Konvertieren UNSIGNED zu STD_LOGIC
OP #2095664
Hallo an die Fachleute :-)
Könnt ihr mir mal fix verraten, wie ich aus einem (UNSIGNED (2 downto
0)) das Bit 2 als Std_Logic konvertieren kann ? Ich brauch das für ne
Logikverknüpfung in einem CPLD.
 signal  Test : out Std_logic ;
 signal  QD19 : UNSIGNED (2 downto 0);  ist definiert und ich möchte
nun dem Ausgang Test nen Wert zuweisen, nach dem Schema..
Test <= '1' when Wert='1' and QD19(2) = '1' ;  --> das ist aber falsch weil ich ja konvertieren muss
Test <= '1' when Wert='1' and STD_LOGIC(QD19(2)) = '1' --> hätte ich als richtig angesehen, geht aber nicht !!
Test <= '1' when Wert='1' and STD_LOGIC_VECTOR(QD19(2)) = '1' -->bringt verständlicherweise nen Fehler
Was mach ich denn falsch ?
Gruß Ralph
#2095735
Warum soll das falsch sein?
Unsigned ist (zumindest im package numeric_std) als array von std_logic
definiert.
QD19(2) ist also ein std_logic.
Übrigens :
Bist Du sicher dass Du nicht
Test <= '1' when Wert='1' and QD19(2) = '1' else '0';
möchtest? Sonst gibts ein Latch das nie mehr zurückgesetzt wird.
OP #2095751
Danke für die schnelle Antwort Klaus !
aaaaaaber... QD19(2)  liefert mir immer in '0' zurück, obgleich es
Bestandteil eines Zähler ist, der permanent bis 6 zählt und auch nicht
steht !
Test <= '1' when Wert='1' and QD19(2) = '1' else '0'; liefert immer '0'
Ich möchte gern die Zählerstände 0..3 so auswerten, weil das eben
QD(2)='0' ist!
Das fehlende "else" war nur hier vergessen ;-)
OP #2095964
Oh shitt... wenn es stimmt und doch nicht geht :-(
Also das hier geht !!
Test  <= '1' when QD19 = 0 else '0' ; --> Zählerstand 0
Das hier geht nicht !! und liefert immer '0' in Test !!
Test <= QD19(2) ;
auch das liefert '0'
Test <= STD_LOGIC(QD19(2)) ;
Mist was mach ich da nur ??
Das hier geht auch... ist aber wohl Ressorcenverschwendend ?
Test  <= '1' when CPU_Zugriff='1' and QD19 < 4 else '0'
OP #2096718
Na Duke.. das erklär mir mal, wie ich das hätte sehen sollen !
Ich hab in meinem Projekten für solche Testzwecke Testpins und wenn nun
genau das außen!! nen Schluß hat, dann erkenn ich in der Testbench nur
das es hätte gehen müssen ! und das wusste ich an sich schon im Beitrag
001 nach Klaus seiner Antwort. Ich bin sogar überzeugt, das mich die
Testbenchn noch verrückter gemacht hätte ;-)
Aber dennoch Danke für Deine Hilfe, ich weiß das schon zu schätzen !
Liebe Grüße von Ralph
PS: Das Projekt hat übrigens 39 InputPins und 36 Output Pins... Da macht
ne Testbench ne Menge Arbeit :)
Gast #2096752
Wenn man sieht das die Simulation tut, kann man den Fehler in der
Synthese oder in der Hardware suchen. Du hast im ersten Beitrag mit
verschiedenen Beschreibungsvarianten rumprobiert, obwohl Dir die
Simulation/Testbench sofort gesagt hätte, ob das klappt oder nicht :-(
Ja und ich habe in meinen Projekten eine Testbench und einen Simulator.
Und solange wie das Design nicht im Simulator läuft, brauche ich es gar
nicht in den FPGA zu packen...
WTF?
Im einem meiner aktuellen Projekte nutze ich ca. 200 Pins. Das im
übrigen noch nicht wirklich viel. Es gibt FPGAs mit > 1000 Pins. Und
auch dafür würde ich einmal eine Testbench machen. Danach hab ich nicht
mehr viel Arbeit damit, sondern eher viel Freude...
Duke
OP #2096762
Hm--über 1000 Pins ?? Wow.. da brauchste ja ewig um alle Signale in der
Testbench richtig zu definieren und das Ding zum laufen zu bekommen !
Respekt.. aber ich geb auch zu, kein besonders gutes Verhältnis zur
Testbench zu haben, denn ich hab bisher lieber schnell mal den COde
geändert.
Ich seh aber schon ein das es bei solch großen Projekten absolut
unerlässlich ist, den Code erstmal zu testen. Das ist meine kleine
Grafikkarte einfach ein Baby dagegen.. was übrigens auf Anhieb lief !
Der Fehler trat erst beim Löten bei einer Erweiterung auf !
LG Ralph
Gast #2096778
Mit einem guten Editor, der vertikale Blöcke verarbeiten kann, geht es
eingentlich ziemlich schnell:
Die Entity in die Testbench kopieren:
entity top is
    port (
        -- ==== Pushbuttons (BTN) ====
        BTN_EAST        : in    std_logic;
        BTN_NORTH       : in    std_logic;
        BTN_SOUTH       : in    std_logic;
        BTN_WEST        : in    std_logic;
Das ganze etwas umformatieren (ich lass in den Instanzierungen immer die
Definition als Kommentar mit dran):
    top_i0: top
        port map (
            BTN_EAST        => tb_BTN_EAST        , -- : in std_logic;
            BTN_NORTH       => tb_BTN_NORTH       , -- : in std_logic;
            BTN_SOUTH       => tb_BTN_SOUTH       , -- : in std_logic;
            BTN_WEST        => tb_BTN_WEST        , -- : in std_logic;
Und fix die Signale definieren:
    signal   tb_BTN_EAST       : std_logic;
    signal   tb_BTN_NORTH      : std_logic;
    signal   tb_BTN_SOUTH      : std_logic;
    signal   tb_BTN_WEST       : std_logic;
Dann muß man sich noch sinnvolle Stimuli überlegen...
    tb_BTN_EAST   <= '0';
    tb_BTN_NORTH  <= '0';
    tb_BTN_SOUTH  <= '0';
    tb_BTN_WEST   <= '0', '1' after 600 us, '0' after 650 us;
Alles in allem nicht wirklich viel Arbeit. (Außer vielleicht Du
verwendest den ISE-Editor...)
Duke
OP #2096793
Na das hört sich so leicht bei Dir an hihi.. ich bin ja blutiger Leie
und hab mir schon Stunden mit der Testbench um die Ohren gehauen, nur um
dann festzustellen alles geht, nur die Testbench war nicht richtig
gemacht grins..
Allerdings seh ich das auch als immer gutes Lernen an ! Nur so kann ich
weiterkommen und mach das auch, aber nicht immer ist Zeit und Lust dazu
Machst Du das beruflich hier ?  Ich verkauf ja eher Wertpapiere und muss
da meine ganze Aufmerksamkeit haben ;) Übrigens gibt da auch sowas wie
ne Testbench :D
Gruß Ralph
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2096801
Mit der ISE geht es noch schneller:
New Source --> VHDL Testbench -->
Associate Source --> Top-Level-Modul auswählen
und fertig ist der Rahmen...
Dann geht es weiter bei:
