Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCR Meter Was haltet ihr davon?
Autor: Claudio H. (Firma: BLS-Electronics) (hedie)
Hallo zusammen
Ich würde mir gerne ein LCR Meter zulegen.
Dazu habe ich die beiden Folgenden gefunden
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd70.html
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd74.html
Was haltet ihr davon? welches ist zu bevorzugen?
Sind die überhaupt zu gebrauchen?
Danke schonmal
Autor: Bernd Stein (bernd_stein)
Bin ich nicht hiermit besser bedient ?
http://german.alibaba.com/product-gs/vichy-dm4070-...
Das VICHY DM4070 gibt es bei E... für knappe 25 EUR.
Frage mich natürlich wo der Haken bei dem Meßgerät ist.
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Gerät, oder kann an Hand der
Angaben sagen was hier den Preis bestimmt, außer natürlich das es Hong
Kong ware ist ?
Bernd_Stein
Kann deines die Güte Q messen und den ESR?
Autor: Matthias (Gast)
Pinsonne bietet auch Geräte von einer Firma namens 'Tonghui' an...
Wieviele Patente von Agilent darin wohl verbaut sind g ???
Soll heissen gute qualität was die technik angeht?
Was ist eigentlich besser? Ein gerät welches mit 1Khz misst oder mit
10Khz?
und wesshalb?
Autor: Messknecht (Gast)
erster Link ist auch ein LCR-Meter, aber ich meinte eigentlich den hier:
http://www.eevblog.com/2010/10/04/eevblog-115-exte...
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Wie wäre es damit?
http://www.reichelt.de/Komponententester/ATLAS-LCR...
@Messknecht
bist du sicher?
das von Dave vorgestellte hat 9 Tasten, das von Reichelt hat 12 Tasten,
sieht auch in der Anleitung gleich aus wie die Abbildung.
Nachtrag,
jetzt passt es besser, hatte deinen Nachbeitrag überlesen
Bernd Stein schrieb:
> Hallo,
> Kong ware ist ?
Was ist denn nun hiermit,
wo wir schon beim PEAK altlas LCR40 angekommen sind ?
Bernd_Stein,
>> Hallo,
>> Kong ware ist ?
Seltsam,
der obere Link funktionierte heute nicht mehr habe es aber
wiedergefunden
> Bernd_Stein,
Autor: Andreas K. (derandi)
Billige LCR-Meter sind fast alle Rotz.
Die legen eine Wechselspannung am Prüfling an, messen den resultierenden
Stromfluss und rechnen das zusammen mit der Frequenz auf Blindwiderstand
um.
Real- und Imaginäranteil werden dabei nicht getrennt, dadurch "erhalten"
auch Widerstände oder Kondensatoren eine Induktivität.
Durch die Wahl des Messmodus schaltet man quasi nur die Anzeige um.
Für ein Schätzeisen ok, aber Messen würde ich das nicht nennen wollen.
Autor: Sebastian (Gast)
Da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Die beiden erstgenannten sind
eben nicht mehr zu den billigen zu ählen, und erheben auch einen
erheblichen Genauigkeitsansruch. Deswegen, nehme ich an, wollte der TE
wissen, ob sie gut sind.
Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen wenn wir schon bei
Redewendungen sind :)
Ich habe mir das Gerät inzwischen mit DHL Bestellt...
Es sollte etwa am Donnerstag hier sein. Dann kann ich mal ein paar Tests
machen.
Habe hier ettliche Induktivitäten von Coilcraft mit Toleranzen von 1%
Mal sehen was das Gerät zur Güte und Induktivität sagen wird :)
Das bestellte misst mit 10Khz
Chinesen scheuen schon lange nicht mehr davor zurück, beliebige
Genauigkeitsansprüche auf die Packung zu drucken.*
Lass es dir schicken und probiers aus. Einfach einen Widerstand
reinstopfen.
Normale, bedrahtete Widerstände sollten nur ein paar nH haben, wenn das
Messgerät so misst, wie von mir beschrieben hängt die Anzeige aber
praktisch direkt vom Widerstand ab.
Messmodus R zeigt dann den Widerstand an, Anzeigemodus L und C setzen
diesen Blindwiderstand nur noch in die entsprechende Einheit um.
*Vor ein paar Tagen erzählte hier mal jemand, wie ausgefuchst die
Chinesen "genaue" Personenwaagen bauen:
Da sie nicht so genau messen können wie sie sollten speichern die den
Messwert und kommen darauf zurück, wenn etwas auf der Waage steht, das
ungefähr genauso schwer ist.
So erreicht man Wiederholgenauigkeiten von +- 0,1 kg obwohl es real nur,
was weiß ich, +- 2 Kilo sind.
Das ist echt heftig....
> reinstopfen.
Das mache ich... Auf der Suche nach infos bin ich hier im forum auf
einen beitrag gestossen, bei dem jemand behauptet hat das es sich bei
diesem Gerät in wirklichkeit um ein Agilent Messgerät handeln soll...
Mal sehen :)
Autor: Claudio Hediger (Gast)
Sooo
Das Gerät ist nun da und wurde getestet...
Habe nun also im modus für Induktivitätsmessung einen 470 Ohm widerstand
angeschlossen
Es zeigt folgendes an:
bei Frequenz 120Hz:  -------
Bei 1Khz:            -------
Bei 10Khz:            93.5 mH und eine Güte von 0.07
Induktivitäten werden sehr genau gemessen....
Ich würde sagen, ein Spitzengerät
Mach mal nen 4k7 und dann einen 8k2 rein. Wenn nicht beide annähernd die
beide Induktivität haben isses genau so ein Schätzeisen wie ich oben
beschrieben hab.
Es zeigt wieder ----- an
Gut, dann haste Glück gehabt. :-)
> um.
Hallo und Danke für die Antwort.
Das macht mir die Entscheidung für den unten genannt Fall auf alle Fälle
einfacher.
Hatte erst hierdran gedacht.
Beitrag "Re: L-Meter AT89c2051 oder AVR?"
bzw.
http://www.a-reinert.de/Atmega_Projekte/L-Meter/l-meter.html
aber für das Geld mach ich mir die Mühe doch nicht.
Bernd_Stein
Ich konnte das Teil zwar erst 2 Tage Testen bin aber extrem begeistert
Ich habe es heute mit einem sehr teuren Agilent LCR Meter verglichen.
Beide können maximal mit 10kHz messen
Das Agilent hat bei einer 330uH spule 353.8 uH angezeigt und das China
Gerät 353.6 uH
Ich würde sagen, da sind die Toleranzen der Messleitungen grösser :)
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Claudio Hediger schrieb:
> Sooo
Hmm, der Thread ist etwas unübersichtlich.
Was für ein Gerät hast Du Dir denn jetzt gekauft?
Mich würde ein Kap.-Messer interessieren,
welches auch den ESR von Elkos anzeigt.
Kann das Dein Gerät auch?
Gruss
Harald
Ja das Gerät kann den ESR von C's anzeigen sowie auch den Dissipation
Faktor
Ich habe mir das TH2821A gekauft
>> Sooo
> Gruss
> Harald
ich denke dieses.
Autor: Claudio Hediger (hedie)
Datum: 11.03.2011 14:58
Bernd_Stein
Genauer handelt es sich um dieses hier
Vielen Dank!
Bleibt nur noch die Frage, ob die zusätzliche Meßfrequenz von
10kHz einen Mehrpreis von 50% rechtfertigt. Natürlich arbeiten
immer mehr Schaltnetzteile im höheren Frequenzbereich (0,1...
1MHz), aber den erreicht man ja auch mit dem besseren TH2821A
nicht. Ich denke, ich würde dann für mich doch eher das billigere
TH2821 nehmen. An Dich, Claudio, hätte ich dann nur noch die
Frage, ob Du bei der Umschaltung von 1kHz auf 10kHz grössere
Unterschiede bei der Größe der Messwerte bemerkt hast.
Gruss
Harald
Autor: Gandalf (Gast)
Sag mal
Andreas K.
Bist Du irgendwie mit A.T. verwand oder gehörst etwa zu seiner
Bedarfsgemeinschaft?
Ich meine weil Du genau so einen Haufen dummes Zug redest wie A.T. ?
Autor: EMU (Gast)
Gratulation zu Deiner Entscheidung, bei mir tut das Teil seit geraumer
Zeit seinen Dienst, ich habe viele Bauelemente mit einem VNA überprüft
und die Genauigkeitsklasse 0.3% stimmt!
Genau das bringt die entscheidende eine Stelle in der Anzeige mehr im nH
und 0.xpF Bereich, ich bin froh dass ich die teurere Version gewählt
habe, bei meinen Anwendungen, kommt die Frage häufiger vor
..aber genau das muss jeder selber entscheiden
EMU
Autor: EMU (Gast)
noch was
wer viel mit SMD-Teilen umgeht, sollte die SMD-Pinzette gleich mit
bestellen
EMU
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
versteht der 2821A auch SCPI ? Habe da keine infos dazu gefunden, weisst
nur das der 2822C das kann.
Wenn dir nix ausmacht, guck bitte ob der innen genau so wie der
Extech 380193 aussieht, da gibts sogar schaltplan dafür
http://home.comcast.net/~joegwinn/
Ja ich habe schon ziemliche unterschiede bemerkt. Besonders was die
Genauigkeit angeht...
Vielen Dank :) freut mich zu hören das man einmal keinen mist gekauft
hat...
Jepp... Das kann ich nur bestätigen
Sofern das die Infrarot schnittstelle oben sein sollte, dann ja...
Vielen Dank, dann muss ich ja doch noch mal überlegen, wie
meine Kaufentscheidung aussehen wird.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Öm ich habe genauigkeit geschrieben, ich meinte eigentlich die
Auflösung, wobei diese in einem gewissen masse zusammenhängen.
Mann kann halt einfach kleinere Kapazitäten, Induktivitäten etc messen
hmm, nein, es müsste mini usb sein. Gut, dann sind es nur die
TH2822x , mal fragen wann pinsonne die "alten" 2821 durch die 2822
ersetzt.
Immerhin den 2822C haben die da (mehr oder weniger).
Autor: Christian (Gast)
um mich mal dranzuhängen, was haltet Ihr denn hier von (für das Messen
von L's)? Zumindest eine günstige Möglichkeit, das bischen Löten ist
kein Problem. Wie seht Ihr die grds. Daten?
Ebay-Artikel Nr. 320660728733
Autor: Viktor Krassnitz (Gast)
Habe 2 dieser Geräte, laufen topp.
super genau, preiswert, leicht zusammenzubauen.
Autor: Tobias Claren (tobias_claren)
Hallo.
@ Claudio Hediger, EMU etc.
Da steht aber nichts von ESR.
Hat es wirklich ESR-Messung?
Und wenn ja, im Schaltkreis "In-Circuit"?
@ Harald Wilhelms
"Bleibt nur noch die Frage, ob die zusätzliche Meßfrequenz von
10kHz einen Mehrpreis von 50% rechtfertigt."
Gegenüber welchem Gerät?
Evtl. mal anders herum gefragt, welches LCR Meter inkl. ESR-Messung
"In-Circuit" ist denn aktuell in Sachen Preis/Leistung besonders
empfehlenswert?
Grüße,
Tobias Claren
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> 10Khz?
> und wesshalb?
eines welches mit höherer Frequenz mißt, ideal  mit >= 100 kHz mißt.
Einfach, weil der ESR insbesondere bei SMPS ein relevanter Faktor ist --
und bei SMPS geht der Trend seit Jahren in Richtung "höhere Freuquenz".
Also weit ab von 1 oder 10 kHz.
Autor: GB (Gast)
Tobias Claren schrieb:
> Hallo.
Ihr habt schon gemerkt, dass der Original-Post drei Jahre alt ist?
ja, aber wir wissen auch:  Claudio liest hier noch regelmäßig mit.
