Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperaturmessung mit PT1000 0,5K Genauigkeit
Autor: Georg X. (schorsch666)
Hallo Leute,
ich möchte eine Messschaltung zur Feststellung der Temperatur mittels
eines PT1000 Elemts aufbauen.
Mir ist bekannt dass im Forum schon einige Beiträge zum PT1000 vorhanden
sind aber ich konnte nicht die benötigten Informationen draus ziehen.
Mir fehlt hier noch ein wenig, ich sag mal, Gefühl und Verständniss.
Diese Messung sollte eine Genauigkeit von 0,5K haben.
Messbereich -40°C bis 100°C.
Mein Ansatz wäre Stromquelle mit 100µA => PT1000 => GND.
Parallel zum PT1000 einen nichtinvertierenden Verstärker mit OPV und
entsprechender Verstärkung und danach ein 12BIT ADC.
Mit fehlt noch das Verständniss wie ich hier die Genauigkeit bestimmen
kann bzw. ob mein Ansatz überhaupt in die Nähe der benötigten
Genauigkeit kommt.
Mir würden auch schon hilfreiche Links oder Tips ausreichen.
Danke und Gruss,
Georg.
Autor: Ulrich (Gast)
0,5 K Genauigkeit sind schon recht hohe Anforderungen. Das fängt schon
mit der Wahl des Sensors an.
Eine Konstantstromquelle ist nur akzeptabel, wenn der Strom aus der
selben Quelle wie die Ref. für den AD-wandler gewonnen wird. Die
einfache Lösung ist es einen höher auflösenden AD wandler (z.B. LTC2410)
mit externer Referent zu nehmen, und einen Vergleichswiderstand von z.B.
10 K in Reihe zu schalten. Die Spannung am Vergleichswiderstand ist dann
die Ref. Spannung für den AD, und der AD misst die Spannung am PT1000,
ggf. mit einer Verstärkung.
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Georg X. schrieb:
> Hallo Leute,
Naja, da läuft ja nun gerade zeitgleich der Thread
"Konstanstromquelle mit 0,1mA für PT1000"
mit genau dem gleichen Thema.
Gruss
Harald
Autor: Thilo M. (Gast)
Bei diesen Anforderungen hilft nur ein sehr genauer Fühler und eine
Kalibrierbare Schaltung (wie schon gesagt, mit min. 24 bit ADC).
Dazu mehrere Referenzwiderstände (so in 10°C-Schritten) und die
Schaltung sich selbst zyklisch kalibrieren lassen.
Autor: Peter R. (pnu)
Bei dieser Anforderung muss schon die Nichtlinearität der
Pt1000-Kennlinie berücksichtigt werden, durch ein Polynom mit
quadratischem und kubischem Anteil. Ich hab einmal gerechnet: zwischen
der linearen Annahme eines Pt1000-Verhaltens und der genaueren
Polynom-Kurve gibt es im Bereich 0..100 Grad bereits eine Abweichung von
etwa 0,6 Grad.
Nabend,
kann mir den jemand bitte erklären wie man auf die Genauigkeit kommt?
Welche Faktoren spielen hier rein und wie wirken diese auf die
Genauigkeit?
Ich kann mir hier vorerst mal folgendes vorstellen:
- Bauteiltolleranz der Widerstände am OPV
- 0 Abgleich notwendig
Was sind weitere entscheidende Faktoren?
Danke.
Georg.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Hallo Georg,
das kannst du gleich vergessen, oder hast du einen
Präzisions-Thermostaten besser als 0.5 K?
Du kannst dir nur einen Sensor kaufen, der im Auslieferungszustand
bereits genau genug ist, selbst kalibrieren scheidet ohne entsprechende
Laborausrüstung aus.
Gruss Reinhard
Autor: bingo (Gast)
In diesem Temperaturbereich und mit diesen Anforderungen bietet sich ein
ab Werk kalibrierter digitaler Temperatursensor an. Die genannten
Bedingungen werden von einem TSIC306 bestens erfüllt. Messbereich
-50..+150°C, Auflösung 0.1°, Genauigkeit +-0.3°. Kostet bei Reichelt
5.20 Euro.
Autor: Arc Net (arc)
> 5.20 Euro.
Nein! Der hat (außer man nimmt keinen von der Stange) einen Fehler >1°C
bei -40 °C
Reinhard Kern schrieb:
> Hallo Georg,
Warum?
AD7792/93/94/95 + Präzisionswiderstand 0.01% + 1/3 DIN B reicht.
Der AD-Wandler hat nach einer (internen) Kalibrierung einen Offset und
Fullscale-Fehler in der Größenordnung des Rauschens bei der
eingestellten Datenrate und Verstärkung. Angenommen 5 kOhm
Referenzwiderstand und 210 uA int. Stromquelle -> VREF = 1.05 Volt.
PT100 Messbereich 80 Ohm bis 150 Ohm also ~16.8 mV - 31.5 mV d.h. eine
Verstärkung von 32 geht. Dann ist der Offsetfehler und Fullscale-Fehler
(peak): ~500 nV @ 4.17 Hz Datenrate
Code = (2^24  Gain  AIN) / VREF,
VREF = RREF * IREF
AIN = PT100 * IREF
Code = (2^24  Gain  PT100 * IREF) / (RREF * IREF)
= 2^24  Gain  PT100 / RREF
> Gruss Reinhard
Für Genauigkeit in mK-Bereich stimmt das zwar; bei 0,5K reicht aber m.E.
ein Kalibrierwiderstand aus. Wichtiger wäre die individuelle
Kalibrierung
des Fühlers, was zumindest im negativen Bereich schwierig ist.
Gruss
Harald
Arc Net schrieb:
> Warum?
Genau davon ist die Rede: z.B. 1/3 DIN. Der Fühler muss schon im
Auslieferungszustand genau genug sein. Der gesamte Rest und alle
Empfehlungen ultragenauer ADC-Systeme gehen völlig an der Sache vorbei,
wenn der Fühler schon einen Fehler grösser 0,5 K aufweist. Da kannst du
einen 100 Bit-ADC und Widerstände mit millionstel Prozent einsetzen und
furchtbar stolz sein auf deine Präzisionselektronik, aber die
Temperaturmessung wird dadurch nicht genauer als eben die 0,5 K oder
womit der Fühler eben spezifiziert ist (ist sowieso in verschiedenen
Bereichen unterschiedlich).
Besser als 0,1 K kann man für vernünftiges Geld nicht kaufen, das
entspricht etwa 0,03 % vom Nennwiderstand oder grob 12 Bit Auflösung.
Alle Empfehlungen mit mehrtausendfach höheren Auflösungen sind kapitaler
Mist aufgrund physikalischen Unverstands. Wird aber bei jedem solchen
Thread wieder gebracht, hört sich halt so schön quasiprofessionell an.
Gruss Reinhard
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, Aufwand zu treiben. Entweder teure
aber genaue Fühler einsetzen, dann kann die Schaltung mit
Referenzwiderständen kalibriert werden, oder schlechtere Fühler
einsetzen und deren Kennlinie mit einem Temperatur-Vorgabegerät und
Referenzmessung aufnehmen. In beiden Fällen wird man relativ genau
hinkommen, bei der zweiten Möglichkeit sind die Fühler eben nicht
einfach austauschbar.
Ich baue Heizungsregler mit PT1000-Eingängen, die arbeiten mit dem
integrierten 10bit-ADC des ATmega-µC. Bereich -30..130°C. Da ich die
Standardfühler der Solar-/Heizungstechnik verwende, kommt es auf 1K hin
oder her nicht an. Eine Prüfung mit sehr genauen Prüfgeräten zeigte aber
trotzdem eine Genauigkeit deutlich besser als 1°C. Messung mit
Konstantstrom 0.943mA, Referenz des Konstantstromes ist auch die
Referenz des ADCs. Berechnung der Temperatur über dreifach-Polynom (im
Netz schon öfter behandelt), ADC macht 100 Messungen für einen
Mittelwert. Zyklische Zweipunkt-Kalibrierung bei 0°C und 100°C an
ausgemessenen Referenzwiderständen.
Hatte bisher weder Ausfälle noch Klagen. ;-)
> Arc Net schrieb:
>> Warum?
Normalerweise werden Messgeräte kalibriert, bevor man sie verwendet.
Dann kann man auch billige PT-Fühler nehmen.
Zumindest wenn man noch Kalibrierfaktoren berücksichtigen will, wird
es mit 12Bit etwas knapp. Für 0,5K Genauigkeit reicht es aber. Wichtig
ist bei PT-Fühlern aber, folgende Faktoren zu berücksichtigen:
Eigenerwärmung
Thermospannungen
Gekrümmte Kennlinie
Dadurch werden Auswerteschaltungen für PT-Fühler immer etwas
aufwändiger.
Dieser erhöhte Aufwand lohnt sich eigentlich nur, wenn man eine
Genauigkeit von besser 0,1 braucht.
gruss
Harald
Autor: Norbert L. (norbert_l64) Benutzerseite
PT1000 mit ~1mA ? Wie groß wird da die Eigenerwärmung?
Da die Fühler in Hülsen stecken und eine relativ große Masse Medium
daran vorbeiströmt, ist die Eigenerwärmung komplett vernachlässigbar.
Die ist nur bei Messung von gasförmigen (stehenden, statischen) Medien
interessant.
Aber auch, wenn der Fühler nur offen im Raum liegt, ist keine Erwärmung
feststellbar, es kommt auch auf die Masse der Hülse, die den Fühler
umgibt, an. Wenn nur der Widerstandsdraht in stehender Luft ist, wird
sich die Erwärmung auswirken.
Ältere PT100-Messumformer (Siemens) haben standardmäßig 2.5mA
Konstantstrom, ganz alte sogar 4.5mA.
Es kommt immer auf den Einsatzzweck des Fühlers an.
Hallo Leute,
irgendwie bin ich jetzt total verwirrt.
Was hat es mit dem Referenzwiderstand an sich?
Ist dieser in Serie zum PT1000 geschaltet oder wie soll ich dass
verstehen?
ODER hängt dieser an einem anderen ADC Eingang und wird mit dem gleichen
strom bestromt?
Dass was mir noch nicht ganz klar ist ob ich mit einer einfachen
Beschaltung wie beschrieben auf die Genauigkeit komme oder nicht?
Ich gehe jetzt mal von einem PT1000 Element mit 0,1K Ganauigkeit. Ist
mein ich Genauigkeitsklasse AA.
Gruß,
Georg.
> strom bestromt?
Vergaß ich zu sagen:
ich schalte Konstantstrom und Messpannung über Analogschalterpaare auf
verschiedene Messstellen (Sensoren), darunter auch die
Referenzwiderstände (1000 Ohm für 0°C und 1385 Ohm für 100°C).
Autor: pt66 (Gast)
Ich habe schon bei ähnlichen Schaltungen eine Fehlerrechnung
durchgeführt.
Das Ergebnis war oft, dass es besser ist nur wenige Bauteile zu
verwenden, zum Beispiel Sensor + Präzisionswiderstand als PullUp +
genauer ADC, anstatt
mit Referenzstromquellen oder Verstärker anzufangen.
Je mehr Bauteile, desto mehr Fehlerquellen. Beispielsweise hat selbst
ein 0.1% Widerstand oft 1% Fehler, wenn man Faktoren wie Alterung mit
berücksichtigt.
Wenige, aber gute Bauteile und ein µC, in dem die Kennlinie abgelegt
ist.
wenn ichs jetzt richtig verstehe dann werden die Referenzwiderstände zur
Prüfung der eigenen Messung verwendet und hängen an weiteren ADC
Eingängen.
Soweit klar.
Wozu braucht es denn einen Präzisionswiderstand als Pullup?
Ich will an dieser Stelle den PT1000 direkt aus der Stromquelle
versorgen und dann mit dem OPV vermessen. Hier wird doch die Ganauigkeit
nur durch den Einsazt der Wiederstände zur Beschaltung des OPV
verfälscht.
Sehe ich dass richtig?
Wenn ich hier einen integrierten Differenzverstärker nehme, bei dem die
Außenbeschaltung im IC und die Widerstände lasergetrimmt sind, dann bin
ich genauer.
Die Messleitung zum PT1000 vernachlässige ich erst mal.
Hier wirkt dann nur noch der Messbereich rein da dadurch die Auflösung
verändert wird.
Ich hoffe ich hab dass jetzt richtig verstanden. Wenn nicht dann
korrigiert mich bitte.
Gruß,
Georg.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Weil alle guten Systeme das so machen. Stichwort: ratiometrische
Messung.
Und schon erspart man sich das ganze Gedöns wie hochpräzise
Konstantstromquelle und anderes Galama.
Nur hier im Forum tut man sich das Gekröse immer wieder mit KSQ an,
diskutiert es in zig Posts. Ebenso wie das tuxgraphics LNT.
Hallo Harald,
dazu braucht man ein Kalibriergerät, das deutlich genauer ist als das zu
kalibrierende. Du hast also einen Präzisionsthermostaten mit einer
Genauigkeit besser 0,1 K? Ach ja, hab ich vergessen, heutzutage hat das
ja jede Hausfrau. Oder steckst du den Pt1000 in deinen auf 0,01 Grad
genauen Backofen in der Küche?
Es wäre ja nicht schlecht, vor dem Posten den Verstand einzuschalten,
aber dann würden die Threads auf einen Bruchteil zusammenschnurren.
Gruss Reinhard
Autor: pt66 (Gast)
immer dieser unfreundliche Ton hier .... tzzztzzztzzz ....
Das ist nicht ganz präzise, genervt würde es eher treffen. Ich würde es
ja noch verstehen, wenn in einem philosophischen Forum Physik auf so
unterirdischem Niveau diskutiert würde, aber hier...
Gruss Reinhard
Autor: Sven (Gast)
Warum über Polynom und nicht einfach über Tabelle mit linearer
Interpolierung?
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo Schorsch,
die einfachste Lösung: e-bay Temperarurregler z. B. von Fa. Jumo. Mit
etwas Spielerei sind so hervorragende Messungen und Reglungen zu
realisieren.
Ansonsten findest Du bei Analog Devices ALLES was man über
Temperaturmessung wissen muß. Die von Arc Net gemachten Ausführungen
kann ich nur unterstreichen. Das Prinzip der ratiometrischen Messung
solltest Du verstehen.
Gruß Gerhard
> Interpolierung?
Geht auch. Kostet aber Speicherplatz (ohne externes EEPROM oder Flash).
Also bei größeren Stückzahlen auf externen Speicher verzichten und den
µC rechnen lassen, Zeit hat er in meinem Fall genügend dafür. ;-)
> Hallo Harald,
Nun, zumindest die Eichpunkte  0 grad und 100 grad Celsius erreicht man
mit "Küchenmitteln" in jeder Küche. Und das mit 0,2 K Genauigkeit ohne
viel Aufwand
Für das was der TE vorhat, geht es tatsächlich und nachvollziehbar mit
"Heimwerkermitteln".
Etwas mehr Bescheidenheit täte Dir gut. So überragend waren Deine
geistigen Ergüsse hier bisher nicht.
Autor: Gerd B. (Gast)
Hallo Thilo,
Das muss nicht sein. Ich hab die Linearisierung für NTCs mal
durchgerechnet.
Zum Beispiel erreicht man bei einer Tabelle mit 32 Punkten (64 Bytes
Speicher) eine Abweichung von 0.06°C (von -10°C bis +50°C)
http://www.sebulli.com/ntc/index.html?points=32&un...
Gerd
Aus aktuellem Anlass hatte ich das Datenblatt des INA114 von Burr-Brown
zu lesen. Dort ist auch eine schöne Schaltung als Applikation drin, um
mit 100µA-Stromquelle recht einfach einen Widerstand (RTD) zu messen.
> viel Aufwand
das ist leider schlicht die Unwahrheit. Allein die Höhe des Wohnorts
ändert den Siedepunkt um 1 Grad pro 300 m, und logischerweise hat auch
die Wetterlage entsprechenden Einfluss. Noch dazu ist Leitungswasser
keineswegs reines Wasser.
Bevor du geistige Ergüsse anderer verurteilst, solltest du dich
ordentlich informieren. Man kann ja durchaus der Meinung sein, niemand
müsste eine Temperatur genauer als 1 Grad wissen, aber dann erklärt mir
bitte mal, wieso dazu ein 24 Bit-ADC zu verwenden ist, wie hier als
Minimum (!) gefordert. Das glaube ich schlichtweg nicht und wenn ich
dafür aus dem Forum geschmissen werde. Und an deine
Küchen-Präzisionsthermostate glaube ich auch nicht.
Gruss Reinhard
> Hallo Harald,
Nun, ich habe z.B. ein Fieberthermometer  für den 40° -Punkt und
Eiswürfel für den 0°-Punkt. Das reicht für die meisten Hobbythermometer
für eine Genauigkeit von einigen Zehntel Grad aus. BTDT
Der 100°-Punkt(kochendes Wasser) lässt sich leider nicht so genau fest-
legen. Übrigens liegen in vielen UNIs präzise Quecksilberthermometer in
den Schubladen herum. Dort hat man gute Chancen, mal eins geliehen zu
bekommen. Vielleicht solltest Du selbst mal Deinen Verstand einschalten,
bevor Du solche Postings absetzt.
Gruss
Harald
Eine 24 Bit Auflösung braucht man nicht.  Es hilft aber schon einen
Integrierenden Wandler wie einen Sigma Delta Wandler zu nehmen - schon
wegen der 50 Hz Unterdrückung. Bei dem Typischen TK von ca. 3800 ppm/K
sollten es schon wenigstens 12 Bit sein, wenn man den Wertebereich voll
ausnutzt, ober noch ohne Brückenschaltung.  Weil man da meist einiges
ungenutzt lässt wären wenigstens 14 Bit schon gut. Mit mehr Auflösung
kann man sich eine Verstärkung sparen.
Bei den langsamen Sigma delta Wandlern kosten 20 oder 24 Bits auch nicht
unbedingt mehr als 14 Bits.
Autor: Cheffe (Gast)
Moin,
also eine Pt1000-Messelektronik mit Hobbymitteln aufzubauen ist bei der
geforderten Messunsicherheit von 0,5K ja wohl nicht das Problem. Das
Problem ist doch eher der eingesetzte Fühler. Der muss kalibriert werden
und zwar regelmäßig, damit man auch eine Aussage über die Drift machen
kann. Anhand der Kalibrierung kann man dann ja auch ein entsprechendes
Polynom berechnen.
Cheffe
Cheffe schrieb:
> Moin,
Irgendwann, aber nicht wenn er vom Hersteller kommt (auch wenn das von
vielen Bedingungen u.a. Dünnschicht, Keramik-/Glas-Draht, Aufbau der
Sonde, des Mantels, des Füllmaterials, Verwendung etc. abhängt). Nach
EN60751 darf bspw. der Widerstand bei 0 °C nach 4 Wochen bei
Maximaltemperatur nur so viel gedriftet sein, wie die Genauigkeitsklasse
vorgibt. In dem vorgesehenen Temperaturbereich würde ich von << 50
mK/Jahr ausgehen (Angaben einiger Hersteller bzw. Messung) z.B.
http://www.t-d-i.co.uk/pdfs/document_library_file-55.pdf
> Polynom berechnen.
Das lohnt sich bei den Anforderungen auch nicht.
> Gruß
> Cheffe
Autor: Bastler (Gast)
> und zwar regelmäßig
Wieso muß der kalibiert werden? Pt1000 ist doch gerade dafür gedacht,
dass man Meßfühler ohne Neukalibrierung austauschen kann. Sonst könnte
man ja jeden hergelaufenen NTC verwenden, oder nicht?
Autor: Torsten W. (wirehead)
Weil ein paar von den Pittchen und Platzpatronen keine ahnung davon
haben und meinen das müsste unbedingt sein. Vieleicht haben sie das mal
in der Bildzeitung gelesen.
Moin,
sorry, aber anscheinend hast Du keine Ahnung um wie viel
Platin-Widerstandsthermometer von der "Norm"-Kennlinie entfernt liegen?
Ein 1/3 DIN B Pt100 darf doch bei 0°C schon eine Abweichung von +/-0,1K
haben.
mfg
Cheffe
Naja ich weis nicht wie du das machst aber wenn ich etwas mit einer
bestimmten genauigkeit messen will dann nehm ich mir auch einen fühler
der dafür spezifiziert ist. Den muss man nicht Kalibrieren.
Nun Torsten, da liegt das Problem. Nicht alles was man am Markt kaufen
kann, entspricht auch den Spezifikationen. Insbesondere bei den
Platin-Widerstandsthermometern wird man dieses merken. Es gibt unendlich
viel Schrott. Und da hilft halt nur eine Kalibrierung.
Cheffe
Wenn du so kaufst musst du das wohl.
Autor: asb (Gast)
Kennt jemand noch andere fertige Sensoren mit digitaler Ausgabe, welche
eine Genauigkeit von 0,1°C oder notfalls auch 0,2° im Bereich -30 bis
+45°C haben?
> +45°C haben?
Für eine derartige Genauigkeit in einem so grossem Messbereich
brauchst Du schon professionelle Technik. Ich vermute mal, das
Du da um PT-Fühler (am besten PT100) nicht drumherum kommen wirst.
Schaltungen für diese Fühler sind aber leider etwas aufwändiger.
Gruss
Harald
Torsten, bitte unterlasse dieses Troll-Gehabe. Deine Unkenntnis hast Du
ja nun schon dargestellt und sachliche Beiträge liegen Dir fern.
Cheffe
Autor: asb (Gast)
Sprich es gibt nichts fertiges (Bauteil) ohne Kalibrierung in dem
Bereich?
> Bereich?
Natürlich gibt es fertige Thermometer für diese Aufgabe. Mit einem
dreistelligen Eurobetrag musst Du da aber wohl mindestens rechnen.
Anbieter wäre zb. die Firma Burster
Gruss
Harald
> +45°C haben?
Weder die Standard-TSic's (u.U. als kundenspezifische Variante), noch
die ADT7320/7420 von Analog (obwohl diese die Anforderungen fast
erfüllen).
Bzw. was soll 0.1 °C Genauigkeit sein: Tatsächlich +- 0.05 °C oder +-0.1
°C?
Autor: asb (Gast)
oops +- 0,1 °C
Hallo asb,
also bei diesen Temperaturbereich und einer Messunsicherheit von +/-0,1K
scheidet Selbstbau aus. Kauf was fertiges. Lass Dir die Einhaltung der
Spezifikationen durch eine geeignete Kalibrierung bestätigen.
Cheffe
Autor: unikum (Gast)
Hallo, asb und Interessierte!
Guckt auch mal hier:
http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=135
Kostet zwar auch Geld, verglichen mit einigen anderen "Könnern"
aber noch akzeptabel.
Und: Funktioniert!
Gruß, unikum!
Autor: Sven (Gast)
Ähm, da oben steht noch 0,5K Genauigkeit. Wo kommen denn die 01,K jetzt
her?
Und 0,5K würd ich mir mit einem dafür spezifizierten Sensor auch
zutrauen. Allerdings würd ich ne Tabelle und kein Polynom nehmen.
Autor: markus (Gast)
ein aspekt, der bei mir während des lesens des beitrags aufgefallen ist
und nicht erwähnt wurde.
falls ein temperatursensor mit "küchenmittel" geeicht und die gewünschte
genauigkeit von 0,1K erreicht werden soll, muss um die siedetemperatur
zu bestimmen der luftdruck bekannt sein. denn das wasser kocht ja nur
unter normbedingungen bei 100 grad. auf der zugspitze sinkt die
siedetemp nämlich bereits auf ca 90 grad
Autor: Frager (Gast)
Begründung?
Ob Tabelle oder Polynom/Splines/... ist eine Frage der Balance zwischen
Rechenaufwand und Speicherbedarf, d.h. es kommt auf die Anwendung an, da
die Tabelle sinnvollerweise sowieso über eine Ausgleichsrechnung und
Interpolation erzeugt wird.
