Can't determine definition of operator ""and"" -- found 0 possible definitions
Gast #2198615
fuer die Uni muss ich einen kleinen Taschenrechner in VHDL
implementieren, die Hardwareprogrammierung ist mir aber noch etwas
fremd. Den im Titel beschriebenen Fehler bekomm ich, wenn ich zwei
Variablen vom Typ std_logic_vector miteinander verknuepfen will. Laut
unseren VL-Folien sollte das aber machbar sein!
Hier mal der wesentliche Code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity calculator_core is port(
 inc, sel, rst : in std_logic;
 stageOut : out std_logic_vector(2 downto 0);
 outputVal : out std_logic_vector(7 downto 0));
end calculator_core
architecture behavioral of calculator_core is
 signal aS : std_logic_vector(7 downto 0);
 signal bS : std_logic_vector(7 downto 0);
 signal opS : std_logic_vector(7 downto 0);
 signal resS : std_logic_vector(7 downto 0);
 signal stateS : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
selProc:process(sel,rst)
 variable aV : std_logic_vector(7 downto 0):= "00000000";
 variable bV : std_logic_vector(7 downto 0):= "00000000";
begin
 if state = "100" then
   if inc'event and inc = '0' then
     case op(2 downto 0) is
     when "001" => res := a + b;
     when "010" => res := a - b;
     when "100" => res := (aV(7 downto 0) and bV(7 downto 0));
     when others => res :=0;
    end case;
   end if;
  end if;
end process;
end behavioral;
Auch when "100" => res := aV and bV; geht nicht. Die noetigen Libs sind
doch eigentlich eingebunden? Auch kompiliert der Code, wenn ich die
"and"-Zeile auskommentiere und das Programm arbeitet auf der Hardware
auch so wie es soll.
Irgendwer eine Idee?
Danke schon mal fuer die Hilfe.
Gruss
Eric Cartman
P.S. Gibt es hier keinen "Code"-Kasten oder hab ich den uebersehen?
Gast #2198709
Arrrrg! Danke!
Das war jetzt zwar nicht die Loesung aber doch hat sie mich nochmal zum
genauen anschauen des Codes verleitet. res ist vom Typ integer und auch
bei aV und bV definiert aber das hatte ich hier mal ausenvorgelassen.
Also der Fehler war, dass ich zwei std_logic_vectoren in einen integer
schreiben wollte.
Jetzt muesst ihr mir nur noch eines verraten: Warum kann Quartus da
keine richtige Fehlermeldung wie "Can't write std_logic_vector to
integer @line 12334" oder so bringen? Sondern es kommt eine Meldung die
mal garnichts mit dem Fehler zu tun hat!!?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2198717
Warum denn immer nur... :-/
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
> Achja, was ist eine "sensitivity list"?
Das ist das, wovon du meinst, dass der Prozess vom Simulator (nur den
interessiert diese Liste) neu berechnet werden muss:
Das hier-----------.
                   v
Du sagst dem Simulator damit, das du meinst, es reiche aus, den Prozess
bei einer Änderung von sel oder rst neu zu berechnen. Das reicht in
deinem Fall sicher nicht aus, weil ja auch eine Änderung von state
oder inc eine Neuberechnung zwingend erfordert!!!
So wie es jetzt da steht, ist die Simulation einfach FALSCH, weil da
Signale fehlen...
BTW:
Das hier:
Ist eine aussergewöhnlich extrem unüblich Schreibweise eines
Clock-Enables...
Sieh dir mal die "üblichen" Beispiele in den büchern an. Findest du da
sowas? Nein?
Dann könnte deine Beschreibung unüblich und evtl. sogar nicht
synthetisierbar sein...  :-o
Gast #2198735
Ok, klingt ja ganz interessant...
Ich hab bisher genau eine VL zu VHDL gehoert und mich an die Vorgaben
gehalten...
Das mit use ieee.std_logic_arith.all; werd ich mal weiterleiten, dass
war schon in der Vorlage von der Uni drin.
Das da ein Signal fehlt hab ich verstanden, nur warum laesst Quartus
dass durchgehen? Es compiliert und ich kann dass Programm auch auf die
Hardware schreiben und dort testen, es laeuft problemlos.
Meinst du, ich sollte
   if rising_edge(clk) then
schreiben? Ist auch bei uns in den Folien drin, und wurde als
gleichwertig dazu vorgestellt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2198842
> schreiben?
Nein. "Üblich" im Sinne der heute verwendeten Literatur ist das hier:
Das können alle Synthesizer und das kann jeder lesen und erkennen, der
bisher schon VHDL gemacht hat. Natürlich gehen auch die anderen
Methoden:
Siehe http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/6-Clock-Enable
>> if inc'event and inc='0' then
> schreiben?
Das wäre hier ganz falsch, denn die obere Zeile beschreibt Fragmente
eines falling_edge().
Ein rising_edge() entspräche dem
if inc'event and inc='1' then
Ein richtiges rising_edge, das du auch mit einem Oszi nachmessen kannst,
hast du aber erst mit
if inc'event and inc'last='0' and inc='1' then
Und genau so sieht die Funktion rising_edge() dann auch aus...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
