Hallo zusammen, ich habe jetzt 4 Panelmeter zur Anzeige von Spannung & Strom meines Doppelnetzteils besorgt. Problem dabei: Die Dinger brauchen 4 potenzialfreie 9V Versorgungen, da sich die Wandler-IC's eine interne Masse bilden die aber bei den 4 Panels nie exakt gleich sein wird. Nun dachte ich erst an DC-DC Wandler (teuer!) oder einen kleinen Trafo schlachten und 4 Sekundärwicklungen drauf (viel Arbeit), aber dann hab ich diesen Thread hier gefunden: Beitrag "Mehrere digitale Panelmeter mit 9 Volt versorgen" Dort steht, dass man solche potenzialfreie Versorgung auch mit Ladungspumpen basteln kann. So eine Ladungspumpe ist aber normalerweise nicht massefrei. Der Trick scheint zu sein, dass man einen zusätzlichen Kondensator in die Masseleitung packt. Weiß jemand ob das wirklich funktioniert und bis zu welcher Leistung? Eine Schaltung wäre natürlich auch klasse... Danke im vorraus!
@kennie (Gast) >Dort steht, dass man solche potenzialfreie Versorgung auch mit >Ladungspumpen basteln kann. So eine Ladungspumpe ist aber normalerweise >nicht massefrei. Ja. > Der Trick scheint zu sein, dass man einen zusätzlichen >Kondensator in die Masseleitung packt. Weiß jemand ob das wirklich >funktioniert Ich denke schon. > und bis zu welcher Leistung? Wenn du einen fetten Treiber hast, einige Dutzend Watt. Der NE555 macht vielleicht 1W, das wären 0,1A bei 10V. > Eine Schaltung wäre natürlich > auch klasse... Ist doch im deinem Thread drin, das passt schon. Ich würde aber eher einen kleinen Trafo nehmen wollen, der macht keine Stromspitzen und Störungen. MFG Falk
Ich habe vor ein paar Monaten einen Sperrwandler (Topologie: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/spw_smps.html ) dafür gebaut, den Takt hatte ich vom Schaltregler abgezweigt, Schalttransistor ist ein BS170, der "Trafo" stammte aus einer Energiesparlampe: Doppele-Kern getrennt, Spüle abgewickelt und den gleichen Draht als Dreifachwicklung wieder draufgewickelt, also einmal Primärwicklung, zweimal Sekundärwicklung. Funzte für die versorgung von 2 Panelmeter auf Anhieb. Zur Spannungsbegrenzung noch einen TL431 als Shuntregler an eine Ausgangswicklung gebracht, und alles war gut. Ich habe die Panelmeter mit Beleuchtung, die ca. 25 ma verbrauchen. Da ich eine Taktquelle hatte, schien mir das eine sehr elegante Lösung zu sein, vielleicht hilft es dir ja. Oszi ist aber Pflicht, um die Funktion zu prüfen. Schaltplan ./., nur Handskizze, muss ich bei Interesse dann mal umzeichnen. Gruß, W.
Hallo guckst Du bei ehemals Angelika ( Reichelt ), gibt es fertig und mit halbwegs akzeptablen Preis MfG Murkel
Entwurf und Bau hat aber mehr Spass gemacht, als bestellen und Paket öffnen. In einem hast du recht: Kaufen der kleinen Recom-Wandler garantiert sozusahen den Erfolg.
Wolfgang D. schrieb: > Entwurf und Bau hat aber mehr Spass gemacht, als bestellen und Paket > öffnen. mir macht paket aufmachen genau soviel spaß =) nur der Vorgang zwischen bestellen und auf die Lieferung warten macht keinen spaß...
So ich hab mal was gefunden was genau passt: http://www.discovercircuits.com/H-Corner/9v-pwr-digital%20meter.htm Nun wäre es blöd die ganze Schaltung 4x aufbauen zu müssen, also könnte man vielleicht die Ausgangsleistung mit so einer Gegentaktstufe verstärken http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/images/IncreasingPushPullCurrent.gif und nur Teil dahinter 4x zu bauen
Hallo Leute, ich habe testweise 2 Panelmeter mit 2 DCDC-Wandlern versorgt. ( http://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/RO-1209S/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=159076&GROUPID=7253&artnr=RO-1209S ) Link zum DCDC-Wandler!! Messen tun beide Panelmeter, jedoch kommt es zum Fehlerfall, wenn die Messmasse der beiden Panelmeter zusammen liegt. Beide Panelmeter zeigen mir dann einen dauerhaften Offset von 0,2V an. Woran kann das liegen? Ich dachte meine RECOM-Wandler wären galvanisch trennend und würden das Problem beheben? (interessiert mich wirklich diese Frage, habe mit dem Oszi gemessen, dass der Output von dem Recom-Wandler eine leichte Restwelligkeit hat von 100mV, auch ein wegfiltern hat am ausgang der versorgungsspannung der dcdc-wandler nicht geholfen) Kann man alternativ kleine Trafos einsetzen? Lohnt sich das finanziell oder soll ich dann doch lieber mit z.B. einem Arduino und 2 4x20 LCD-Displays meine 8 Spannungen und ausgeben lassen?
Je ein kleiner Printtransformator für 2,5 €, 78Lxx-Regler mit 100 mA (im BC237-Gehäuse), Kondensatoren, Dioden aus der Bastelkiste. Fertig, ganz ohne Grundlagenforschung.
Michael P. schrieb: > mir macht paket aufmachen genau soviel spaß =) Schreist Du dann vor Glück, oder habe ich da irgendetwas verwechselt? :-)
