Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Multiprozessor - Reset Problem
von HWILK (Gast)
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Dual-MicroBlaze System. Wie der
Name schon sagt, habe ich zwei MicroBlazes an zwei getrennten PLB
Bussysteme. Beide führen unterschiedliche Software aus. Soweit so gut.
Aber, wenn ich nun den Reset Button auf dem Spartan3A-DSP Board drücke,
wird immer nur der erste MicroBlaze neu gestartet. Der zweite bleibt
stehen.
Ich möchte aber, dass wenn ich den Reset drücke beide Prozessoren neu
starten? Hat da jemand zufällig Erfahrung mit? Wenn ich im SDK die Debug
Perpektive öffne und dann den Reset drücke, haben beide Prozessoren den
Status "Terminated" ?
Sorry, aber irgendwie ist da der Wurm drin. Vielleicht hat ja jemand
eine Idee. Würde mich freuen. Danke
Heiko
von Duke Scarring (Gast)
Wird der Taster entprellt? Und das Signal einsynchronisiert?
> stehen.
Hängen die wirklich an der selben Leitung?
Ist die Software die auf den Prozessoren läuft unabhängig voneinander?
Kommunizieren die Prozessoren miteinander?
> Status "Terminated"?
Das wird vermutlich über den xmd ausgelöst. Über den Weg könntest Du Dir
ein tcl-Skript schrieben, welches beide Prozessoren startet.
Duke
von HWILK (Gast)
Hallo
Ich nehme den Standard Reset Button von meinem Xtreme Spartan-3A DSP
Board. Der dürfte eigentlich entprellt sein.
Das komische ist ja, wenn ich beide MicroBlazes parallel laufen lasse
und die über FSL kommunizieren, dann funktioniert alles prima. Drücke
ich aber den Reset Button, dann stirbt der zweite MicroBlaze. Der erste
wird neugestartet, zumindest meistens :-)
Nur der MicroBlaze, der über den JTAG Uart kommunizieren sollte, bleibt
hängen.
Das weitere komische ist, im Debug Modus funktoniert es. Dort wird der
MicroBlaze ordnungsgemäß per Reset neugestartet. Warum?
Ich verwende EDK und SDK 13.1. Die MicroBlazes sind an getrennten PLBs
und kommunizieren über den FSL. Beide sind an das MDM debug Modul
angeschlossen. Der erste MB sendet per UART IP, der andere per JTAG UART
(Dieser MB funktioniert nicht).
Der Reset wird über den proc_sys_reset IP verteilt. Dort kommt das
Signal vom Button als externer Reset rein und dann sollte ein MB_Reset
ausgeführt werdem. Dieser reset ist an beiden MicroBlazes.
Sorry für die schlechte Beschreibung. vielleicht hat trotzdem jemand
eine Idee. vielen Dank
von asdf (Gast)
Der Taster ist sicherlich nicht entprellt!
von Test (Gast)
Der arme Taster ijst nicht entprellt. Herrje. Nun löst er 100 mal einen
Reset aus, der Böse.
von Christian R. (supachris)
Schlimmer ist, dass er wahrscheinlich nicht (sauber) einsynchronisiert
ist. Dann gibts die lustigsten Effekte beim Loslassen...
Hat er ja auch geschrieben:
HWILK schrieb:
> Der erste
Da muß offenbar jeder mal selber durch...
  -- generate synchronous reset
  reset_synchronizer : process(areset, clk)
  begin
    if areset = '1' then
      reset_shiftreg <= (others => '1');
    elsif rising_edge(clk) then
      reset_shiftreg <= reset_shiftreg(reset_shiftreg'high-1 downto 0) & '0';
    end if;
  end process;
  reset <= reset_shiftreg(reset_shiftreg'high);
Duke
