Hallo Freund, hab wie der ein oder Andere hier mir 2005 durch zufall das R8C/13 board in der Elektro gekauft. Leider hab ich nie die Zeit gehabt/ Lust/ Verständnis gehabt mich mit dem Kontroller zu beschäftigen. Nun würde ich das gerne machen, ich bin aber ganz neu im Thema Mikrokontroller. Für den Anfang würde ich gerne den R8C über den Com Port flashen, nur ich hab gar keine Ahnung wie das alles Abläuft, gibt es irgendwo im Internet Tutorials wo mir helfen könnten? Ich würde mich über eure Hilfe freuen. danke
Der immer noch erhältlichen R8C-Artikel der Elektor, die FAQ Seite der Elektor zum R8C und und der Artikel R8C hier plus die Links dort helfen nicht weiter?
Hallo, ich noch nicht angefangen mich in die Artikel einzulesen. Erst wollte ich mal euch fragen, das ich nicht falsch einsteige. Werde mir dann mal die Artikel vornehmen. Nun noch eine Frage: in der Elektor wie ich mich erinnern kann, wurde der R8C über Com programmiert, was macht der Stecker/ Modul von Glyn E8 /E8a, was ist debuggen? Flashen ist doch das schreiben in den Speicher, oder? danke
uli d. schrieb: > was ist debuggen? Entwanzen eben. Fehler zur Laufzeit des Programms finden. Dazu hat der R8C eine Debuggerhardware bereits "eingebaut". Man kann Breakpoints(altdeutsch: Haltepunkte) setzen, an denen das Programm anhält. Das Programm stoppt und man kann sich Variablenwerte anzeigen lassen, verändern etc. mfg mf
> ich noch nicht angefangen mich in die Artikel einzulesen. > Erst wollte ich mal euch fragen, das ich nicht falsch einsteige. Hm, warum sollte der original Artikel zu diesem Board der falsche Einstieg sein? Welcher Beitrag anstelle des Original Zeitschriften-Artikels sollte denn da besser sein, die grundlegende initiale Handhabung dieses Boards kennen zu lernen?
Deine Fragen sind in dem Elektor-Artikel beantwortet. > In der Elektor wie ich mich erinnern kann, wurde > der R8C über Com programmiert, Ja plus wird es als einfache Art den R8C zu debuggen benutzt Diese Art Debuggen ist davon abhängig, dass auf dem R8C ein Hilfsprogramm neben deinem Anwendungsprogramm läuft, das sog. Monitorprogramm, und ein PC Programm, der Softwaredebugger, kommuniziert mit diesem. > was macht der Stecker/ Modul von Glyn E8 /E8a, Ist der Hardwareanschluss für eben diesen Hardwaredebugger. Monitorprogramm braucht man dann nicht. > was ist debuggen? Programmablauf unterbrechen/fortsetzen und Register beobachten und so Fehler suchen. > Flashen ist doch das schreiben in den Speicher, Grob gesagt ja.
Das ist nett, dass ihr so zahlreich antwortet. Ich werd mir den Elektor Artikel durchlesen. Gibt es für den R8C auch eine liste von Programmbefehlen, denn ich würde dann gerne den R8C anfangen mit AND,OR,NOR, NAND Gatter zu beschreiben, und dann an der leuchtdiode testen, geht das überhaupt?
Hallo, hab nun den ersten Artikel von Elektor gelesen. So richtig verstanden hab ich es nicht. Wenn ich das Programm auf dem R8c hab wo muss ich die LED mit widerstand und die Spannungsquelle anschließen? danke
Die LED mit dem Vorwiderstand schliesst du an dem Pin an, den du im Programm zur Steuerung benutzt. Die Spannungsversorgung schliesst du mindestens an den µC R8C an und zwar an den Anschlüssen für Vcc (Pluspol) und GND. Dabei ist auf die korrekte Polung und die korrekte, stabilisierte Spannung zu achten. µC sind empfindlich, was eine falsche Spannungsversorgung an geht. Einen Pol der Spannungsversorgung schliesst du noch an das andere Ende der LED an. Entweder Vcc, wenn du die LED active low betreibst (LOW am Pin lässt die LED leuchten): R D Pin o-----###-----|<------o Vcc oder GND, wenn du die LED active high betreibst (HIGH am Pin lässt die LED leuchten): R D Pin o-----###----->|------o GND Letzteres ist auch die Schaltung im Hello World Beispiel im Artikel R8C Codebeispiele.
