hey hab vor mit meinem usb anschluss ein relais zuschalte, welches dann monitor, verstärker etc. versorgt. Was für einen Varistor sollte ich parallel zum relais schließen, damit beim abschalten meine relaiskontakte nicht so stark verbrennen? wie müsste der Varistor dimensioniert sein? außerdem würde ich gerne vor dem relais auch noch einen varistor haben, der als überspannungsschutz schützt. welche dimensionierung bräuchte der? er sollte nach einer Sicherung geschaltet sein, und diese somit "zerschießen". Danke schonmal im vorraus gruß andi
oder sollte ich vllt einen snugger einbauen? dachte dabei an einen 0,22uF-X2 und 220R-1/4W Widerstand. besser?
andi schrieb: > oder sollte ich vllt einen snugger einbauen? Besser wärs. Varistoren altern wenn sie in Anspruch genommen werden. Heisst aber Snubber.
ok, hab irgendwo die faustregel für densnubber aufgeschnappt: 1 Ohm pro Volt AC, 0,1uF pro Ampere Laststrom wäre ja dann 230 Ohm und 1,6uF, würde das so passen? der Kondensator wird dann parallel nach dem relais und der widerstand in reihe mit dem kondensator, geschaltet? gruß
oder sollte ich den snubber lieber über das relais schalten, was doch strom verbrauchen würde. ein 0,22uF ist angebracht oder? wenn an dem relais ein monitor, verstärker, externe hdd und derartiges hängt? gruß
@ andi (Gast) >1 Ohm pro Volt AC, 0,1uF pro Ampere Laststrom Klingt zuviel, zumindes 100nF/A. >wäre ja dann 230 Ohm und 1,6uF, würde das so passen? Klingt zuviel, siehe Snubber. >der Kondensator wird dann parallel nach dem relais und der >widerstand in reihe mit dem kondensator, geschaltet? Ja. >oder sollte ich den snubber lieber über das relais schalten, >was doch strom verbrauchen würde. Blindstrom, der kostet ausnahmsweise nix. >ein 0,22uF ist angebracht oder? wenn an dem relais ein monitor, >verstärker, externe hdd und derartiges hängt? Ja und? Dort hängen erstmal Netzteile dran, die auch beim Einschalten per Steckdosenleiste die gleiche Belastung erfahren. Aber 220nF/47 Ohm ist ein guter Ausgangspunkt. MFG Falk
nur 47 Ohm? nicht ein bisschen wenig? wie wirkt sich das denn aus, wenn meine werte zu gering gewählt sind? Blindstrom kostet nix? okay aber die als last angehängten bauteile werden trotzdem belastet?
@ andi (Gast) >nur 47 Ohm? Kannst auch 42 nehmen . . . ;-) >nicht ein bisschen wenig? Nö. > wie wirkt sich das denn aus, wenn meine werte zu gering gewählt sind? Es könnten EMV Störungen entstehen, die deinen uC abstürzen lassen. >Blindstrom kostet nix? okay aber die als last angehängten bauteile >werden trotzdem belastet? Was wird denn da belastet? Die sehen einen Bruchteil der Netzspannung, das meiste fällt über dem Kondensator ab. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > Es könnten EMV Störungen entstehen, die deinen uC abstürzen lassen. aha :-D emv störungen? was ist mein uC?
oder welchen microkontroller meinst du denn? zurück zum usb kann ja nichts. sollte ja durchs relais galvanisch isoliert sein?! was für ein widerstand sollte ich dann nehmen? 1watt, 1/4 watt, 1/2 watt? und warum nicht die laut faustvormel 220ohm, versteh ich leider nich, sry ;) und welche schaltung sollte ich nehmen? http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=69341751
wie sollte ich denn jetzt den snubber genau schalten? über das relais, oder über die last?
habe grad in nem alten pc netzteil ein snubber und dahinter eine kleine spule um einen metallkern gefunden. welchen sind hat diese spule?
Kann das sein, dass in deinem PC-Netzteil mehrere Spulen vorhanden sind? ... Die haben alle einen unterschiedlichen Zweck.
ja darüber bin ich mir auch bewusst, nur sitzt die spule direkt inter dem x2 kondensator, und nach der spule kommen zwei VDRs?! hier mal ein bild davon http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=15828369
is das eine speicherspule oder ne entstörspule? wohl eher zweiteres wenn sie direkt hinter dem netzanschluss des nt's sitzt? würde sich sowas auch in meiner schaltung lohnen?
könnte die schaltung so funktionieren? was sagt ihr dazu? http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=19888631
N wird normalerweise nicht geschaltet. Laß die Finger von Sachen, für die du keine Ausbildung hast.
hab vllt nicht so viel ahnung, aber n sollte geschaltet werden, da ich beim einstecken des netzsteckers ja nie weiß wo die phase ist. darum schallte ich mit dem 2 wechsler relais phase und nullleiter.
Ah. Nicht ortsfest angeschlossen, dann mußte natürlich mehrpolig schalten. Das ist richtig! Den Snubber kannste sicherlich einfach weglassen. Wenn behalten, dann würde ich über beide Kontakte jeweils einen legen. In den USB jeweils 22 Ohm oder so in Reihe, denn Dioden sind nicht beliebig schnell!
okay, reicht die freilaufdiode nich aus? wie genau sollte cih dann die widerstande schalten? wäre ein optokoppler nicht einfacher? da kann ich sicher sein, dass der usb galvanisch isoliert is? gut, dann lege ich über beide kontakte noch einen snubber. 0,22uF und 47ohm passen soweit?
Die USB-Widerstände in beide USB-Leitungen. Also zwei! Die Snubbergeschichte müßte dann X2-Kondis sein! Da du die Last nicht genau kennst, sind die Werte ok. Relais entkoppeln doch galvanisch. Natürlich muß es dafür ausgelegt sein. Das nächste Kfz-Relais ist also nicht unbedingt richtig.
klar, bin ja über jeden vorschlag glücklich, will ja noch bisschen was lernen ;) das porblem is denk ich, das relais schaltet bei min 4,4V mein usb-anschluss hat grad knappe 5V, fällt dann nicht die spannung nach den Widerständen zu stark ab? 20ohm auf jede seite in reihe, meintest du? das reicht aus? gruß
und was für widerstände sollten das sein? metallschicht, kohleschicht? wieviel watt?
Oh je Andi - Das wird langsam anstrengend. Nimm Metallfilm wenn du sie kriegst, ansonsten Metallschicht und für Spezialanwendungen notfalls Kohle. Wieviel Watt die Widerstände verbraten würde, kannst du doch selber ausrechnen. Die Daten des Relais kennst du doch? Wenn die Spannung dann nicht mehr ausreicht, dann reduziere die Widerstände. Notfalls eben keine. Es gibt auch noch Opto-Relais. Die haben am Eingang ne IR-LED. CRYDOM, Sharp usw.
meinst du ssr's? die sind halt schon recht teuer, bräuchte ja auch zwei davon, und außerdem brauchen se bei einer schaltleistung von 8-16A ja bestimmt nen kühler.
Naja, rechne nun mal deine/unsere Arbeitszeit rein. Wie wäre es, wenn du einfach beim Chinamann ne passende Leiste bestellst. Kannst sie ja mal aufmachen, wenn du dich intellektuell unterfordert fühlst. Viel Spaß.
dachte, es gibt hier vllt leute denen es noch spaß macht mir bei dem eventuell trivialen problem zu helfen. kaufen und aufmachen kommt nicht in frage. Will selber was auf die beine stellen und dabei bisschen was lernen. ist halt das erste mal, dass ich mich mit soetwas beschäftige, schraub sonst eher an motorrädern. wie größ müsste ich denn so ein kühlkörper einplanen, wenn ich ssr's benutzen würde.
andi Wenn Du Google nicht leiden kannst, dann nimm doch irgendeine andere Suchmaschine. Was hast Du gelernt, wenn Dir jemand sagt Du mußt 47k nehmen? kühlkörperberechnung in Google eingeben und lesen. Wenn man da nichts passenden findet, ist man auf www.mikrocontroller.net total falsch.
