Ich bin auf der Suche nach einem S0 Bus Logger, um meinen Stromverbrauch mitzuprotokollieren. Es gibt für um die 40 Euro Stromzähler auf Hutschienenbasis, die über Impulse den Stromverbauch per S0 Bus weitergeben. Aber ich habe bis jetzt keinen einfaches Gerät gefunden, das diese Impulse zählt und irgendwie auf einem non volatile Medium wie z.B. SD Karte ablegt. Die Hardware und Software ist eigentlich total simpel, trotzdem scheint es nichts im vernünftigen Preisrahmen zu geben. Ich würde den Stromzähler und dieses Gerät (müssen natürlich beide für Hutschienemontage sein) dann einfach in meinem Zählerschrank einbauen und vielleicht einmal die Woche die SD Karte aus dem Gerät entfernen und am PC auslesen. Ein einfaches Textformat (vielleicht CSV?) würde ja völlig reichen, die Intelligenz kann ja dann im PC stecken. Man könnte z.B. einfach mit Excel die Daten auswerten. Ich denke so ein Low End Gerät würde viele Interessieren, die wie ich wissen wollen wann Sie wieviel Strom verbrauchen, aber nicht mehrere Hundert Euro ausgeben wollen. Kennt jemand so etwas in fertig? ;-)
Danke, die kenne ich schon und sind auch nicht schlecht. Allerdings kann mit den Messgeräten nur eine Phase gemessen werden. D.h. damit kann ich nur einzelne Räume messen bzw. würde für jeden Raum/Stromkreis ein Messgerät brauchen. Das macht die Sache schnell teuer, der Sicherungsschrank ist schnell voll und Verbraucher die 3 Phasen benutzen (Herd, Durchlauferhitzer) können gar nicht gemessen werden. Es gibt halt schon einige Geräte in der Richtung, das ist richtig, aber nichts einfaches wie oben beschrieben.
"sinnvoll" (wenn überhaupt) ist das natürlich nur wenn dein Stromzähler schon einen S0 Ausgang hat.. oder für die alten http://www.elv.de/EM-1000-WZ-Funk-Sensor-Wechselst... welchen Verbraucher man damit dann finden will, der dann "überraschend" soviel Strom verbraucht, und man dass dann auch noch ändern könnte.. um damit die kosten wieder einzusparen... ist mir schleierhaft..
Natürlich muss man einen Drehstromzähler mit S0 Ausgang benutzen, hatte ich das oben nicht geschrieben? Die Teile bekommt man ja für kleines Geld problemlos. Den muss man dann natürlich hinter dem originalen Zähler im Schrank mitverbauen. Es geht nicht darum einen bestimmten Verbraucher zu finden oder Kosten zu sparen. Es geht mir darum zu wissen wann ich wieviel Strom in meiner Wohnung verbrauche. Über Sinn oder Unsinn einer solchen Aktion kann man sich gerne streiten, darum soll es aber hier nicht gehen. Optimal wäre natürlich ein Datenlogger, der gleich mehrere Kanäle loggen kann, dann könnte man auch noch zusätzlich einige Räume messen.
stimmt, hab mich verschaut, war der meinung mein 1. link hätte einen S0 eingang.. nimmst halt sowas: http://grasgruen.it/shop/?65,ipswitch-kwh-bis-zu-3...
Tester schrieb: > S0 Bus Logger Ein S0-Bus ist nicht dasselbe wie eine S0-Schnittstelle! Der S0-Bus stellt die einfachste ISDN-Schnittstelle zwischen Netzabschluss und Endgerät(en) dar, und die S0-Schnittstelle ist auch kein Bus, sondern lässt sich fehlerfrei nur als Direktverbindung betreiben.
@lrlr Das ist kein Logger sondern nur quasi ein Gateway ;-), davon gibt es einige, aber zum Loggen muss wieder ein PC laufen, davon abgesehen das die wenigsten (und da muss ich mich leider dazuzählen) keinen Ethernet Anschluß im Zählerschrank haben ;-). @Andreas Schön das wir darüber gesprochen haben... ;-) Von mir aus ist der Begriff S0 Bus hier nicht richtig, aber das das was anderes ist als der S0 Bus bei ISDN ist uns denke ich schon klar. Ich gelobe aber in Zukunft von S0-Schnittstelle zu sprechen.
@ Tester (Gast) >Schön das wir darüber gesprochen haben... ;-) >Von mir aus ist der Begriff S0 Bus hier nicht richtig, aber das das was >anderes ist als der S0 Bus bei ISDN ist uns denke ich schon klar. >Ich gelobe aber in Zukunft von S0-Schnittstelle zu sprechen. Schön, Du hast eine ;-) dahinter gemacht. Dennoch ist der Einwand von Andreas korrekt. Ich habe nur deshalb in den Thread geschaut, weil ich dachte es geht um ISDN. Für alle anderen, die diesen Unterschied nicht kennen ist es deshalb eine wichtige Information um beim nächsten Thread die richtige Zielgruppe anzusprechen.
Ne, schon klar, ihr habt ja beide Recht, keine Frage. Ich kann nur leider im Nachhinein den Threadtitel nicht mehr ändern.
Warum nicht gleich einen Zähler mit M-Bus Schnittstelle kaufen und sich über weitere Daten (z.b. Momentanleistung, etc) freuen. Besser als Impulse zählen...
Und was mache ich dann mit der M-Bus Schnittstelle? Gibt es dafür entsprechende Logger? Genau das meine ich ja, es gibt ne Menge Geräte die Impulse zählen oder von mir aus direkt als Stromzähler arbeiten und das Ergebnis nach USB, RS232, TCP/IP oder was auch immer konvertieren Aber das hilft mir ja nicht weiter, wenn ich nur ein Gerät haben, was einfach nur den Stromverbrauch protokolliert.
Hi Tester, gibt es da noch was neues ? Bin auch sehr interressiert .... Habe folgendes gefunden, vllt ist das was ? Scheint mit den Mitteln schon mehr zu bringen wie nur Strompulse. Kann auch die Spannung und mehrere Powersorten berechnen bzw. messen. http://openenergymonitor.org/emon/ Der Stromwandler ist bei Watterott unter Produktkennung SCT-013-030 zu finden. Gruß, Duino.
Hallo, nein, ich habe leider noch nichts gefunden. Danke für den Link, sieht sehr interessant aus, aber eigentlich auch schon wieder zu kompliziert für die einfache Aufgabe Impulse zu zählen und irgendwie abzuspeichern. Der Witz ist ja das ich eigentlich genau so ein Gerät vor vielen Jahren für die Solarbranche entwickelt habe. Ok, das konnte zusätzlich noch die Daten an eine Datenbank ins Internet senden, aber Prinzip war es das schon: Hutschiene, M16C26...fehlt nur noch die SD Karte....vielleicht sollte ich die Hardware nochmal rauskramen. Ich wäre ja gerne bereit die Software zu schreiben, die ist ja eigentlich schnell gemacht, wenn jemand eine passende Hardware macht.
Also ich werde sowas ähnliches umsetzten. Aber was "fertiges" ist mir zu unpassend und zu teuer. Zähler (3x DRS155D ~16E, von b+g etech) sind schon vorhanden. Dazu einen ATmega mit RS485 Bus. Irgendwoanders loggt dann ein PC oder dockstar den RS485 bus mit. Den SD-Kartenansatz finde ich nett, aber unpassend. LAN/Funk am Stromzähler finde ich unnötig. (Obwohl... mein Sicherungskasten bei Facebook? ;) ) So hab ich eine Echtzeitauswerung und mußt nicht immer mit der SD-Karte im Haus rumlaufen wenn ich mal was "ablesen" will. nur so als Anregung, lou BTW: Wenn du nicht selbst löten willst: es gibt viele Fertiglösungen mit uC+SD+bootloader. Warum nicht einfach sowas? http://www.chip45.com/AVR-Xmega-Mikrocontroller-Mo...
Hallo, "Irgendwoanders loggt dann ein PC oder dockstar..." Genau das möchte ich ja vermeiden, das ersten ein PC mitlaufen muss und zweitens ein Kabel verlegt werden muss. Was ist denn dockstar? Die Fertiglösung sieht nicht schlecht aus, allerdings müsste man das auch erst in ein Hutschienengehäuse fummeln und dann fehlt noch integriertes Netzteil und S0 Schnittstelle. Mir wäre auch ein ARM7/9 oder Cortex M3 mit JTAG Schnittstelle zum Debuggen lieber.
hi nochmal, PC "mitlaufen": Gute (amd/intel) PCs kommen mittlerweile unter 10W im idle. Es gibt Viele, die eh einen Server 24/7 in Betrieb haben. Dieser kann dann quasi "umsonst" den s0,etc mitprotokollieren. Die Dockstars waren die 20E mini-server auf Arm Basis (sold out). Gehäuse: naja, wer nen ARM programmieren kann/will bekommt auch noch das Gehäuse dazu hin oder? ;) Bei Conrad gitbs die fertig. S0: hast du dir den DRS155D angeschaut? Billiger gibts keinen Stromzähler mit S0. Wenn Du GARNICHT selbst-bauen willst, mußt du 200E++ ausgeben. Is halt so. S0 Linux datalogger: (kenn ich nicht, sieht aber interessant/günstig aus) http://shop.busware.de/product_info.php/cPath/1/pr... Ich finds total overkill. Nur fürn bissl S0. greez & viel Erfolg! lou
Hi Lou, ah, ok, danke für die Infos. S0 Linux datalogger hatte ich mir auch schon angeschaut bzw. mit dem Entwickler gesprochen. Ich finde den aber auch zu teuer. >Gehäuse: naja, wer nen ARM programmieren kann/will bekommt auch noch das >Gehäuse dazu hin oder? ;) Ne, ich bin echt Softwerkler, ich entwickle dir gerne ein eigenes Embedded OS, packe den Lötkolben nicht unbedingt an der falschen Seite an, aber selber Platinen layouten ist nicht mein Ding ;-). Ein ARM9 ist natürlich Overkill, ein Cortex M3 evtl. auch. Aber bei den Stückzahlen ist es egal, ob die CPU 1 Euro oder 3 Euro kostet. ARM hat halt den Vorteil, das das Debuggen einfacher ist. Mag aber auch einfach daran liegen, das ich mit ARM mehr zu tun habe als mit PIC oder AVR.
Hi Alle, mal so 'ne Frage im algemeinem, was setzt ihr so ein fuer zB. das entwickeln mbz Arduino etc. ? Gruss, P.
Glaubt ihr nicht mit der S0 Schnittstelle schränkt ihr euch nur unnötig ein? Bei 1000imp/KWh ist die Auflösung bei kleinen Verbräuchen sehr sehr schlecht. Zudem kann weder Spannung noch Frequenz noch Phasenlage etc erkannt werden. Mit diesem Zähler http://www.conrad.de/ce/de/product/125442/?insert=... könnte man sich dank MODBUS Schnittstelle die ganze Auswertung von Impulsen sparen, würde dadurch eine bessere Auflösung bei kleinen Verbräuchen erreichen, die Gefahr von "übersehenen" Impulsen bei hohen Verbräuchen wäre bebannt etc.
Logger schrieb: > Glaubt ihr nicht mit der S0 Schnittstelle schränkt ihr euch nur unnötig > ein? > Bei 1000imp/KWh ist die Auflösung bei kleinen Verbräuchen sehr sehr > schlecht. Zudem kann weder Spannung noch Frequenz noch Phasenlage etc > erkannt werden. > Mit diesem Zähler > http://www.conrad.de/ce/de/product/125442/?insert=... > könnte man sich dank MODBUS Schnittstelle die ganze Auswertung von > Impulsen sparen, würde dadurch eine bessere Auflösung bei kleinen > Verbräuchen erreichen, die Gefahr von "übersehenen" Impulsen bei hohen > Verbräuchen wäre bebannt etc. Danke für den Link, Mr. Logger :) Auch ein nettes Gerätchen. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat er bei Direktmessung "nur" 400Imp/kWh Nach Bild 10b interpretiere Ich mal, daß die Wandler für die Wandlermessung 3200Imp/kWh nicht im Gerät enthalten sind. "Grenzstrom" bei Wandlermessung sind 6A => ~1300VA für den "Hauptsicherungskasten" wäre mir zu wenig. Ich gehe mal davon aus, daß mit >>6A nix verreckt, aber halt nicht meßbar ist. Schnittstelle: Ich verwende auf jeden Fall ein kleines Interface zwischen dem Strommesser und meinem Hausbus. Ob das jetzt ein Busprotokoll übersetzt, oder auch noch Impulse zählt bzw. Zeitstempel erzeugt und sendet, ist eigentlich egal. S0-Einschränkung: Bisher hab ich nichts über 1000Imp/kWh gefunden, das auch günstig ist. Mir gehts (am Sicherungskasten) vorallem um eine Gesamterfassung aller Verbraucher. Klar, wenn man den neuen low-power-Server o.Ä. messen will, sollte man das lokal am Gerät machen, sonst bekommt man keine g'scheite Aussage. greez lou @Herr Wessel Arduino... Also für alle Atmel uC bietet sich das AVR-Studio (v4.xx) doch klasse an. Alles schön integriert. ISPMKII gibts für wenig Geld. Bis vor einiger Zeit habe ich alles in Assembler geschreiben. Mittlerweile bin ich von dem WinAVR-GCC total begeister - wenns mal wieder schnell gehen muß :)
Ich habe Einphasenzähler mit 2000 Imp/KWh für 20 EUR gefunden. Bei Interesse such ich den Link raus. Zu dem Zähler oben von Conrad. Hier wurde ich die S0 Schnittstelle garnicht nutzen wollen, da ich die Daten viel exakter aus der RS485 Schnittstelle lesen kann. Und ich denke dass es schon einen Unterschied macht ob man Impulse zählt oder einen fertigen Datenstrom mit zusätzlichen Informationen abruft.
wie wäre es hiermit? http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/... Läuft unter Ethersex.
Hallo Tester, vielen Dank für diese Forumumfrage/Diskussion. Genau nach einem solchen Logger, wie Du ihn beschreibst, bin ich auch schon lange auf der Suche. Leider bin auch ich nicht fündig geworden. So ein Ding muss doch eigentlich ganz einfach zu realisieren sein. Verstehe nicht, warum es die nicht fertig für ein paar Euro gibt. Vielleicht ein Tipp: Viele Programmierer (du scheinst ja einer zu sein - ich leider nicht) arbeiten hiermit: http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetz... Dafür gibt es auch einen SD-Karten Aufsatz. Vielleicht bekommst Du es ja damit hin. Schöne Seite ("zwar online"): http://ferdi.dyndns.org/check/ Wenn Ihr aber so eine fertige Lösung habt, her damit bitte! Viele Grüße, EDE
Junge, Junge, endlich normale Leute !:) genau danach suche ich schon ewig! besten DANK !!!
Bei mir ist der Strom- / und Gasverbrauch explosionsartig gestiegen ohne dass neue Geräte hinzu kamen. Deshalb suche ich einen 8 - 16 Port Datenloger mit einer vernünftigen Software für die Verbrauchsmessung von Gas, und einzelnen Stromkreisen. Steuern des Loggers und Auslesen der Daten soll über das LAN erfolgen. Bin auf folgende Löungen gestossen S0-Recorder : http://www.s0-recorder.com/ Die Lösung kann genau das was ich suche, was mir jedoch nicht gefällt ist dass der S0-Recorder nur einen Port hat und ich damit einen USB-Zoo aufbauen müsste, dies neben den hohen Kosten. Alternativer als Datenlogger http://www.lete.de/ Ein 16 Port Logger gibt es anscheinend auch, Schwachpunt ist die Software die nur die Impulse auslesen kann - das wars dann auch. Hat einer von euch Erfahrung mit einer dieser Lösungen oder mit der Lösung von Gigalog. Merci für eure Hilfe Hans
Siehe hier: 8-Kanal S0-Logger bei www.LeTe.de 8 Zählerstände werden mit Datum und Uhrzeit auf eine Speicherkarte gespeichert! http://www.lete.de/LE-LOG_S0_USB/LE-LOG_S0.htm http://www.lete.de
Hallo zusammen Ich kann Euch den EMU S0 Impuls-Logger mit LAN Schnittstelle und Webserver empfehlen. EMU S0 Impuls-Logger - 9 S0 Impuls-Eingänge - 2 Temperatureingänge - Speicherung auf Micro SD Karte für 20 Jahre - Datenanalyse einfach via Webbrowser - Alle Einheiten können definiert werden http://www.emuag.ch/d_sites/products_d/S0-Impuls-L... Demo von EMU Elektronik: http://impuls.selfhost.me:8080 (User, kein Passwort) Mehr habe ich in meinem Erfahrungsbericht im PV-Forum geschrieben: http://www.photovoltaikforum.com/datenlogger-f5/s0... Ich habe den Logger, 3-phasen Energiezähler EMU Professional und Temperatursensoren im Einsatz
Und: - 16 Kanäle für 4-20mA (Stromschnittstelle) oder Halbleiter Temperatursensoren - Aufzeichnung für 50 Jahre bei einer Aufnahme (ganzer Datensatz) pro Stunde
Siehe hier: 8-Kanal S0-Logger bei www.LeTe.de 8 Zählerstände + 16 analoge Werte werden mit Datum und Uhrzeit auf eine Speicherkarte gespeichert! Und: - 16 Kanäle für 4-20mA (Stromschnittstelle) oder Halbleiter Temperatursensoren - Aufzeichnung für 50 Jahre bei einer Aufnahme (ganzer Datensatz) pro Stunde Dies ist die NEUE Adresse: http://www.lete.de/LE-LOG_S0_USB/LE-LOG_S0.php oder http://www.lete.de
http://www.energiapositiva.eu/Impianti_Fotovoltaic... warscheinlich mehr als 100€ :-) aber ein sehr cooles Teil so wie ich das sehe... Netzanalysator: Da hat man auf einen Schlag alle Daten samt Phasenwinkel, Netzfrequez, Blind und Scheinleistung, und das pro Phase und gesamt... JJ
Hallo Leute, wenn es nur um das Loggen des Verbrauches, also der Impulse geht, ich hatte demletzt auf meinem Testboard genau so etwas entwickelt, ist ja auch kein Hexenwerk. Der Zähler hängt mittels Pullup am Int Eingang und schaltet 0 durch wenn ein Impuls kommt (in meinem Fall 1000 Impulse pro kW, Impulslänge 80ms) um keinen zu verpassen ist das am Int und nicht an einem normalen Pin. Mittels RTC wird durch Tag, Stunde und Minuten der Speicherlock im Eeprom (24C512) berechnet, dadurch wird jeder Block nur ein mal pro Monat beschrieben und das EEprom hält "ewig" Es wird alle 5 Minuten die gezählten Impulse abgespeichert, so kommen bei einem Monat ca. 17kB zusammen, das Eeprom hat 32kB... Ausgelesen wurde das über RS232 was recht fix ging, wenn ich mich recht erinnere waren die 17kB in ca. 8 Sekunden aufm PC... Ohne Hardwareerweiterung könnten auch noch weitere Zähler dieser Art angeschlossen werden (ich hatte nen Mega8 genommen -> 2 Int Pins -> 2 Zähler) Noch mehr Zähler wären durch geringe Hardwareänderungen möglich, allerdings reicht das EEprom dann nichtmehr aus, aber SD Karte ist ja auch machbar. Das ganz in ein Hutschienengehäuse zu verfrachten wäre dann noch Schönheitssache. Für einen S0 Zähler werde ich das als nächstes Projekt aufbauen, hätte jemand Interesse das mit Gehäuse zu designen evtl. auch für mehrere Zähler? Ne kleine Auswertungssoftware in Java oä. könnte ich mir auch gut vorstellen. Grüße Carsten
Carsten schrieb: > Für einen S0 Zähler werde ich das als nächstes Projekt aufbauen So etwas? http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/...
Etwas in der "Art" aber nicht so umfangreich, soll zB. heißen keine Ethernetschnittstelle. Das ist zwar eine schöne saubere Sache, aber für Langzeitauswertungen doch eher weniger zu gebrauchen meiner Meinung nach (Geschwindigkeitsgründe etc.) In meinem Fall ist ein RS485 Bus verlegt über welchen ich die Zähler abfragen werde und auf einem kleinem LAMP die Daten speichere und schön auswerten kann. Bei Personen wo diese Konstallation wie bei mir nicht vorhanden ist kann der Auslesevorgang über RS232 oder SD-Karte erfolgen und der Client PC die Daten auswerten und halten. Das ist meine Ansicht dazu, jeder hat natürlich seine eigenen lieblings Vorgehensweisen und Geschmäcker ;-) Aber man stelle sich zB. mal einen ATMega mit 20MHz vor der von 16 Zählern alle 5 Minuten die Werte mitloggt, soweit kein Problem. Aber wenn es daran geht die Werte mal über Wochen, Monate oder Jahre gemischt und vergleichen via Ethernet dazustellen, ich denke da läuft der Browser in ein Timeout bevor ne Antwort vom Modul kommt... Für einen oder 2 Zähler, ok... Aber nicht für noch mehr, da ist der Rechenaufwand bei Auswertungen zu groß.
Es gibt jetzt einen neuen Zweig von Freesol, der 24-Stunden LOgging von S0-Signalen erlaubt. http://wiki.freesol.de/index.php?title=Downloads#F...
