Hallo Forum, ich steige gerade erst in die Welt der Elektronik ein. Folgendes Vorhaben: Ich möchte einen Scheibenwischermotore aus einem KFZ antreiben. Als Stromversorgung kann ein regelbares Netzteil (0-15 V, 7A) verwendet werden. Aufgrund des hohen Strombedarfs des Motors sollte besser ein Festspannungs-Netzteil 13.8 V, 8/10 A in Verbindung mit einem 10 A-Impulsweiten-Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren eingesetzt werden. Die Drehzahl lässt sich somit stufenlos von 0-100 U/Min einstellen. Als Festspannungsnetzteil habe ich mir eins von elv.de ausgesucht. Wo bekomme ich nun einen fertigen Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren?
Ich finde bei pollin.de nur einen Drehzahlsteller und der sagt mir nicht zu. Gibt es noch andere mit Poti.
Was meinst du mit Poti? Erklär mal... Der Steller hat ein Poti und billiger kannst du einen solchen nicht halbwegs professionell selber bauen..
Ich will so ein Teil http://www.elv-downloads.de/Bilder/Artikel/36620.jpg http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00177676550161693751&Referenz=366%2D20&Stufe=2&Gruppe=LW%2DWE&Menue=Ja nur halt schon fertig zusammengebaut.
wenn du genau dieses gerät willst, lass dir doch den bausatz zusammenbauen. ich würd mich spontan bereiterklären, das gegen ein kleines entgeld zu machen ;) bei interesse: jpeter at abinullfuenf de
also wenn du lust hast auf was billiges und leistungsfähiges, nimm einen buz11 und nen schicken kühlkörper. buz11 kostet ein euro nen kühlkörper ca fünf euro poti 1,50E kabel und lötzinn haste ja
tim11: Mit dem buz11 baust du sozusagen nen Linearregler. Der verbrät viel power und weil weniger Spannung ansteht hat der Motor weniger Drehmoment. Ein Motor macht halt wenig Spaß, wenn er sich grad so selbst antreiben kann bei niedrigen Drehzahlen. Bei dem Bausatz kommt noch dazu, dass es eine Regelung ist. Mehr Last -> mehr Saft, gleich schneller Motor..
öhm, wie kann ich denn die spannung verringern und gleichzeitig 20A durchjagen ohne leistung in wärme umzuwandeln? wiederstände verbraten es einfach in wärme, schaltregler machen das schon effektiver und stufenlos. wie kann man das sonst machen? für voll-last würde ich sowieso komplett, mit nem 2-punkt schalter, durchschalten.
schon ma an PWM gedacht? dann wird die energie nich im BUZ 11 verbraten ... (bzw wenig)
Der BUZ11 macht keine PWM denn er ist nur ein Transistor. PWM musst du schon selber machen und ihn (BUZ11) damit ansteuern
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation aber genau das macht doch der buz11 wenn ich den mit nem poti dimme, oder etwa nicht?
Nö mit dem Poti stellst du nur eine bestimmte Spannung ein. Das das ganze dann dimmt kommt daher weil du mit dieser eingestellten Spannung den Widerstand des transistors einstellst. Über diesen fällt dann eine gewisse Spannung ab, die dem verbraucher nicht mehr zur Verfügung steht ==> dimmen. PWM ist da eleganter.
wo gibsn welche, ich seh nur welche für 10A der buz11 macht aber mehr, kann ich sone 10A schaltung durch den buz11 ersetzen um mehr leistung zu erhalten? danke
Da will wohl jemand das bauen der Text ist identisch hahahahaha. http://www.sklavin-xenija.de/bastel/fm.htm Buchmann, Klaus schrieb: > Da will wohl jemand das bauen der Text ist identisch hahahahaha. > > http://www.sklavin-xenija.de/bastel/fm.htm
