Mikrocontroller Einstieg
OP #2118044
Hallo!
Ich möchte neu in die Mikrocontroller-Technik einsteigen.Ich habe schon
etwas Erfahrungen im Elektronikbasteln, habe aber noch nie
Mikrocontoller programmiert bzw. etwas mit ihnen zutun gehabt. Ich habe
zu Anfang ein paar Fragen. Entschuldigt, wenn die Fragen zu dumm sind
aber ich bin noch ein blutiger Anfänger :) Also:
- Was ist der Unterschied zwischen Mikrocontrollern und PICs ?
- In welcher Programmiersprache werden die µCs beschrieben und hängt sie
vom Bautyp und/oder Hersteller ab ?
- Was bedeutet ISP und was bringt es für Vorteile ?
- Ich habe schon öfter gehört, dass etwa für kleinere
Elektronik-Projekte der Attiny 2313 gerne verwendet wird. Bei Pollin ist
der ja auch recht günstig zu haben :-) Seht ihr das genauso oder kennt
ihr Bessere ?
- Ich habe schonmal nachgeschaut, was es für Programmiergeräte gibt, bei
Pollin habe ich ein "ATMEL Evaluations-Board Version 2.0.1" für 14,95€
als Bausatz gefunden. Dann habe ich aber auch einfache Anleitungen
gefunden, in denen man den µC mit etwas Hühnerfutter am Druckerport
programmieren kann. Was ist besser und was ist für den Attiny2313
geeignet? Ich persönlich tendiere ja zum ATMEL-Board, habt ihr da
irgendwelche Erfahrungen gemacht?
- Zu dem ATMEL-Board gibt es bei Pollin ja auch Erweiterungssets. Was
bringen diese für Vorteile und braucht man sie überhaupt für einfache
Projekte ?
- Muss man die µCs mithilfe spezieller Software beschreiben oder ginge
das theoretisch auch mit dem Windows-Editor? Wenn nicht, gibt es
kostenlose Software dafür?
Ich danke Euch schonmal für Antworten :) Gruß,
Natriumpersulfat
Gast #2118061
Hi, werde versuchen Deine Fragen zu beantworten:
1. PIC's sind µC, Tiny und ATMEGA auch
2. ja hängt ab vom Hersteller, ATMEL hat eine FREIE Umgebung, ist C oder
ASM, PIC ka
3. In System Programming, günstig zu haben ca 20€, PDI (XMEGA) geht zB.
mit AVRISP MK2 ca 35€ (der kann aber auch alle MEGAS, Tinys etc.), JTAG
teuer
4. kenne die Tinys nicht, habe angefangen mit Mega8/ Mega32 arbeite
jetzt mit Mega128 bzw. XMEGA A3 oder A4
5. das Pollinboard hatte ich auch, zum Anfangen reicht das, evttl. noch
das AddonBoard, und einen Programmer, kauf dir was günstiges oder gleich
einen AVRISPMK2 aber bei CSD oder reichelt keinen ChinaClon
6. gibt kostenlose Tools AVRStudio zB., oder BASCOM ist aber auf 4KB
Code beschrängt, Editor geht auch, muß halt compiliert werden
hoffe geholfen zu haben
#2118076
ein PIC ist ein bestimmter Mikrocontroller.
eine anaolge Frage wäre: Was ist der Unterschied zwischen einem PKW und
einem 3-er BMW
jeder µC hat seine eigene Maschinensprache, seinen eigenen Assembler.
Wobei die Hersteller hergehen und versuchen ganze µC Familien entstehen
zu lassen, die alle denselben Assembler verstehen.
Darüberhinaus gibt es alle möglichen höheren Programmierpsprachen,
solange es nur einen Compiler dafür gibt.
(Ein Compiler ist sowas wie ein Dolmetsch. Er schnappt sich ein zb in C
geschriebenes Programm und übersetzt es in Maschinensprache, die der µC
dann ausführen kann)
In System Programmer
gemeint ist: man kann ein neues Programm auf den µC überspielen, ohne
ihn aus der Schaltung ausbauen zu müssen.
> ihr Bessere ?
Von Atmel gibt es eine umfangreiche Familie an Prozessoren, von kleinen
bis großen. 'Besser' ist ein relativer Begriff. Er hängt davon ab, was
man machen möchte und welche Fähigkeiten der µC mitbringen soll.
Auch wenn die Meinungen geteilt sind, tendiere ich dazu, einem
Grünschnabel erst mal den Griff zu einem fertigen Board nahezulegen.
Nichts ist furstrierender als einen Mehrfrontenkrieg zu führen und nicht
zu wissen, wo denn nun das Problem konkret liegt: Im Programmer, in
derµC Beschaltung oder doch im Programm.
> Projekte ?
Musst du entscheiden, welche Projekte du machen willst.
Wenn du nie ein LCD ansteuern willst, dann brauchst du das LCD am
Erweiterungsboard nicht.
nein.
Du brauchst ein spezielles Brennprogramm, welches dein Machwerk in den
µC überträgt. Mit welchem Editor du dein Programm selbst schreibst,
bleibt dir überlassen. Aber ein sepzieller Programmiereditor hat dann
schon seine Vorteile gegenüber zb Notepad.
> Wenn nicht, gibt es
Ja, gibt es.
AVR-Tutorial
AVR-GCC-Tutorial
Gast #2118080
ein PIC ist auch ein Mikrocontroller. Ein Mikrocontroller ist ein Chip,
der neben einer CPU auch Peripheriebausteine (Timer, RAM, Flash,
Schnittstellen) enthält.
PICs sind Mikrocontroller von Microchip, genauso sind AVRs
Mikrocontroller von Atmel.
Es gibt unzählige Varianten von Mikrocontrollern und fast ebensoviele
Hersteller.
Das Programm des Mikrocontrollers kann entweder in Assembler oder in
einer Hochsprache (C,Basic,Pascal, ect.) erstellt werden. Voraussetzung
ist, dass man entsprechende Entwicklungstools hat.
Assember kann man meistens von den Chipherstellern frei bekommen.
Compiler (für Hochsprachen) gibts oft nur als eingeschränkte
Demo-Version oder für teures Geld.
ISP bedeutet "In System Programmable", d.h. der Chip kann über spezielle
Pins direkt in der Schaltung programmiert werden. Mit andern Worten man
muß den Chip nicht ausbauen und in ein Programmiergerät stecken.
ISP Adapter kann man sich selbst bauen (meistens für den Druckerport),
man kann aber auch auf spezielle Geräte der Hersteller zurückgreifen.
Die entsprechende ISP Software gibt's entweder vom Chip-Hersteller oder
auf diversen Elektronik-Seiten im Netz.
Ob Du ein fertiges Board nimmst, oder alles selbst aufbauen möchtest,
mußt Du entscheiden. Vorteil eines fertigen Boards ist, dass man gleich
loslegen kann und man keine Fehler beim Aufbauen des Boards machen kann.
Ich halte es für sinnvoll ein fertiges Board zu nehemen wenn man noch
keine Erfahrungen auf diesem Gebiet hat.
Mit dem Windows Editor kannst Du bestenfalls dein Source-Code editieren.
Dieser muß in ein Binärformat übersetzt werden (Assembler, C-Compiler,
ect, siehe oben) und anschließend mit einem ISP-Dongle oder mit einem
Programmiergerät in den Chip geschrieben werden.
Gruß Bege
Persönliche Seite #2118088
Vorteil am selbst Aufbauen ist, dass du bei der Fehlersuche bereits eine
Menge lernen kannst
Gast #2118367
..,- schrieb:
> Wenn du was im AVR-Studio programmiert hast, dann kannste das auch ohne
> Umwege aus dem Studio raus auf den µC schreiben.
Ist nicht ganz richtig!
Mit dem auf dem Pollinboard intergrierten ISP-Programmer geht das
nicht!!
Da musst du den Umweg über Ponyprog gehn.
Aber wenn du einen anderen Programmer wie STK500 oder diverse
nachbauten, die das STK500 Protokoll verwenden, benutzt, dann geht es
direkt aus dem Studio raus.
Gast #2118382
Alternativ hätte ich ich dir zu TI Launchpad geraten. Dort ist nämlich
ein On Chip Debugger (JTAG) drauf. Kostet <10€ (versandkosten mit drin).
Wenn keinen Spaß macht, hat man nur <10€ versenkt. Von TI gibt es dazu
auch eine Entwicklungsumgebung, welche aber in der kostenlosen Varianten
auf 16KB Code beschränkt ist...
OP #2129650
Moin. Ich hatte heute endlich Zeit, das Pollin-Board zu löten und habe
gleich nachdem es fertig war versucht, es mit einem ATtiny 2313 zu
testen. Zuerst habe ich mit PonyProg2000 (Version 2.06f Beta) als Device
den ATtiny 2313 eingestellt, dann auf die Schalfläche "Read all"
geklickt, um zu sehen, ob überhaupt eine Verbindung besteht. Es
erscheint aber folgende Fehlermeldung: "Device Missing or unknown device
(-24)". Ich habe es an beiden RS232 Anschlüssen auf dem Board probiert,
beide Male das gleiche Ergebnis. Nachdem ich das Kabel gezogen habe
kommt die gleiche Fehlermeldung, was darauf schliessen lässt, dass nie
eine Verbindung zum Controller bestand. Wisst ihr, was ich falsch mache?
Dann noch etwas: Auf dem Pollin-Board gibt es ja die beiden
RS232-Anschlüsse (bei dem einen steht "ISP" und bei dem anderen "RS232"
drunter) und 3 Stiftleisten. In welche der RS232-Anschlüsse soll ich das
Kabel reinstecken? Und wofür sind die 3 Stiftleisten gut? Ich vermute
ja, wenn man das Board direkt ans Mainboard anschliessen will kann man
die Stiftleisten benutzen.
Gruß, Natriumpersulfat
#2129853
Für die Ponyprog-Verbindung müsste man die DB9 nehmen, an der ISP steht.
Dahinter verbirgt sich aber eine eher halbseidene Schaltung, die nicht
unbedingt funktionieren muß.
Irgendwann hatte es bei mir mal damit geklappt, dann wieder nicht
(wobei ich nie ponyprog genommen hatte, sondern avrdude, aber
das sollte in diesem Punkt egal sein).
Besser ist es, man nimmt einen vernünftigen ISP-Programmer
(z.B. AVRISPmkII zum Anschluß an USB, falls man einen parallelen
Druckerport hat funktioniert auch nach meiner Erfahrung der
stk200-Nachbau von http://rumil.de/hardware/avrisp.html , dort
die 2. Schaltung, hervorragend).
Dafür nimmt man dann die Pfostenleiste auf dem Pollin-Board, die
mit ISP beschriftet ist.
#2129854
Welche Stiftleisten? Die mit ISP und JTAG beschrifteten?
Wenn du auf deinem Mainboard die passenden Gegenstücke hast,
kannst du das gerne tun.
Dann wäre es aber auch nett, wenn du mir den Typ vom Mainboard verrätst.
Das kaufe ich mir dann auch :-)
OP #2129864
Ich habe mal bei mir nachgesehen, es gibt die Gegenstücke bei meinem
Mainboard gar nicht, vielleicht habe ich da etwas verwechselt... ;-)
Was bringt mir dann eigentlich dieses ATMEL-Evaluationsboard ? Ich
möchte eigentlich nur den µC in die Fassung stecken, das Board an den PC
anschließen und dann auch den µC beschreiben können :-| Warum wird den
ein solches Board verkauft, wenn es doch nur eingeschränkt
funktioniert...
Habt ihr noch irgendwelche Tipps, wie ich den µC nun mit dem ATMEL-Board
beschreiben kann?
Gast #2129899
Das Pollin-Board ist kein Atmel-Board, es ist n Evalboard für
Atmel µC, von Pollin und es wird verkauft um Geld zu verdienen,
was sonst?
Das Ding geht schon, wenn man vom PC her die passenden Schnittstellen
hat. Aber ... Für ISP geht einfach nix über Originalhardware der µC-
Hersteller finde ich.
Etwas teurer, dafür gut und zuverlässig. Meine Erfahrung:
Wer billig kauft, kauf doppelt. ;o)
Gast #2129917
Ich denke, das hier ist ein gutes Beispiel warum als Anfänger nicht mit
"Bastelgeschichten" anfangen sollte. Zumindest sollte er sich, wie
bereits vorgeschlagen wurde, ein vernüftiges OEM-Programmierwerkzeug
holen. Z.B. den Atmels Mk2 oder Avr Dragon und das Board über die
bereits genannten ISP und JTAG Schnittstellen programmieren.
Zum Plug&Play muss man dann doch ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen,
wenn man kein Plug&Pray haben möchte. Es gibt auch no so genug
Stolperfallen, die man mitnehmen kann...
#2129918
Morgen,
ich versuche mal dir das kurz zu erklären.
Das eigentliche Problem ist, AVR-Studio, die Software von ATMEL,
verwendet eine Schnittstelle die eigentlich nur vom ATMEL-Board
STK200/500 etc. verwendet wird. Die meisten anderen(günstigen) Boards
verwenden diese Schnittstelle nicht. Du musst ein bestimmtes Programm
dazwischen 'schalten', welches den HEX-Code zum Board überträgt und den
µc beschreibt.
AVR-Studio --> HEX-File --> Brennprogramm --> Board --> µc(ATtiny)
Das Pollin-Board ist günstig und bietet einiges 'Drumrum' wie z.B.
Schalter, LED u.s.w um damit kleinere Experimente zu gestallten. Und es
bietet eben auch die Möglichkeit über den COM-Port des PC's den µc zu
beschreiben. Normalerweise brauchst du bei einem Aufbau auf
Leiterplatte/Steckbrett dafür eine extra
Schaltung(COM-->ISP/LPT-->ISP/USB-->ISP).
Um nur mal grob die Verfahrensweise zu erklären..
#2129931
Ich habe auch mit dem Pollinboard rumgefriemelt und nichts zustande
gebracht, unter anderem wohl auch weil mein "moderner" PC keine serielle
Schnittstelle hat und es mit einem USB-seriell-Kabel nicht geht.
Jetzt habe ich so einen kleinen USBtiny den ich günstig bekommen habe,
habe die einzelnen Anschlüsse MISO,MOSI von Hand auf meinem Steckbrett
verdrahtet und siehe da! Es geht.
Die Programmierversuche schiebe ich mit avrdude auf den ATmel.
#2130013
Bernd S. schrieb:
> Morgen,
> STK200/500 etc.
STK200 und STK500 arbeiten völlig unterschiedlich. Das STK200 ist auch
nicht von Atmel.
Das STK200 arbeitet mit Bitbanging, d. h. der PC kommuniziert damit
nicht über ein genormtes Protokoll, sondern durch Simulation einer
SPI-Schnittstelle (Serial Peripherie Interface), die für das ISP (In
System Programming) der AVRs genutzt wird. Dies erfordert sehr schnellen
Zugriff auf den (im PC verbauten) Schnittstellenschaltkreis, dieser wird
auch außerhalb seiner Spezifikation betrieben. Hat der PC diese
Schnittstellen nicht mehr oder bildet er sie über USB nach (z.B. über
externe Adapterkabel), so funktioniert es aufgrund des für Bitbanging
ungeeigneten USB-Protokolls nicht oder nur sehr langsam und
unzuverlässig.
Das STK500 (Original Atmel) arbeitet mit einer seriellen Schnittstelle
(COM, V.24) und nutzt diese gemäß RS232-Protokoll. Da dies ein gültiger
Standard ist, kommen damit auch die USB-Seriell-Adapter gut zurecht. Die
Kommunikation erfolgt über Pakete, das Bitgeklappere (SPI für ISP) zum
AVR übernimmt der auf dem STK500 verbaute AT90S8535 bzw. ATmega8535.
> µc beschreibt.
Diese Aussage ist unkorrekt bzw. unpräzise.
Ein Programmer ohne eigenen Mikrocontroller verlangt, dass der PC das
Bitgeklappere der für ISP verwendeten SPI-Schnittstelle selbst macht.
Dies können nur "echte" Schnittstellenschaltkreise (die direkt am ISA-
oder PCI-Bus des PCs hängen) leisten. Sobald USB dazwischen kommt, wird
es langsam und unsicher bzw. geht gar nicht.
Ein Programmer mit eigener Intelligenz (eigenem Mikrocontroller)
kommuniziert mit dem PC über eine Schnittstelle, die dem PC-Standard
entspricht (RS232, USB). Das Bitgeklappere zum AVR wird vom
Mikrocontroller des Programmers erzeugt, belastet also weder die
PC-Hardware noch die PC-Software. Programmer mit eigenem MC gibt es wie
Sand am Meer. Aber nicht alle sind updatefähig, wachsen also mit der
Entwicklung (neue AVR-Typen) mit. Wer billig von Fremdanbietern kauft,
muss damit rechnen, dass es mit neuen Typen nicht klar kommt. Die
Originale von Atmel lassen sich aber per AVR-Studio updaten und können
dann auch die AVRs programmieren, die es heute noch gar nicht gibt.
Das ist auch bei Original-Atmel-Programmern der Fall, nur dass das
"Brennprogramm" ein Modul des AVR-Studios ist.
Dies ist aber (gelinde gesagt) sehr ungünstig designt und ist eher
hinderlich als nützlich.
> Und es
> beschreiben.
Eben nicht! Das funktioniert mit modernen Consumer-PCs nicht mehr. Die
COM wird für eine Betriebsart missbraucht, die moderne PCs nicht mehr
unterstützen.
Man braucht einen vernünftigen, zeitgemäßen, zum PC passenden
Programmer. Das STK200 oder das Pollin-Board ist keiner.
Man braucht ein Board, auf das man den AVR und etwas Periperie stecken
kann, das auch eine ISP-Schnittstelle enthält, an die der Programmer
angeschlossen werden kann. Dies kann das Pollin-Board sein, wenn man die
Schaltungsfehler betreffs Tasten korrigiert und die anderen
Ungereimtheiten in Kauf nimmt. Das kann aber auch ein Eigenbau auf
Lochraster sein, genauso wie ein Steckbrett. Vom Bau des ultimativen
Experimentierboard (mit dem Wissen des Einsteigers, der noch keinen MC
zum Arbeiten gebracht hat) rate ich dringend ab. Denn da hat man nicht
lange Freude dran, weil man es mit Features zumüllt, die man nie
braucht, aber die Sachen vergisst, die man immer wieder braucht. Also
erstmal eine IC-Fassung auf eine Lochrasterplatine löten, die Kerkos an
die Stromversorgungspins, den Reset-Widerstand an Reset und Plus, evtl.
einen Spannungsregler 78L05 für die Stromversorgung und etliche
Buchsenleisten (z. B. SPL32 bei Reichelt oder zerschnittene
Präzisionsfassungen) zum Anschluss der Peripherie über Klingeldraht.
Naja, das solltest Du Dir auch nochmal etwas genauer ansehen...
OP #2130059
Hallo und danke für Eure Antworten! Lacht mich ruhig aus, ich hatte bei
PonyProg vergessen, unter "Interface Setup" die COM1-Buchse einzustellen
:-) Nun funktioniert die Programmierung der µCs tadellos.
Leider sind mir bei einem ATTiny 2 Beinchen abgebrochen, als ich ihn aus
der Fassung nehmen wollte. Wie macht ihr das ohne das gleich ein paar
Beinchen abknicken oder abbrechen?
mfG,
Natriumpersulfat
Gast #2131030
Hi
Wenn du mit dem Pollin- Board etwas schneller werden willst, dann kauf
dir einen USP-ISP Progger, den du dann mit dem Wannenstecker ISP
verbindest. Jetzt geht das Übertragen auch direkt aus AVR Studio, und
schon brauchst du PonyProg nicht mehr.  Und auch schnell. Keine langsame
Übertragung auf den µC. Die ca. 20 € sind bei EBAY gut angelegt.
Gruß oldmax
OP #2132142
Hallo! Ich bin nun etwas verwirrt, was macht dieser USB-Adapter denn
jetzt anders als die RS232-Schnittstelle? Ich habe bei Conrad Electronic
einen solchen Adapter gefunden, wäre der dafür geeignet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191406/MYSMARTUSB-LIGHT/?ref=reco
Wie gesagt, ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir noch einmal erklären
könntet, was an dem ISP jetzt so besonders sein soll ;-)
