Hallo, ich bin ein kompletter newcomer im uC-Bereich und wollte einmal nach gut verständlicher Literatur fragen. Später möchte ich einen Temperatursensor der ein analogen ausgangssignal liefert an ein uC anschließen und auf einem Display die Temp anzeigen lassen. Vielen Dank+Viele Grüße
hi schau doch mal da rein! http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial da steht das wichtigste drin und alles ist leicht nachvollziehbar. gruß ggg
Test Test schrieb: > ich bin ein kompletter newcomer im uC-Bereich und wollte einmal nach gut > verständlicher Literatur fragen. Absolute Beginner AVR-Tutorial AVR-GCC-Tutorial http://www.amazon.de/Mikrocomputertechnik-Controllern-AVR-RISC-Familie-Programmierung-Assembler/dp/3486584006/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1299682652&sr=8-29 > Später möchte ich einen Temperatursensor der ein analogen ausgangssignal > liefert an ein uC anschließen und auf einem Display die Temp anzeigen > lassen. Nettes Projekt zum Einsteigen. Hol dir ein Developer-Board wie das STK500 und leg mit den Tutorials von oben los. Beitrag "[V] Atmel AVR STK500 Evaluation Board + Netzteil" Der Preis ist wirklich schwer in Ordnung - dir werden hier viele bestätigen können, dass das STK500 eine absolut lohnende Investition über Jahre ist.
ne günstigere Alternative zum STK500 wäre aber auch das Pollin Board. http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Funk_AVR_Evaluations_Board.html oder: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html zum selber zusammenbauen oder als fertig gelötete Platine. wird hier im forum meines wissens genau so oft als einsteiger modell verwendet. (von mir auch. bin sehr zufrieden mit dem board. Preis stimmt meiner meinung auch vollkommen.) und dann wie oben beschrieben mit den tutorials durchstarten. gruß ggg
1. http://such001.reichelt.de/index.html?;ACTION=444;LA=444;SEARCH=Breadboard%2BSteckboard;SID=13TXYbln8AAAIAADtc6Fkeab97fd79416e527f00b9e71370cf923 2. AVR-ISP mk|| 3. bissel Hardware 4. AVR-Tutourial oder wenns n PIC sein soll www.sprut.de , da is alles zu finden was du brauchst, Klasse der Mann! Knut
ploink schrieb: > ne günstigere Alternative zum STK500 wäre aber auch das Pollin Board. das ist keine alternative sondern billiger schrott. keine variable spannungsversorgung, keine einstellbare ref, keine einstellbaren programmierpegel, kein HV-prog, uswusf
Michael H. schrieb: > keine variable spannungsversorgung, keine einstellbare ref, keine > einstellbaren programmierpegel, kein HV-prog, uswusf das ist bestimmt wichtig wenn man sich mal in die Materie "µC" einarbeiten will (IRONIE!!!!) kannst mir nicht weißmachen dass du o.g. Features wirklich gebraucht hast als du zum ersten Mal mit nem µC gearbeitet hast. wenn er später diese Dinge braucht kann er ja immer noch was anderes anschaffen. oder vielleicht braucht er dann ja kein Experimentierboard sondern kann diese Features auf ner eigenen Platine unterbringen.... etc.
ploink schrieb: > das ist bestimmt wichtig wenn man sich mal in die Materie "µC" > einarbeiten will ganz genau. > kannst mir nicht weißmachen dass du o.g. Features wirklich gebraucht > hast als du zum ersten Mal mit nem µC gearbeitet hast. wenn er später - verfuste AVR muss ich nicht wegwerfen. - Displays, die nur mit 3V3 laufen kann ich auch benutzen. - Temperatursensoren mit kleiner Ausgangspannung kann auch dank einstellbarer ref auch genau auslesen. - uswusf > diese Dinge braucht kann er ja immer noch was anderes anschaffen. oder aha. also erst mal mist kaufen und dann was anständiges? die investition lohnt einfach... > vielleicht braucht er dann ja kein Experimentierboard sondern kann diese > Features auf ner eigenen Platine unterbringen.... etc. das stk500 ist so vielseitig, dass es sich nie lohnt, alle diese features auf externen platinen selber unterzubringen. das ding bringt ÜBER JAHRE nutzen.
Test Test schrieb: > Hallo, > > ich bin ein kompletter newcomer im uC-Bereich und wollte einmal nach gut > verständlicher Literatur fragen. > > Später möchte ich einen Temperatursensor der ein analogen ausgangssignal > liefert an ein uC anschließen und auf einem Display die Temp anzeigen > lassen. > > Vielen Dank+Viele Grüße > > Hallo, ich besitze diese Bücher zu den Atmel AVR-Mikrocontrollern : http://www.amazon.de/Mikrocomputertechnik-Controllern-AVR-RISC-Familie-Programmierung-Assembler/dp/3486584006/ref=sr_1_19?s=books&ie=UTF8&qid=1299852862&sr=1-19 http://www.amazon.de/AVR-Mikrocontroller-Praxis-m-CD-ROM-Safinaz-Volpe/dp/3895760633 http://elmicro.com/de/bu-avrrisc.html Allerdings kann ich nur das von Trampert für Einsteiger empfehlen, da er noch am ausführlichsten und verständlichsten schreibt. Auch wenn sich das Buch auf die sogenannte Basic-Line ( die ersten AVRs ) bezieht. Hier wird auch ausführlich auf LC-Displays eingegangen, die den LCD-Treiber HD44780 verwenden, den man als Standard-Treiber betrachten darf. Dies ist evtl. für deine Temperaturmessung auch sinnvoll. http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Buch_messensteuernavr.png Seite 81 Kapitel 3 Spannungsmessung mit AVR-Mikrocontrollern Hier kommt der AVR-µC ATmega8 vor. Ein sehr beliebter Typ. Ein Programm in Assembler wird vorgestellt und ausgiebig erklärt. Keine angst vor Assembler, hiermit versteht man die µCs am besten und für Reglungen sowie das Beste, weil das Schnellste. Ein Buch habe ich noch, das ich mal ein Standardwerk nennen möchte. Hier steht so ziemlich alles drin was man über Mikrocontroller wissen sollte. Mikrocontroller Aufbau, Anwendung und Programmierung von Dieter Schossig aus dem Tewi-Verlag Dieses ist ein weinig älter (90iger Jahre) es behandelt den MC68HC11 ausführlich, sowie andere µCs wie TMS7000, TMS 370-Familie, 8051-Familie und die Z8-Familie. Bernd_Stein
Hier steht das drin, was Du suchst: LCD und Temperatur wird behandelt. http://www.amazon.de/AVR-Hardware-C-Programmierung-Florian-Sch%C3%A4ffer/dp/3895762008/ref=ntt_at_ep_dpi_1
