Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem VCO mit einer Frequenz von 10 MHz. Die Frequenz möchte ich nur sehr leicht variieren aber diese sollten sehr präzise einstellbar sein. Genau gesagt möchte ich insgesamt nur 5 verschiedene Frequenzen einstellen. Und zwar sind das folgende Frequenzen: 10,001 MHz 10,03 MHz 10,00 MHz 9,97 MHz 9,999 MHz Ich dachte das wäre ein ziemlich simpler VCO aber ich kann leider keinen finden der diese Anforderungen erfüllt. Kann mir jemand weiter helfen wo ich so ein Bauteil kaufen kann? Oder gibt es einen Oszillator mit fünf Frequenzen, so dass ich zwischen den genannten hin und her springen kann? Freue mich auf Antwort. Viele Grüße, Miller
@Miller (Gast) >ich bin auf der Suche nach einem VCO mit einer Frequenz von 10 MHz. Die >Frequenz möchte ich nur sehr leicht variieren aber diese sollten sehr >präzise einstellbar sein. Wie präzise? Wieviel ppm? > Genau gesagt möchte ich insgesamt nur 5 >verschiedene Frequenzen einstellen. Und zwar sind das folgende >Frequenzen: Sinus oder Rechteckausgang? >10,001 MHz >10,03 MHz >10,00 MHz >9,97 MHz >9,999 MHz Macht max. +/-30kHz, sprich +/- 3Promille bzw. 3000ppm. Das kann kein normaler VCO. >Kann mir jemand weiter helfen wo ich so ein Bauteil kaufen kann? Für soawas nimmt man heute DDS. Musst du ein fertiges Board suchen. >Oder gibt es einen Oszillator mit fünf Frequenzen, so dass ich zwischen >den genannten hin und her springen kann? AFAIK nein. MFG Falk
Kein Problem, sowas macht man mit einem 10MHz Quarz und KApazitätsdiode. die 3000 ppm erreicht man so erade ebn, weil das schon an der Grenze des mit 10MHz qurz machbaren liegt. aber es geht , sowas habe ich bereits mehrfach zuverlässig aufgebaut.
AFAIR gibt's auch kleine integrierte Oszillatoren, welche mittels externem Widerstand oder voll-digital via SPI oder I²C in der Ausgangsfrequenz geregelt werden können. Von Linear gibts die Silicon Oscillators, die dürften aber zu ungenau sein. Vielleicht gibt's aber bei der Konkurrenz Ähnliches. http://www.linear.com/products/silicon_oscillators Iwan
>Kein Problem, sowas macht man mit einem 10MHz Quarz und KApazitätsdiode. Als Ziehkondensator parallel zu dem einen Burdencap? >aber es geht , sowas habe ich bereits mehrfach zuverlässig aufgebaut. Mit oder ohne Regelschleife? Das Ganze ist doch ziemlich temperaturabhängig oder? Gerade auch die Durchlaufverzögerung der Gatter.
Hi Mr. Miller, spontan fielen mir nun die Integrierten VCO Bausteine ein, die sich auch oft in DSL Modems befinden. Die sehen z.B. aus wie so ein DIL 14 Quarzoscillator und haben einen entsprechenden Eingang für die Regelspannung. Wenn nun der Regelbereich zu gross wäre, könnte man einen nehmen, der ein vielfaches der Zielfrequenz hat und den Output dann über FF´s per Divide by 2 auf den gewünschten Wert bringen. Gruss Klaus
@Klaus De lisson (kolisson) >Wenn nun der Regelbereich zu gross wäre, Der Ziehbereich ist eher zu klein, normale VCXOs liegen bei ca. +/-150ppm. > könnte man einen nehmen, >der ein vielfaches der Zielfrequenz hat und den Output dann über >FF´s per Divide by 2 auf den gewünschten Wert bringen. Kaum, denn die RELATIVE Verstimmung bleibt gleich. 3000ppm sind 3000ppm. MFg Falk
Okay Falk, ich verstehe. War halt ein spontaner Gedankenansatz . Nun bin ich belehrt. Mercie
Man kann sich Quarze auch in Einzelstückzahl schleifen lassen. 10MHz Standard 10,001MHz, 10MHz ziehen 9,999MHz, 10MHz ziehen 9,97MHz und 10,03MHz schleifen lassen.
Viel wichtiger ist für mich (wie immer) die Frage. Was will der OP damit machen? Siehe Netiquette. Ich wette ein Bier, dass die 5 Frequenzen so nicht wirklich gebraucht werden ;-) MFG Falk
Oh, ich bemerke gerade meinen impliziten Fehler. Der OP wollte einen VCO, also eine allgemeinen Voltage Controlled Oscillator. Das kann alles sein, und damit schafft man auch 3 Promille spielend, die Frage ist nur wie genau und stabil. Unbewußt dacht ich aber an einen VCXO, also Voltage COntrolled Crystal Oszillator. Naja, ändert aber nix an der Sache. MFG Falk
Von Analog Devices gibt es einenn DDS-IC bei dem man, gesteuert über 3 externe Pins, zwischen 8 Frequenzen springen kann. Wahrscheinlich kann man sogar ein Eval-Board kaufen.
Wenns nicht auf Sinus ankommt sondern auch Digitalsignal sein kann, sind doch die Si570-Bausteine eine gute Lösung. Sie sind per I2C in der Frequenz verstellbar und es gibt auch VCO-Versionen Si571(?) wenn wirklich FM benötigt wird.
Ein 74HC4046 wäre sehr günstig und einfach. Hersteller Fairchild oder NXP. Wenn's stabiler und langsamer umzuschalten sein darf, kann man einen Teiler ergänzen und die PLL verwenden. Oder man synchronisiert nur die 10MHz und deaktiviert für kurzeitiges Umschalten auf eine abweichende Frequenz die PLL. So wären die 10MHz immer langfristig stabil.
Ein klassischer LC VCO mit Kapazitätsdiode wird schon gehen. Den Verstellbereich zu verkleinern ist relativ einfach.
