Guten Morgen! Ich habe einen Arduino Duemilanove und möchte eine SCP1000 (Drucksensor) ansteuern. Läuft auch alles soweit, nur mir ist aufgefallen das auf der Arduinoseite eine andere Schaltung vorgestellt wird als meine (Ich hab noch einen Pegelwandler drin): http://arduino.cc/en/Tutorial/BarometricPressureSensor Die Frage ist jetzt: Brauch man diesen Pegelwandler oder kann man den Sensor "direkt" anschließen? Ich habe auch mehrfach schon gesehen, dass einige einfach nur ein paar Widerstände zwischen die SPI Pins gehängt haben. Geht das auch? Martin
Nur mal so als Verständnissfrage: Der Logikpegel ist ja eigentlich nur ne Spannung. Also müsste nach R = U/I = 3,3V/0,08A = 41 Ohm sein. Die meisten benutzen aber 10k Ohm?! Wie hängt das zusammen? Martin
Martin schrieb: > Läuft auch alles soweit, nur mir ist aufgefallen das auf der > Arduinoseite eine andere Schaltung vorgestellt wird als meine (Ich hab > noch einen Pegelwandler drin): > > http://arduino.cc/en/Tutorial/BarometricPressureSensor Was der SCP1000 verträgt steht im Datenblatt - das solltest du eigentlich in und auswendig kennen wenn du dich mit dem Sensor beschäftigst. Ansonsten bist du ein billger Scriptkiddy der nicht mal weiß was er da überhaupts macht. =) Ich kann dir aber sagen, dass der SCP1000 max. 3,3V verträgt. Wenn also dein Arduino mit 5V läuft, dann solltest du einen Pegelwandler verwenden, wenn er mit 3,3V läuft, dann ist alles in Ordnung - du brauchst keinen Pegelwandler. Martin schrieb: > Ich habe auch mehrfach schon gesehen, dass > einige einfach nur ein paar Widerstände zwischen die SPI Pins gehängt > haben. Geht das auch? Prinzipiell geht 'einfach ein paar Widerstände' nicht. Martin schrieb: > Nur mal so als Verständnissfrage: Der Logikpegel ist ja eigentlich nur > ne Spannung. Also müsste nach R = U/I = 3,3V/0,08A = 41 Ohm sein. Die > meisten benutzen aber 10k Ohm?! Wie hängt das zusammen? Es sind nicht 'einfach ein paar Widerstände' sondern das ganze nennt sich Spannungsteiler. Triviale Grundlage(!) Sollte man schon gehört haben. Alles weitere lässt sich den einfachen Formeln des Spannungsteilers auf Wikipia entnehmen. Spannungsteiler sind allerdings eher Gemurkse und bei höheren Frequenzen eher schlecht zu gebruachen. Für eine Anwendung ist ein Spannungsteiler allerdings völlig ausreichend (500kHz SPI). http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Mit Spannungsteilern habe ich mich schon eingehender beschäftigt. 1.) http://www.sparkfun.com/tutorials/65 2.) http://jeremyblum.com/2011/01/17/electrical-engineering-basics-in-arduino-tutorial-3/ Was meinst du mit den höheren Frequenzen? Ich lese jede Sekunde den Sensor aus. Das ist ja jedenfalls weit entfernt von den 500kHz. Was ich meinte mit "einfach Widerstand vorhängen" ist die Methode "Inline Resistor" von 1. Problem bei meiner Schaltung ist, dass ich nur sehr wenig Platz habe und die Pegelwandler von Sparkfun doch recht aufwändig in der Verkabelung sind (2x GND und 3,3V bzw. 5V). Martin
