Suche Not-Akku für USB-Geräte
OP (Firma: http://www.hemmerling.com) #2109767
ich suche einen Not-Akku für USB-Geräte.
Es gibt jetzt ja so viele schöne USB-Sticks mit Embedded
Entwicklungssytemen, u.a. mit Ethernet-Anschluß und zukaufbarer
Raster-Erweiterungsplatine,
z.B.
http://www.hitex.com/index.php?id=339
die unabhängig vom PC laufen würden, ja wenn über USB die
Spannungsversorgung geschieht.
Mir wurde empfohlen, nach "Notakku für Handys" / "Not-Akku für
Mobiltelephone" zu suchen, die mit Standard-AA Zellen bestückt werden.
Statt Einmalbatterien kann man natürlich dann auch ja durch
wiederaufladbare 1.5 Volt AA-Akku-Zellen verwenden, Ladegerät dafür
hätte ich.
Vieles kommt natürlich no-name aus Asien, und ist wohl in "Handy-Shops"
verfügbar.
Wer kann mir da was empfehlen, nach was soll ich da ( online) genau
suchen ( No-Name Marken oder Produktbezeichnungen, z.B. auf englisch ),
und funkt das überhaupt gut ?
Gefunden habe ich bislang
a)
“Nokia DC-11 Extra Power"
aber das ist wohl nicht die passende Lösung, und eigentlich auch viel zu
teuer.
b)
"Handy Not-Ladegerät - Pocket Charger" - "sogar mit Mini-USB Adapter zum
Betrieb kleiner USB-Geräte mit USB-Ladebuchse".
http://www.online-superpreis.de/akkus-batterien/handy-akkus/handy-zubehoer/handy-not-ladegeraet-pocket-charger/a-205/
.. reicht sowas aus, um einen typischen Embedded-USB Stick zu betreiben
( Leistung )?
Was "ziehen" also solche USB-Embedded Sticks so an Leistung ?
Gelesen habe ich
Beitrag "NotAkku im Geldbeutel"
aber das hat mich nicht wirklich weitergebracht.
Viele Grüße
Rolf
Gast #2109786
Was ist "typisch"? Ohne Display und LED ziemlich wenig, wenn ein Display
mit Hintergrundbeleuchtung drauf ist evtl. ziemlich viel. Also miss doch
einfach mal bei deinen Boards nach, dann weißt du was du brauchst.
#2109800
von APC hab ich mal so ein "Power Expander" zugesendet bekommen, der sah
mechanisch ähnlich aus wie z.B. dieser (sowas wird also wohl von
verschiedenen Firmen angeboten)
http://www.amazon.com/Tekkeon-TekCharge-Mobile-Battery-Charger/dp/B0014KLX9C/ref=dp_cp_ob_e_image_0
Das APC-Dingens hatte aber soweit ich mich erinnere LiIon Akkus drin.
Habs weiterverschenkt, weil ich "damals" damit nix anfangen konnte ;-(
OP (Firma: http://www.hemmerling.com) #2109891
Dazu würde ich ein USB-Board benötigen, das ich "dazuwischenstecke", und
bei der ich normal Spannungen abgreifen kann. Sowas habe ich leider
nicht.
Ich hatte auch die zur Zeit typischen USB-Embedded Development-Sticks,
die es bei Hitex gibt, gennant. Hat jemand damit schon Erfahrungen, mit
solchen Notakkus ?
Ja das Teil wärs,
das Unternehmen hat sogar eine Website-Seite darüber
http://www.tekkeon.com/products-tekcharge1550.html
Die Retail-Händlerliste
http://www.tekkeon.com/products-where-to-buy.html
enthält wohl keine deutschen Händler, also wo hier vor Ort geliefert
werden kann in DE/EU.
.. aber schon Amazon.DE führts nicht, auch "TekCharge MP1550 kaufen"
führt bei Google nicht zum Erfolg.
Aha ein Werbegeschenk :-), aber mit fest eingebautem Akku kann ich mich
dafür auch nicht erwärmen, ich "mag" AA-Batterien in einem vorhandenen
Ladegerät aufladen :-), weil ich dann ja sofort Ersatzbatterien
bereithalten kann.
Ich würde mich also freuen, wenn Ihr mir weitere Gerätenamen oder
konkrete Bezugsquellen nennen könntet.
In einem "handy-Shop" hab ich noch nicht gefragt, schon weil "Beratung
ohne Verkauf" ja von Händlerseite verpönt ist.
Grüße
Rolf
OP (Firma: http://www.hemmerling.com) #2110385
a)
Als MOBILE Lösung habe ich nun gefunden:
Delamax 2in1 Notfall Ladegerät und Mobile Booster - Akku-Powerpack für
unterwegs - Energieschub für Handy, Smartphone, PDA, etc.
http://www.meinfoto.com/Akkus_und_Batterien/Ladegeraete/Delamax_2in1_Notfall_Ladegeraet_und_Mobile_Booster_i270_2047.htm
http://www.amazon.de/Delamax-Notfall-Ladegerät-Mobile-Booster/dp/B004GYQJEC/
b)
>Kauf dir einen usb Hub welcher mittels Steckernetzteil betreibbar ist.
Danke !
Conrad "Hub mit Netzteil"
http://www.conrad.de/ce/de/search/?search=hub%20mit%20netzteil
c)
In der Delamax 2in1 Beschreibung wird ein nicht mitgelieferter
USB-Netzstecker erwähnt, das wäre eine weitere Lösung, ähnlich teuer wie
ein 4-fach Hub.
Conrad "usb netzteil"
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=usb+netzteil
Conrad "usb netzadapter"
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=usb+netzadapter
Netzadapter scheinen teurer als netzteile zu sein...
d)
Danke für die Tipps!
Schlußfolgerung:
USB-Hub mit Netzteil wäre die preiswerteste Lösung, bei maximalem
Nutzen.
Aber hat jemand solche USB-Development-Sticks denn schon mal praktisch
damit betrieben ?
Einige der Sticks haben einen miniSD-Card Steckplatz,
so daß Daten dort permanent gespeichert werden könnten.
Ansonsten ist es natürlich so, daß beim entfernen der
Spannungsversorgung das Gerät halt die Daten verliert. Aus dieser Sicht
ist der USB-Hub wohl die beste Wahl, WEIL man natürlich an den USB-Hub
auch den PC/das Notebook anschließen KANN, ohne daß der USB-Stick eine
Unterbrechung der Spannungsversorgung bemerkt :-).
Es scheint so, als ob man, was nicht unbedingt so vorgesehen sein muss,
einen Bootlader haben müsste, der die Anwendung von einer miniSD-Karte
in den Speicher zieht, weil sonst ja bei jedem Entfernen der
Spannungsversorgung das Programm per PC wieder hochgeladen werden
müsste...
genauso wenn man eine mobile Lösung will, würde ja beim Umstecken von PC
zu Not-Akku das USB-Gerät alle Daten verlieren bzw. das Programm würde
durch den Spannungsausfall gelöscht.
Viele Grüße
Rolf
Gast #2110407
Ich betreibe meine USB Entwicklungssachen prinzipiell über einen USB-Hub
mit
externer Stromversorgung, dazu zählt auch ein Hitech USB Stick.
1) Ein Kurzschluss oder ähnliches hat normalerweise keine Auswirkung auf
den
   PC/Laptop, dasselbe gilt, wenn mal 12V auf eine Datenleitung geht,
ist mir schon passiert. Hier war der USB-Hub hinüber, aber der Rechner
heil.
2) Es wird so eine 5V Spannung garantiert, denn vom PC kommt eine
Spannung kleiner als 5V und die ist auch noch mit mehreren Störsignalen
beladen, was
   nicht so toll ist, da ist mir ein 5V Linearregler lieber.
Bei den USB-Steckern/Netteilen hat man keine USB Datenverbindung,
hingegen
beim USB-Hub hat man dasselbe aber auch eine Datenverbindung zum PC
sollte
der eingeschalten sein.
