Hallo, Leute! Ich suche ein gutes, Analogskope oder Digiskope mit einer Bandbreite von mindestens 20MHz. Einsatzbereiche: Bisschen µC, Audio... (keine HF Sachen) 2 Kanalgerät. Oszis die ich recht gut finde (tw. schon damit gearbeitet habe): TEK 2215 Tek 7633 (vermutl. zu teuer) Es können auch gerne leichte defekte vorhanden sein. Tastköpfe sind vorhanden. Wenn ihr was anzubieten habt - nur zu! Preis: Kommt aufs Oszi an, keinesfalls mehr als 400€ Grüße
Hallo, ich habe hier ein Philips PM3113 0-10 MHz zwei Kanäle leider verbasst dort der Strahl
Dominik P. schrieb: > Preis: Kommt aufs Oszi an, keinesfalls mehr als 400€ Hol dir doch ein frisches DSO. Die billigen (z.b. uni-t) liegen gut in dem Preisbereich, mit Tastköpfen und Bandbreiten von 40 MHz und mehr. :-)
Blue schrieb: > Philips PM3113 finde keinerlei Infos dazu im Netz. Was heißt Blue schrieb: > leider verbasst dort der Strahl Verblasst? Verbasst? Grüße
Floh schrieb: > Die billigen (z.b. uni-t) Ich habe allerdings eher vor, ein gutes analoges zu kaufen. Als so ein "Oszi" mit Plastikgehäuse und Drehgebern dass schon beim anschauen umfällt ;) Allerdings das DSO von Reichelt scheint nicht schlecht zu sein. Grüße
Dominik P. schrieb: > Allerdings das DSO von Reichelt scheint nicht schlecht zu sein. Das hab ich. :-) Bis auf den lauten Lüfter ist es für Basteleien gut zu gebrauchen.
Floh schrieb: > Dominik P. schrieb: >> Allerdings das DSO von Reichelt scheint nicht schlecht zu sein. > > Das hab ich. :-) > Bis auf den lauten Lüfter ist es für Basteleien gut zu gebrauchen. Oh, das UTD 2042 C? Also das 299,00€ teure? Kannst du noch genaueres zu den Teil sagen?
Dominik P. schrieb: > Kannst du noch genaueres zu den Teil sagen? Mh.. 2 Kanal, 40 MHz Eingangsbandbreite, 500 MS/s (gutes Verhältnis). Die Verarbeitung ist solide, da wackelt nix, die Grobdrehknöpfe mit Rasterung, lässt sich gut bedienen, reagiert auch relativ schnell (besser als die in meiner Hochschule :-)) Die Speicherzeit für transiente Signale (Sigle-Messung) ist leider nur ein Bildschirm lang, mit etwas Mühe kann man aber recht weit reinzoomen.(praktisch für z.B. i2c-sequenzen). Das Einzige wirklich störende für mich ist der laute Lüfter, in etwa wie wenn ein Notebooklaufwerk voll aufdreht -.- Das wäre meine Meinung zu dem Teil :-)
Dominik P. schrieb: > Tek 7633 (vermutl. zu teuer) Sollte für 400€ schon drin sein. Ob du den Analogspeicher wirklich brauchst, musst du selbst wissen. Bei langsamen Signalen ist er echt alternativlos, auch sonst macht es Spaß damit zu arbeiten. Wenn du diesen nicht brauchst, ist das 7603 empfehlenswerter, da es einen riesigen CRT mit 1.22cm/div hat. Die mit Speicher haben meist <1cm/div. Generell sollte bei einem so alten Gerät die Bereitschaft vorhanden sein, auch mal das Servicehandbuch durchzulesen, um das 'Skop zu reparieren. Wenn ein ASIC, von denen in den 7000ern einige drin stecken, die Löffel abgibt und du ihn nicht bei Sphere oder so auftreiben kannst, guckst du natürlich in die Röhre. Bei digitalkrams wie I2C oder SPI bist du mit einem LA prinzipiell besser dran. Mit dem analogspeicher kommt man da nur eingeschränkt bis umständlich zum Ziel. Wenn sie funktionieren sind die Tek 7000er überaus schöne Geräte, mit denen sich sehr entspannt (keine piepsenden Menüs, klapprige und hakende Drehgeber) arbeiten lässt. Nun genug gelobt für heute ;)
Dominik P. schrieb: > Luk4s K. schrieb: >> 000er überaus schöne Geräte > > Das stimmt ;) Nanun, noch ein (neuer?) Tek 7000er Fan?
Die 7000er Serie ist durchaus sehr schön ;) Aber, wie nennt man eigentlich Oszis, bei denen in der Röhre was angezeigt wird (Frequenz. Spannung... etc)?
Dominik P. schrieb: > Aber, wie nennt man eigentlich Oszis, bei denen in der Röhre was > angezeigt wird (Frequenz. Spannung... etc)? Das lässt sich alles beim DSO einstellen. Measure -> Spannungen (Mittelwert, Peak, ...), Zeiten (Frequenz,Peridodendauer, Puls-Pausen-Verhältnis,...) :-)
Floh schrieb: > Das lässt sich alles beim DSO einstellen. Das ist mir klar ;) Ich hatte allerdings ein analoges Skope gemeint!
Dominik P. schrieb: > was > angezeigt wird (Frequenz. Spannung... etc)? Können auch analoge 'Scopes mit Readout sein. Manchmal komplett analog wie bei den meisten 7000ern oder auch digital wie bei dem 7854 Waveform processor. Frequenz und Spannung ist nicht allzuhäufig anzutreffen (afaik bei manchen 2000ern, die Skalenfaktoren schon öfters.
Wie wäre es mit dem hier: http://www.pinsonne-elektronik.de/pi1/pd90.html Kostet zwar etwas mehr, ist aber recht nett, denn man kann die Firmware der 200MHz Variante aufspielen. Ich werde es mir imho nächste Woche bestellen. MFG Johannes
Hallo, ich hab hier noch ein PM3215 50 MHz analogscope. Funktioniert noch gut, nur die Taster für die 2kanal steuerung haken etwas. Sonst sehr gut. Könnteste für 40€ haben. Gruß, Martin
Dominik P. schrieb: > Was heißt > > Blue schrieb: >> leider verbasst dort der Strahl > > Verblasst? Verbasst? Hallo, natürlich fehlt das l es heißt Verblasst Der Strahl wird nach kurzerzeit immer blasser bis er garnicht mehr sichtbar ist.
"Analogspeicher, langsame Vorgaenge" Oder sehr schnelle. Man braucht viel DSO um an ein gut eingestelltes 7834 ranzukommen (allerdings ist das DSO doch um einiges leichter fuer den Versuch einzustellen!). Wenn die Technologie wirklich obsolet waere wuerde man zB ein Iwatsu TS-81000 (ASO+CCD->TFT. Nicht ganz in der Preisklasse eines Amateurs.) schon lange nicht mehr am Markt finden :) Der Vorteil beim DSO ist da eher die Nachanalyse und direkte Uebetragung zu einem Rechner. Und das 7633 ist auch nicht gaaaanz langsam. "Drehencoder, Auseinanderfallen" Nicht unbedingt. Gerade die mechanischen Schalter und Potis sind bei alten Analoggeraeten eine der groessten Problemquellen, selbst bei hochwertigstem Geraet. "Readout, was angezeigt" Da muss man Anzeige von Einstellungen (wie bei den 5000/7000), Cursormessungen (Einstellungen und Cursorposition werden verrechnet), und wirkliche Messungen (AD-Wandler nimmt das Signal auseinander, wie beim DSO) unterscheiden. "Firmware, Bandbreitenerweiterung" Da bin ich immer noch der Meinung dass das nichts fuer den Anfaenger ist der nicht Geraet oder Gewaehrleistung gefaehrden moechte. Und dass es bei einigen bekannten Serien empirisch NICHT so ist dass die 50 MHz Version ein Exemplar ist dass den 100 MHz Test nicht bestanden hat/besteht, heisst das nicht dass man nicht frueher oder spaeter durch Umstellungen in der Produktion genau das bekommen kann.
Johannes R. schrieb: > Kostet zwar etwas mehr, ist aber recht nett, denn man kann die Firmware > der 200MHz Variante aufspielen. Ich werde es mir imho nächste Woche > bestellen. Nur damit Du nicht enttaeuscht wirst: Seit einiger Zeit unterscheiden sich die Eingangsfilter der 60/100/200MHz Versionen. Man bekommt also durch reines SW update nicht mehr die volle Bandbreite. Ausserdem unterscheiden sich die Tastkoepfe, die kann man aber natuerlich nachkaufen. Ist aber denke ich trotzdem ein nette Oszi :-)
Hallo, ja, ich hab etwas von "nur" 180MHz gelesen, ich bin aber auch mit 150MHz vollkommen zufrieden. 100MHz wären dann die Grenze, aber für die Messzwecke hab ich einen 1,2GHz Hameg Synthesizer zur Verfügung, da kann ich das mit nem entsprechenden Kabel mit dem HM1507-3 vergleichen. MFG Johannes
Johannes R. schrieb: > ber für die > Messzwecke hab ich einen 1,2GHz Hameg Synthesizer zur Verfügung, da kann > ich das mit nem entsprechenden Kabel mit dem HM1507-3 vergleichen. interessant ;) Blue schrieb: > Der Strahl wird nach kurzerzeit immer blasser bis er garnicht mehr > sichtbar ist. Also ein Röhrenschaden? Grüße
Johannes R. schrieb: > für die > Messzwecke hab ich einen 1,2GHz Hameg Synthesizer zur Verfügung, da kann > ich das mit nem entsprechenden Kabel mit dem HM1507-3 vergleichen. Damit waerst Du wohl der ideale Kandidat, das Tekway mal auszumessen. Wuerde mich interessieren, und vermutlich andere hier im Forum..
Bei über 100MHz sieht dessen Sinus aber nicht mehr so toll aus, das ist aber normal bei so einem "Billiggerät", irgendwo könnte ich vieleicht noch etwas von Rohde und Schwarz (Prüfsender ist einer da, aber wenn ich mich nicht täusche defekt) herbekommen, aber den Synthesizer hab ich dann direkt da. Diese Woche haben se ja noch zu, ich schreib denen dann denen eine Mail damit die mir das Angebot schicken. Edit: Verdammt, das Rigol ist ja richtig nett. :D MFG Johannes
Hi, @Dominik P Wieviel µC möchtest du machen... bzw. liegt dein Tätigkeitsschwerpunkt eher auf Digital- oder auf Analogsignale? Ich hätte hier auch noch ein Tektronix 464 100MHz Analogspeicher. Ganz ungenau könnte man sagen es ist ein 465 mit Speicheröhre. Ein recht hochwertiges Analogskope mit der option auch mal etwas aperiodisches speichern zu können. Preis ? Naja, auf jeden Fall DEUTLICH unter deinen Maximalvorstellungen... Müsste man drüber reden. Falls es hinsichtlich der Speichermöglichkeit bei µC nur um gelegentlich mal etwas Anschauen geht und du hauptsächlich analoge Signale anschauen willst vieleicht eine Alternative. Liegt dein Schwerpunkt aber auf Digitaltechnik und die notwendigkeit Analoge signale hochqualitativ bewerten zu können sind eher die Ausnahme würde ich von einem Analogspeicher egal ob es jetzt ein 464 oder 7000er von Tektronix ist auf jeden Fall die Finger lassen. Das ist am Bedarf vorbei. Da ist ein DSO das Mittel der Wahl. Überhaupt fährst du da im Preisbereich von 300-500 mit (einem der besseren) günstigen neuen Henkelmännern meist besser als mit irgendwas altem gebrauchtem - auuch wenn es sich um alte Markengeräte handelt. Wenn man überlegt was man für den Gebrauchtpreis einer so alten "Krücke" wie den TDS210/220 mit deutlich über 10 Jahren auf dem Buckel heute neu bekommt... Die Technik bei den Henkelmännern ist genauso wie bei Handys oder Computer weitergegangen. Das hier schon genannte Tekway/Hantek ist da schon ganz brauchbar. Kai S. schrieb: > Damit waerst Du wohl der ideale Kandidat, das Tekway mal auszumessen. > Wuerde mich interessieren, und vermutlich andere hier im Forum.. Was möchtest du denn gerne wissen? Eine ganze Reihe von Messergebnissen incl. Screenshot stehen hier ja schon im Forum. Teilweise auch vergleiche mit anderen Modellen Beitrag "TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop" Falls du eine konkrete Messung möchtest die noch nicht im Thread gepostet ist möchtest, dann kann ich die gerne machen. alles bis 2Ghz kein thema ;-) Evtl. werden wir auch noch einen "richtigen" Vergleichstest machen, war schon länger geplant, ich hatte aber diesen Monat praktisch überhaupt keine Freizeit - erst seit dem Wochenende wieder. Gruß Carsten
