Hallo, ich muss Magnetventile einer Hydraulikpumpe ansteuern. Ansteuerbereich von 200mA bis 600mA, Magnetventielwiderstand 20ohm. Um die Pumpe einfacher regeln zu können sollte die Konstantstromquelle über ein Mikrocontroller angesteuert werden können. Wer hat eine Idee wie ich das umsetzen kann. Gruß Matthias
Verschoben durch Admin
600mA an 20 Ohm sind 12V. Da waere eine PWM Quelle am sinnvollsten.
Du meinst das ich gar keine Konstantstromquelle verwenden soll sondern einfach ein PWM-Treiber mit 12V Versorgungsspannung.
Matthias schrieb: > Du meinst das ich gar keine Konstantstromquelle verwenden soll sondern > einfach ein PWM-Treiber So machen es zumindest die professionellen Hersteller von Magnetventilsteuerungen. Da spricht doch dann einiges dafür .-)
Man kann auch mit PWM eine Stromquelle machen. Eine Frage der Regelgroesse. Wenn man die Spannung misst und zurueckfuehrt hat man eine Spannungsquelle, wenn man den Strom misst und zurueckfuehrt hat man eine Stromquelle.
Matthias schrieb: > Wer hat eine Idee wie ich das umsetzen kann. Ist das ein Proportionalventil -> Stromregelung im Bereich von minimal 200mA bis maximal 600mA oder ein fester Wert? Für ein Proportionalventil nimmt man in der Regel einen Prozessor mit PWM-Ausgang, eine Endstufe (evtl. kurzschlußfest = Profet) und einen Shunt mit Strommeßverstärker (z.B. AD22057). http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD22057.pdf Je nach Ventil (Haftreibung) muß das PWM-Signal evtl. gedithert werden. Gruß Anja
Matthias schrieb: > Du meinst das ich gar keine Konstantstromquelle verwenden soll sondern > einfach ein PWM-Treiber mit 12V Versorgungsspannung. Du hast ja noch einige Verluste in der Endstufe im Shunt und bei Erwärmung der Spule steigt der Widerstand von z.B. 20 auf 28 Ohm. Mit einer 24V-Versorgung bist Du dann auf der sicheren Seite. Gruß Anja
