Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S] Mini Funkmodul für kleinen "Schlüsselbundsender"
Autor: Tim (Gast)
Hi da.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem kleinen Funkmodul, welches auch
in einen kleinen runden am Schlüsselbund zu tragenden Sender passen
würde.
Irgendwie sind die Module immer recht groß.
AmberWireless fällt z.B. schon komplett aus.
Gesendet sollte im 868MHz Band, keine großartigen Daten und Abstände bis
5 Meter :)
Es soll nur ein kleiner String gesendet werden um etwas zu schalten.
Das Funkmodul sollte aber auch gut funktionieren sodass man es in >100
Stückzahlen verkaufen kann.
RFM01/02 sind schon unterwegs zu mir - diese möchte ich aber erst mal
auf Herz und Nieren testen.
Es gibt hier im Forum ja schon einige negative Einträge über die Module
und ich möchte mir sicher sein, das die auch bei "größerer" Stückzahl
funktionieren werden.
Jemand eine passende Idee?
Gruß,
Tim
Autor: snowfly (Gast)
Idee?
Ja!
Nimm nicht die RFM Module sondern die Bausteine von hope
(http://www.hoperf.com)
die gibt es auch einzeln.
Autor: anonµm (Gast)
Die RFM1x sind von hopeRF...
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Evtl. könntest du es anders herum machen:
Du nimmst einen fertigen Handsender von Antennafactor (gibt es mit 1 bis
5 Buttons) im klassischen "Schlüsselanhänger-Design" und konstruierst
die Gegenstelle so, dass sie das Signal des Schlüssels auswerten kann.
Gruß,
Alex
Autor: Peter Z. (hangloose)
Autor: Tim (Gast)
@Snowfly: Hast Du Erfahrungen mit den RFMs bei Stückzahlen gemacht? Ich
möchte auf keinen Fall ein Funkmodul nutzen welches bei den ersten 30
Platinen funktioniert und plötzlich aus unerklärlichen Gründen, wegen
Serienstreuung oder sonstwas, den Dienst mit der Gegenstelle verweigert.
@Alex: Das wäre auch noch eine Möglichkeit, stimmt. Dann muß der
Empfänger aber auch die gleichen technischen Daten (Codierung auf
Funkebene usw.) nutzen wie der Sender. Auch ist das Anlernen nicht so
einfach denke ich einmal. Man kann ja nicht in die Firmware des Senders
schauen...
@Peter: Wenn ich so einen Sender nutzen würde, dann werfen sich die
gleichen Fragen auf wie bei Alex.
Tim
Autor: Björn G. (tueftler)
Meint Ihr wirklich man könnte fertige Handsender nutzen und dann den
Empfänger selber mit einem Funkmodul dazu bauen?
Ich habe die Kombination noch nie getestet.
Hat hier jemand Erfahrung mit?
Björn
@Alex: Auf http://www.antennafactor.com/ finde ich nur Antennen. Welche
Handsender meintest Du bei der Firma?
Björn
Nein, kann ich leider nicht mit dienen.
Bis jetzt hab ich 5St. von den RFM12 verbaut und alle haben funktioniert
nach ausmerzen der vorher eingebauten Fehler ;)
Ah, klingt doch schon mal gut.
Ich habe mir mal ein grösseres Testpaket mit Sendern, Empfängern usw.
schicken lassen.
Wird morgen hier auftreffen.
Danke für die Antwort!
Björn
Ich nochmal ;)
hab mich auch durch einige von den RFM Posts gekämpft
und IMHO kommen 99% der Fehlfunktionen durch Fehler im Programm
oder untaugliche Einstellungen.
Bevor allerdings der Eindruck entsteht ich habe Ahnung möchte ich noch
betonen dass ich die Dinger auch nur mit abkupfern in Betrieb nehmen
konnte.
Und ca 50% der Einstellungen sind mir ein Rätsel, dazu sollte man Ahnung
von HF/Funk Technik haben.
2 Ideen hätte ich noch:
1. Für Funksteckdosen gibt es extra Chips, die ein paar vorgefertigte
zustände übertragen können. Oder
2. Du stetzt dich mal mit einem Hersteller für KFZ
Fernbedienungsschlüssel in Verbindung, die sind doch inzwischen
Massenware und sehr zuverlässig.
@Björn G.
Also was die FS-20 Sender betrifft welche es von Conrad und ELV
gibt kann man ganz einfach einen Empfänger dazu bauen.
Das Protokoll dazu gibt es hier im Forum
Beitrag "FS20 Sender mir ATmega8"
Dazu noch das Empfangsmodul
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
von ELV an einen ATmega dran.
Autor: Simon L. (simon_l)
wie wärs mit einem RFPIC12F675H von Microchip?
Dies ist ein PIC12F675 mit RF transmitter, du musst nur die Antenne dran
"basteln" es gibt aber ein Referenzdesign von Microchip.
Gruß Simon
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Rein rechtlich braucht du dann aber eine Amateurfunklizenz. Ähnliche ICs
gibt es auch bei ATMEL -> AT86RF... .
MfG Spess
Beitrag #2088616 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: Mathias H. (mathias_h)
Warum ist Amber Wireless zu groß?
http://www.amber-wireless.de/250-0-AMB8400-EM.html ist mit 2cm Länge ja
nun nicht übermäßig groß ;)
Autor: tt2t (Gast)
und woher bekomme ich den Quarz 13,55 MHz, den der rfPIC braucht. Bei
den üblichen Versendern gibt es nur 13,56 MHz
Autor: tueftler (Gast)
@Spess: An die AT86RF... habe ich auch schon gedacht.
Wie sieht es denn da mit der Funkabnahme aus?
Sind die Chips ansich schon abgenommen oder wie funktioniert das wenn
ich die gewerblich in Umlauf bringe?
Björn
Hat die RF-uC schonmal jemand gewerblich genutzt?
Ist ja schon eine nette Sache, ich denke aber das die Abnahmen da etwas
hoch sind - ausser bei integrierten Schwingkreisen sind keine nötig, da
schon abgenommen von Atmel/Microchip...
Kennt sich hier jemand aus?
@hangloose: Habe Deinen Beitrag völlig überlesen :( Das ist ja witzig,
das das Protokoll offen ist! Danke für die Info. Müsste also nur noch
das ELV Logo von der Folie weg, grins.
@Snowfly: Habe heute die Lieferung bekommen. Ich schau mal ob die die
kleinen Teile reproduzierbar ans Laufen bekomme.
@Matthias_H: Ich habe mal nach den Module gegurkelt. Leider sind die gar
nicht mehr wirklich zu bekommen - ausser evtl. bei AW selbst. Dadurch
konnte ich erstmal keine Preise erfahren, denke aber das diese etliches
höher liegen sollten wie die RFMs.
Björn
@Tim:
Sorry, ich dachte über Antennafactor käme man ebenso leicht zu
Linxtechnologies wie anders herum. Also meine eigentlich Empfehlung
bezog sich auf
http://www.linxtechnologies.com/
und da z.B. auf
http://www.linxtechnologies.com/Products/OEM-Produ...
Gruß,
Alex
P.S. Ich habe mit deren Produkten schon diverse
Sender/Empfänger-Konstellationen realisiert...
Uff, hab mich grade gewundert mit Deinem "@Tim" :)
Also dann mal:
@Snowfly
@Alex
@Peter
Die Antwort war von mir - mein Sohnemann war scheinbar vorher am Rechner
und ich habs nicht gemerkt, lach.
Sorry!
Danke für den Link Alex!
Werde mich dort mal umschauen.
Euch ein schönes Wochenende.
Björn der nicht Tim heißt :)
