren ist eigentlich nicht üblich.
MfG Klaus
Autor: Otto (Gast)
Ich wollte damit auch nur sagen das ich kaum Angst vor der Kühlung habe
Nein mein Problem ist nachwievor die versorgung für eine dimmung der
Led.
Da ich keine ahnung von Schaltnetzteilen habe brauch ich garnicht
versuchen dadran rumzubasteln und von der "externen" lösung zwischen
Netzteil und led wird mir abgeraten also habe ich da mein Problem
Autor: Klaus (Gast)
Jürgen H. schrieb:
> http://www.dealextreme.com/p/3-0a-100w-power-const...
Diese Teil kostet so 25$. Damit kann man erstmal starten. Selberbauen
mit Weitbereichseingang etc. kann man sowas zu dem Preis nicht. Aber man
kann versuchen, die Schaltung zu verstehen und eine Dimmung dazuzubauen.
MfG Klaus
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> Etwas oversized ^^
100° Celsius? Am Kühlkörper? Oder am Siliziumkristall?
Ich glaube, diesem Beitrag sollte man nicht viel Bedeutung zurechnen.
Es ist ja auch nicht so, als würden LEDs einfach nicht leuchten, wenn
sie nicht genug gekühlt werden. Nein, sie haben nur verringerte
Lebensdauer.
Simon K. schrieb:
>> Etwas oversized ^^
Natürlich am Kristall. So ein LED-Chip verträgt auf jedenfall eine
höhere Temperatur (der oben genannte bis zu 110°) als eine moderne CPU,
die nicht über etwa 75° betrieben werden darf.
Also was spricht dagegen einen normalen CPU Kühler+Lüfter einzusetzen
der für so ein TDP ausgelegt ist?
> Lebensdauer.
Das ist schon klar, aber die Hersteller garantierten in der Regel ja
eine bestimmte Lebensdauer bei einer bestimmten Temperatur. Danach
sollte man sich auch richten.
Autor: Otto (Gast)
Also ich will ja nicht nörgeln aber ihr streitet euch noch immer über
die Kühlung. Mein wirkiches Problem ist aber nachwievor die pwm dimmung
dieser Led... hat dazu denn keiner einen Vorschlag?
Wenn ich weiß wie ich das Dimmer Problem lösen kann werde ich solche
Led's kaufen und gerne mit verschiedenen Kühlkörpern detailierte
messungen durchführen und euch davon berichten :)
Autor: karadur (Gast)
Hallo
dann schau doch mal hier nach:
http://www.neumueller.com/pages/pg/pg_led_stromver.php
