Forum: HF, Funk und Felder Impedanzanpassung mittels Trafo
von No girl, no fun! (Gast)
hier wurde neulich über die Impedanzanpassung eines 2-0 Ohm Systemes auf
eines mit 50 Ohm diskutiert.
Ich habe dann versucht mich damit zu beschäftigen, leider habe ich eines
nicht ganz kapiert.
Also:
Wenn ich von 2-4 Ohm auf 50 Ohm kommen will dann brauche ich einen 1:16
Übertrager. Da die Winung im Quardraht eingeht brauche ich also auf der
Sekundärseite 4x mehr Windungen wie auf der Primäeren.
Habe ich das so weit richtig drinnen?
Jetzt mein Problem:
Wie viele Windungen brauche ich auf der Sekundärseite? Mathematisch wäre
es eine bei 4 auf der Sekundärseite. Aber ich kann mir nicht vorstellen
dass eine Primärwindung zu einem Ergebnis führen wird...
Was nimmt man denn übelicherweise für Windungszahlen auf der Primärseite
und ganz wichtig: warum?
Vielen Dank für euere Hilfe...
Alex
von Paulchen Panter (Gast)
Du meinst wohl eher 2-4Ohm bzw. diesen Beitrag:
Beitrag "Impedamzanpassung"
von Tom (Gast)
Normalerweise achtet man darauf, dass der Blindwiderstand der
Primärspule deutlich größer als die geplante Belastung ist. Primärseitig
hast du ca. 3 Ohm, dann machst du den Blindwiderstand zu vielleicht 30
Ohm.
Mit der Frequenz kannst du dann die Induktivität ausrechnen. Muss der
Trafo einen Frequenzbereich abdeckewn, nimmt man die niedrigste
Frequenz.
Aus der Induktivität und dem AL-Wert deines Trafokerns kannst du dann
die Windungszahl ausrechnen.
