Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin - Receiver-Mainboard QAM256 Problem
von Ralph K. (atomstromradler)
Ich beziehe mich auf diesen Threat:
Beitrag "Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH"
Zunächst mal an dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an die
aktiven Entwickler. Diesen Threat habe ich eröffnet, da der
Originalthreat mit knapp 1000 Beiträgen sehr unübersichtlich wurde.
Bitte hier wirklich nur Beiträge posten, die mit dem speziellen Problem
zu tun haben. Nach einer erfolgreichen Lösung sollten wir diesen Threat
wieder beenden und das Ergebnis in´s Wiki einpflegen.
In og. Threat konnte ich entnehmen, dass auch andere ein "QAM256"
Problem haben.
Die DVB-C Box bei mir findet auch mit dem Sendersuchlauf alle QAM64
Programme. QAM256 Programme werden auch bei manuellem Suchlauf auf
QAM256 nicht gefunden. Wer hat hier noch Probleme oder vielleicht schon
eine Lösung?
Hinweis:
Im Bereich KabelBW und München erfolgt die Ausstrahlung der
FTA-Programme ohne Grundverschlüsselung. Meine anderen Receiver
funktionieren problemlos.
Evtl. könnte es sich analog zu den Sat-KArten um ein Großsignalproblem
handeln.
von Achim M. (minifloat)
> handeln.
Das ließe sich ja für relativ wenig Geld einfach überprüfen.
Es gibt Satteliten-Dämpfungsglieder mit -10dB für weniger als 3€ zu
kaufen.
Die könnte man dann mit irgendeiner Diseqc-gesteuerten Umschaltbox
schaltbar machen, falls nötig.
Für terrestrischen und kabelgebundenen Empfang gibt es einstellbare
Dämpfungsglieder. Da dann soviel Dämpfung einstellen, dass die 64er
Sender noch gut durchkommen und genug Dämpfung für die 256er da ist.
Sofern deine Hypothese richtig ist. Da habe ich jetzt mit Gockels
Produktsuche nur einen für >27€ gefunden. Man könnte den Empfang ja mit
einem Widerstandsnetzwerk runterbremsen oder mit einer gezielten
Fehlanpassung der Impedanzen experimentieren.
mfg mf
Ich bin leider erst am Samstagabend wieder zu Hause.
Ein Dämpfungsglied und Pegelmeßgerät habe ich mir gerade geliehen.
Ich werde hier am Sonntag mal ansetzen.
QAM256 (unter DVB-C?) funktioniert nicht.
Das Großsignalproblem anderer TV-Tuner kann ich ziemlich sicher
ausschliessen.
Getestet habe ich mit verschiedenen Signalpegeln. Die DBox sowie die
TV-Karte funktionierten in einem einwandfrei. Das Pollinboard hat keine
QAM256 Sender gefunden. Die QAM64 Sender funktionieren in einem sehr
großen Pegelbereich völlig problemlos. Dabei ist mir noch ein Problem
mit der Pegelanzeige aufgeallen. Der Signalpegel funktioniert überhaupt
nicht, die anderen Pegel werden nicht automatisch aktualisiert. Um den
Pegel abzulesen muss man das Menü verlassen und wieder aufrufen.
Evetl. kann die Software gar kein QAM256, da die kein Bestandteil von
DVB-T ist.
von Sky (Gast)
Du könntest mal schauen ob die Tuner richtig eingelötet sind und nix
durchkontaktiert ... ist zwar eher unwahrscheinlich das dein Problem
daher kommt aber immerhin ist es eine generelle Fehlerquelle für die
verschiedensten Probleme ... zumal da teilweise echt sehr unsauber
gearbeitet ist. Meine Box findet die QAM256 Sender ... und ich hab mich
auch nur an das Wiki gehalten, und in der swu.xml die 3 in eine 1
geändert, ausserdem ist mir aufgefallen das wenn ich nach der Sprache zu
Deutsch das Land (Stehen ja nur zwei zur auswahl) ebenfalls in
Deutschland ändere kein Automatischer Sendersuchlauf gestartet werden
kann ... darum lass ich diese auswahl jetzt immer bei Finnland ;-)
Die Tuner sind an meinem Board sauber verlötet (von Hand eben).
Das sollte eigentlich auch nicht das Problem sein, da die Dekodierung
von der Software erfolgt.
Ich habe hier einen Messsender(leihweise) zur Hand der QAM256 Signale
erzeugen kann. Weder diese noch die originalen Signale vom Kabelnetz
werden erkannt.
Auf welcher Frequenz und mit welchem Pegel empfangst Du das Signal?
Dann könnte ich hier evtl. etwas simulieren.
Das mit der Sprachauswahl werde ich aber trotzdem mal testen.
Bei mir lief in Deutsch/Deutsch der Sendersuchlauf sauber durch (alle
QAM64), allerdings lief er die Nacht über durch. Abends dachte ich schon
er hätte sich aufgehängt.
von Clause (Gast)
Also bei mir werden auch keine QAM256 sender gefunden. Gibt es
irgendwelche neuigkeiten?
von M. W. (hobbyloet)
Kalte Lötstellen erkennst Du mit dem Auge, alles klar.
Es gibt ein Softwareproblem.
von clause (Gast)
was kann man da machen? Wenn überhaupt.
Ich habe nirgendwo geschrieben, dass ich Lötstellen mit den Augen
kontrolliere. Hierzu gibt es professionellere Möglichkeiten...
Lieber M.W., solch einen unqualifizierten Beitrag hätte ich allerdings
auch von Dir nicht erwartet. Da bin ich von Dir wesentlich bessere
Sachen gewöhnt. Ist aber auch schon spät (oder früh), vergessen wir´s
und wenden uns den eigentlichen Problemen zu.
Um die Problematik auch für Clause nochmals zusammenzufassen:
Das Board habe ich bereits an einem Messender mit verschieden starken
Signalen getestet. QAM64 geht problemlos, QAM256 geht nicht.
Alle anderen Berichte im Hauptthreat sind zwischenzeitlich widerlegt.
Vermutlich fehlt die passende Firmware dazu.
Das Programmieren muss ich aber den anderen schlauen Köpfen im Forum
überlassen. Vielleicht schafft es mal jemand Linux ein zu impfen.
Wenn es an´s Löten geht, wäre ich wieder zu allem bereit.
Aus diesem Grund ruht bei mir zur Zeit die Sache. Meine
Programmierkenntnisse reichen für den PIC/ATMEL Bereich locker aus. Das
Board ist aber eine andere Dimension.
So, schöne Ostern wünscht Euch
Ralph Kar
Diese Dateien im Anhang, in den Ordner
\moretv.init\content_conditional schieben. ;)
Nur zum Testen bitte!
von clause (Gast)
Das werde ich morgen früh als ersten tun.
@Ralph
tut mir leid wegen dem
Frohes Osterfest an dich und allen anderen!
von clause (Gast)
PS. was hast du da verändert?
Mit welchem Programm kann man diese Dateien öffnen/Editieren?
Schieb das einfach in das genannte Verzeichnis in der swu.zip rein.
Damit machst Du dann nochmals einen Update....
Ist der einfachste Weg.
@M.W. :
Schon Gut :-)
Vielen Dank, ich werde es morgen zwischen dem Eiersuchen auch mal
heimlich probieren. Messequipment steht noch da.
Jetzt muss ich aber erst mal in die Federn, den Akku laden :-)
von clause (Gast)
Moin,
Ne, leider funktioniert es immernoch nicht.
Ich bin dabei ide Hoffnung aufzugeben und mir ein DVB-T Board zu kaufen?
von clause (Gast)
Wenn ich deine Dateien benutze werden zwar QAM64 (nicht256) Sender
gefunden aber sie bleiben schwarz !?!?
Hallo Clause,
Du legst ersetzt diese Dateien im entsprechenden Verzeichnis der swu.zip
Dann startest Du normal den Receiver. Im Menü Einstellungen, manuellen
Updatate auswählen. Nun kommt der USB-Stick hinten rein. Dann die Kiste
einige Zeit werkeln lassen.
Nachdem er fertig ist, den Stick entfernen und neustarten.
Nun hat er einen komoletten Update. Danach Werkseinstellungen aufrufen.
Die QAM64 Programme funktionieren weiterhin wie gewohnt.
QAM256 wird nicht gefunden.
Allerdings habe ich dies bisher nur an der normalen Antennendose
versucht.
Die Philippstuner sind von Haus aus nicht die hochwertigsten und ein
klein bischen "taub" um es vornehm auszudrücken...
Morgen werde ich zur Sicherheit mal den Messsender dranhängen und dem
Board ein sauber generiertes QAM256 Signal präsentieren.
Ein Versuch ist es allemal wert.
von clause (Gast)
Ich glaube mein Board geht jetzt garnicht mehr. Sender werden zwar
gefunden aber nichts wird angezeigt. signalstärke ist auch null.
Hat jemand ein Tipp für mich?
Ich denke Deine Pegel sind zu gering....
Der Empfang ist grenzwertig.
Mache zur Sicherheit nochmals einen Werksreset und suche nochmals mit
einem evtl. anderen Kabel an einer anderen Dose...
Hast Du einen anderen Digitalreceiver? Funktioniert der Problemlos?
Wer ist Dein Kabelbetreiber?
von clause (Gast)
lso die 3 Dateiein von dir einfach im entprechenden Verzeichnis der
FESTPLATTE hineinkopieren oder?
von clause (Gast)
Habe es jetzt genau so gemacht wie du es beschrieben hast. Leider
bleiben die QAM64 sender immernoch schwarz?
von clause (Gast)
Mein anderer Receiver funktioniert, Kabelanbieter ist Wilhelm.tel
von clause (Gast)
Wieso gibt es hier keine Editierfunktion?
Ich habe dei festplatte nochmal formatiert und jetzt gehts wieder mit
den QAM64 Sendern. Das austauschen der 3 Dateien hat letzendlich leider
nichts gebracht.
von Markus .. (c_classic)
hat jemand mittlerweile eine Lösung für QAM256 gefunden?
Markus
von Sebastian R. (sebr)
Markus .. schrieb:
> Hallo,
> MfG
> Markus
Das würde mich auch mal interessieren, habe schon eine Weile die
entwicklung der Box nicht mehr verfolgt. Gibt es etwas neues bzgl.
QAM256 ?
zunächst einmal vielen Dank, dass jemand den alten Threat gefunden
hat....
Fakt ist: QAM256 geht bis heute nicht (und wird vermutlich morgen auch
nicht gehen)).
Der Threat sollte ursprünglich den damals schon großen Mega-Threat
entlasten.
Das hat leider nicht funktioniert und war vielleicht gut so.
Daher meine Bitte:
Lest bitte den Haupt Threat durch (1 Tag Zeit sollte reichen).
Falls dann noch etwas unklar ist, schreibt bitte dort rein. Genau dort
tümmeln sich die waren Spezialisten.
Vielleicht kann ein Mod hier zuschließen?
