Bei Pollin gibt es wieder etwas Neues mit Hack-value: Receiver-Mainboard mit Twin DVB-T Tuner (390 052, 7,95€) http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTA2OTk-/Bausaetz... Receiver-Mainboard mit Twin DVB-C Tuner (390 053, 7,95€) http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTA2OTk-/Bausaetz... > Diese sehr gut ausgestattete Receiver-Hauptplatine mit Windows CE 5.0 > Betriebssystem und vielen wertvollen Bauteilen eignet sich sehr gut > für eigene Entwicklungen (Windows/Linux) im TV-, Multimedia-, oder > Steuerungs-Bereich. Lieferung mit Frontpanel! > > Technische Daten: > - Betriebsspannung 12 V- > - Stromaufnahme ohne HDD max. 2 A > - 2x Philips DVB-T Tuner TU1216L/IVP > - HDD-Stromversorgung on Board > - Windows CE 5.0 Betriebssystem > - Anschlüsse extern: 2x Tuner In, 2x Tuner Out, LAN 10/100 Mbps, USB > 2.0, optischer Audioausgang, AV-Out (Cinch), S-Video, 2x Scart > - interne Ports/Anschlüsse: 3x USB 2.0, 2x SATA, RS232, miniPCI für > WLAN-Karte (XG-603), Smartcard-Reader, CI-Slot > Liste der wichtigsten Bauteile: > - Multimedia-CPU Philips PNX8950EH/M2/S1 > - 4x 512 MB DDR SDRAM SAMSUNG K4H511638C-UCCC > - HYNIX 512 Mbit NAND Flash > - SiI3512 SATA150 Controller > - 10/100 Mbps PCI Ethernet-Controller NATIONAL DP83816 > - High Speed USB PCI Host Controller Philips ISP1561BM > - MAX3222 > - PNX8510HW > - MAXELL ML2032 Knopfzelle (wiederaufladbar!) > - Bedienteil mit LED-Display, Infrarotempfänger usw. > Maße (LxBxH): 315x225x45 mm. Hat schon jemand bestellt und sich das näher angeschaut?
Bin auch gerade dabei eine Bestellung zusammenzustellen und da fiel mir das Board auf. Ich werde mal die DVB-T Variante mitbestellen.
net aber über den cpu hab ich noch nix gefunden. dick ram ist ja da aber nur svideo mmm... gruß sven
Google : PNX8950 Series Nexperia Programmable Media Processor Sagst MIPS CPU http://www.kanecomputing.co.uk/pdfs/mds_mds810.pdf http://www.brightsign.biz/documents/HD2000HardwareGuide.pdf mfg Bingo
Beitrag #2088289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Würd ich mir auch wohl bestellen, ich warte vielleicht erst einmal, bis das jemand hat, soll ja Win CE 5.0 drauf sein. Klingt von der Hardware schonmal etwas "wertvoller" als die VIP1710, die ich mir eigentlich erst kaufen wollte...
Sorry für Doppelpost... Maße: 315x225x45 mm Lässt sich da ein Case für finden? An der Hardware kann man echt nicht meckern, SATA-Anschluss, 3x USB,... Hab hier sogar noch ne WLAN-MiniPCI-Karte rumliegen, die da reinpassen würde! Achja, die Platine wird bei Pollin auch "Platine 50025119 ..." genannt. evtl. interessant: http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Philips_Tuners
FloH schrieb: > Maße: 315x225x45 mm > > Lässt sich da ein Case für finden? Evtl. das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MTg4OTM1OTk-/Baueleme...
Sebastian R. schrieb: > FloH schrieb: >> Maße: 315x225x45 mm >> >> Lässt sich da ein Case für finden? > > Evtl. das hier: > http://www.pollin.de/shop/dt/MTg4OTM1OTk-/Baueleme... Steht doch da, dass diese Artikel ausverkauft sind, also auch das bewußte Board! Die Geier fliegen ja auch nachts... ;-)
Das ging aber schnell!
Entweder funktioniert die "Bestandsabfrage" bei Pollin nicht mehr (um
~9:00 Uhr waren noch > 999 Stück verfügbar) oder jemand will groß in die
Receiverproduktion einsteigen.
Da hab ich ja schwein gehabt gestern noch 2 Bestellt zu haben, mal sehen ob die auch Liefern.... zuFaulumsicheinzuloggen
Oha, ist ja wirklich schon weg :-/ Das DVB-T-Board scheint ja aber noch da zu sein, nur der DVB-C Receiver ist schon raus...
Ob dvb-T oder DVB-C is mir eigentlich Schnuppe. Bin da eher an Ethernet, WLAN, USB und SATA interessiert an dieser Box ;)
Also was nehmt ihr jetzt als Case - dieser Blechkasten da ist ja jetzt ausverkauft noch bevor ich ihn überhaubt entdeckt hab... oder reicht auch z.b. ein Pappkarton..? nur dass es nicht zustaubt... :-P
der trend geht in der tat zu papp/papier-gehäusen. einfach zusammen zu tackern und gut is, und wenn man es nicht mehr braucht, recyclen.
Unter "ergänzende Artikel" bieten die doch sogar einen Blechkasten dafür an: http://www.pollin.de/shop/dt/MDg4OTM1OTk-/Baueleme... - und übrigens auch ein Netzteil, wie es aussieht.
Nunja erstmal abwarten was mit dem Ding überhaupt möglich ist bevor man da weiter investiert
Sebastian schrieb: > Unter "ergänzende Artikel" bieten die doch sogar einen Blechkasten dafür > an: > http://www.pollin.de/shop/dt/MDg4OTM1OTk-/Baueleme... > - und übrigens auch ein Netzteil, wie es aussieht. puuh, gut, dass ichs heut mittag doch noch nicht gleich bestellt habe :-) Auch die DVB-C Ausführung scheint wieder verfügbar zu sein!
Hallo! Die Platinen und die passenden Teile könnten von folgender Firma kommen: http://www.winbox.ag/ Das Gehäuse rechts oben hier im Bild, sieht aus wie das bei Pollin erhältliche: http://www.winbox.ag/4-0-produkte--Uebersicht.html Siehe auch: http://winbox.ag/36-0-technologie-lizenz-produkte.html (Downloads)
2gb ram sata und dann nur svideo ich komm nicht klar... bin mal gespannt bis es der erste mal in den händen hat und genau sagen kann was drauf ist evtl sogar dieser TDA9982/3 (HDMI) oder ähnliches gruß sven
Und ich hab noch etwas gefunden: Es könnte ein "Medion Life S27200" oder ähnlich sein. Bedienungsanleitung: http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/... Zumindest passt das Logo "more.TV" auf der Fernbedienug: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc5OTczOTk-/SAT_Ante... Bin gespannt ob sich diese Vermutungen bestätigen.
sven s. schrieb: > 2gb ram Höchstwahrscheinlich nicht, das soll 4x 512MBit heißen. Das wären 256MByte, mehr als genug für eine Settop-Box dieser Größenordnung.
anonym schrieb: > Es könnte ein "Medion Life S27200" oder ähnlich sein. passt, siehe diverse angebote bei ebay. sogar die optional angebotene fernbedienung ist da identisch. sieht so aus, als ob all die zusätzlich angebotenen einzelteile wieder eine komplette box ergeben.
hab mir auch gerade mal von jedem "set" eins gesichert. endlich mal wd was gscheits zum spielen. fragt man sich nur warum ein gerät zerstückelt vertickt wird, anstatt am stück?!
someone schrieb: > fragt man sich nur warum ein gerät zerstückelt vertickt wird, anstatt am > stück?! Eventuell wurde das "Set" noch nicht montiert bevor es Pollin in die Hände fiel?
zufaul schrieb: > Autor: zufaul (Gast) > > Datum: 04.03.2011 13:07 > > > > > > > > Da hab ich ja schwein gehabt gestern noch 2 Bestellt zu haben, > > mal sehen ob die auch Liefern.... > > > > > > zuFaulumsicheinzuloggenBeitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Zu früh gefreut! Heute wurde das Pollin Packet geliefert, OHNE DVB-T Platine. Ich hatte 2 Stk. bestellt, diese sind mit 1* gekennzeichnet worden und dort steht: Artikel nicht mehr Lieferbar. Gestern war im Onlinebestellsystem jedoch der Balken noch auf "grün". Ich denke mal das kein Besteller diese Platinen bekommen hat. War wohl ein Fehler von Pollin (Preis?). Schade... zufaul
also bestellen könnte man sie noch immer
Hab nen PDF zu nem Dev-Kit mit der CPU gefunden. Es gibt/gab wohl ein passendes Linux. http://datasheet.octopart.com/PNX8950EH/M2/S1%2C55... Und es sind tatsächlich nur 4 x 512 MBit Ram (Typ ist ja angegeben)
Mein Paket ist eben auch gerade angekommen, das gleiche wie bei "zufaul": Nicht mehr lieferbar - Obwohl die ganze Zeit im Shop verfügbar. Schöne Verarschung.
also gestern mittag waren bei mir zeitweise im shop die dvb-c platinen als nicht mehr lieferbar angezeigt. gestern abend zur bestellzeit (ca 21-22 uhr) waren wieder beide als verfügbar gekennzeichnet. ich könnte mir vorstellen das ihr die nachgeliefert bekommt (positiv denken!) und wenn nicht, haben wir halt pech gehabt. wobei ich mich darüber dann wohl auch ärgern würde. abwarten.
Nö, da wird nix mehr nachgeliefert. Das Board wurde auch nicht berechnet im Gesamtbetrag der Rechnung. PS: Ich hatte das DVB-T Board bestellt, das war durchgängig lieferbar
Da Pollin ein sehr taugliches Beschwerde Management hat => Anrufen und mal auf den Zahn fühlen was der Mist soll.....
Das Wawi-System von Pollin ist generell für´n Popo! Da stimmen jede Menge von Artikeln in deren Verfügbarkeit inkl. den Stückzahlen leider von vorn bis hinten überhaupt nicht. Solche Ungereimtheiten traten bei mir schon öfters auf...
hmmm. wenn das wirklich so wäre, sollten sie ihren einkauf besser schulen, sodass sie korrekte angaben bzgl mengen einpflegen und die jungs von der it sollten mal ihre scripte verifizieren. aber was genaues weiss man ja diesbezüglich idr nicht.
mist. ihr deprimiert mich. hab mich da echt scho drauf gefreut. grumel
"hmmm. wenn das wirklich so wäre, sollten sie ihren einkauf besser schulen, sodass sie korrekte angaben bzgl mengen einpflegen und die jungs von der it sollten mal ihre scripte verifizieren. aber was genaues weiss man ja diesbezüglich idr nicht." Schwätzer!
"Use of this product in any manner that complies with the MPEG-2 Standard is expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG- 2 patent portfolio, which license is available from MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206." |
o.O schrieb: > "Use of this product in any manner that complies with the MPEG-2 Standard is > expressly prohibited without a license under applicable patents in the MPEG- > 2 patent portfolio, which license is available from MPEG LA, L.L.C., 250 Steele > Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206." Was möchtest du uns damit sagen?
Na ja, genau deswegen wird ja der ganze decoderrelevante Kram auch nur als kompiliertes Binärpaket ausgeliefert, die Lizenz dafür ist dann im Preis inbegriffen. Steht irgendwo in einem der verlinkten Dokumente, daß diese Komponenten nicht kostenlos sind.
Hallo, laut Pollin war der Stand seit heute früh von jedem 1200Stk. Laut Pollin ist er jetzt für: DVB-T Variante auf 1198Stk. DVB-C Variante auf 1199Stk. Pollin hat ja ´n be********** Kassensystem
Hallo, vielleicht ne blöde Frage, aber was kann man damit machen? Sprich wie kann man das für eigene Projekte nutzen? Kann ich da ne Tastatur anschließen und einen Fernsehr und dann auf CE-Basis eigene Programme schreiben mit der ich die Hardware steuern kann? oder wie kann ich das verstehen. Generell klingt das alles sehr interessant!!!
schau dir doch mal die Anschlüsse an: 3x USB 2.0, 2x SATA, RS232 Du kannst da nicht nur ne Tastatur anschließen, sondern sogar Festplatten. Aus diesem Ding kannst du einen 1a Server/ Multimediaserver InternetRadio ... basteln. Das Ding ist ne eierlegende Wollmilchsau. Ich freu mich schon darauf, die ersten Projekte damit zu sehen. Schade, dass es scheinbar ausverkauft ist...
Wenn darauf Linux laufen würde, wäre es ja gar nicht schlecht. Aber Windows CE 5.0 ist tot (sogar Microsoft hat es fallen gelassen). Da braucht es schon sehr viel Aufwand diese Hardware zum Laufen zu bekommen. Das wird sich wohl keiner freiwillig antun. Ich würde es nicht riskieren Zeit und Geld hier zu investieren. Gruß Otto
das sind doch mal gute nachrichten. danke tom. :) bin mal gespannt wie pollin das verpackt und wann ich die lieferung in den händen halten werde.
Otto schrieb: > Wenn darauf Linux laufen würde, wäre es ja gar nicht schlecht. Aber > Windows CE 5.0 ist tot (sogar Microsoft hat es fallen gelassen). Da > braucht es schon sehr viel Aufwand diese Hardware zum Laufen zu > bekommen. Das wird sich wohl keiner freiwillig antun. Ich würde es nicht > riskieren Zeit und Geld hier zu investieren. Verstehe auch nicht so recht die Begeisterung. Da sind etliche Sachen drauf wo man Infos nur per NDA bekommt. Wäre für mich schon mal sehr große Abschreckung. Aber OK, für 8€ kann man natürlich nicht viel falsch machen...
Ehe man das Ganze komplett mit Gehäuse, Netzteil, Fernbedienung hat,
gibt man schon so um die 28€ aus. Das ist dann schon nicht mehr ganz so
unbedeutend.
Ich habe hier mal den "Hype" um dieses Netzwerktelefon (von Phillips,
glaube ich) mitbekommen. Nach dem der Root-Zugang möglich war, wurde es
still und dann wurde versucht das Zeug hier weiter zu verkaufen. Bei den
Pollin-Sachen muss man wohl sehr vorsichtig sein, ehe man da Zeit und
Geld investiert. Erstmal testen ob sämtliche Datenblätter und alle
Angaben verfügbar sind. Aber man kann es natürlich auch darauf ankommen
lassen.
ach das is erstmal alles halb so wild. zur not wirds ausgeschlachtet, sag ich. aber recht habt ihr, es is wie ne wundertüte. genaues weiss man erst wenn man sie aufmacht. :)
Abgesehen von der Software Problematik: Diese Teile haben nicht mal einen HDMI Ausgang sondern "SCART" und "S-Video". Was soll man da anschließen? Röhrenfernseher sind nahezu ausgestorben und LCD/Plasmafernseher haben eingebaute Tuner, bei DVB-C sogar mit HD Funktionalität. Da sehe ich auch als einzige Möglichkeit "Ausschlachten". Aber was will man mit den Teilen dann anfangen? Ausser Befriedigung des Sammeltriebs sehe ich darin wenig Sinn. Otto
naja, bei uns hat weder hdmi einzug gehalten, noch tolle neue anzeige/widergabegeräte. so eignet sich die hardware hier zb ausgezeichnet. aber recht hast du, für viele wird es aus diesem grund uninteressant sein. ich seh das sportlich. schaun was man per software rausholen kann, sonst wird die hardware rausgeholt :)
Nicht alles von Pollin ist nutzlos z.b. die Vip1710. Nachdem es viele erfolge damit gab schläft das Forum zwar langsam ein, aber immerhin hat man für 5 Euro einen Webserver Internetradio Streamingclient ... im Gehäuse Problem bei diesen dingern ist aber eindeutig Windows ce. Und für mich auch erstmal der Grund das nicht zu kaufen (abgesehen davon das es die vllt garnicht gibt) Ich habe noch eine super kleine Touchscreen einheit mit Lan Usb Sd slot und can bus kann aber aufgrund windows ce garnix damit anfangen :(
also ich war gestern bei Pollin vor Ort und hab das DVB-T Board gekauft. Eigentlich hätten die auch verschickt werden können - kann man nur annehmen, dass irgendwas bei der Lagerverwaltung schief gelaufen ist. Jedenfalls hab ich das Ding jetzt hier liegen, weiß aber nicht genau, wo ich anfangen soll mangels WinCE 5 Wissen. Wo fängt man denn am besten an, sich einzulesen? Thx und Grüße, tk
Hallo TK, mach doch mal ein paar Fotos von der Platine (Vorder- und Rückseite). Vielleicht hilft es ein wenig, da was zu identifizieren.
@TK: Und schließ mal nen TV an und dokumentiere die Ausgabe bzw. mach auch hier Fotos! Ansonsten Nullmodemkabel an PC/Platine, Terminal öffnen und das Teil booten (sofern du ein passendes Netzteil hast...) Bin schon heiß auf infos! :-P
Hallo, hat wer das Mainboard nochmal bestellt? Es ist ja nicht ausverkauft, weil im Laden bekommt man es. Blos wenn ich es bestelle und es kommt nicht, wärs halt blöd. Ist jetzt der Fehler bei Pollin weg? PS: Bilder würden mich auch intressieren. MfG Tom
Moin, hatte Freitag abend bestellt (nebenbei noch etwas anderen Kleinkram), heute kam die Versandbestätigung mit 4(!) Sendungsnummern... Bin mal gespannt, was da alles in welcher Reihenfolge kommt.. Aktuell sind die auf der Webseite von Pollin verfüg- und bestellbar.
OK. Fotos sind gemacht, Netzteil hab ich kein passendes zur Hand :( Muss die Fotos noch ausmisten... Verträgt das Board hier dicke Anhänge?
TK schrieb: > Verträgt das Board hier dicke Anhänge? siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
An diejenigen die schon im Besitz eine Platine sind: Ist das original OS noch drauf? MfG Chris
@han_swurst: Nein Betriebssystem ist nicht drauf. Aber tatsächlich mit der Mediongurke baugleich. Jedenfalls bootet das Dingens ganz normal mit der Festplatte aus der Medionkiste und scheint auch zu funktionieren. Insofern nicht nur ein Schnäppchen, sondern ein Schnaps :-)
Mhh, ich dachte das OS wäre im Flash. Wo kriegt man jetzt ein Image für die DVB-C Boxen her? MfG Chris
Es scheint nur eine Bootroutine im Flash zu sein. Jedenfalls ohne HDD tut es keinen Mux. Auch eine beliebige (leere) Platte entlockt dem Teil noch nicht mal eine Fehlermeldung... Ein Image bekommt man von einer Original-Kiste - was aber nach meiner Auffassung nicht legal wäre. Schließlich hat man dann keine Lizenz dafür :-(
Angehängte Dateien:im Anhang die Bilder. @Sue: Kann man das OS der Medionkisten von der Disk auslesen? Hoffentlich schafft es Pollin, die Dinger mal zu verschicken, wäre nett, wenn man mit dem Board auch was anfangen könnte :) Thx & Grüße, tk
achso. sorry, nachtrag: 0x-Bilder sind oben auf dem Board, 1x-unten. Der Samsung Speicher ist vier mal verbaut, 2x oben, 2x unten
Was soll ich dazu nun schreiben, ohne gegen die Boardregeln zu verstoßen? Nochmal: Ich habe vom Medionreceiver die Platte rausgenommen und angeschlossen. Das Resultat war ein normal funktionierender Receiver. Man könnte auf die Idee kommen, die Platte zu klonen - was dann aber sicher nicht legal wäre...
Stimmt natürlich. Das heisst allerdings, dass man mit einem WinCE auf HDD das Ding bootet. Jetzt kenne ich mich mit WinCE nicht aus, aber evtl ist die Festplatte ja so formatiert, dass ein ausgewachsenes Windows damit was anfangen kann... Falls das der Fall ist und es nicht gegen die Boardregeln verstößt, würde mich sehr interessieren, welche Eigenschaften und welche Dateien die HDD mitbringen muss um zu booten. Jemand mit WinCE-Ahnung da? thx und Grüße, tk
Sue schrieb: > Man könnte auf die Idee kommen, die Platte zu klonen - was dann aber > sicher nicht legal wäre... Dann ist es sicher auch nicht legal, die Marke Medion ohne das (R)-Symbol zu erwähnen... :-P /edit: Und wenn man schon keine Lizenz zum Benutzen des Systems hat (so wie wir), könnte man es doch untersuchen, ohne es zu benutzen.. ;-)
Vielleicht sollte man Karl-Theodor mal fragen. Der weiß nur "zu Gutt.....", wie man es ko- äh kapieren könnte :-)))
Clone it for safety reasons, put the clone in linux/ windows machine and list the content. Just posting a directory list ain't illegal I think.
...oder mache ein hexdump von dem Image und fotografiere den Blumentopf neben dem Monitor :-/ Directory listing sollte für einen Überblick natürlich reichen..!
mich reizt es auch eher z.B. VDR zum Laufen zu kriegen. ich hab´ zwar eine alte Win98 und XP home Lizenz im Regal stehen. Aber dazu dürfte die Hardware dann doch zu schwach sein, geschweige denn die nicht vorhandenen Treiber und codecs´. Oder bei Pollin die Einzelteile kaufen, zusammenknauben und in der Bucht als "defekt" verhökern :-). Ich bin in der Bucht über Bausätze von Pollin gestoßen - zu geil! Einfach mal nach Pollin in der Produktbeschreibung suchen. Da verkauft einer Bausätze von Pollin - nur mit saftigem Aufpreis :-). Wer das dann noch kauft ist selbst schuld... ...sorry fürs Abschweifen - kommt nicht wieder vor!
Das Teil hat einen MIPS Prozessor. Somit sind alle Programme und Betriebssysteme auf x86 Basis nicht lauffähig.
Sue schrieb: > mich reizt es auch eher z.B. VDR zum Laufen zu kriegen. ich hab´ zwar > eine alte Win98 und XP home Lizenz im Regal stehen. Aber dazu dürfte die > Hardware dann doch zu schwach sein, geschweige denn die nicht > vorhandenen Treiber und codecs´. Wird wohl eher an der Prozessorarchitektur scheitern. Win CE gibts halt u.a. für den hier vorhandenen MIPS-Prozessor (wenn ich mich nicht täusche), XP läuft nur auf 32- oder 64-Bit-Prozessoren. Linux wäre hier schon einiges interessanter :-)
Mach doch einfach eine Sicherung des Image auf einem Filehoster, dort ist sicherer als daheim auf DVD etc.. :-)
Und dann den Link hier posten, damit du ihn nicht vergisst.
@Karbius, das werde ich sicher NICHT tun! Du solltest dringend mal die Boardregeln durchlesen und unabhängig davon keinen zum Durchführen einer Straftat verleiten. Schade - ich klinke mich dann doch mal aus.
Habe ich geschrieben du sollst das Image verteilen!? Im Wiki steht die Lizenz für WinCE kostet zwischen 3 und 16 Dollar pro Gerät. Nur wo soll man die entrichten?
Sue schrieb: > Schade - ich klinke mich dann doch mal aus. Wie schon von m_v vorgeschlagen, könntest du so sachen wie Ordnerstrukturen oder Logfiles posten, das ist ganz sicher legal..! Außerdem hat der Großteil der Interessierten gar kein Interesse, Windows auf dem Teil zu benutzen - mit Linux sind die Möglichkeiten viel größer (Webserver, Musik-Streaming-Server/-Client, etc... alles Dinge, die man mit CE sicher nicht hinbekommen würde). Nur da das Gerät nicht wie ein normaler PC funktioniert (CD rein und OS installieren), sucht man nach einer möglichst einfachen Möglichkeit, die Firmware zu installieren. Spontan würde mir jetzt einfallen, dass man z.B. mit QEMU den Prozessor emuliert, Linux auf ein Image installiert, das Image auf ne Platte brennt und die dann in die Kiste steckt... Wird vermutlich aber nicht funktionieren... :-/
Eine interessante Frage wäre, ob es ein - im Idealfall rechtlich einwandfreies - Linux-Image, möglicherweise von einem Demoboard für den verwendeten Prozessor, gibt, das man aüf eine Platte spielen kann. Übrigens, ich will ja nicht spitzfindig sein, aber hatte Pollin nicht geschrieben, das Windows CE wäre dabei? ;) Dann hat der Hardwarehersteller sicherlich dafür auch schon Lizenzgebühren entrichtet, spekuliere ich mal.
@Sebastian Not on Pollin.de anymore, they removed that line. Just list in the header "eignet sich optimal für eigene Entwicklungen (Windows CE/Linux)"
@Sue: koenntest Du mal checken, was auf der Festplatte drauf ist? Image kopieren ist eine Sache, WinCE bzw. ein anderes OS auf der Kiste laufen lassen ist denke ich völlig im Rahmen der Boardregeln und auch legal. Vielen Dank für die Hilfe! tk
Da das Receiver-Mainboard nur eine besser ausgestattete Telegent TG 15999 ist (MAXDOME-STB), könnte es sein, dass man das Betriebssystem über einen Updateserver des Herrsteller auf den Receiver bekommt. Der Vorgang bei der Telegent war folgender: Resetbutton auf der Rückseite der Box drücken, damit werden alle Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt. Box über Netzwerkkabel an einen Router anschliesen. Die automatische Vergabe von Netzwerkadressen muss im Router aktiviert sein. Während die Box eingeschaltet wird, den linken Navigationsbutton für 5-10 sek drücken. Es sollte nun eine Bidschirmmeldung auftauchen, die abfragt ob man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchte. Wenn man dieses mit Ja bestätigt, wird das Betriebssystem vom Updateserver heruntergeladen. Ob diese Vorgehensweise auch bei dem Receiver-Board funktioniert, welche Voraussetzungen erfüllt sein müßen (Formatierte Festplatte ...) und ob es den Updateserver für das Reciever-Board noch gibt, kann ich nicht sagen, da ich das Receiver-Board selbst nicht besitze. Aber es ist ein Ansatz, um aus dem Elektronikschrott noch etwas herauszuholen. Hier noch ein Link zum STB und IP-TV Wiki ( http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/doku.php?id=start ) mit einem Foto der Telegent TG 15999 Platine http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/lib/exe/deta...
Nun hab ich leider doch die falsche Telegent genannt und verlinkt. Die vergleichbare Box ist die Telegent 15666 (EVO 1). Foto des Mainboard unter: http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/lib/exe/deta...
Nein Fritz, es ist keine Telegent, sondern eine Medion. Du siehst das auch, wenn Du die Bilder vergleichst. Das Platinenlayout ist ähnlich aber anders. Zudem sind die Taster am Frontpanel bei der Telegent Kreuzförmig angebracht und nicht wie bei der Pollin (Medion) in einer Reihe. Du darfst mir ruhig glauben - ich habe die Medionbox auch zuhause liegen und habe somit den direkten Vergleich - sie sind baugleich. Das Update ziehen funktioniert leider auch nicht auf die von Dir geschilderte Art. Sue
Nachtrag: Bei der Telegent hast Du reines IP-TV. Diese hier hat die Tuner noch verbaut und ist teilweise anders bestückt ;-)
@Sue Leider hast du mich falsch verstanden. Das Mainboard ist natürlich von MEDION. Wenn Du aber das Platinenlayout der Telegent 15666 mit dem des MEDION Board vergleichst wirst Du festestellen das diese nahezu identisch sind. Bei der Telegent ist lediglich der Teil für den DVB Empfang nicht bestückt, da diese nur als IPTV-STB verwendung findet. So weit ich das überblicken kann, kommt das MEDION-Board vom gleichen Hersteller wie die Telegent (WinBox http://www.winbox.ag ). Die Funktion der Tasten ist identisch, lediglich die Anordnung ist unterschiedlich. Schade das es mit dem Update nicht funktioniert. Es war ja auch nur ein Tip von mir, da ich bei der Ähnlichkeit der Boxen vermutet habe, dass zumindest der Bootvorgang der Boxen vergleichbar ist.
@Fritz: Kein Problem - zum Diskutieren ist ein Forum ja da :-) Ich nehme an (also ich weiß es nicht), das das Updateverhalten in der Firmware verankert ist - eigentlich kann es nicht anders sein. Da die Platine aber mit der Medionfestplatte scheinbar normal funktioniert, muss ja schon eine Firmware vorhanden sein. Was ich heute Abend testen möchte: Mit der Medionfestplatte booten und im laufenden Betrieb die Festplatte wechseln (dank SATA kein Problem) und dann ein update fahren. Des Menupunkt gibt es - mal schauen was passiert.
Ich habe mich jetzt längere Zeit nicht mehr mit der Telegent beschäftigt, wenn ich mich recht erinnere war dort das WinCE im Flash abgelegt und wurde während des Bootens in den Arbeitsspeicher geladen und dann ausgeführt. Wenn die Box nicht mehr startete, konnte man mit dem oben von mir beschriebenen vorgehen (drücken des linken Navigationsbutton während des Bootens),ein Wiederherrstellen des Systems über den Updateserver erzwingen. Für das Mediongerät müßte es doch eine ähnliche Funktion geben, um die Box bei einem Absturz wiederbeleben zu können.
Moin das ding hat ja auch 64 MegaByte (512megaBit) nand flash on board. da sollte doch was drinn sein. als booter sind die etwas zu viel des guten. da der tausch der platte ja funktioniert hat. somit vermute ich das das os auch drinn ist. vermitlich mekert er nur weil er ggf keine platte findet die platte eine falsche ist der aufbau nicht so ist wie erwartet.
Hi, hab im Handbuch zum Medion gefunden, das über die vordere USB-Buchse ja ein Update gemacht werden kann: "Manuelles Software Update Wenn Ihre Set-Top-Box nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie eine neue Softwareversion auch über ein Standard-USB-Flash-Laufwerk auf das Gerät laden. Unter www.more.tv finden Sie stets die aktuelle Version für ein Softwareupgrade, die Sie auf ein USB-Laufwerk oder einen USB-Stick laden können." Leider find ich auf der genannten Seite kein Update. Das wäre aber auch eine Möglichkeit... ps: Meine Platine "soll" unterwegs sein. Dann kann ich auch endlich rumprobieren ;o)
was kommt den eigentlich auf der RS232 raus ? laut handbuch steht da was davon drinn, das man damit das board oder den pc beschädigen könnte. ggf redet aber die fw da mit einem und sagt was ihr nicht gefällt. bzw wie man die fw da reinbekommt.
Otto schrieb: > Wenn darauf Linux laufen würde, wäre es ja gar nicht schlecht. Aber > Windows CE 5.0 ist tot (sogar Microsoft hat es fallen gelassen). Da > braucht es schon sehr viel Aufwand diese Hardware zum Laufen zu > bekommen. Das wird sich wohl keiner freiwillig antun. Ich würde es nicht > riskieren Zeit und Geld hier zu investieren. WinCE 5 ist noch lange nicht tot! WinCE 6 ist der Nachfolger. Beide Betreibsysteme werden weltweit in vielen HMI-Lösungen eingesetzt. Vielleicht könnt ihr mal mittels Netzwekkabel und dem Programm CERHOST (gibts im INet) versuchen auf die WinCE-Oberfläche zu gelangen. Vorausgesetzt, in der Box läuft im Hintergrund das Gegenstück zu CERHOST, das CE Remote Display. Und die IP-Adresse der Box zum Verbinden müsste man wissen. Grüsse
Ich habe hier noch eine MEDION S27022 Multimedia Web TV-/Radio Box, das ist der kleine Bruder der S27200. Habe jetzt noch mal das Rücksetzen der Box durchgeführt und mußte leider Feststellen das MEDION scheinbar den Service eingestellt hat. Die Box versucht ein Update von http://medion.update.tg-support.com/Client/PostListener.aspx zu holen, leider ohne Erfolg so das dass Gerät jetzt in einer Schleife hängt und nicht mehr zu gebrauchen ist. Ich vermute mal das die Updatefunktion für die S27000 auch eingestellt wurde und der Versuch das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen eventuell dazu führt, dass der Receiver nicht mehr zu gebrauchen ist, da er die Firmware auf dem Server nicht mehr findet. Also VORSICHT mit meinem Tip, den ich etwas weiter oben gegeben habe, wenn man einen funktionierenden Receiver hat.
Beitrag #2094012 wurde von einem Moderator gelöscht.
under nach nachfolger ist Windows Embedded Compact 7 seit märz 2011 http://www.microsoft.com/windowsembedded/de-de/pro... hat eigentlich schon jemand das datenblatt zu dem baustein gefunden. themen wie bootverhälten wären sicher mal interesant. der hat ja so wie ich das zumindest auf dem eval board gesehen hab einam das NAND flash für die FW sowie nen i2c boot flash / eeprom zu linux. NXP sagt in den pdfs was von linux nur wer das bsp (Board support Package) hat und wo man es sich besorgen kann steht da leider nicht. bzw wer weis wer die box unter linux vertreibt soll mal bescheid geben. das bsp (kernel und Treiber) ist unter gpl und muss somit auch rausgegeben werden. für den 8550 hat ich ein paar einträge im aktuellen kernel gesehen.
hat jemand bei Pollin schonmal angefragt, auf welcher Grundlage die Aussage "Diese sehr gut ausgestattete Receiver-Hauptplatine mit vielen wertvollen Bauteilen eignet sich optimal für eigene Entwicklungen (Windows CE/Linux) im TV-, Multimedia-, oder Steuerungs-Bereich. Lieferung mit Frontpanel!" entstanden ist? Soweit ich weiss sind das doch auch ziemliche Bastler. Desweiteren vermute ich mal, dass die ersten Bestellungen nicht ausgeliefert wurden, weil WinCE 5.0 auf der Webseite stand aber nicht dabei ist (?).
zur info http://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2006-Decembe... http://www.linux-mips.org/wiki/PNX85XX und obs Winbox noch gibt mag ich bezweifeln. http://www.badische-zeitung.de/schwarzwald-baar-kr...
Huch, ein unerwartetes Pollin Paket ist heute gekommen. Die als nicht Lieferbare Ware deklarieten DVB-T Platinen sind heute angekommen. Da bin ich ja mal gespannt.... Angeschlossen ist sie nun gibt jedoch ausser den hübschen blauen LED nichts von sich. Zufaul
klar - wie schon geschrieben läuft ohne FP garnix
LÄUF! Wie geil - Frontplatte mit Masse verbinden und es springt an! Was ist das denn für eine Konstruktion???? Jetzt brauh ich nur noch eine DVB-T Schüssel und ich hab einen Empfänger - geil geil geil!
zufaul schrieb: > DVB-T Schüssel wenn du das dvbt-board hast, reicht eine zimmerantenne. das mit Sattelit ist dvbtc
Such dir einen anderen Namen, zufaul ist bereits belegt. Und ich rate jedem ab das zu probieren! ab jetzt logge ich mich wieder ein...... zufaulsicheinzuloggen
DVB-T Schüssel? Kopfschüttel Soll das jetzt heißen das da doch schon ne Software mit drauf ist? Also nur alles Anschließen und fertig?
Vlad Tepesch schrieb: > das mit Sattelit ist dvbtc Ne das wäre DVB-S DVB-C ist für Digitales KabelTV
ahh ich will mit spielen :-) hoffentlich kommts bald Die nette Dame am Telefon meinte auch es wären noch boards da. Hoffentlich stimmts das. Zu den dvb Begrifflichkeiten: dvb-T = Terestrisch also Zimmerantenne dvb-c = cable also Kabelanschluss dvb-s = Satellit also Schüssel als dvb-s wäre das ganze noch besser ;-)
So jetzt nicht mehr zufaul zum einloggen..... Habe nun folgendes gemacht: 2,5" SATA Platte an die Box gehängt und Eingeschaltet. Reset gedrückt und 2 Taste von links dabei gedrückt gehalten. LAN ist verbunden. Nun zeigt die Box: Telegent an und eine WINCE Oberfläche. Leider habe ich noch keine FB und kann somit den Mauszeiger noch nicht bewegen. Ich werde als nächstes mal eine USB Maus anschließen. Roland
Roland Fischer schrieb: > Nun zeigt die Box: Telegent an und eine WINCE Oberfläche. Sieht doch schonmal gut aus :-) poste vielleicht mal Foto vom Aufbau.
werde ich gleich nachholen.... Habe eine USB Maus hinten angeschlossen und nun läßt sich WINCE mit der Maus bedienen! Es sieht so aus als wäre nur das Telegent WINCE 5.0 drauf und es läßt sich nur starten wenn eine Platte angeschloßen ist. Eine Applikation (Tevion, Thompson usw.) ist nicht drauf. Es ist also quasi ein PDA mit Scartanschluß.... Der Webbrowser funktioniert auch und als HOME ist MSN Mobile gekommen. Alles in allem bestelle ich mir jetzt noch schnell 2 Stk. das Ding kann auf Anhieb mehr als die VIP es konnte (ich rede mal nicht von der Netbox, die Oxidiert hier auch noch vor sich rum). Roland Foto's mache ich nun.
Hab mir die DVB-T Version auch mal bestellt. Bin ja mal sehr gespannt. Windows CE interessiert mich allerdings nicht die Bohne. Was ganz interessant wäre, wäre z.B. zu schauen, ob man u-Boot und z.B. Debian drauf zum Laufen bekommt. Da anscheinend schon rudimentärer Support für die STB810 Plattform (zu der der PNX8950 wohl gehört) vorhanden ist, sollte das durchaus möglich sein. Fragt sich nur mit wieviel Aufwand das Ganze verbunden ist.
Also meine Box startet WinCE auch ohne Platte... Gleich beim ersten mal. Gruß
ingmar_k schrieb: > Fragt sich nur mit wieviel Aufwand das Ganze verbunden ist. Ungefähr mit so viel wie der Thread Beitrag "Pollin MOTOROLA VIP1710" lang ist... Happy hacking! :-)
> Nun zeigt die Box: Telegent an und eine WINCE Oberfläche. Stinknormaler CE Desktop? Oder irgend so ein Abgespecktes gemauschel? Ist ein Wlan Treiber im ROM? Ist sonst noch irgendwelche Software drauf? Ich habe heute 2 von den DVB-T boards bekommen und ein Gehäuse: Bestellnummer: 460 119 da passt die Platine perfekt rein. Ausprobiert ists noch nicht, werde ich die Tage mal machen. Was interessant wäre, wäre den DVI Anschluss fertig zu bestücken, fehlt leider ein größerer IC. Jemand ne Idee was da hin gehört? Das Netzteil: Bestellnummer: 350 943 gehört da unter Garantie auch rein sowie dieser Wlan Antennen Adapter: Bestellnummer: 710 947 Weiß schon jemand ob diese Fernbedienung mit dem Zeug funktioniert Bestellnummer: 620 022 ??? Zum Schluss noch nen paar Fotos: (der Server ist nicht der schnellste und die Bilder sind recht groß, also bitte etwas Geduld!) http://files.mystic-x.org/moretv_1.jpg Gesamtansicht http://files.mystic-x.org/moretv_2.jpg da gehört scheinbar noch ein Modul hin??? http://files.mystic-x.org/moretv_3.jpg Board komplett http://files.mystic-x.org/moretv_4.jpg DVI nicht bestückt (oder doch was anderes?) http://files.mystic-x.org/moretv_5.jpg Tuner http://files.mystic-x.org/moretv_6.jpg CPU RAM etc. http://files.mystic-x.org/moretv_7.jpg mPCI, Sata, Cardbus, Smartcard http://files.mystic-x.org/moretv_8.jpg Rückseite komplett http://files.mystic-x.org/moretv_9.jpg Cardbus Controller http://files.mystic-x.org/moretv_10.jpg Sata Controller http://files.mystic-x.org/moretv_11.jpg RAM und ? (unter Smartcard Slot) http://files.mystic-x.org/moretv_12.jpg PCI?? LAN?? USB?? http://files.mystic-x.org/moretv_13.jpg was macht SW1? http://files.mystic-x.org/moretv_14.jpg Stromversorgung http://files.mystic-x.org/moretv_15.jpg Anschluss J4
...meinte eigentlich den Thread über die VIP1710, aber den Link kann man hier scheinbar nicht posten..?!
Angehängte Dateien:3 Bilder im Anhang: 1. Platine mit Festplatte (250GB) 2. Startscreen mit CE5.0 3. Mediaplayer geöffnet Ich lade gerade das SDK für CE 5.0, was jedoch ewig dauern wird da ich I-Net über Sat mache.... Roland PS: Linux wäre auch toll, aber z.B. TomTom mit GPS über Bluethoot auf dem Gerät auch Klasse... nur eine Idee
Markus a. schrieb: > Was interessant wäre, wäre den DVI Anschluss fertig zu bestücken, fehlt > leider ein größerer IC. Jemand ne Idee was da hin gehört? Die üblichen Verdächtigen wären SIL9xxx von Silicon Image. Problem bei den DVI/HDMI Transmitter ist das es die meines wissens nicht frei zu kaufen gibt, wegen HDCP.
Markus a. schrieb: >> Nun zeigt die Box: Telegent an und eine WINCE Oberfläche. > Stinknormaler CE Desktop? Oder irgend so ein Abgespecktes gemauschel? > Nicht Abgespeckt, vollständig > Ist ein Wlan Treiber im ROM? > Ist sonst noch irgendwelche Software drauf? > Ja, minipci Treiber ist drauf (in der Netzwerkkonfiguration steht er drin) Nur die üblichen Sachen von CE 5.0 sind dabei (Browser, Mediaplayer usw.) Roland
Roland Fischer schrieb: > Ja, minipci Treiber ist drauf (in der Netzwerkkonfiguration steht er > drin) Kannst du mal schaun für welchen Chipsatz der ist? Reagiert das System auf einstecken einer PCMCIA/CardBus Karte? z.B. CF Karte im Adapter, Netzwerkkarte (NE2000 kompatible müsste so funzen) Jörg S. schrieb: > Markus a. schrieb: > Die üblichen Verdächtigen wären SIL9xxx von Silicon Image. > Problem bei den DVI/HDMI Transmitter ist das es die meines wissens nicht > frei zu kaufen gibt, wegen HDCP. an sonem IC wirds schon nicht scheitern...den lötet man notfalls irgendwo aus :D
Wäre es möglich ein DVD-Laufwerk an den SATA-Anschluss zu hängen?
Fujitsu schrieb: > Wäre es möglich ein DVD-Laufwerk an den SATA-Anschluss zu hängen? sollte ohne weiteres gehen, habe jedenfalls schon mehrfach DVD laufwerke unter CE 4.2/5.0 in Betrieb gehabt! (meist an thin clients) Eine Software zum Abspielen von DVD Filmen die auf MIPS läuft findet sich sicherlich auch. Wenn nicht muss da mal jemand flink was basteln: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms899243.aspx
Ein ganz guter Plan wäre wohl auch mal gleich zu schauen wo die serielle Schnittstelle auf der Platine ist. Sollte wohl eventuell ein 4-pin Header sein oder dergl. . Vermute auch, dass einer der größeren Header wohl JTAG ist (der 20-Pin eventuell). Grade für die Linux Installation ohne direkte Grafikschnittstelle zum PC, wäre die serielle Verbindung schon immens wichtig.
Markus a. schrieb: > http://files.mystic-x.org/moretv_2.jpg da gehört scheinbar noch ein > Modul hin??? Hallo, hier kommt doch normal das Netzteil hin. Das bietet Pollin an. MfG Tom
Beitrag #2094744 wurde von einem Moderator gelöscht.
DVD Laufwerk geht. Habe gleich das hier aufgespielt: http://www.mips.com/products/system-software/windows-ce-bsp/ AVI, MPEG(2), MP3, WMF ging auf Anhieb. Als nächstes versuche ich von meiner QNAP Nas zu streamen. Wenn das geht, dann bestelle ich mir gleich noch zwei Boards, Gehäuse und Netzteil. Als Speicher nehme ich statt sata platte dann einen usb-Stick. Bei mir liegt alles auf der QNAP. So billig kriegt man keinen Streaming-client. Da hat Pollin ja zur Abwechslung mal wirklich brauchbaren Schrott an Land gezogen :-)
Beitrag #2094748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tom Z. schrieb: > Markus a. schrieb: >> http://files.mystic-x.org/moretv_2.jpg da gehört scheinbar noch ein >> Modul hin??? > hier kommt doch normal das Netzteil hin. Das bietet Pollin an. Hallo Tom, das Netzteil kommt auf die 4 kurzen Bolzen! Ich meine die 4 langen von denen 2 auch durch das Mainboard gehen. Könnte natürlich sein das dort nur eine Platte drauf kommt auf der die HDD(s) montiert ist/sind... ingmar_k schrieb: > Ein ganz guter Plan wäre wohl auch mal gleich zu schauen wo die serielle > Schnittstelle auf der Platine ist. Sollte wohl eventuell ein 4-pin > Header sein oder dergl. . Vermute auch, dass einer der größeren Header > wohl JTAG ist (der 20-Pin eventuell). > Grade für die Linux Installation ohne direkte Grafikschnittstelle zum > PC, wäre die serielle Verbindung schon immens wichtig. dazu ist wohl dieser Beitrag hilfreich: Fritz schrieb: > Nun hab ich leider doch die falsche Telegent genannt und verlinkt. > Die vergleichbare Box ist die Telegent 15666 (EVO 1). > Foto des Mainboard unter: > http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/lib/exe/deta... das frei fliegende Kabel ist RS232 Anschluss ist J33, 6 Pins http://files.mystic-x.org/moretv_14.jpg hat jemand so eine Telegent 15666 und kann mal den Pinout dieses RS232 Anschlusses ermitteln?
Also, DVI-Anschluss dranzulöten wäre hammer, könnte dann mit nem günstigen Adapter meinen Flachbildschirm-Monitor dafür verwenden!!
Besteht die Chance irgendwo sowas wie eine VGA- o. DVI-Schnittstelle zu finden? Gruß Christoph
ingmar_k schrieb: > Vermute auch, dass einer der größeren Header > wohl JTAG ist (der 20-Pin eventuell). Ja, das sieht ganz danach aus.. eine Seite komplett Ground etc.
Christoph schrieb: > Besteht die Chance irgendwo sowas wie eine VGA- o. DVI-Schnittstelle zu > finden? Siehe Beitrag weiter oben: Markus a. schrieb: > http://files.mystic-x.org/moretv_4.jpg DVI nicht bestückt (oder doch > was anderes?)
Kann man denn dann ohne weiteres über dvbc und dem media player fernsehen und rgramme aufnehmen? Evtl. PiP da 2 tuner vorhanden sind? Also ich würde gerne so eine platte hauptsächlich als TV-Receiver nutzen, ist das möglich?
@Entdecker 1)Nein. Wie willst Du beim Mediaplayer den Kanal wechseln? 2)Ja. Das hängt von der benutzten Tunersoftware ab. 3)Ja. Wenn man neben dem vorhandenen Windows CE noch die Tunersoftware auftreiben kann. Ich habe mir auch mal zwei Boards bestellt - ein c und ein t. Meine Idee: Jeweils einen tuner umlöten, damit jedes Board einen c und einen t hat. Dann könnte man Beides nutzen. Was meint Ihr?
Christoph schrieb: > Ich habe mir auch mal zwei Boards bestellt - ein c und ein t. Meine > Idee: Jeweils einen tuner umlöten, damit jedes Board einen c und einen t > hat. Dann könnte man Beides nutzen. > > Was meint Ihr? Die Idee hatte ich vorhin auch schon. Vor allem weil meine Eltern Kabelfernsehen nutzen und da ja wohl auch 2012 alles auf digital umgestellt wird und dann eh irgendwelche Empfänger hardware angeschafft werden muss. Aber bevor keine Software für den TV Empfang da ist lass ich das ganze erstmal.
Danke dir Christoph, Deine Idee ist ja mal super! Nur fehlt dann doch die Software? Gibt es überhaupt eine für WinCE? Ps. Den passenden Netzteil muss man auch bestellen oder ist da einer mit bei? DANKE!
Entdecker schrieb: > Nur fehlt dann doch die Software? > Gibt es überhaupt eine für WinCE? So aus dem stehgreif ist mir nichts derartiges bekannt. Müsste man also wohlmöglich auf grundlage einer existierenden open souce software erstellen. Oder eben aus einer "kompletten" Box mopsen. > Ps. Den passenden Netzteil muss man auch bestellen oder ist da einer mit > bei? Netzteil gibts nur einzeln: Bestellnummer: 94-350 943 1A schrieb: > SOT-Client möglich? > http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/ muss gehen weil das board mit der 15666 identisch ist!
@Entdecker Statt herumzumaulen könntest Du selbst mal die Suchmaschine benutzen und hier Deine Ergebnisse posten. So Schmarotzer regen mich echt auf! Das sind die, die dann die Ergebnisse anderer "Zu Gutt..." als Ihre eigenen verkaufen. Echt mann... @Admin: Sorry für den kleinen Ausraster und das nicht-Einhalten der Nettiquette - notfalls löschen!
Hier: http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/doku.php?id=... Läuft. Was ich nicht bestätigen kann ist das booten ohne Festplatte. Bei mir gehts nur mit. Sonst nur grüne LED und schwarzes Bild.
Hab mir auch mal 3 DVB-C sets inkl allem drum und dran bestellt. Keine Lust mir später ggf. noch Hardware zusammen zu suchen. Ein DVI Port wäre natürlich genial. Vorallem wenn man bedenkt das die DreamBox 800HD auch mit nem Mips 300 rennt, könnte man dann auch HD ausgeben. Oder hab ich ggf übersehen/überlesen das nen MPEG2 Hardware IC drauf is ? Naja mal sehen wann die Lieferung ankommt.
Der CIMAX-SP2L ist für diesen Zweck auf dem Board verbaut. Der unterstützt zwei simultane MPEG2 - Datenströme. Laut Spezifikation unterstützt er bis zu 720p.
@Christoph Was ist denn los mit dir? Eben warst du gut drauf und lötzlich regst du dich über kleinigkeiten auf. Verstehe ich nicht...
vielleicht wartet er auf Deinen konstruktiven Beitrag??? PS Ich habe ihn auch noch nicht gefunden.
Danke Sue, jetz hab ich das Foto auch gefunden. Glaub ich habs vorhin irgendwie überflogen. Was DVI angeht naja. Zumindest ist bei dem Teil ja schonmal RGB via SCART möglich. Glaub ich hab irgendwo noch nen paasendes gelötetes Kabel rumfliegen. Mal sehen
dreamdx schrieb: > Ein DVI Port wäre natürlich genial. Vorallem wenn man bedenkt das die > DreamBox 800HD auch mit nem Mips 300 rennt, könnte man dann auch HD > ausgeben. Oder hab ich ggf übersehen/überlesen das nen MPEG2 Hardware IC > drauf is ? Der PNX8950 macht MPEG2 in HARDWARE! Zwar auch HD, aber eben nur MPEG2. Für einen Software MPEG4 Decoder wird die CPU wohl zu schwach sein. In den Fact-Sheets steht allerdings was von H264 (allerdings SD!). >Der CIMAX-SP2L ist für diesen Zweck auf dem Board verbaut Der CIMAX ist, wie der Name schon sagt, ein CI Controller. Sonst nichts.
com1 sieht verdammt nach jtag aus. direkt daneben 5 wiederstände.
Jörg S. schrieb: > Der CIMAX ist, wie der Name schon sagt, ein CI Controller. Sonst nichts. nein - Mpeg2 encoding inklusive - und das zweifach. Erst Spec lesen, dann den Oberlehrer spielen ;-)
... schrieb: > com1 sieht verdammt nach jtag aus. direkt daneben 5 wiederstände. Genau den hab ich inzwischen bei genauerer Inspektion auch gefunden. Würde auch von daher Sinn machen, weil die meisten Hersteller den JTAG Header nicht bestückt ausliefern. Aber ich habe das Teil ja noch nicht da. Deshalb erstmal alles Vermutungen.
Hallo, hat jemand ein datenblatt zum PNX8950 bei NXP auf er seite gibts dazu fast gar nix. man könnte meinen der wurde nie von denen vertrieben. oder hat nxp die sparte mal verkauft? Ich dachte da mal was mitbekommen zu haben. zu diesem SCM CIMaX baustein, hat da jemand ein datenblatt. Bei SCM kennt die seite die tv sparte auch nicht. nur chipkarten leser und so. und was der baustein nun genau macht scheint ja auch noch stitik zu sein. Transport stream zu entschlüsseln oder auch noch MPEG decodierung?
Soderle. Jetzt muss ich überlegen wie ich schreibe, ohne die Boardegeln nicht zu verletzen. Also: Wenn man bei Google nach dreambox und gemini suchen würde, und würde man dann den 5. Eintrag vom 21.März auswählen, dann könnte man dort den Punkt "Installieren per Flashwizzard" befolgen und das iCVS-Image-dm7025-20101210 (!!!) dazu verwenden. Zumindest bei der C Version funktioniert danach ein tuner - leider nicht beide. Ob die T Version auch unterstützt wird kann ich mangels HW nicht beurteilen. Achso - nur mit FP
Hier was zum NXP. Nen direkten Datasheet hab ich noch nicht gefunden. Keine Ahnung ob das PDF auch schon entdeckt hast ?! http://www.synnex.com.tw/oem/mic_link/seminar%20do... Scahde das kein 8x40er verbaut is.
@sue Hast Du auch ein anderes Image versucht? MfG Chris
Warum tut man sich Windows CE 5.0 an? DVB-x Tuner kann nicht benutzt werden, da keíne Application Software verfügbar ist. Auch wenn die Hardware nicht schlecht ist, sehe ich noch keine überzeugenden Argumente bei diesem angeblichen Schnäppchen zuzuschlagen. Laß mich aber gern vom Gegenteil übezeugen. Grüsse Euer Otto
Otto schrieb: > Warum tut man sich Windows CE 5.0 an? DVB-x Tuner kann nicht benutzt > werden, da keíne Application Software verfügbar ist. Auch wenn die > Hardware nicht schlecht ist, sehe ich noch keine überzeugenden Argumente > bei diesem angeblichen Schnäppchen zuzuschlagen. Laß mich aber gern vom > Gegenteil übezeugen. > > Grüsse > Euer Otto Otto, was meinst du wohl, warum die Hardware so günstig verkauft wird? ;-) Würde es ohne Probleme und ohne großen Aufwand sofort laufen, dann würdest du ziemlich sicher weit mehr dafür hinlegen. Genau das ist ja der Witz an der Sache. Beides zusammen (also super Preis und trotzdem funktional TOP) gibt's wohl eher selten. Hier geht's ja eher darum Spaß am Basteln zu haben und dabei eventuell noch was zu lernen. Mir jedenfalls geht's so.
Moin falls die Box nicht richtig startet am SW1 den ersten dip auf off setzten. Läuft bei mir jetzt auch ohne Platte.
Hm, hat von euch einer mal geschaut ob WinCE nicht das Programm auf der Platte sucht (Regeintrag) bei solchen Geschichten ist das WinCE meist statisch und RO, die eigentlichen Programme kommen dann meist ehr von einem Datenträger. Ich denke Pollin hat die teile zerlegt um mehr Geld herauszubekommen, wehre noch interessant welche platten drinnen waren und ob Pollin die vielleicht auch verscherbelt.
Was meint ihr, schafft der Prozessor auch MKV? Ich weis das da (noch) kein DVI oder HDMI dran ist. Wie gesagt "noch" Mein Board liegt heute in der Packstation.
LACH Pollin wird die Boxen sicher NICHT zerlegen, um mehr Geld herauszubekommen. Das wäre teurer als der vermeindliche Mehrgewinn. Nein. In der Regel hat der Hersteller (oftmals sogar nur ein Serviceanbieter) Restbestände aus der Produktion gelagert, um z.B. Reparaturen zu bedienen. Das sind dann eben die einzelnen Bestandteile eines Produkts. Das passt auch zeitlich, da nun wohl die Garantie für die einst verkauften Boxen abgelaufen sein dürfte. Für den Lagernden sind die Teile abgeschrieben. Mit dem Verkauf an Pollin füllt er bestensfalls die Kaffeekasse. Pollin wiederum ist bestrebt Kohle mit dem Schrott zu machen und zieht dann alleine für die Platinen schon grob 10.0000 Euro rein. (etwas gerundet bei 1200 Bestand * 7,99 Euro). Umgekehrt wird Pollin nicht mehr als 500 Euro für so eine Pallette bezahlen; schließlich "entsorgt" Pollin die Platinen ;-).
Hallo Sue, zunächst herzlichen Dank für Deine super Arbeit. Deine Posts hier haben mir den Schlaf geraubt :-) Der "Flashwizzard" unterstützt allerdings die 7025 nicht. Daher bekomme ich das Image nicht hochgeladen. Die Platine läßt sich nach Deiner ersten Anleitung problemlos aufrufen und es meldet sich die CE5 Dummy-Webseite. Sollte ich Deine Hinweise zum flashen nochmals "genauer" lesen oder haben wir unterschiedliche Voraussetzungen?
Sue hat Dir den Schlaf geraubt - wie süß :-) Wie wär´s mit Nummern austauschen? Schmatz
Die Boxen sind definitiv nicht fertig montiert gewesen! Schaue man sich die kleine Frontplatine an, da ist ein Aufkleber drauf welcher ein kleines Löchlein (neben dem einen Schraubenloch) verdeckt, dieser Aufkleber wird von einem Plastepinokel in der Front durchbohrt wenn man die Platine in die Front montiert! Bei meinen Exemplaren war der Aufkleber aber noch unbeschädigt! Ausserdem hätte Pollin die Box dann mit einem System versehen und komplett verscherbelt, für meinetwegen 29,99... C1500 schrieb: > Was meint ihr, schafft der Prozessor auch MKV? MKV ist nur ein Container!! (wann rafft die Menschheit das mal???) Es kommt also ganz drauf an was für ein Audio und Videoformat da drin ist und mit welcher Bitrate, Auflösung etc. Kann man also nicht pauschal sagen ob der das Leistungsmäßig schafft! > Ich weis das da (noch) kein DVI oder HDMI dran ist. > Wie gesagt "noch" Das wird wohl auch das allerletzte sein das hier jemand in Angriff nimmt....
Markus Z. schrieb: > Das wird wohl auch das allerletzte sein das hier jemand in Angriff > nimmt.... Darf ich dich an dein Post vom 08.03.2011 um 17:32 erinnern? Da wolltest du noch DVI nachbestücken. Mir ist wohl klar, das es ein Container ist. Was mir unklar ist, ist ob es eine Möglichkeit gibt diesen Container unter WinCE5 zu benutzen bzw. zu öffnen.
Markus Z. schrieb: > MKV ist nur ein Container!! (wann rafft die Menschheit das mal???) ...und wieder einer, der heute Nacht nicht ran durfte und seine schlechte Laune hier rauslässt! Bitte auf den Umgangston achten !
Angehängte Dateien:Sue schrieb: > Jörg S. schrieb: >> Der CIMAX ist, wie der Name schon sagt, ein CI Controller. Sonst nichts. > nein - Mpeg2 encoding inklusive - und das zweifach. Erst Spec lesen, > dann den Oberlehrer spielen ;-) Dann nenn mal bitte die Quelle Im Anhang das Fact-Sheet. Da steht nichts von MPEG2 Decoder. Nur das der Baustein halt an einen Decoder angeschlossen werden kann.
:-) Sag´ ich doch: Oberleherer :-) Na Jungens, dann bastelt mal alleine weiter. Auf Frauen hört hier ja keiner... cu
also meine sets dvb-t/c sind gerade geliefert worden :)=) ich bin schwerst erregt. werd die im verlauf des heutigen tages mal assemblieren und dann mal schauen :) bis dahin: danke euch allen für die konstruktiven infos. vorallem sue.
C1500 schrieb: > Darf ich dich an dein Post vom 08.03.2011 um 17:32 erinnern? > Da wolltest du noch DVI nachbestücken. Ja das will ich auch immernoch! Aber vorrangig ist für mich auch erstmal den Tuner noch zum laufen zu bringen! > Mir ist wohl klar, das es ein Container ist. > Was mir unklar ist, ist ob es eine Möglichkeit gibt diesen Container > unter WinCE5 zu benutzen bzw. zu öffnen. Guckstu da: http://www.matroska.org/downloads/others.html
Sue schrieb: > :-) Sag´ ich doch: Oberleherer :-) > Na Jungens, dann bastelt mal alleine weiter. Auf Frauen hört hier ja > keiner... cu Was hat das mit Oberlehrer zu tun? Ich hab nur das wiedergegeben was in den Dokumenten steht, wenn du andere Info Quellen hast, poste sie doch einfach.
Sue schrieb: > Also: Wenn man bei Google nach dreambox und gemini suchen würde, und > würde man dann den 5. Eintrag vom 21.März auswählen, dann könnte man > dort den Punkt "Installieren per Flashwizzard" befolgen und das > iCVS-Image-dm7025-20101210 (!!!) dazu verwenden. Hast Du wirklich und ernsthaft das Dreambox Image geflashed und die Kiste läuft ohne Einschränkung? Das bedeutet dann ja es gibt ein funktionierendes Linux und Toolchain. O.O
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen... die Dreambox hat nen Xilleon 226 verbaut, hier is es ein Philips SoC. Selbst wenn der MIPS-Core den Gleichen Befehlssatz verwendet so ist die Initialisierung der Devices vermutlich voellig unterschiedlich (Siehe VIP1710, da muss auch alles fuer den Xilleon 210 angepasst werden). Hab schon ueberlegt ob man ueber LinuxCE irgendwie nen Kernel booten kann. Das Teil waere definitiv ein guter VDR.
Schaut mal, hier wirt Geguttenbergt: [http://www].forum64.de/wbb3/board36-sonstige-theme... (natürlich noch die Brackets entfernen. Die ferfolgen die Diskusiohn und schreibn ab
zufaul schrieb: > Datum: 09.03.2011 08:48 > Sue hat Dir den Schlaf geraubt - wie süß :-) Wie wär´s mit Nummern > austauschen? Schmatz Na klar, soviele fundierte Beiträge in so kurzer Zeit. Mein einzigster Vorwurf ist: warum muß so eine Information zu so später Stunde kommen? Da muss man doch probieren :-)))) Lassen wir das :-) Sue hat hier ausnahmslos ausgezeichnete Informationen gepostet. Der Threat sollte auch fachlich beim Thema bleiben. Und die Forenregeln wollen wir auch einhalten. Trotzdem stehe ich auf dem Schlauch. Das Nummern austauschen verwirrt mich noch mehr. Die Angaben waren eigentlich eindeutig und recht klar. Das deutlich angegebene Image lässt sich aber so nicht laden. Dann schlafen wir uns nun nochmal richtig aus und denken in Ruhe nochmals über den Post nach. Bussi
:-( hab gerade bei Pollin angephoned. Die Auslieferung wurde gestoppt weil im Fläsch ein Windows CE enthalten ist und dafür keine Lizenz vorliegen würde. Pollin müsse angeblich noch den Lizenzaufkleber mitausliefern und der wäre nicht dabei. Das wars dann wohl. Teuer für Pollin und schade für mich.
Fritz schrieb: > :-( hab gerade bei Pollin angephoned. Die Auslieferung wurde gestoppt > weil im Fläsch ein Windows CE enthalten ist und dafür keine Lizenz > vorliegen würde. Pollin müsse angeblich noch den Lizenzaufkleber > mitausliefern und der wäre nicht dabei. Das wars dann wohl. Teuer für > Pollin und schade für mich. ARGHS! :-( Ich hab sowas schon kommen sehen.... na mal schaun ob die Boards die ich gestern Abend bestellt hab noch raus gehen....
Ich hab heute morgen noch eins nachgeordert. Das andere passte mal wieder nicht in die Packstation und liegt jetzt in der Filiale. Durch die bescheidenen Öffnungszeiten kann es also noch dauern, bis ich mein Board in den Händen halte. Hoffendlich ist das zweite noch rausgegangen.
Hallo alle, ich habe mal den DIP-Switch an der Frontseite probiert: 1 auf ON = Softwareupdate Auf dem Board sind noch 3 USB Schnittstellen, 2 hinten einer mehr zur Front. Der Frontseitige kann wohl von einem USB Stick Booten (SW-Update). USB: PIN1 dieser USB ist +5V / PIN4 Masse, habe normale USB Kabel verwendet und es lief auf Anhieb. Nun Tastatur und Maus dran. OFFTOPIC: ich denke mal genau wie mit Zufaul so ist auch nicht alles Sue was so gepostet wird..... Trollalarm. Roland
Moin liebe Elektroni-Freunde, Hab gerade mal, nach der schockierenden Mitteilung von Fritz, bei Pollin angerufen. Hatte etwa 20 min vorher meine Bestellung abgegeben. Die haben mir gesagt das es keine Probleme mit der Auslieferung gibt. Fritz hast du nen heißen (etwas anderes als die Hotline) zu Pollin. Wäre echt doof wenn ich alles außer die Hauptplatine kriegen würde. Gruss Philipp
Fritz schrieb: > ...das Receiver-Mainboard nur eine besser ausgestattete Telegent TG > 15999 ist (MAXDOME-STB)... Fritz schrieb: > :-( hab gerade bei Pollin angephoned. Die Auslieferung wurde gestoppt... Ich möchte darauf hinweisen das ich, Fritz aus dem ersten Beitrag, mit dem zweiten Fritz nicht identisch bin. Das hier jemand meine Nick verwendet, kann ja reiner Zufall sein, es könnte aber auch darauf hinweisen das hier jemand trollt.
Hallo, kennt hier niemand einen Admin, der mal die Beitragsfremden Kommentare (ja wie mein eigener) etwas aufräumt? Wenn ich mir den ganzen Thread anschaue, dann kann man die gesammelten echten und hilfreichene Kommentare auf 10 Zeilen minimieren. Vielleicht wäre das ein genereller Vorschlag, das man neben "Markierten Text zitieren" und "Antwort" noch einen "Zum Löschen vorschlagen" Button hinterlegt? Sven
und der someone der da links postet bin ich auch nicht. was lernen wir daraus? wir müssen uns anmelden. narf ich bin eindeutig für eine registrierungspflicht hier.
Hat schon jemand einen Artikel im Wiki zu dem Teil angelegt?
Hallo zusammen, hat mal jemand ein Wattmeter zwischen Steckdose und empfohlenem Netzteil geschaltet, mich würde der tatsächliche Verbrauch mal interessieren, zwecks Kosten. Da ich mir überlege, damit ein Steuerungsmodul zu entwickeln. Wenn nicht, kann das mal jemand machen? Wäre sehr danbar ;)
@E73C: Dann selbst mal rechnen. Hier ein Auszug aus den technischen Daten: Technische Daten: - Betriebsspannung 12 V- - Stromaufnahme ohne HDD max. 2 A Damit kannst Du Dir die Nettoleistung ausrechnen. Noch Verlustleistung des NT draufschlagen. Dann hängt der tatsächliche Verbrauch davon ab, welche Applikation(en) Du am Laufen hast. Also welche Rechenleistung die CPU gerade erbringen muss. Pauschal also nicht zu beantworten. Nur eben die theoretische Maximalleistungsaufnahme.
ja eben... ich komme nur auf die theorethischen 24Watt für das Board + 0,5W also sag ich mal bei 24Watt? oder habe ich einen Rechenfehler? Also sag ich mal geh ich bei normalen Anwendungen... Kleinere selbstgeschriebene Programme von 35Watt aus? Also mit HDD??
Rechnen wir mal beim NT im ungünstigsten Fall mit 90% Wirkungsgrad ( http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil#Vor-_u... ) mit rund 3W. Ebenso im ungünstigsten Fall bei einer Festplatte (2,5") bei 5V/500mAh mit 2,5W. Mit den max 24W wären wir dann ohne weitere Peripherie bei aufgerundet 30 Watt. Ich denke damit kann man leben. Hoffe das hilft als Annäherung.
Interessant wäre auch was das ganze im Leerlauf verbraucht.
Ja, wäre interessant. Dann mach mal! Die ~3W Verlustleistung vom NT sind minimum da. Ich tippe mal auf Summa summarum 5W. Das ist jedoch meine reine Einschätzung, ohne Beleg und nachgemessen zu haben.
Ich habe das Schaltnetzteil noch nicht, soll morgen da sein. Aber an meinem Netzteil wird mit Festplatte 1,68 A gezogen. Im Standby sind es 150 mA. Roland
Passt dann ja etwa: 3W NT Verlust + 1,8W Standby = 4,8W. Oder hast Du Eingangsseitig (230 Volt Seite) gemessen? Dann wären wir bei 230V/150mA bei 34W. Das wiederum kann ich nicht glauben.
Nein, ich habe bei 12V gemessen und deine Rechnung kommt hin. Ist gar nicht so schlecht... Roland
Ich schätze eher weniger, da das Netzteil laut Pollin unbelastet 0,5 Watt verbraucht, dann wird es bei 150 mA wohl keine 3 Watt verbraten.
Sorry... ist vielleicht ne blöde Frage, aber die rund 30Watt kann ich dann schon nehmen um eine Kostenrechnung aufzustellen? Weil er doch eigentlich auf der Primärseite andere Spannungen unjd Ströme hat, die doch eigentlich zum berechnen genutzt werden? Ist das nicht so bei Netzteilen, dass wichtig ist, was die Primärseite zieht? Oder kann ich dann auch Ruckschlüssen auf die Primärseite machen, wenn ich nur die Sekundärseite kenne. Weil mich das immer verwirrt, auch wenn ich z.B die Leistung berechnen möchte, die mein Netztteil vom laptop verbraucht. Nehm ich dann die Primäraseite oder die Sekundärseite...
Nett die kleine Leistungsberechnung. Ja das ist das schöne E73C. Im einfachsten Fall ohne Verluste des Netzteiles ist Primärleistung =Sekundärleistung das wären dann 100% Wirungsgrad des Netzteiles. Der Wirkungsgrad des Netzteiles ist dann der Quotient aus beidem und Kann daher auch nicht über 100% oder entsprechend 1 gehen. Ein modernes Schaltnetzeil hat etwa 95% Wirkungsgrad ( wird selbst kaum warm) Nimm Sie für die Kostenrechnung und leg in der Kostenrechnung noch das Bier zum trösten mit rein.
Aber warum machst Du Dir Gedanken über die Kosten? Papa zahlt doch :-D
Das ein Schaltnetzteil wie das zu dieser Platine zugehörige über 90% Wirkungsgrad haben soll, halte ich jetzt mal für schwer fraglich. Davon mal abgesehen wird das Teil selbst wohl "relativ" wenig verbrauchen, ob nun 75% oder 90% WG des Netzteils. Da das Netzteil mit 4.16A angegeben ist, was also ~50W ergibt, sollte die Platine selbst eben max. ~30-35W ziehen, was ja mit bisherigen Vermutungen passen würde. Denn die Platine hat die Möglichkeit 2 Platten zu betreiben (je ~7W, wenn 3.5" 7200U/min und etwas älter, wie die Platine selbst) und dabei muss das Netzteil noch ein kleinwenig Luft haben. Also würde ich auch von 30-35W bei Belastung ausgehen. Und im Leerlauf, keine Ahnung. Denke nicht, dass da bei so einem "alten" Gerät großartig viel weniger gezogen wird. Ich würde mal auf 20W tippen, wenn überhaupt. Weniger wäre aber natürlich auch erfreulich.
Männer können nicht lesen. Es steht doch in der Artikelbeschreibung, daß das Board 12V mit max 2 A zieht. Ein Vorposter hat das auch schon weiter oben erwähnt. Insofern, ingmar_k, ist Dein Kommentar sinnfrei und bringt uns hier nicht weiter. Weiter werde ich mich auch mal anmelden. Hier scheint jemand zu trollen. Kann man das nicht ausschalten, also nicht-Mitglieder (und dennoch auch Männer) nicht mehr posten zu können?
Hallo, war heut im Laden von Pollin und hab mir mal das hier gekauft: DVB-T Variante 1x DVB-C Variante 1x Netzteil dazu 1x Gehäuse 1x Fernbedienung 2x DVB-C Board ins Gehäuse gebaut und das Netzteil. An den Fernseh angeschlossen ohne Festplatte und läuft. freu Bei mir kann ich die Taskleiste nicht sehen und "Datei, Bearbeiten, ..." wird auch abgeschnitten. Hab schon die Einstellungen vom Fernseh geändert und die von Windows. Hat jemand noch eine Idee? PS: Ich glaub auch, dass hier jemand trollt. (Mit der Windows CE Lizenz) Bei Pollin hab ich alles sofort bekommen. MfG Tom
Hallo Tom, die Taskleiste ist im Hintergrund und wird erst durch (z.B.: Maus) Hochgefahren. Schliesse einfach mal eine USB-Maus an und ändere in Prop. auf dauerhaft sichtbar. Roland PS: Im Standby fließt ohne 7-Segmentanzeige gemessene 100mA bei 12V. In der Medion S27200 Betriebsanleitung kann man sicher den Standby Verbrauch nachlesen. Sobald ich das Schaltnetzteil habe werde ich aber mal den Leistungsmesser bemühen damit diese Diskussion ein Ende hat. Vom SOT Client habe ich den "Browser" mal auf einen USB Stick transferiert und Manuell gestartet: der funktioniert. SOT sollte also Laufen, jedoch ohne Tuner..... mir wäre Linux dann doch lieber. Habe heute leider keine Zeit mehr, aber ich werde mal ein paar Detail Foto's machen für ein WIKI. Seriele Schnitstelle hat es überigens 2 STk. Belegung vom USB / Ser. usw. was ich halt so Ausprobiert habe...
@Sue: OFFTOPIC: schau mal hier: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Facht... da war ich auch Überrascht. Egal ob du nun wirklich eine Frau oder ein Mann bist, du bist Technik Interessiert, und dies ist das richtige Forum. Roland
http://www.mvista.com/boards.php?a0=1&archgroup=MIPS# demnach sollte die "MontaVista Linux Professional Edition" den prozessor unterstuetzen. http://www.linux-mips.org/archives/linux-mips/2008... diesem diff nach sollte auch linux-mips ebensolches tun. ich schau' mir das mal im ruhe genauer an.
Hallo, jetzt hat sich heraus gestellt, dass die Taskleiste da ist. Man sieht nur ein paar Pixel und das Startmenu kann ich blind aufrufen. Hab mal einen anderen Monitor angeschlossen (eines Rückfahrkamerasystems) leider gleiches Problem. Also ist das Problem von der Pollin-Platine. Weis einer weiter? MfG Tom
Tom Z. schrieb: > Man sieht > nur ein paar Pixel und das Startmenu kann ich blind aufrufen. manchmal sind die einfachsten sachen ja die, an die man zuletzt denkt. auch wenn's blöd klingt: schonmal versucht die taskleiste an den paar pixeln klickenderweise hochzuziehen?
nicht_eingeloggt schrieb: > manchmal sind die einfachsten sachen ja die, an die man zuletzt denkt. > auch wenn's blöd klingt: schonmal versucht die taskleiste an den paar > pixeln klickenderweise hochzuziehen? Hallo, Du meinst den Doppelten-Pfeil der dann kommt ums hochzuziehen? Hab ich schon probiert. MfG Tom
hmmm...wie sieht das bild ansonsten aus? verzerrt, oder an sich okay?
Konnte mir das Board auch nicht entgehen lasse - mal schauen, was daraus wird. Wlan funktioniert auch soweit, leider verliert er im Momemt immer noch die Einstellungen :-) Das Problem (Auflösung) hab ich mit meiner 37er Röhre auch - aber es gibt einen VNC-Server, sollte die Bedienung, vorerst erleichtern. http://efonvnc.sourceforge.net/ Als Viewer hab ich den "normalen" VNC-Viewer. Viele Grüße CS
nicht_eingeloggt schrieb: > hmmm...wie sieht das bild ansonsten aus? verzerrt, oder an sich okay? Hallo, ja das Bild sieht völlig normal aus. Nur eben Die Taskleiste, linker Rand und oben bei einem Fenster "Datei, Bearbeiten, Einstellungen" sind abgeschnitten (Bildschirm zu Ende). Jetzt hab ich es schon an meinen Flachbildfernseher und an einem Rückfahrsystem-Bildschirm probiert. Gleiches ergebnis beim Rückfahrsystem-Bildschirm. Also muss es doch an dem Pollin Board liegen MfG Tom
@Sue: Wenn's dir schon um soviel Inhalt geht, dann spar dir doch selber solche Beiträge wie deinen letzten. ;-) Artikelbeschreibung ist meist != Realität. Und man glaubt es kaum, aber manchmal übersieht man einfach, dass in der Zwischenzeit schon jemand genaueres zum Thema (wenn auch nicht mit dem Originalnetzteil gemessen) gepostet hat. Das könnte dir natürlich nicht passieren. Zurück zum Thema: Meine DVB-T Platine, samt Gehäuse und Netzteil ist heute auch hier eingetrudelt. Hatte aber nur Zeit es mir kurz anzuschauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tuner recht unprofessionell von Hand verlötet sind. Sieht nicht grade vertrauenserweckend aus. Und sämtliche Positionierungsstifte aus Kunststoff (z.B. bei den Scart-Anschlüssen) sind total angebrutzelt. Also solange es geht ist es ja OK, aber wirkliche Fertigungsqualität sieht anders aus. Sonst kann ich bisher nix zu sagen. Habe auch ein Paar Dokumente zur Plattform und dem verwendeten Prozessor zusammengesucht. Muss ich aber die Tage nochmal in Ruhe durchschauen, was davon wirklich brauchbare Info enthält. Geklärt werden in Sachen Linux sollten mal die Unterschiede zwischen PNX8550 und PNX8950. Für Ersteren gibt's ja schon offizielle Unterstützung im Kernel und beide scheinen zur gleichen Plattform namens STB810 zu gehören. Eventuell geht der 8950er ja auch gleich mit der 8550er Config. Vielleicht kann da ja jemand direkt was zu sagen.
Nabend zu Linux. die CPU wird vom kernel anscheinend unterstützt / der kleine bruder davon. was da aber alles an treiber für den soc schon dabei ist ist eine andere sache. Ohne Stromlaufplan oder weitere infos, wo was angeschlossen ist, ist die portierung von linux auf die platform fast "ein ding der unmöglichkeit" Ohne datenblat zu den bausteinen selber wird es auch sehr schwer da was zum laufen zu bekommen. Vorallem wir haben nicht mal eine vollwertige software die alles anspricht. sonst könnte man durch disassemblieren sicher was rausbekommen. zu MontaVista. die stehen zwar als offizieller partner für die Platform / den SOC in einigen präsentationen. nur ob die je mal was gemacht haben weiss keiner. weiter verkauft MontaVista ja nur das bsp (Board Suport Package) als dienstleistung. der Kunde von MontaVista ist der in Verkerhbringer und muss ensprechend auch nach GPL 2 das bsp auf anfrage rausrücken. nur MontaVista leider nicht, da sie selber ja nur dafür beauftragt wurden. die werden sich schon entsprechend abgesichert haben. so zu meinen Fragen / Aufforderungen wer kennt quellen zu datenblättern der verbauten bausteine. wer kennt quellen für den stromlaufplan? (service manuals ? ) wer kennt einen hersteller der die oder eine artverwante platform unter linux betreibt.
Hi hier mal die Ausgabe was er (DVB-T) an dem 10 Pin Wannenstecker sagt. 38400 8N1 ohne FP einfach 12V dran und erste Taste links 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 O TX Hat mächtig viele RS232 das Ding pinout des 6 poligen (da kommt nix soweit ich sehen kann) gnd rx1 r2in rx2 r1in tx1 T2out tx2 T1out gnd 0
<\0>?<\0><\r><\n>
FlashReader V1.0.2.1, built Sep 4 2006 22:24:11 with ECC<\r><\n>
Bootscript version 0x00130001<\r><\n>
Hynix, 8bit, 64MB<\r><\n>
<\r><\n>
PNX8550 Exception handlers:<\r><\n>
TLB Miss handler patched<\r><\n>
original 0x80108700 (32 instr.)<\r><\n>
patched 0x8014B924 (39 instr.)<\r><\n>
GeneralException handler patched:<\r><\n>
original 0x80108B84 (596 instr.)<\r><\n>
patched 0x8014B86C (7 instr.)<\r><\n>
<\r><\n>
Windows CE Kernel for MIPS Built on Mar 29 2005 at 14:00:54<\r><\n>
INFO:OALLogSetZones: g_oalLogMask: 0x3b4ffffb<\r><\n>
<\r><\n>
Telegent Kernel V0.9.3.16, built Sep 4 2006 22:23:55<\r><\n>
TargetCfg:<\r><\n>
Bootscript = V 00130001<\r><\n>
PLATFORM = EVO1_11<\r><\n>
RAMSIZE = 256<\r><\n>
FLASH = cfgFLASH<\r><\n>
PlatformID = 0x10011 (bootscript: 0x00010014)<\r><\n>
HardwareID = 0xFFFFFFFF.FFFFFFFF<\r><\n>
Manf. ID = 0x54476D62.33533046<\r><\n>
UUID = {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}<\r><\n>
L1 Cache: Flags 0x0000<\r><\n>
Instruction: SetsPerWay 256 NumWays 2 LineSize 0x0020 Size 0x4000<\r><\n>
Data : SetsPerWay 128 NumWays 4 LineSize 0x0020 Size 0x4000<\r><\n>
L2 Cache: Flags 0x0000<\r><\n>
Instruction: SetsPerWay 0 NumWays 0 LineSize 0x0000 Size 0x0000<\r><\n>
Data : SetsPerWay 0 NumWays 0 LineSize 0x0000 Size 0x0000<\r><\n>
OALArgsQuery::OAL_ARGS_QUERY_RTC called!<\r><\n>
OEMGetExtensionDRAM start=0x89a00000, length=0x02b00000<\r><\n>
OALIoCtlHalPostInit() stub<\r><\n>
+OALInitVarsRTC()<\r><\n>
-OALInitVarsRTC()<\r><\n>
OEMIoControl: Unsupported Code 0x101008c - device 0x0101 func 35<\r><\n>
OALIoCtlHalInitRegistry::stub<\r><\n>
OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100d0 - device 0x0101 func 52<\r><\n>
OALIoCtlHalGetHWEntropy() stub<\r><\n>
MapPNX8550Mmio: Ramsize = 256 MB<\r><\n>
DeviceFolder::LoadDevice!Enumerate Found deprecated load instructions at (Drivers\BuiltIn\AFD). Driver cannot be unloaded.<\n>DeviceFolder::LoadDevice!Enumerate Found deprecated load instructions at (Drivers\BuiltIn\PPP). Driver cannot be unloaded.<\n>DeviceFolder::LoadDevice!Enumerate Found deprecated load instructions at (Drivers\BuiltIn\SNMP). Driver cannot be unloaded.<\n>MapPNX8550Mmio: Ramsize = 256 MB<\r><\n>
SetAnalogVideoMode 0<\r><\n>
TG_Anabel::Init<\r><\n>
SetScart to output...<\r><\n>
TG_Scart::Init<\r><\n>
Setting up video output for mode 'pal', width=720, height=576, stride=1440<\r><\n>
CStreamDriver<RTC>::init(): created device RTC1<\r><\n>
SBM_Init<\r><\n>
OALIoCtlHalUpdateRTC() Initial update: 2010/8/21 1:21:28.000, ticks=3462)<\r><\n>
ISP1561 OHCI: Compiled Sep 4 2006 22:23:05<\r><\n>
ISP1561 OHCI: USB\HCD\OHC DllMain<\r><\n>
ISP1561 EHCI: Compiled Sep 4 2006 22:23:13<\r><\n>
ISP1561 EHCI: USB\USB20\EHCI DllMain<\r><\n>
Atapi!CDisk::ResetController> Device is ready<\r><\n>
Atapi!CDisk::ResetController> SRST failed<\r><\n>
Atapi!CDisk::InitController> Device 0: Retrying to reset controller (remaining attempts 2)<\r><\n>
Atapi!CDisk::InitController> Device 0: Retrying to reset controller (remaining attempts 1)<\r><\n>
Atapi!CDisk::InitController> Device 0: Retrying to reset controller (remaining attempts 0)<\r><\n>
Atapi!CDisk::Init> Failed to initialize device<\r><\n>
DeviceFolder::LoadDevice!Enumerate Found deprecated load instructions at (Drivers\BuiltIn\PCI\Instance\DP838161). Driver cannot be unloaded.<\n>TG DP8381 Macphyter: DLL_PROCESS_ATTACH<\r><\n>
NdisMPciAssignResources(0x5A020, 0)<\r><\n>
DP83816:DP83816Initialize() Adapter->IRQ = 0x7<\r><\n>
tmman.c:sysBisInit: totalRamSize = 0x10000000<\r><\n>
BIS Entry 1: Key 'ShCa' Value1=0x0C500000 Value2=0x0ED00000<\r><\n>
BIS Entry 2: Key 'ShNC' Value1=0x0ED00000 Value2=0x0FF00000<\r><\n>
BIS Entry 3: Key 'IpNC' Value1=0x0FF00000 Value2=0x0FFFF000<\r><\n>
BIS Entry 4: Key 'Dma0' Value1=0x00000000 Value2=0x10000000<\r><\n>
BIS Entry 5: Key 'BisC' Value1=0x6B577856 Value2=0x7073424D<\r><\n>
BIS Entry 6: Key 'Xio ' Value1=0x10000000 Value2=0x18000000<\r><\n>
HalHandle: 0x5b350<\n><\r>MMIO: Len=0x200000, Addr=0x4cb00000<\n><\r>SDRAM: Len=0x1000000, Addr=0x4e000000<\n><\r>Device Vendor Id: 0x0<\n><\r>Subsystem Id: 0x0<\n><\r>Class Revision Id: 0x0<\n><\r>++tmman32:tmmanInitialize()<\r><\n>
--tmman32:tmmanInitialize() Global.DSPCount=1<\r><\n>
pnx8550_init_module : mapped VMSP buffer virt 50000000, phys 0ee00000<\r><\n>
pnx8550 debug: vmsp_init, index 0, base 00118000<\r><\n>
VMSP module id = 010e8107<\r><\n>
downloaded 715 instructions to VMSP0<\r><\n>
VMSP PC = 0000000e<\r><\n>
pnx8550 debug: vmsp_init, index 1, base 00120000<\r><\n>
downloaded 715 instructions to VMSP1<\r><\n>
VMSP PC = 0000000d<\r><\n>
VMSP_CLOCK = 000001c7<\r><\n>
DMX: created device DMX1<\r><\n>
DMX: created device DMX2<\r><\n>
VMSP timer thread started<\r><\n>
SCU_Init: created device SCU1<\r><\n>
+CFeProbe::run[1]<\r><\n>
CFeProbe::run[1]: probing frontend 'fe_tda10023'!<\r><\n>
FEN_Init: Inititalization via RegisterDevice: using Context=257 as index (dll loaded by fe_loader)!<\r><\n>
FEN_Init: failed creating device FEN1<\r><\n>
CFeProbe::run[1]: probing failed for 'fe_tda10023' for 'FEN1:'!<\r><\n>
CFeProbe::run[1]: probing frontend 'fe_tda1004x'!<\r><\n>
+CFeProbe::run[2]<\r><\n>
CFeProbe::run[2]: probing frontend 'fe_tda10023'!<\r><\n>
FEN_Init: Inititalization via RegisterDevice: using Context=258 as index (dll loaded by fe_loader)!<\r><\n>
FEN_Init: failed creating device FEN2<\r><\n>
CFeProbe::run[2]: probing failed for 'fe_tda10023' for 'FEN2:'!<\r><\n>
CFeProbe::run[2]: probing frontend 'fe_tda1004x'!<\r><\n>
ERROR: c:\wince500\platform\telegent\src\drivers\dvb\frontend\tda1004x\ctda1004x.cpp line 1327: tda1004x: timeout waiting for DSP ready<\r><\n>
tda1004x: found firmware revision 0 -- invalid<\r><\n>
tda1004x: waiting for firmware upload...<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP1<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP2<\r><\n>
tda1004x: found firmware revision 29 -- ok<\r><\n>
FEN_Init: created device FEN1<\r><\n>
CFeProbe::run[1]: using 'fe_tda1004x' for 'FEN1:'!<\r><\n>
-CFeProbe::run[1]<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP3<\r><\n>
FEN_Init: created device FEN2<\r><\n>
CFeProbe::run[2]: using 'fe_tda1004x' for 'FEN2:'!<\r><\n>
-CFeProbe::run[2]<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP4<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP5<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP6<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP7<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP8<\r><\n>
CStreamDriver<PIP>::init(): created device PIP9<\r><\n>
tmman:TARGET:namespaceOpen:Slot#[0]:Type[4]:Idx[0]:Name[TMManVIntr]<\n><\r>tmman:TARGET:namespaceOpen:Slot#[1]:Type[4]:Idx[1]:Name[TMManChannel]<\n><\r>tmman:TARGET:namespaceOpen:Slot#[2]:Type[4]:Idx[2]:Name[TMManEvent]<\n><\r>tmman:TARGET:namespaceOpen:Slot#[3]:Type[4]:Idx[3]:Name[DemuxMemory]<\n><\r>tmman:namespaceOpen:Name[StbRpc]:NON EXISTENT:FAIL<\n><\r>MapPNX8550Mmio: Ramsize = 256 MB<\r><\n>
TG_Tgc1Init()<\r><\n>
Desktop - started<\r><\n>
Desktop Enter<\n>MapPNX8550Mmio: Ramsize = 256 MB<\r><\n>
Loading DSP Image...<\r><\n>
+TmLoadDspImageDefault() Image='\Windows\phStbRootApp.mi'<\r><\n>
TmLoadDspImageFromFile: '\Windows\phStbRootApp.mi'<\r><\n>
DSP image file '\Windows\phStbRootApp.mi' not found!<\r><\n>
DSP Image found<\n><\r><\n>
Trying to load DSP Image from flash<\r><\n>
Loading DSP image at 0x08000000 (=128MB)<\r><\n>
Seconds for Loading image (bytes read=10737364): 2<\r><\n>
<\r><\n>
Patching image using symbol information in '\Windows\phStbRootApp.sym'<\r><\n>
Symbol '_RealTMManShared' found:<\r><\n>
Line 0: '_RealTMManShared 0x08a32c94 data<\n>'<\r><\n>
Symbol TMManShared (address 0xA8A32C94) patched with 0x0ed00000<\n><\r><\n>
DSP image downloaded<\r><\n>
TmLoadDspImageDefault() returns 1<\r><\n>
<\r><\n>
HostComm: debug messages turned off!<\r><\n>
<\n>phStbRoot: started (TM).<\n>0<\b>Setting up Debug Levels...<\r><\n>
Rpc call (phStbRpc_InternalFun_Cmd) => 0x0<\n><\r><\n>
Enabling flags 0xffffffff for component 'StbFileRead'<\n>Component: 'StbFileRead' - flags: 0xffffffff 4294967295 037777777777<\n><9>0xffffffff: all<\n>Rpc call (phStbRpc_InternalFun_Cmd) => 0x0<\n><\r><\n>
Named flag = 0x100 256<\n>Named flag = 0x200 512<\n>Named flag = 0x8000 32768<\n>Enabling flags 0x00008300 for component 'StbVideoRenderer'<\n>Component: 'StbVideoRenderer' - flags: 0x00008300 33536 0101400<\n><9>0x00008000: warning<\n><9>0x00000100: level_1<\n><9>0x00000200: level_2<\n>Rpc call (phStbRpc_InternalFun_Cmd) => 0x0<\n><\r><\n>
Named flag = 0x400 1024<\n>Named flag = 0x800 2048<\n>Enabling flags 0x00000c00 for component 'StbAudioRenderer'<\n>Component: 'StbAudioRenderer' - flags: 0x00000c00 3072 06000<\n><9>0x00000400: level_3<\n><9>0x00000800: level_4<\n>Rpc call (phStbRpc_InternalFun_Cmd) => 0x0<\n><\r><\n>
Enabling flags 0xffffffff for component 'phFileRead'<\n>Component: 'phFileRead' - flags: 0xffffffff 4294967295 037777777777<\n><9>0xffffffff: all<\n>Rpc call (phStbRpc_InternalFun_Cmd) => 0x0<\n><\r><\n>
Setting up DesktopDisplay for mode 'pal'<\r><\n>
TmDesktopDisplay_Setup Using TV mode 'pal'<\n><\r><\n>
Setting up Z Order...<\r><\n>
<\n>Setting up ZOrder<\r><\n>
phStbVideoRenderer_GetInstance - 0x0<\r><\n>
phStbVideoRenderer_SetZOrder - 0x0<\r><\n>
AnalogVideoSetMode 'pal'<\r><\n>
\Windows\Desktop.exe: Signalling Launch 21 <\r><\n>
OALIoCtlQueryDispSettings() to be implemented<\r><\n>
Lyg.p: Layout Manager successfully initialized to 1<\r><\n>
Hotkeys - started<\n><\r><\n>
\Windows\HotKeys.exe: Signalling Launch 31 <\r><\n>
SBM: Switching from feedMode=1 to 1<\r><\n>
Search paths for 'HotKeys.xml'<\r><\n>
1. '\Release\TestMedia'<\r><\n>
2. '\USBDisk'<\r><\n>
3. '\USBDisk\TestMedia'<\r><\n>
4. '\HardDisk'<\r><\n>
5. '\windows'<\r><\n>
Configuration file 'HotKeys.xml' not found in directory list<\r><\n>
Hotkeys exiting<\r><\n>
RTC: Setting alarm tima via SetAlarmTime() not supported<\r><\n>
RTC: Use RTC driver IOCTRL instead<\r><\n>
NKRtcDrvSetRealTime: Error (GLE=0x0032)!<\n>Explorer(V2.0) taskbar thread started.<\r><\n>
NDISPWR:: Found adapter [PCI\DP838161]<\r><\n>
da waere noch http://www.mds.com/products/product.asp?prod=MDS-810 warte auf antwort dieser unternehmung was es mit dem linux auf sich hat
Mein Bausatz ist heute komplett angekommen. Also, Gehäuse (inkl. Front und Dislpayplatine), Platine, Netzteil, W-Lan Karte mit Kabel und Buchse. Alles ohne die benötigten Schrauben. :( Macht nichts, ich werde schon was finden.
Schrauben wie sie in PCs verwendet werden passen! Die mit dem feinen Gewinde!
Markus Z. schrieb: > Schrauben wie sie in PCs verwendet werden passen! Die mit dem feinen > Gewinde! Hab ich! :) Jetzt fallen mir 2 fehlende Platinen auf. Eine die an der Font links vom Cardreader ist und eine hinten über den SPDIF-Ausgang. Die waren nicht bei P.... zu finden.
Gegen Gastnutzer Namenstrolle würde es reichen, wenn die Boardsoftware ganz einfach aus der Emailadresse und einem site/forum/threadspezifischem Salt einen kryptografischen Hash ausrechnet und den Base64 encoded hinter dem Gastnamen anzeigt... Dann kann keiner mehr so einfach einen anderen impersonieren und der Aufwand hält sich sehr in Grenzen.
Der Philips tda9982 sollte als HDMI Chip passend sein.
Hab ich oben vergessen: - Hat mal jemand ein CD Ram Laufwerk angeschlossen? (Platz für Antwort) - Funktioniert der Netzwerkzugriff? (Platz für Antwort) - Kann man Wiedeo von einer NAS streamen? (Platz für Antwort) - Kann man das Wiedeosignal von einem Tuner übers Netzwerk streamen? (Platz für Antwort) - Falls das geht: Kann man dann ein Wideosignal eines Tuners an einen PC und das andere Wiedeosignal des anderen Tuners an einen anderen PC übertragen? (Platz für Antwort) - Kann man das Ding mit einem ipod Tatsch fernbedienen? (Platz für Antwort) - Kann man das Bild von einem Tuner auf dem oberen Scart und das Bild vom anderen Tuner gleichzeitig auf dem unteren Scart anzeigen? Oder notfalls ein Signal auf Composite? (Platz für Antwort) Ich habe noch keine wirklichen Ergebnisse hier gefunden. Nur viel blabla.
@Hashi du bitte erstmal zurück in den Deutschunterricht...
Schaut mal hier: http://216.218.185.157/articles/AT5552951171.html Scheint auch in unsere Richtung zu gehen. Ich befürchte fast, das man wie Sue von einer Originalbox ein Image nehmen muss. Alles andere ist wahrscheinlich zu komplex. Jedenfalls habe ich keine Idee wie man die Tuner unter CE ansprechen soll...
> du bitte erstmal zurück in den Deutschunterricht... na ja, zumindest > ipod Tatsch ist doch korrektes Deutsch.
Toni M. schrieb: > Der Philips tda9982 sollte als HDMI Chip passend sein. Hast du, wnen du das so tollkühn behauptest, zu dem Chip zufälligerweise auch nen vollständiges Datenblatt? Ich finde nur das hier: http://hdmsupport.com/pub_app/TDA9983_82%20Note_060728.pdf Und damit kommt man erstmal nicht sehr weit :-( EDIT: Da finden sich welche, wenn aich nicht explizit für TDA9982 http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/71138/552...]
Um einen normalen Monitor anzuschließen, muss man da andere Sachen dran löten oder gibt es irgendeinen adapter von scart auf vga/dvi... Bei den bekannten Elektronik-Versendern erhalte ich dazu leider keine Info...
Augen auf und Suchfunktion benutzen. Aber extra für Dich nochmal mundgerecht (draufklicken schaffst Du alleine - ja?) : http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer...
linux-2.6.37.3\arch\mips\pnx8550 stb810 wird pauschal unterstüzt. was wohl eine schwierigkeit darstellt, was ich auf die schnelle gefunden habe, ist die unterstüzung von den 2 dsp's "trimedia dsp" vergl: http://www.linux-mips.org/wiki/PNX85XX also steht einem linux mal pauschal nix im wege. die schwierigkeit wird wohl eher sein, die komplette funktionalität herzustellen. aber da fehlt mir eindeutig die tiefere verständniss bzgl der dsp-geschichte. in einem log weiter oben sieht man ja deutlich, das die "dsp-cores" iwo aus dem flash geladen werden, und mit sicherheit nicht ohne grund. ich vermute dort mal ganz blauäugig, die codecs für video/audio.
Hashi schrieb: > Autor: Hashi (Gast) > > Datum: 10.03.2011 08:48 > > Hab ich oben vergessen: > > - Hat mal jemand ein CD Ram Laufwerk angeschlossen? > Ja, siehe weiter oben, lesen gehört nicht zu deinen stärken > > - Funktioniert der Netzwerkzugriff? > > - Kann man Wiedeo von einer NAS streamen? > > - Kann man das Wiedeosignal von einem Tuner übers Netzwerk streamen? > > - Falls das geht: Kann man dann ein Wideosignal eines Tuners an einen PC > > und das andere Wiedeosignal des anderen Tuners an einen anderen PC > > übertragen? > - Kann man das Ding mit einem ipod Tatsch fernbedienen? > > - Kann man das Bild von einem Tuner auf dem oberen Scart und das Bild> > vom anderen Tuner gleichzeitig auf dem unteren Scart anzeigen? Oder > > notfalls ein Signal auf Composite? > > Ich habe noch keine wirklichen Ergebnisse hier gefunden. Nur viel > > blabla. Na, du glaubst auch an TEAM Arbeit: Toll ein anderer macht's Die gebratenen Tauben die dir in's Maul fliegen sollen haben wir hier nicht! Kauf dir son Teil und Poste die Antworten hier... Roland
full ack
Gemäß der bisherigen Beiträge wird/wurde das Mainboard für viele unterschiedliche Boxen verwendet (keine Neugikeit und kein Wunder, ich weiß - nur um schon mal die Trolle abzufedern). Aber wäre es nicht sinnvoller, mal alle möglichen Derivate aufzulisten? Es muss doch irgend einen Boxentyp geben, für den man bei einem PLattencrash ein Image legal bekommt ??? Vielleicht gibt´s ja auch eine Box, die z.B. beim Forum I-Have-a-dreambox behandelt wird. Sue schreibt ja da irgendwas mit einem Gemini Image. Also Leut, lasst uns nochmal suchen (mach ich auch gleich) und lasst uns die Liste ergänzen: ------------------------------ Mögliche Derivate: - Medion Life S27200 (MD 29052) (Kein Herstellerimage bereitgestellt) - Telegent 15666 (EVO 1) (Kein Herstellerimage bereitgestellt)
Hallo, nun habe ich mein Board noch nicht, bin aber bei der Suche nach einem ähnlichem Gerät auf das Topfield TF 5200 PVR gestossen. Vielleicht kann das ja mal jemand verifizieren. Gruss Roman
nope. lt http://www.topfield-europe.com/downloads/produktbl... hat das teil einen nec emma 2 prozessor.
habe meine box noch nicht bekommen. sollte heute aber in der post sein. folgendes habe ich zur STB82X gefunden. vielleicht funktioniert diese firmware ja auf den boxen. hat auch nette funktionen wie youtube drin :) http://www.elecard.com/forum/index.php?topic=4174.0
sven schrieb: > Augen auf und Suchfunktion benutzen. Aber extra für Dich nochmal > mundgerecht (draufklicken schaffst Du alleine - ja?) : > http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer... Würde das Kabel aus eBay Artikelnummer 130434292203 eigentlich auch funktionieren..? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
Florian H. schrieb: > Würde das Kabel aus eBay Artikelnummer 130434292203 eigentlich auch > > funktionieren..? Könnte sein, könnte nicht sein. Hängt vom Signal ab, das das Mainboard über den SCART rausgibt (RGB ja/nein, Sync?). Reicht das Taschengeld nicht für die o.g. Box? :-)
sven schrieb: > Reicht das Taschengeld > nicht für die o.g. Box? :-) Hab zwar nen Nebenjob, trotzdem würde ich keine 25€ ausgeben, nur weil ich zu faul bin, die Box erst von meinem Zimmer durchs ganze Haus zu schleppen um sie an den nächstgelegenen TV anzustecken :-P
tja das Adapterkabel Scart2RGB ist zwar ganz schön, aber der Scart Anschluß muß echtes RGB Signal anbieten, wo auch die Sync Signale in den Farben enthalten sind. Das ist meistens nicht der Fall und Du hast was für den Schrotthändler. Der sichere Weg ist die Box von Pollin oder eine Videograbberkarte für den PC.
Ja wie? Als "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten", "Tweo and a half men" und "Scrubs" Fan hast Du keinen eigenen TV? Heieiei, die Jugend von heute :-)
Hopefully I can you helpe here ass I can not write in germany here. Maybe anyone can overset it to germany speak: Installation of the SOT client on the Telegent-Boxen. What one needs for this remodelling? Once USB-Stick (min 64MB) once the SOT files of NeelixThomas in version 0.4.0.15 link for the forum once a World Wide Web server (WampServer2.0i.exe) download once a DNS server (Fasting-cache) to prepare download USB- Stick: 1. to download Current Version of the SOT client for the Telegent: Download 2. The ZIP file unpack 3. SOT and FlashDisk (with content) must exist On the USB- Stick in the root folder the folders. Setting up routers: To disconnect DHCP servers sub net mask: 255.255.255.0 Standard gateway: Setting up PC for 192.168.178.1: Network card of the PCs prepare FastCache: 1.FastCache install and start 2. to start the itm. Config With right mouse click onto the icon in the task bar and to set it as follows: 3. to start the itm. cache With right mouse click onto the icon in the task bar and to set it above Add Entry as follows: Setting up Web servers (Wamp): 1.Wampserver install and start, here all services must run (Mouse pointer on Tray icon; Tooltip= all services running) otherwise left mouse button on Tray restart all services 2. to copy The Folder in the directory C:wampwww stb (along with content) from the SOT-ZIP (the whole folder stb) case's one now, with for example Internet Explorer on the PC the page 192.168.178.115 enters, the following screen must be to be seen: after press the folder's STB should see your the screen what should be to be seen later also on the Telegent: Setting up Telegent: Putting 1.The USB-Stick into the port in front or behind. To link 2.Telegent to the router by means of LAN cable and activate. Starting 3.Telegent and setting LAN-menu: IP address: 192.168.178.114 subnetwork: 255.255.255.0 gateway: 192.168.178.1 OF DNS 192.168.178.1 Starting box newly and making execute all updates. If the box ran very as usual highly (Startbild Maxdome), it then goes on as follows: 1.) Return to the basic settings network LAN Manuell (Experts) and the following settings perform: IP address: 192.168.178.114 subnetwork: 255.255.255.0 gateway: 192.168.178.1 (Address of the router) of DNS 192.168.178.115 (Address of the PC) 2.) the network settings were transferred successfully, it decreases for the initial screen Maxdome, here Maxdome choose and it must appear the dirty page on that one one FTP servers, VNC-Config and so on can start. That should not be the case box simple deactivate and to call in newly (Restart of the box). Now you should see the following one on the TV: Modifying box: executing the following one by means of remote control: 1.FTP-Server start and prepare: 2.VNC Config start (to choose in the settings no Auth) 3.VNC server start installation of the SOT-Clienten on the box: To start 1.Nun back for the PC and there in the folder wampwwwstb the Vncviewer.exe and to enter the address of the Telegent near server, therefore here: 192.168.178.114 Now is one remote on the Telegent and can be useful the mouse and the Tatatur of the PCs. Starting 2.Now (remote) the Explorer and renaming the Browser.exe to PKFClient2.exe. This file is to be found in the folder FlashDisk of the Telegent. 3.It must be copied now only the files of the folder FlashDisk (USB-Stick or by FTP) in the folder FlashDisk the Telegent. Starting 4.Box newly now one-times. Everything should have run now correctly should the SOT client actually starten.I thinks we have here another problem: NEELIX implemented a small security here still, that is called if the Stick is not taken, the box as starts as usual, without the SOTClienten.Weiter is to be said still, that the SOTClient starts always the FTP & the VNC server with, what is at the beginning absolutely advisable. As further case forecastle, that one is started originally instantaneous also still browsers if the SOTClient that appears first page should crash.
W. Bi. schrieb: > tja das Adapterkabel Scart2RGB ist zwar ganz schön, aber der Scart > Anschluß muß echtes RGB Signal anbieten, wo auch die Sync Signale in den > Farben enthalten sind. Das ist meistens nicht der Fall und Du hast was > für den Schrotthändler. Der sichere Weg ist die Box von Pollin oder eine > Videograbberkarte für den PC. Wie ich bereits etwas weiter oben gepostet habe, gibt das Board zumindest via Scart_1 RGB aus. War glaube ich auch die einzige Maxdome die RGB über Scart ausgegeben hat ?! Mein Paket sollte auch gleich eintrudeln. Oder meine 3 bessergesagt. Keine Ahnung was Pollin sich dabei gedacht hat.
Ganz ehrlich...Ich würde mir lieber die Box für 25 Euro zulegen. Oder Alternativ: Ihr habt nicht zufällig so kleine Auto-Fernseher? Gibt´s immer wieder mal bei Aldi. Sind so zwei Monitore mit DVD Player. Meistens haben diese Monitore einen Composite Anschluss. Dann würdest Du Dir zum Ausprobieren gar nichts kaufen müssen ;-)
Why don't you just post the german wiki link? http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/doku.php?id=... Ich habs nicht probiert, meine Platinen stecken noch im gelben Wagen. Das lesen im Wiki ist aber bei weitem einfacher, als die "Übersetzung" da oben. ;) Martin V. schrieb: > Hopefully I can you helpe here ass I can not write in germany here. > Maybe anyone can overset it to germany speak:
schade. Hier passiert wohl nix mehr. Dann wechsle ich mal vom Laienforum zum Expertenforum. Viel Spaß noch, Kinner´s!
Sven schrieb: > schade. Hier passiert wohl nix mehr. Dann wechsle ich mal vom Laienforum > > zum Expertenforum. > > > > Viel Spaß noch, Kinner´s! Zu welchem Expertenforum denn?
die elecard firmware die ich oben verlinkt habe basiert auf linux. die hardware nutzt auch die PNX8950 plattform. jetzt muesste man nur per jtag rankommen um die elecard firmware zu flashen. schon jmd. JTAG gefunden?
martin: thank you, but as told above in german, he said, why didnt you post the german wiki link. however... it is more intresting to get linux up and running. if you have any informations about linux and nxp8550 you are welcome.
typo! means nxp pnx8950. und für die anderen, ich pappnase hab nach dem falschen soc gesucht, bzgl linux weiter oben. sorry für die verwirrung. is nicht mein tag heute.
Martin V. schrieb: > Maybe anyone can overset it to germany speak Ist gar nicht nötig, hat scheinbar schon jemand gemacht (wo hast du das Tutorial denn her..!?): http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/doku.php?id=... Und mit > link for the forum war wohl der hier gemeint: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=1972... /edit: sorry, hätte besser noch die nächsten Posts eben lesen können... :-/
Kann man ohne das Frontpanel ne Funktion erwarten?
xyz schrieb: > Autor: xyz (Gast) > Datum: 10.03.2011 17:15 > > Kann man ohne das Frontpanel ne Funktion erwarten? Ja, natürlich: Hierzu musst Du aber + und - verpolen. Dann hast Du ein Heatboard. Leute, also ehrlich kauft Euch das Board und testet mal selbst. Der Threat ist nun schon so chaotisch und von wirklich blöden Fragen übersäät. Schaltet doch mal Euer Hirn ein. Der Threat ist so unübersichtlich geworden. Sorry, schade um das ansonsten tolle Forum. Ja ich melde mich in Zukunft auch brav an. Frage an die echten Bastler: Machen wir einen Wikieintrag um die wirklichen Fakten zusammenzutragen? Wenn ja, wer fängt damit an? Ich würde mitmachen, bin aber nicht so der große "Wiki-Opener"
Beitrag #2097885 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was will man auch mit einem DVB-T bzw. DVB-C Receiver, bei dem wegen nicht vorhandener Software die Tuner nicht funktionieren anfangen. Einen reinen Windows CE 5.0 ohne Software braucht doch kein Mensch. Muß selbst noch an meinen Fujitsu Siemens Pocket Loox N520 mit diesem sog. "Betriebssystem" denken. Einfach grausam. WLAN mit AES Verschlüsselung zum Laufen zu bringen war schlichtwegs unmöglich. Bin durchaus kein Microsoft Hasser oder Linux Fanboy. Sich sowas anzutun grenzt imho schon an Masochismus! Warum hat der bisher wohl noch unbekannte Hersteller dieses High End Produkt wohl aufgegeben? Von den TV-Out Formaten ist es auch nicht gerade der Brüller. Meinem Flachbildfernseher mit Full-HD möchte ich dieses analoge SCART Format nicht antun und ein VGA Ausgang für den PC Monitor ist nicht vorhanden sondern muß für teures Geld als Wandler zugekauft werden. Fazit: Zwar keine teure Investition aber wohl nur als Bstelobjekt ohne große Erfolgsaussicht zu bewerten. Otto
Hallo zusammen, meine Boxen sind heute angekommen. Und gerade hab ich was entdeckt: http://thomson.dreamgates.de/dokuwiki/doku.php?id=... Schaut euch mal die EVO1 an. Das ist das Board ohne Tuner. Und laut der Beschriftungen in der nähe der Tuner sollte es auch später möglich sein DVB-S Tuner zu verbauen. Muart232
Dirk W. schrieb: > someone schrieb: >> ich bin eindeutig für eine registrierungspflicht hier. > > Full *ack* Me too, looks like there are more Martin V.
Nein, es gibt wohl keinen anderen Martin V. hier, es gibt aber wohl "Persönlichkeiten", die sich einen (sinnfreien) Spass daraus machen, Nicks zu kapern und Blödsinn zu posten. Registrierungspflicht - ja. Eindeutig. Es gibt halt Leute, die haben kein Leben und keine Freunde, so holt man sich die (kurze) Aufmerksamkeit. ;) Ich wäre auch für Gast-Postings bitte nur mit Namen, die nicht bereits vergeben sind.
hab den jtag auf J1 am laufen. dumpe grade die ce firmware von den flash bausteinen. aufgrund der ignoranz auf meine letzten postings erwartet nicht, das ich ergebnisse bzgl. der elecard software poste. wer will schon linux haben, wenn doch win ce 5.0 laeuft. kopfschuettel
foobar schrieb: > hab den jtag auf J1 am laufen. dumpe grade die ce firmware von den flash > bausteinen. das klingt grossartig, vorallem wegen den dsp-images die dort enthalten sein sollten. good job! > aufgrund der ignoranz auf meine letzten postings erwartet nicht, das ich > ergebnisse bzgl. der elecard software poste. ich weiss leider nicht was du meinst, aber ich bin mir recht sicher, dass das nicht aus boshaftigkeit geschehen ist. ich selbst komme eben erst dazu mich mit dem von dir geposteten link und den durchaus sehr nützlichen infos zu beschäftigen. vielen dank dafür. > wer will schon linux haben, wenn doch win ce 5.0 laeuft. viel ironie :) ich kann mich dem nur anschliessen. es wäre wesentlich produktiver, linux am laufen zu haben, als mit dem bestehenden ce rumzupfuschen, vorallem, da da nicht wirklich viel geht. ich denke ich spreche im interesse aller, wenn ich dich bitte, deine infos diesbezüglich mitzuteilen. guude!
Du "dumpst" nicht, sondern Du *debuggst". Dumpen wäre die Software zum Absturz u bringen
In der Elecard-Firmware scheinen die DSP-Images auch bereits vorhanden zu sein. Kennt jemand das Dateiformat?
meinst Du *.VDR? Aber die Elecard firmware hat doch hiermit nichts zu tun(?). Jedenfalls ist kein baugleiches Board bekannt, auf dem eine Elecard firmware läuft.
Die Endung lautet EFP. Es gibt (wie bereits von foobar erwähnt) von Elecard ein Board (STB82x) mit dem Philips Nexperia PNX8950 Chipsatz. Das ganze läuft auf Linux basis. Und wenn es schon möglich ist ein Gemini Image zu starten, dann sollte es auch (theoretisch) möglich sein eins von diesem Board zu starten.
Hi, Der große unbekannte schrieb: >Der Threat ist so unübersichtlich geworden. Das ist zumindest z.T. auch auf Antworten im Stil einiger Deiner zurückzuführen. >Ja ich melde mich in Zukunft auch brav an. ...sagte er, tat es aber nicht. Stattdessen finden wir... > Du "dumpst" nicht, sondern Du *debuggst". Dumpen wäre die Software zum > Absturz u bringen Hm, sorry Herr Lehrer, aber wenn er schreibt er dumpt die Firmware aus dem Flash dann ist das durchaus nachvollziehbar und hat mit debuggen rein garnichts zu tun. Und wenn Dein PC nach einem Crash ein DUMP file anlegt, dann hat das andere Gründe und vor allem Ursachen. Deiner Antwort käme dann schon eher die englische Slangbedeutung von dump nahe die da was mit sich entledigen und einer bestimmten Sitzung zu tun hat ^^ Trollposts sind halt schon was feines... Gruß...
Hm [trollmode] Jtag ? MIPS brauchen einen EJTAG [/trollmode] Hab jetzt auch eine liegen eigentlich zum ausschlachten brauche die Tuner, werde aber vorher mal schauen was die Box kann. Die HW sieht recht interessant aus im bootlog werden Files gesucht die auf der Platte oder dem USB stick liegen sollen, ich werde da mal ansetzen wenn von Platte ein Programm gestartet werden soll (vielleicht in der Regestry eingetragen) könnte man da ansetzen um SOT zum Laufen zu bekommen, b.z.w. andere SW, die Wahrscheinlichkeit für ein Linux sehe ich so ziemlich bei 0 der Aufwand ist einfach zu groß.
Bübchen - 11 Jahre Berufserfahrung in der IT Branche lassen mich wissen, was dumpen bedeutet. Und die Aussage "die Firmware aus dem Flash dumpen" ist absoluter nonsens. Wenn Du mir nicht glaubst, dann meine Bitte: - lese entsprechende Lektüre - studiere Informatik oder - arbeite als Seniorentwickler und erkenne, das Deine Aussage oben unsinnig war. Da ich an das Gute glaube bin ich mir sicher, das auch Du noch lernfähig bist :-)
Solltest du wirklich 11 Jahre Berufserfahrung haben, dann hast du leider in dieser Zeit vergessen Englisch zu lernen. So leid es mir tut, aber nichts anderes beweist der Beitrag. Also statt hier solche sinnbefreiten Diskussionen zu führen, sollte man froh sein, dass überhaupt jemand etwas testet mit der Box. Ich jedenfalls bin es, denn mir fehlt momentan einfach die Zeit zum basteln, sonst würde ich gerne selbst ein wenig rumprobieren.
So, hier die ersten Erkenntnisse aus dem Elecard-Image: rootfs.tgz (Offset 36A4BE) userfs.jffs2 (Offset 547EB0) Es gibt noch weitere Archive und der Kernel ist auch vorhanden.
foobar schrieb: > hab den jtag auf J1 am laufen. dumpe grade die ce firmware von den flash > bausteinen. Kannst Du das pinout vom jtag hier einstellen und kurz schreiben welchen jtag adapter Du benutzt? Es gibt hier noch ein paar andere Leute die sich effektive am gelingen beteiligen wollen. Danke.
Beitrag #2098378 wurde von einem Moderator gelöscht.
@Der große unbekannte (Gast) das tut hier nix zur Sache, bitte lass es. Hier sollte es drum gehen wie man mit dem Board was vernünftiges anfangen kann.
Toni ich habe nicht damit angefangen - also wenn schon, dann den Richtigen rügen.
Hmm, und in der "Fachsprache" ist ein dump ein (Speicher) Inhalt, z.B. ein Memorydump der Inhalt des Speichers, ein Coredump der Inhalt / das Abbild des Speicher eines Prozesses. Somit wäre ein Flashdump der Inhalt des Flashspeichers. Nachdem man in englischen aus allem ein Verb macht (z.B. to microwave) kann man ja auch "die Firmware aus dem Flash dumpen". Mich würde jetzt mal brennend interessieren, in welchem Umfeld "to dump" "zum Absturz bringen" bedeuted? Und nein, ein coredump heisst nicht, dass die Software zum Absturz gebracht wurde, es heisst nur, dass (der Kernel) das Speicherabbild herausgeschrieben hat. Danach kann die Software normal weiterlaufen. Der Kernel macht sowas nur von sich aus, wenn die Software eh gerade abgestürzt ist...
Der große unbekannte schrieb: > Toni ich habe nicht damit angefangen - also wenn schon, dann den > Richtigen rügen. mal sau blöd gefragt wie nennst du dann einen "speicherauszug" lt. dict.cc "to dump -> Speicherinhalt ausgeben"
Wir sprechen eben nun mal SAP´lerisch :-) ... klingelt´s?
ist doch sowas von egal wie das jetzt heißt.
unabhängig davon läuft tatsächlich gemini auf der Box. Leider habe ich eine DVB-T version des Boards, aber das Gemini ist von einer Sat. Für DVB-T habe ich bisher noch kein image gefunden. Streamen von der NAS und von auf der box liegenden MP3´s funktioniert ebenso wie webradio. Nur TV eben nicht. Damit hat sich für mich das (grins) dumpen erledigt.
Von welcher SAT Box hast Du das Image?
@Muart232: Wie hast du den Offset gefunden?
Magic-Bytes für GZIP Dateien: 1F8B Magic-Bytes für JFFS2 Dateien: 8519 Und wildes rumsuchen und probieren... Das RootFS ist zweimal vorhanden. Wahrscheinlich eins für den Betrieb und eins für das Update. Dann gibt es noch eine FWInfo.Tar. Diese enthält SHA1 Dateien für die Images.
DM7020 - Gemini 4.1, also nicht das aktuelle. Aufspielen per bootloader über USB. Allerdings hat bei mir nur der USB Port auf dem Board (2. von Vorne) funktioniert. Als USB Stick hat von Dreien nur ein blauer (wer nicht dump ist, kennt den Unterschied zwischen blauen und roten) 32GB Corsair funktioniert. Scheinbar sind die anderen zu langsam (???). Jetzt kann Kollege dump mal zeigen, wie er zum Ziel kommt - viel Spaß! Bis Sonntag lasse ich ihn mal basteln. Vorher geb´ ich keine Info raus. Mich ärgern solche Kindereien und so kann er mal zeigen, was er wirklich auf dem Kasten hat. Noch ein abschließender Tip: Als Bootloader funktionert nicht derjenige, der für die Dream benutzt wird. Aber das wusste dump natürlich schon längst. Viel Spaß noch - ich melde mich am Sonntagabend dann und verrate Euch, wie Ihr das Gemini draufkriegt.
Ich hab jetzt keinen Wiki-Artikel gefunden. Hab mal einen angelegt... bitte wichtige Infos hier hamstern. Danke. http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-M... Als Beispiel wie so ein Artikel aufgebaut sein kann bitte die hier mal durchgucken. * http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710 * http://www.mikrocontroller.net/articles/PHILIPS_VP...
ihr lieben, da die geschäfte noch auf haben und ich so die möglichkeit habe fehlendes gegf nachzukaufen: was für ein jtag wird genuzt? wäre jmd der verstrahlten (in anlehnung an erleuchteten) anwesend so freundlich uns das mitzuteilen? vielen dank!
Letzter Tip für heute. Jetzt kann Bübchen Dump mal beweisen, ob er Englisch kann und ob er die Stelle findet (ja auf der Linkseite, nicht einmal navigieren ist nötig), wo das "Lauffähigmachen" des Boards beschrieben ist :-) Bis Sonntag
Der große unbekannte schrieb: > (wer > nicht dump ist, kennt den Unterschied zwischen blauen und roten) Meinten Sie: DUMB?
Dem Thread-Verlauf zu folgen meinte er wohl wirklich "dump". Wobei er den Angesprochenen wahrscheinlich (nicht zu unrecht) als "dumb" bezeichnen würde. Zurück zum Thema - die Idee mit dem Wiki bringt uns endlich mal weiter. Im Laufe des Abends füge ich meine bisherigen Erkenntnisse noch hinzu. Mit ´ner Linux Boot cd (irgendwo fernab oben im Thread war ´ne Distri verlinkt) startet zwar die Box, aber man bekommt auch nur eine Kommandooberfläche. Wenigstens wird eine USB Tastatur unterstützt. Vielleicht wird noch mehr draus. Letztlich wird mein Weg wohl der sein, dass ich eine MEdion Box kaufe, mir ein Bild vom Festplatteninhalt mache und dann weiß, was zu tun ist. Die ganze Forscherei hier scheint mir zu komplex zu werden. Auf jeden Fall ein schönes Stück Hardware!
Ich bin jetzt auch ein Stückchen weiter. In der Elecard-Firmware (UserFS.jffs2) sind auch folgende Firmware-Dateien: dvb-fe-tda10046.fw phStbRootApp_256M_0_r.mi dvb-fe-tda10048-1.0.fw
Die dvb-fe-tda10046.fw ist schonmal der Treiber für den DVB-T Decoder, der dvb-fe-tda10048-1.0.fw analog dazu der Treiber für die DVB-C Variante. Sehr gut! Vielleicht verbirgt mehr auf der Box, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Möglicherweise "nur" eine Art Mediacenter, der noch geladen werden muss.
@Muart232 das scheien die Linux Firmware-Treiber zu sein für die DVB Tuner entsprechend dem hier http://www.linuxtv.org/downloads/firmware/
Jo - siehe meine Antwort direkt über Deiner :-) Jeweils neben den Tunern sind übrigens Jumper, die noch zu setzen sind (bei DVB-C bleiben die Jumper offen, bei DVB-T müssen die Jumper gesetzt werden. bitte beachten: Ich meine dort, wo auf der Platine neben den Tunern DVB-2C/T steht und NICHT DVB-S !!! Man muss entweder eine Brücker drüberköten oder aber die Stifte einlöten, um den Jumper zu setzen. Ohne Jumper bleibt die DVB-T Variante dunkel und man wundert sich, warum kein Bild beim Suchlauf gefunden wird.
Hallo, laut http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/NXP_TDA1004x ist der tda10048 auch ein dvb-t demodulator. Der dvb-c tuner hat wahrscheinlich einen tda10023. P.S. wollen wir die Bilder vom Board in der Wiki nicht lieber nur verlinken als direkt anzuzeigen? Grüße David
es gibt offenbar auch einen DVB-S Turner: Philips NIM SU1216 Hat da jemand noch infos zu? Eine Kombi DVB-T/S Box wäre doch mal echt schmuck^^
Die UserFS.jffs2 sagt sehr viel über die Möglichen Funktionen des Boards aus. Hier eine kleine Anleitung: 1. Besorgt euch das Elecard-Image (STB820.rel.256.rev0036.201101111002.master.svn7576.pal_retail_itelec.EN G.wf.smithy.efp) 2. Entfernt die ersten 5537456 (0x547EB0) Bytes, so das ihr 85 19 am Anfang habt 3. Öffnet die Datei mit NewTuxBox Flash Tools 4. Forscht....
perfekt. vielen dank für deine grandiose arbeit muart
David M. schrieb: > P.S. wollen wir die Bilder vom Board in der Wiki nicht lieber nur > verlinken als direkt anzuzeigen? Würd vorschlagen das erste Bild (Gesamtübersicht) drinlassen.. nur evtl. etwas kleiner, den rest verlinken. Oder gibts ein Gallery-Modul für das Wiki?
Wiki: USB Pinout eingefügt
Angehängte Dateien:DVB-T Version Rs232 an J2 Einstellung: 38400 8N1 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 J2 TX GND Verbindung: Rs232 J2 auf Platine Pin2 Pin6 TX Pin5 Pin10 GND Was macht SW1? Der Name der Datei gibt die Box-Einstellungen an.
Muart232 schrieb: > Die UserFS.jffs2 sagt sehr viel über die Möglichen Funktionen des Boards > aus. Hier eine kleine Anleitung: > > 1. Besorgt euch das Elecard-Image > (STB820.rel.256.rev0036.201101111002.master.svn7576.pal_retail_itelec.EN G.wf.smithy.efp) > 2. Entfernt die ersten 5537456 (0x547EB0) Bytes, so das ihr 85 19 am > Anfang habt > 3. Öffnet die Datei mit NewTuxBox Flash Tools > 4. Forscht.... Es müssen 14 Byte mehr bei Schritt 2 sein :)
new schrieb: > Wiki: USB Pinout eingefügt Funktion und Kabel Farben ergänzt, SW1 ON = SW-Update hinzugefügt. EDIT: Danke 1A für den LOG, SW2 ON = JTAG /kann man in deinem LOG gut erkennen! Bin auch gerade dabei die Foto's zu bearbeiten, ihr seit aber schneller... Roland PS: DM7020 = IBM PowerPC (!) / DM7025 = MIPS Kern, soviel zur Glaubwürdigkeit einiger Aussagen hier. Es gibt von Medion noch 2 Geräte die auf Basis Telegent Fußen. Leider auch dort keine FW-Update auf der Serviceseite.
Fundstücke: Elecard: http://www.elecard.com/en/products/digital-tv-solu... Manual im Link Userguide (ru) durch (en) austauschen iTelec STB 82x v.36 UG (en).zip http://translate.googleusercontent.com/translate_c...
Fundstücke: Elecard: firmware http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ru&t... http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=ru&...
Fundstücke: Medion: Firmware-Updates für den MD24500: http://beitinger.org/md24500_umbau/#Anchor-Firmwar-59006 Firmware download: http://www.digenius.de/support/downloads vielleicht nützlich?
1A schrieb: > Fundstücke: > > Medion: > > Firmware-Updates für den MD24500: > http://beitinger.org/md24500_umbau/#Anchor-Firmwar-59006 > > > Firmware download: > http://www.digenius.de/support/downloads > > vielleicht nützlich? Aber sicher doch: http://www.digenius.de/support/downloads Firmware für Medion Geräte mit More.TV Danke für den Hinweis.... Roland
sagt mal bleibt bei Euch auch das Frontpanel tot? Bei mir geht nur so ein blaues Logo an, aber die vierstellige Anzeige bleibt dunkel
