Hallo, ich brauche aus einem Quartus II ein EDIF File, um die Ports zu exportieren. Ist das möglich, oder brauche ich da ein extra Programm für?
Hallo Jim, wie Du aus der starken Resonanz auf deinen Post entnehmen kannst, ist den Forumsteilnehmern die Aufgabenstellung wohl nicht ganz klar. Meines Wissens kann Altera Quartus EDIF Netzlisten einlesen (sofern diese mit der korrekten Synthesebiblioithek erstellt wurden), aber nicht ausgeben. Für das "Extrahieren der Ports", was auch immer das sein soll, kannst Du jedenfalls nicht auf EDIF setzen. Vielleicht erklärst Du ja mal, was Du eigentlich machen willst. Grüße, Harald
Ich will aus einer Altera Megacorefunction (Cordic) eine Netzliste (EDIF File) generieren, damit ich diese in Altium Designer in einer Library hinzufügen kann.
Puh, da hast Du dir aber was vorgenommen! Ich kenn den Altium Designer nur vom Namen her. EDIF bekommst Du jedenfslls nicht aus Quartus raus. Vielleicht geht es ja mit Verilog oder VHDL. Der MegaWizard erzeugt doch lesbaren Verilog/VHDL-Modelle, sofern es sich nicht um lizenzpflichtige IP handelt.
Harald Flügel schrieb: > Der MegaWizard erzeugt doch > lesbaren Verilog/VHDL-Modelle, sofern es sich nicht um lizenzpflichtige > IP handelt. Da hast du Recht, aber von bestimmten IPs kann dann nicht mehr auf die Bibliotheken, die zusätzlich zum Quartus Projekt hinzugefügt werden, zugegriffen werden. Mit dem Altium Designer würde sich aus einem EDIF File einfach ein eigenständiger Core generieren lassen, der alle anderen Probleme beseitigt. Werde dann wohl auf den Altium Support warten müssen. Trotzdem Danke für deine Hilfe.
