Ich würde gerne mit den FT2232H ein SVF-File aus Xilinx Impact abspielen. Meine Software kann im moment nur "dumm" boundary-scan ketten raus schieben, bsdl files etc interpretieren kann ich nicht (muss aber auch nur für einen IC Typen funktionieren). Weiss einer wo ich Infos zum Aufbau des SVF-Files bekomme bzw. kennt ihr einen SVF-Player mit Sourcecode? Ich bastel mir eine custom-software zurecht welche meine Platine testen, einen Flash programmieren (das funktioniert schon) und anschließend den CPLD per SVF-File programmieren soll.
Die ist aber für das XSVF Format von Xilinx. Geht aber sicher auch, sinnvollerweise muss man die ziemlich anpassen, denn der FT2232 kann ja schon JTAG in Hardware, da muss man nur noch die Bytes schicken und nicht wie die XAPP058 an jedem Pin einzeln wackeln.
Christian R. schrieb: > Die ist aber für das XSVF Format von Xilinx. Marius S. schrieb: > ein SVF-File aus Xilinx Impact abspielen. Mit Impact kann man auch XSVF Dateien erzeugen... Aber wenn ich die Frage nochmal lese, die Marius S. schrieb: > würde gerne mit den FT2232H ein SVF-File aus Xilinx Impact abspielen. Aus Impact heraus kann nur mit den Xilinx-Porgrammieradaptern (und deren Nachbauten) programmiert werden. Da ist ein FT2232 nicht dabei... Aber dann: > Ich bastel mir eine custom-software zurecht Hmmm.... Jetzt wäre die XAPP058 nicht mehr so abwegig.
Lothar Miller schrieb: > Aus Impact heraus kann nur mit den Xilinx-Porgrammieradaptern (und deren > Nachbauten) programmiert werden. Da ist ein FT2232 nicht dabei... Kann nicht das neuste Impact mit Plugins gepimpt werden. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, daß damit spezielle Programmer (Digilent?) auch aus Impact heraus verwendet werden können. Allerdings weiß ich nicht, ob die Plugin-Schnittstelle dokumentiert ist. Duke
Impact erlaubt neuerdings, PlugIns für verschiedene Programmierkabel zu installieren. Ob die allerdings so ohne weiteres die Schnittstelle offenlegen ist fraglich. Ansonsten ist die XAPP058 ein guter Ansatzpunkt, und wenn es SVF sein muss, steht ja alles im Klartext im File, was durchzuschieben ist. Es lohnt sich sicher auch, mal in den Quelltext von XC3SProg reinzugucken, der macht ja genau das, was gebraucht wird. SVF abspielen (unter anderem) über den FTDI.
XSVF-Files sollten damit möglich sein: http://wesche.we.ohost.de/Homepage/Version_3/index.php?section=PC_Delphi_FT2232_JTAG.html
wow andreas, wenn das funktioniert spart mir das eine Menge Arbeit! Danke! Ich kenne als Kommerzielle Variante nur den TopJTAG Flash Programmer: http://www.topjtag.com/ Die Software funktioniert auch recht gut. Aber ein Tool was sowohl proggen als auch SVF abspielen kann ist natürlich super! Mein Flash wird z.Zt. noch nicht supportet, aber erstmal bekomm ich das auch über TopJTAG bzw. meine eigene Software (die aber bedeutend langsamer ist :() programmiert.
