RFM 12 hängt sich auf
Gast #2088826
ich habe nun endlich meine RFM12-basierte Funkbrücke erfolgreich in
Betrieb genommen. (Nach ca. 4 Wochen :D ) Aber ich hab nicht aufgegeben.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei mit den Beispielprogrammen und mit
meinen eigenen. Bei dem Beispielprogramm handelt es sich um das aus dem
Thread: Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"
Nur folgendes Problem:
Wenn ich das ganze Testboard (Steckbrett) aus und wieder einschalte
kommt es manchmal dazu, dass der Sender nicht mehr sendet. Ich muss
dann, komischer Weise, zunächst das Programm für den Empfangsmodus
überspielen. Und anschließend das Sende-programm. Erst dann geht es
wieder.
Jetzt ist es natürlich so, dass ich die Fernbedienung (Die daraus mal
entstehen soll, auch ausschalten möchte, oder sie ggf komplett ausgeht
wegen batteriewechsel/hinfallen etc.)
Was kann ich tuen damit das nicht mehr passiert.
Danke schonmal für die Hilfe!
Gast #2088854
Die Initialisierungen sind identisch:
[c]
  uart_init(UART_BAUD_SELECT(19200, F_CPU));
  rf12_init();          // ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
  rf12_setfreq(RF12FREQ(433.92));  // Sende/Empfangsfrequenz
  rf12_setbandwidth(4, 1, 4);    // 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung,
DRSSI threshold: -79dBm
  rf12_setbaud(19200);      // 19200 baud
  rf12_setpower(0, 6);      // 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz
Frequenzshift
[\c]
Normalerweise funktioniert es ja auch. Aber wie gesagt, es funktioniert
manchmal nicht mehr, wenn ich den Strom wegnehme...
#2089880
Du kannst doch nicht erwarten, dass 40 Minuten nach deinem Post schon
eine Antwort kommt. Da musst du schon etwas geduldiger sein. ;)
> Frequenzshift
Diese Initialisierung hilft uns nicht weiter. Wenn schon, dann brauchen
wir die realen Werte die in den RFM12 geschrieben werden und keine
Wrapperfunktionen. Eventuell ist nämlich in diesen schon ein Fehler
drin.
Ebenso brauchen wir die Werte die in den RFM12 geschrieben werden, wenn
du ein Paket sendest. Am besten hängst du mal den gesamten relevanten
Codeteil für die RFM12 an deinen Post an.
Ich betreibe die RFM12 auch in einem selbstgebauten Handsender und sie
funktionieren nach jedem aus- und einschalten problemlos.
Ciao,
     Rainer
Gast #2092486
Okay sorry...
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "global.h"
#include "rf12.h"
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
#define RF_PORT  PORTB
#define RF_DDR  DDRB
#define RF_PIN  PINB
#define SDI    3
#define SCK    5
#define CS    2
#define SDO    4
unsigned short rf12_trans(unsigned short wert)
{  unsigned char i;
  cbi(RF_PORT, CS);
  for (i=0; i<16; i++)
23
  {  if (wert&32768)
24
      sbi(RF_PORT, SDI);
25
    else
26
      cbi(RF_PORT, SDI);
27
    wert<<=1;
28
    if (RF_PIN&(1<<SDO))
29
      wert|=1;
30
    sbi(RF_PORT, SCK);
31
    asm("nop");
32
    asm("nop");
33
    cbi(RF_PORT, SCK);
34
35
  sbi(RF_PORT, CS);
36
  return wert;
37
38
39
void rf12_init(void)
40
41
  RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
42
  RF_PORT=(1<<CS);
43
44
  for (unsigned char i=0; i<50; i++)
45
    _delay_ms(10);      // wait until POR done
46
  rf12_trans(0xC0E0);      // AVR CLK: 10MHz
47
  rf12_trans(0x80D7);      // Enable FIFO
48
  rf12_trans(0xC2AB);      // Data Filter: internal
49
  rf12_trans(0xCA81);      // Set FIFO mode
50
  rf12_trans(0xE000);      // disable wakeuptimer
51
  rf12_trans(0xC800);      // disable low duty cycle
52
  rf12_trans(0xC4F7);      // AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
53
54
55
void rf12_setbandwidth(unsigned char bandwidth, unsigned char gain, unsigned char drssi)
56
57
  rf12_trans(0x9400|((bandwidth&7)<<5)|((gain&3)<<3)|(drssi&7));
58
59
60
void rf12_setfreq(unsigned short freq)
61
{  if (freq<96)        // 430,2400MHz
62
    freq=96;
63
  else if (freq>3903)      // 439,7575MHz
64
    freq=3903;
65
  rf12_trans(0xA000|freq);
66
67
68
void rf12_setbaud(unsigned short baud)
69
70
  if (baud<664)
71
    baud=664;
72
  if (baud<5400)          // Baudrate= 344827,58621/(R+1)/(1+CS*7)
73
    rf12_trans(0xC680|((43104/baud)-1));  // R=(344828/8)/Baud-1
74
  else
75
    rf12_trans(0xC600|((344828UL/baud)-1));  // R=344828/Baud-1
76
77
78
void rf12_setpower(unsigned char power, unsigned char mod)
79
80
  rf12_trans(0x9800|(power&7)|((mod&15)<<4));
81
82
83
void rf12_ready(void)
84
{  cbi(RF_PORT, SDI);
85
  cbi(RF_PORT, CS);
86
  asm("nop");
87
  while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready
88
89
90
void rf12_txdata(unsigned char *data, unsigned char number)
91
{  unsigned char i;
92
  rf12_trans(0x8238);      // TX on
93
  rf12_ready();
94
  rf12_trans(0xB8AA);
95
  rf12_ready();
96
  rf12_trans(0xB8AA);
97
  rf12_ready();
98
  rf12_trans(0xB8AA);
99
  rf12_ready();
100
  rf12_trans(0xB82D);
101
  rf12_ready();
102
  rf12_trans(0xB8D4);
103
  for (i=0; i<number; i++)
104
  {    rf12_ready();
105
    rf12_trans(0xB800|(*data++));
106
107
  rf12_ready();
108
  _delay_us(10);
109
  rf12_trans(0x8208);      // TX off
110
111
112
void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number)
113
{  unsigned char i;
114
  rf12_trans(0x82C8);      // RX on
115
  rf12_trans(0xCA81);      // set FIFO mode
116
  rf12_trans(0xCA83);      // enable FIFO
117
118
  {  rf12_ready();
119
    *data++=rf12_trans(0xB000);
120
121
  rf12_trans(0x8208);      // RX off
122
#2092505
Mein rf12_trans sieht so aus:
{  unsigned short werti=0;
  unsigned char i;
  cbi(RF_PORT, CS);
  {  if (wert&32768)
      sbi(RF_PORT, SDI);
    else
      cbi(RF_PORT, SDI);
    werti<<=1;
      werti|=1;
    sbi(RF_PORT, SCK);
    wert<<=1;
    _delay_us(0.3);
    cbi(RF_PORT, SCK);
  sbi(RF_PORT, CS);
  return werti;
hänge mal zum Test dicht an den Spannungsanschlüssen des RFM einen Elko
10..22µF.
Ich hatte den Effekt, daß er nach dem Aufwecken aus dem Sleep manchmal
nicht senden wollte, der Elko half zuverlässig.
Nach PowerOn außerdem als erste Amtshandlung beim Initialisieren den
Status auslesen, sonst gab es bei mir trotz Wartezeit öfter keine
Reaktion.
Gruß aus Berlin
Michael
