Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik fragen zum msp430f5310
Autor: Dete Kosschlovsski (dete)
hallo zusammen,
ich habe einigen Fragen zum msp430f5310.
der benötigte Kondensator Cvcore (470nF) am anschluß Vcore (pin17) liegt
gegen masse ?
ich messe im Betrieb an Vcore nur eine Spannung von 1,6V.
ist die Core-spannung IO so?
die Vcc für den controller (3,3V) erzeuge ich am LDOo Pin
gruß dete
hallo, ich wieder
mein frage mit 470nF an Vcore gegen masse hat sich geklärt, ja der C muß
gegen Masse.
die Frage mit der spannung an vcore bleibt.
es hat sich im laufe der zeit eine neue Frage ausgetan:
an rst hab ich 47k gegen vcc, 2,2nF gegen gnd
diese kombination hat doch den Grund den Controller etwas später aus dem
reset kommen zulassen, nach dem die Vcc richtig anliegt.
ich erzeuge die 3,3V Vcc durch den integrierten LDO (wie oben erwähnt).
in der PDF (http://focus.ti.com/lit/ug/slau208h/slau208h.pdf   Figure
30-2. 3.3-V LDO Power Up/Down Profile Seite 687) ist ein t-enable
zwischen LDOo und LDOi eingetragen.
muß ich diese t-enable (wofür ich auch keinen wert gefunden habe) zur
zeitverzögerung reset addieren?
also die zeitverzögerung am resetpin um die zeit vergrößern?
guten morgen,
ich will mein problem mal neu beschreiben.
an dem msp430f5310 will der Quarz nicht schwingen (Anschlüße Xin, Xout)
ich habe schon verschiedene Quarze mit verschiedenen Kondensatoren
ausprobiert.
Desweiteren auch mehrere von dem Controllern (ich glaube nicht das die
samples von TI kaputt sind)
auch komm ich mit dem Programmiergerät nicht auf den Controller.
Zur zeit sind auf der Leiterplatte nur der Controller und die 5V
Versorgung bestückt.
Wie oben schon geschrieben, benutzte ich den LDO im Controller um aus 5V
--> 3,3V zu machen und damit den Controller zu versorgen.
bestückt sind weiterhin:
- die C´s an jeder vcc (100nF)
- 220 nF am LDO Ausgang (laut Datenblatt)
- 470 nF am Vcore (laut Datenblatt)
- 47k gegen Vcc / 2,2nF gegen gnd an reset
vesrtehe ich das richtig:
laut der http://focus.ti.com/lit/ug/slau208h/slau208h.pdf wird beim
erkennen eine spannung an LDOi der Controller in den LPMx.5 modus
gesetzt ?
und Weiterhin laut der slau208 ist in diesem Modus "all clock sources
are disabled"
wo liegt mein fehler?
im voraus vielen dank für euere hilfe
dete
Autor: Tobias Korrmann (kurzschluss81)
Hast du den Quarz auch aktiviert in deiner Software?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nach dem Reset wird beim MSP430 der Systemtakt mit dem internen
RC-Oszillator DCO erzeugt. Um etwas mit einem Quarz anzufangen, muss der
entsprechende Quarzoszillator konfiguriert und kontrolliert hochgefahren
werden, das macht die in so gut wie jedem Codebeispiel vorhandene
Sequenz
// LFXT1CLK = 8 MHz (HF)
// ACLK = LFXT1CLK /1
// MCLK = LFXT1CLK /1
BCSCTL1 |= XTS;                // ACLK = LFXT1 = HF XTAL
do
  IFG1 &= ~OFIFG;              // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);  // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG));        // OSCFault flag still set?
BCSCTL2 |= SELM_3;             // MCLK = LFXT1 (safe)
hier beispielshaft für einen 8-MHz-Quarz an XT1 eines 'F1611.
Sieh Dir die Codebeispiele an, die TI für die von Dir verwendete
MSP430-Familie herausgibt, da gibt es auch welche, die die
Initialisierung der Takterzeugung beschreiben.
ich komme ja leider nicht per programmer auf den controller drauf.
ich benutze die IAR workbench. nach einem download /debug erscheint die
meldung
.... device unknown
Das hat dann aber nichts mit dem Quarz zu tun, der ist dafür nicht
erforderlich.
> meldung
> .... device unknown
Vielleicht hat "die IAR workbench" ja recht und kennt den Controller
nicht?
Der 'F5310 ist ja recht neu, vielleicht ist Deine nicht genannte Version
der Entwicklungsumgebung schlicht und einfach zu alt?
richtig, der quarz hat mit der programierung erstmal nichts zutun.
bei allen anderen projekten bei ich einen controler der msp familie
eingesetzt habe, schwingte der quarz sobald ich die Vcc angelegt habe.
Unabhängig davon, ob ich den controler zuvor programmiert hatte.
daraus nahm ich an, dass etwas mit meiner jetzigen schaltung nicht
stimmt.
ich benutze die IAR Version V5.10.6.30180, Kickstart edition for MSP430
auch ist unter general options --> device der msp430f5310 auswählbar
Gut, dann ist das geklärt. Wie groß ist der Kondensator am Reset-Pin?
Der darf bei MSP430-Varianten, die das Spy-Bi-Wire-Protokoll
unterstützen, auch dann nicht größer als 2 nF sein, wenn das
Vierdraht-JTAG genutzt wird.
da hab ich 2,2 nF drinne gegen gnd
und 47k gegen vcc
Hmm. Wie sieht der restliche Schaltungsaufbau aus, welches
Debuginterface nutzt Du, woher hast Du die Schaltung resp. -Idee?
einen restlichen schaltungsaufbau gibt es noch nicht.
ich meine, auf der leiterplatte ist bisher nur der controller + die
stromversorgung (5v) bestückt.
Später werden die IOs alle als Ausgänge konfiguriert. Zur zeit aber
durch die nicht-bestückung noch offen.
als Debuginterface nutze ich JTAG, angeschloßen wie in:
http://www.olimex.com/dev/images/msp430-jtag.gif
das klappte so immer problemlos.
die schaltung habe ich so nirgens übernommen.
Wie hoch ist die Spannung?!
in der bereits bestückten stromversorgung erzeuge ich 5V.
diese spannung liegt am Controler pin 53 (LDOi) an und am pin 54(LdOo)
bekomme ich 3,3V
damit versorge ich die AVcc´2 und die DVcc´s am controler
das habe ich aus der slau208 seite 688 so übernommen.
die spannungen messen ich so auch.
an Vcore (pin 17) messe ich nur 1,6 volt.
Gut, das geht dann.
An VCore hast Du auch den im Datenblatt auf S. 40 empfohlenen
Kondensator angeschlossen?
Die Höhe der Spannung hängt von der Programmierung ab, näheres dazu
sollte im Family Users's Guide im Abschnitt "Power Management Module and
Supply Voltage Supervisor" zu finden sein, hier besonders auf PMMCOREVx
achten.
ja, das ist ein 470nF gegen gnd angeschloßen
und an LDOo ein 220nF gegen gnd.
> achten.
richtig, da kann man die Core Spannung einstellen, das klappt aber nur
wenn ich auf den controller drauf komme.
hallo zusammen,
ich muß leider weiter nerven,
ich habe jetzt mittlerweile 3 identische Leiterplatte (überlieferung von
pcb pool) mit 3 mal der selben bestückung (siehe oben)
alles ist identisch,
Spannungen, Stromaufnahme, verhalten beim versuch zu programmmieren,
kein schwingen am quarz.
weitere Vermutungen:
beim versuch auf den controller zu zugreifen bekommen ich in der iar
workbench die Fehlermeldung ...unknown device
trotzdessen das der controller der iar WB bekannt sein muß, da ich ihn
unter options auswählen kann
laut der SLAU208 wird der Controller bei der Versorgung durch den LDO
(zwar kurzzeitig) in den LPM x.5 gesetzt. in dem auch laut SLAU208
...all clock sources are disabled werden
ebenfalls würde der LMP4 modus passen:
LPM4:
CPU/MCLK = off
FLL = off
ACLK = off
Vcore = on
ich finde (außer einer in software) keine hardware lösung (von außen) um
in den aktive modus zu wechseln
bei weitere Recherche im Netz stieß ich auf die Möglichkeit einer
kaputten JTAG-Fuse,
bei der man wohl auch nicht mehr per jtag auf den Controller zugreifen
könne. sondern nur noch per SBW oder BSL
könnt ihr mir dazu hilfe geben
gruß dete
hat keiner ne idee?
Vergleiche Deinen Aufbau mit dem auf Seite 79 in slau278f.pdf
(http://www.ti.com/litv/pdf/slau278f) beschriebenen Target-Board
"MSP-TS430RGC64B".
Das ist das "MSP430F53xx 64-Pin Target board"
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/msp-...
ja, das ist so
das was ich habe entspricht dem wie es dort abgebildet ist
frage:
das thermal pad auf masse dient nur als kontakt zu einer größen
kühlungfläche zur besseren wärmeableitung, oder hat das pad auch einen
elektrischen zweck?
ich habe die fläche auf meiner leiterplatte, kann aber nicht messen ob
das thermal pad elektrischen Kontakt zu dieser fläche hat (bei
aufgelöteten IC)
wenn an pin 13 (Xout) kein Kondensator und kein quarz angeschlossen ist,
welches potential mus es haben?
Wenn Du alles so gemacht hast, wie TI, also
Pin 9 (Vref+) über Kondensator an Masse
Pin 10 (AVcc) über Kondensator an Masse und an Vcc
Pin 14 (AVss) an Masse
Pin 15 (DVCC1) an Vcc
Pin 16 (DVSS1) an Masse
Pin 17 (Vcore) über Kondensator an Masse
Pin 39 (DVSS2) an Masse
Pin 40 (DVCC2) an Vcc
Pin 59 (SBWTCK) an JTAG Pin 8
Pin 60 (TDO) an JTAG Pin 1
Pin 61 (TDI) an JTAG Pin 3
Pin 62 (TMS) an JTAG Pin 5
Pin 63 (TCK) an JTAG Pin 7
Pin 64 (RST) an JTAG Pin 11 sowie RC-Netzwerk für POR
(59-64 für JTAG-Konfiguration angegeben)
dann sollte die Chose funktionieren.
Versuch mal, statt des internen LDO für die Versorgungsspannung eine
externe 3V-Quelle zu verwenden.
den kondensator hatte ich nicht, hab ihn aber mal reingelötet, die
Spannung an ihm steigt unwahrscheinlich langsam an und ist nach einigen
minuten noch bei etwa 1,5V - 1,7V
AVcc1 liegt an Pin 11
ich habe es mal mit externen 3,3V probiert. Dazu muß ich sagen das ich
die 3,3V nur an den 220nF kondensator (am LDOo Pin) löten kann, und die
5V vom LDOi trennen kann.
die Leitung vom LDOo zu den einzelnen Vcc´s liegen unterhalb des
Controllers.
Somit kann ich zwar extern mit 3,3V die Vcc´s versorgen aber am LDOo
liegen sie eben auch an.
aber am quarz tut sich nichts
desweiteren ist mir eben die readme.txt des OLIMEX programmers den ich
benutze in die hände gefallen.
bis zur aktuellen Version 1.04 wird laut dieser readme der msp430f5310
nicht unterstüzt.
was zumindest eine Erklärung für das Problem mit der IAR Workbench ...
unknown device sein könnte
Ja, Typo meinerseits.
Dann solltest Du das sein lassen. Der LDO mag sicherlich keine
Fremdspannung an seinem Ausgang.
> desweiteren ...
Schön, daß Du das jetzt auch schon ansprichst. Dann dürftest Du den
schuldigen verhaftet haben.
>> desweiteren ...
das könnte die ursache für das ...unknown device problem sein.
das problem ist aber nicht der schuldige das der quarz nicht schwingt
naja ich besorg erst mal nen anderen programmer und meld mich dann
wieder
Der Quarz schwingt erst dann, wenn Dein Programm dem Oszillator
mitteilt, daß er schwingen soll. Da Du Dein Programm aber nicht in den
Controller hineinbekommt, kann es das nicht tun, und also schwingt der
Quarz nicht.
Wie ich bereits schrieb, wird nach einem POR der Takt mit dem DCO
erzeugt.
hallo zusammen,
also,
wie ich vermutete, der Olimex Programmer unterstützt (noch) nicht den
msp430f5310.
ich habe den MSP430-FETUIF von TI besorgt und siehe da ich komme
problemlos auf den Controller drauf.
nochmal vielen Dank für eure Hilfe und eure unterstützung.
eine Frage hab ich aber noch bzw. folgenden Problem taucht nun auf:
der Controller verrichtet seinen Dienst nur wenn der Programmer
dranhängt und ich mich in der IAR WB im Debugmodus befinde. Ansonsten
nicht.
desweiteren schwingt der Quarz immer noch nicht auch wenn ich ihn
softwareseitig einschalte.
codebeispiel von TI: MSP430F530x_ta2_14.c
das Beispiel hat nur zu Folge das, Xout immerhin schonmal von low auf
high gesetzt wird.
gruß dete
