Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6502 Prozessor wer kennt den noch?
von bastelhans (Gast)
Ich möchte nach langer zeit mal wieder einen 6502 Programmieren, ist
schon 30 Jahre her.
Ich habe von den dingern leider keine Unterlagen mehr.
Kennt jemand einen Basic oder Asemmbler Compiler für Windos/Dos oder
Unterlagen?
6502.org war ich schon.
von Michael (Gast)
Einen 2Pass-Assembler gibt es hier:
http://e-tradition.net/bytes/6502/assembler.html
von Christian B. (casandro)
Guckst Du hier:
http://media.ccc.de/browse/congress/2010/27c3-4159-en-reverse_engineering_mos_6502.html
Da wird genau beschrieben wie der Funktioniert, auch besonders die
Grundlagen und was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Mit dem und
einem Datenblatt mit Befehlsübersicht solltest Du damit zurecht kommen.
von Wilhelm F. (Gast)
> Unterlagen?
Wenn du Glück hast, gibt es sogar einen ausgezeichneten Freeware
C-Compiler:
Ich schaute gerade mal in der Doku zum SDCC-Compiler, den ich für 8051
unter Vista nutze. Da ist tatsächlich was zum 6500 mit drin.
Solch einen Assembler gibt es da auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht
genau, wie sich 6500 und 6502 unterscheiden. Suche mal unter dem Begriff
"Sourceforge".
von nixgood (Gast)
Danke schonmal für die Schnellen Antworten.
Den R6500 habe ich auch noch rumliegen, Das ist ein 6502 mit eingepauten
I/O Latch für vier 8bit Ports im 64 poligen Dualinlinegehäuse.
Siehe Beitrag "r6500 von Rockwell"
von klausr (Gast)
Einen C-Compiler gibt es unter www.cc65.org.
von Anja (Gast)
es gibt auch noch den TASM z.B. hier:
http://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/15/1504.html
Gruß Anja
von (prx) A. K. (prx)
Hier gibts umso mehr: http://www.classiccmp.org/cini/systems.htm
> Unterlagen?
Ein BASIC findet sich dort auch, ebenso ein PL/65-Compiler.
Wirklich? In Doku und Source-Code finde ich nichts dazu, am nächsten
käme noch der 68HC08.
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Ich hab mal mit dem cc65 gearbeitet, funzt prima. Allerdings ist der
C-Compiler nicht ganz Standardkonform (hatte aber kein Problem damit).
http://www.cc65.org/
Wenn's spezifisch zum C64 sein soll, hier reinschnuppern:
An Introduction to Programming C-64 Demos -
http://www.antimon.org/code/Linus/
Viel Spass. :)
Hast wohl recht. Zumindest fand ich dieses:
APPENDIX N  AS6500 ASSEMBLER                                 N-1
Hat also zumindest den Assembler drinne.
Nu werde ich einen Compiler suchen um einen Assembler zu finden ;-).
6502-Assembler gibts viele, wie beispielsweise den AS, der anscheinend
fast alles kann was sich im letzten Jahrtausend mal jemand an
Mikroprozessoren und -controller einfallen lies:
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/
von Ben _. (burning_silicon)
war das ding nicht im C64 drin? wieso programmierst du dann keinen C64?
von Zur Info (Gast)
Im C64 war der 6510 verbaut. Der 6502 war in dessen Vorgänger, d.h im
VC20 verbaut
von Michael S. (captain-stone)
> VC20 verbaut
ohhh, VC20, das war mein erster Rechner, ich war gerade in der Lehre zum
Elektroniker und da kam grad der VC64 auf den Markt, war aber zu
teuer...
Michael :-)
von Hermocrates (Gast)
> d.h im VC20 verbaut
Das ist ein Unterschied wie Ohrfeige und Backpfeife. Der 6510 hat
lediglich einen zusaetzlichen 6-bit I/O Port. Ansonsten ist es die
absolut identische CPU.
Wer sich wirklich daran aufgeilt kann ja dann die 1541 Floppy
programmieren. Die hat naemlich tatsaechlich einen 6502 drin, zusammen
mit 2kB RAM. Es gibt einen DOS-Befehl, mit dem man Maschinencode direkt
an die Floppy senden kann. Dann kann man mit der Floppy-LED morsen oder
auf dem Schrittmotor Musik spielen.
Ich wuerde aber auch den C64 empfehlen, da es viele gute Assembler und
Monitorprogramme dafuer gibt und man direkt auf der Maschine coden kann.
Mann muss nichts hochladen sondern startet einfach mit einem Tastendruck
das Programm, mit einem weiteren Tastendruck kommt man zurueck in den
Assembler.
Und natuerlich hat der C64 die ganze interessante Peripherie, wie den
VIC-II, den SID, Joystickports, Userport, Cartridge Port ...
Hier gibts eine Anleitung fuer ein Hello World:
http://www.youtube.com/watch?v=9hLGvLvTs1w
Und wer keinen Platz hat kann das ganze natuerlich auch mit einem
Emulator machen:
http://www.viceteam.org/
Wenn man zwischendurch schnell was coden will:
http://www.6502asm.com/ 6502 Assembler und Emulator in JavaScript.
von Banane (Gast)
Auch der Apple II hatte eine 6502 drin. Im Apple II+ kam dann noch eine
Z80 hinzu. Damit konnte man dann CP/M fahren, um z.B. WordStar, dBase,
Turbo Pascal 1.0 etc. zu benutzen.
Banane schrieb:
> Im Apple II+ kam dann noch eine Z80 hinzu.
Da bringst Du was durcheinander, kein Apple II (egal, ob Apple II, II+,
IIe, IIc) hatte jemals eine Z80.
Das gab es nur mit einer nachzurüstenden "CP/M-Karte" von
Drittherstellern -- oder in Nachbauten.
von Georg W. (gewe)
@Rufus
Deine Aussage trifft für Original Apple II zu. Bei den Clones gab es
Mainboard mit 6502 und Z80.
Für die Originalen brauchte man eine Microsoft Z80 Softcard (ohne RAM)
oder eine Microsoft Premium Softcard mit eigenem RAM (64kB) und
turboschnellen 6MHz Z80B Prozessor.
Näturlich gab es die Z80 Karten auch als Clones.
cu
Georg
PS: Ich spiele damit aus Nostalgie Gründen/Mid-Life-Crisis gerade damit
rum.
von Waldo (Gast)
Ich hatte meinen Apple II+ mit einer 68000 Karte mit 128MB Ram
erweitert.
Meine Enttäuschung war gross als ich dann einen 8088 PC kaufte.
Das waren noch Zeiten! ;-)
von Georg W. (gewe)
Mittlerweile gibt es Nachbauten auf FPGA Basis.
http://www1.cs.columbia.edu/~sedwards/apple2fpga/
http://www.applelogic.org/
cu
Georg
von Ulirch (Gast)
68000 und 128 MB RAM - das passt nicht gut zusammen (vom Preis und den
nur 24 Herausgeführten Addressleitungen). Wohl eher 128 kBytes.
von Waldo (Gast)
Hast Recht! 128 kBytes Ram!
Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen!
Waldo
von eProfi (Gast)
Es gab schon seit langem diskret aufgebaute 6502, die mit > 50 MHz
liefen.
Hauptbeweggrund war die existierende Software, z.B. gute
Schachprogramme.
Auf einem FPGA sind weit höhere Taktfrequenzen machbar.
Ja, mit dem 6502 haben wir damals viiiiiel Zeit verbracht.
Die PET (Personal Electronic Transactor), CBM4000, CBM8000er Serie hatte
auch welche drin.
Beitrag "6502 / 6510 (C64) Emulator (momentan noch PC, später Controller) - Einige Fragen"
Beitrag "Gute alte Zeiten :)"
von ikorb (Gast)
Hermocrates schrieb:
> Der 6510 hat
Na ja, fast - der 6510 kann ausserdem seine Daten+Adressleitung (und
R/W) auf Anforderung floaten, beim 6502 waren dafür externe Chips
notwendig, zB 3*74244 im VC20.
Ausserdem finde ich, dass man in diesem Thread auch mal
http://www.visual6502.org verlinken sollte. =)
von Mark L. (Firma: TH Köln) (m2k10) Benutzerseite
Aus so einem Nostalgiegefühl heraus hatte ich mal einen
6510-Echtzeitemulator für den AVR geschrieben und in dem KIM-1-Thread
hochgeladen:
Beitrag "Re: KIM-1 in AVR?"
Vielleicht kann's ja in dem Zusammenhang hier mal jemand gebrauchen.
Ist eigentlich eine lustige Sache da sich der AVR-IO verwenden lässt
(bspw. USART) und man so eine Art 6510-µController hat.
Mark
von MCUA (Gast)
Willst Du jetzt sagen, ein 68k kann nur 128kB adressieren?
mit A0..23 sinds 16MB, nicht 128 kB.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
16MB sind schon korrekt.... aber wie denkst du passt das mit 128MB
zusammen?
Schrieb ich was anderes?
Beim Mac IIfx sind übrigens sogar zwei 6502 als I/O-Koprozessoren
vorhanden. Kann man per Software den Code reinladen, da RAM-Code
Speicher.
von Georg W. (gewe)
@Rufus
sorry.
Irgendwie scheint mir die deutsche Grammatik Schwierigkeiten zu
bereiten.
Bzw. sollte man die Beiträge bis zum Ende lesen und nicht bei 90%
aufhören und gleich lostippen :-(
cu
Georg
von eProfi (Gast)
> 128MB zusammen?
oder etwa 16 MWord, also 32 MByte?
> I/O-Koprozessoren vorhanden.
War das die Geschichte mit dem invertierten Takt? Phi1 und Phi2, so
griffen die CPUs abwechselnd auf den Bus zu.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ich hab noch einen Atari130XE auf 6502Basis +Floppy (unverkäuflich)
nebst Schaltbild,
ATARI inter(BS-Handbuch&Hardwareerklärung),
"MeinAatariecomputer" (Programmierbeispiele)
und diverse SW Assembler Monitor etc etc
bei interesse kanst du alle benötigten Kopien und jede Menge
Uunterstützung von mir bekommen
Ich hatte bis zu 1MB Ram darin 6 Parrallelports  und
Schnittstellenwandler....
Floppysimulator in PDS-Basic auf 486er ist leider einem PC Absturz zum
Opfer gefallen.
Er ist für mich der ideale Bastelcomputer
Namaste
Nein, 16 MByte.
von olli (Gast)
auch nichts neues:
http://www.6502.org/tools/asm/
Der 6502 wurde aber meist wohl in industriellen Schaltungen eingesetzt.
Ich beobachtete sowas immer, wenn ich z.B. in einem Rechenzentrum mal
eine Baugruppe zog. Modem, oder sonst ein Übertragungsgerät. Ich war ja
immer nur mit Fernmeldetechnik beschäftigt. Der 6502 war wohl ähnlich
häufig vertreten wie 8080 und Z80, oder 8048 und 8051.
Ich hab hier noch eine alte Baugruppe mit 6802 liegen, die hatten wohl
wieder Detailunterschiede, da passierte mal sowas wie mit der
Ausgliederung von Zilog aus den Intel-Geschichten bei 8080/Z80.
Mal sehen, vielleicht baue ich eines Tages noch einen auf Lochraster
auf. Vom Speicherumfang gleichen sie ja den 8080 bzw. Z80, und 8051.
Fertige Eval-Boards wird es leider kaum noch geben. Mit dem 8085 und
8048 machte ich das auch schon mal. Das ist ja keine Kunst, nur
handwerkliche Fleißarbeit.
von Jürgen W. (juergen_w) Benutzerseite
Habe hier noch einen Original CEPAC-65 aus der C`T. Das war ein sog.
Einplatinencomuter. Der verwendete 6535 hatte 128 Byte SRAM, 2Ports und
ein Timer. Ich habe damals die Programme auf dem C64 Assembliert, ins
Eprom gebrannt und dann umgesteckt. War umständlich, aber hat Spass
gemacht.
Ich hatte mal eine Idee fuer ein minimalistisches 6502 System. Ein 6510,
ein Flash, ein SRAM und ein MAX232. Ins Flash kommt ein
Bootloader/Monitor, der Programme ueber einen Bit-Bang UART ins SRAM
oder ins Flash laedt. Das ganze sollte auf ein Steckbrett passen.
Mal eine Frage... Wozu macht man das heute noch?
Ein einzelner AVR dürfte ein Vielfaches der Rechenleistung haben...
von Ulirch (Gast)
Ein möglicher Grund sich jetzt noch damit zu beschäftigen ist es wenn
man eine alte Steuerung oder ähnliches hat, die den 6502 nutzt.  Da
macht es ggf. schon Sinn das alte Programm zu verstehen (ggf. reverse
Engeniering) oder es ggf. zu ändern.
Neu macht der 6502 eher wenig Sinn. Da sind neuere µC Leistungsfähiger
und einfacher von der Hardware.
Reine Nostalgie, wie auch Leute Freude an Röhrenradios und Nixie-Röhren
und Oldtimer-Autos haben. Das hat nicht immer direkt logische und
rationale Gründe.
Ich habe hier auch noch einen 8085 auf Lochraster liegen, und baute den
einfach auf, obwohl mir klar ist, daß es was besseres gibt. Er ist aber
schon ein wenig frisiert, hat mit 32k RAM und ROM einen ziemlich guten
Ausbau, wie er damals eher unrealistisch war. Manchmal macht es einfach
Spaß.
Auf dem AVR kann man keinen selbstmodifizierenden Code schreiben
(Harvard-Architektur)
Und wie jeder weiss sind Systeme, auf denen man keinen
selbstmodifizierenden Code schreiben kann, nutzlos ;)
Okay, selbstmodifizierender Code geht nur wenn das Programm in SRAM
liegt. Ließe sich bestimmt auch mit einigen µCs die externes RAM fürs
Programm nutzen können bewerkstelligen.
Ich hab immer noch einen 68000 herumliegen, aber für den bekommt man
bestimmt kein lauffähiges System auf Lochraster hin. Zumindest nicht
ganz so einfach. Ein 486er müßte auch auf Lochraster passen...
Doch, das geht. Kein Streifenraster, echtes Lochraster, zuerst
Stromversorgungsleitungen mit dickerem Draht direkt auf dem Raster mit
SMD-Kondensatoren dicht an den Stromversorgungspins der ICs, und den
Rest fädeln.
Mit der Technik kann man auch Bauteile im Pin-Grid-Array verarbeiten.
Ein 486 dürfte aufgrund der recht heftigen fließenden Ströme schwierig
werden.
Na gut, unmöglich ist nichts... Aber der braucht doch schon einiges an
externer Beschaltung und sich nur für diesen einen Spaß dermaßen tief in
die Architektur einarbeiten ist auch ein fragliches Vergnügen.
Ähnlich beim 486er. So viel Strom will der nun wieder auch nicht. Was
wird der haben, vielleicht 20W? Ich glaub die Dinger sind noch mit
vollen 5V gelaufen, das wären gerade mal 4A.
Den 486er kriegst du schon dank PGA-Gehäuse rein mechanisch nicht auf
Lochraster, den 68000 jedoch schon. Den kriegst du sogar auf
Lötstreifenraster oder Steckbrett, weil zumindest damals in riesigem
DIP64 Gehäuse. Das spätere PLCC68 ist immerhin noch
lötpunktrastertauglich.
> Lochraster
O doch, das geht, denn das PGA des 486 hat genauso wie das des 386 und
sogar das der ersten Pentium-Modelle mit 60/66 MHz ein Pinraster von
0.1".
Erst die Pentiums der zweiten Generation (ab 75 MHz) haben das
"staggered PGA", bei der zwischen zwei Reihen im 0.1"-Abstand eine
weitere um 0.05" versetzte angeordnet ist, und das ist nicht in 'ne
Lochrasterkarte zu bekommen.
von Avr N. (balze)
beim Lesen dieses Threads juckt es in meinen Fingern und ich aergere
mich das ich mein 6502 Zeug (Buecher, CDs, Zeitschriften (Peeker aus den
80ern) eine seit Jahrzehnten nicht mehr laufenden AppleII+ Clon) vor
nicht allzulanger Zeit entsorgt habe.
duck und weg
MfG,
Balze aka AVR Noob
von GB (Gast)
> DIP64 Gehäuse
Das ist aus heutiger Sicht das einzig Coole am 68000 und der einzige
Grund wieso meiner hier noch lebt...
Das war mein erstes Gebastel mit einem Mikroprozessor :)
MC68000 mit 8MHz, 32kiB SRAM, 32kiB EPROM und serielle Schnittstelle für
Softwareupload und Kommunikation. Das Ganze war relativ einfach
gestrickt (ca. 12 ICs), trotzdem war es viel Arbeit, die vielen
Busleitungen per Schaltdraht zu verlegen, und entsprechend wüst sah das
Ergebnis aus. Eine weitere Hürde lag darin, dass ich weder ein
EPROM-Programmier- noch ein Löschgerät zur Verfügung hatte. Aber das
Board hat funktioniert und war damals mein mit Abstand schnellster
Rechner.
Auf Lochraster wuerde ich den 68008 verwenden, denn der hat einen 8-bit
Bus. Spart deutlich Bauteile und reduziert den Verdrahtungsaufwand. Wenn
man keine langsame Peripherie hat, dann kann man DTACK auf GND legen,
das reduziert die Komplexitaet des Buses nochmal deutlich.
von Detlef _. (detlef_a)
Mitte der 90er Jahre war der 6502 in Herzschrittmachern eines deutschen
Herstellers verbaut, mit nem 32kHz (Hertz!) Takt. Der 6502 war zwar
damals schon alt, aber die Entwickler kannten jedes Bit mit Vornamen und
haben deshalb dieses Teil genommen. Heute nehmen die nen Quadcore unter
Windows ;-) just kidding
Cheers
Detlef
32kHz ... da gingen die Opas sicher ab wie Schmidts Katze :)
> Heute nehmen die nen Quadcore unter Windows ;-)
Ach, deswegen sehen die Leute manchmal etwas weggetreten aus: Das sind
die Phasen, wenn der Herzschrittmacher gerade rebootet oder ein neuer
Servicepack eingespielt wird ;-)
Die Politik dazu:
1. Windows saves lives!
2. Windows does something good for the Rentenkasse!
>> 68000 auf Lochraster
Hast Du das Board noch?
Ich hatte mal was vergleichbares mit einem 8088, 32kB EPROM, 64kB SRAM,
eine COM und zwei Ports für LEDs...
Explizit weggeschmissen hab ich es nicht, ich müsste es mal suchen.
Interessant wäre ja, ob es heute noch läuft, oder ob inzwischen
vielleicht sämtliche kalten Lötstellen von damals auseinandergefallen
sind :)
von Bernd (Gast)
ich habe damals auf dem Apple II+ mit dem "Apple II Assembler-Kurs" von
Sybex Assembler gelernt. Da war ein nettes Programm dabei mit dem man
den einzelnen Befehlen bei der Ausführung zu schauen konnte, also z.B.
die Auswirkung auf Speicher, Register, Flags, PC,...
Das ganze war deutlich anschaulicher als ein klassische "Debugger".
Kennt dieses Programm jemand und gibts es sowas z.B. für x86 ??
Gruss,
Bernd
Wenn du gleichzeitig bitweise den vollständigen Registerstatus einer
aktuellen 64-bit x86-CPU ansehen willst, dann brauchst du eine ganze
Wand mit Monitoren.
von Bernd (Gast)
Um die Register in Hex, einen kleinen Auszug aus dem Speicher (RAM) in
Hex und ASCII und die Flags darzustellen braucht es sicher keinen
Monitorwand.
Gruss,
Bernd
Der 6502 im Herzschrittmacher wird sicherlich ein 65C02 gewesen sein.
Weil sonst der Träger Gefahr läuft, im heißen Sommer das Leben zu
lassen. Der 6502 war ein NMOS Chip und die waren aus dynamischer
Logik... Oder war der 6502 echtes statisches Design?
Das mit den zwei Phasen hat man typischerweise bei Video oder DMA
Controller gemacht. In der zweiten Phase war der Prozessor leise und der
Bus konnte vom Kompagnion benutzt werden. 6502, 6802 und 6809 hatten
das.
Beim IIfx war es nicht so. Die beiden 6502 waren für die beiden
I/O-Kanäle völlig getrennt.
von Avr N. (balze)
Avr Noob schrieb:
> ... 6502 Zeug (Buecher, CDs, Zeitschriften (Peeker aus den
Da war auch der Sybex Assembler Kurs bei. (blau/orange
Plastikverpackung, hab's noch genau vor Augen :)
MfG,
balze aka AVR Noob
> Monitorwand.
Die allgemein zugänglichen Register:
 1 Program Counter
16 allgemeine x86-Register 64 Bits in 3 Darstellungen (Dez, Hex, Char)
 1 x86-Flag-Register, aufgeschlüsselte Bits
 6 Segment-Register, aufgeschlüsselte Segment-Info
 8 x87-Register in 3 Darstellungen (x87, MMX, 3DNow)
 1 x87-Control-Register, aufgeschlüsselte Bits
16 AVX/SSE Register 256 Bits in 3 Darstellungen (single, double,
integer)
Der erste Schirm ist damit effektiv voll. Für die Befehle und mindestens
zwei Speicherbereiche (Stack + Data) brauchts dann noch einen.
von Dimi S. (ilovespeccy)
Gemeint ist wahrscheinlich ein Commodore C128.
Der hat noch Z80 extra für CP/M-Modus.
Nein, der ist nicht gemeint, auch wenn das von Dir gesagte auf ihn
zutrifft. Für die verschiedenen Apple-II-Modelle gab es von
Drittanbietern (also nicht Apple selbst) sogenannte "CP/M"-Karten, die
diese Funktion dem Apple zur Verfügung stellten. In manchen Nachbauten
des Apple II war diese Karte gleich fest integriert.
von DirkB (Gast)
Sogar für den C64 gab es von Commodore ein Z80-Modul. Mit CP/M.
von Avr N. (balze)
@Bernd:
Ich habe heute zufaellig etwas in meinem Keller gefunden.
Den Sybex Assemblerkurs für den Apple II/IIe incl. 5 1/4 Zoll Diskette.
Allerdings habe ich keine Möglichkeit mehr diese zu lesen (oder es zu
versuchen, ist immerhin von 1984)
MfG,
Balze
> MfG,
> balze aka AVR Noob
Hier ist ein interessanter Vortrag zum C64:
http://www.youtube.com/watch?v=ZsRRCnque2E
Die 6502 Assemblerpgrammierung wird hier gut erklaert.
von Karl-Werner Riedel (Gast)
Ihr redet immer in der Vergangenheit. Im Sitronix st2205/st2203 steckt
ein 6502-Kern mit intern 32k Ram und sehr viel I/O (LCD-Interface, USB,
Uarts, SPI...). Extern bis 44MB Speicherbereich.
Steckt wohl in Millionen von Bilderrahmen drin.
Von Mitsubishi gab auch mal eine CPU mit 6502 Befehlssatz mit 40MHZ (?)
Wär doch mal heiss, einen Apple am Schlüsselanhänger zu simulieren...
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
noch besser, Sitronix ST31xx oder ST36xx (von beiden habe die Dev kits
hier) - 24MHz core, USB 2.0, LCM Interface (320x240x16bit),
NAND Flash controller, 32k RAM, Audio codec usw.
ja Renesas 740 fam., allerdings schwer zu finden.
Was würdet ihr als effizienteste CPU sehen? AVR ist wohl ziemlich nahe
dran mit nur ca. 4000 Gattern.
von ikorb (Gast)
Wie definierst du denn die Effizienz einer CPU?
von Markus (Gast)
Entsprechen 4000 Gatter in etwa 1000 SN7400? Oder mit anderen Worten:
ist es möglich eine AVR CPU aus 1000 SN7400 zu bauen?
Der 6502 besteht aus 4000 Transistoren, ist also effizienter als der AVR
:P
4000 Gatter, oder meinst du 4000 Transistoren?
Die 6502, 8085, Z80, waren ja relativ ähnliche Bausteine, hatten wohl
sowas um die 6000 Transistoren. Ich hab diese Zahl jetzt einfach mal so
im Kopf, müßte aber konkret nachschauen.
Ob es jetzt 1000 sind, oder ein paar mehr oder weniger, das Prinzip ist
immer gleich. Aus Einzeltransistoren und Widerständen baut man
Logik-Gatter, sicherlich nicht nur NAND-Gatter wie im 7400, daraus
wiederum komplexere Digitalbausteine wie Zähler und Flipflops, usw.. Mit
NAND oder NOR alleine, kann man auch jede beliebige Logik erstellen. Man
braucht allerdings dann mehr Gatter, als wenn man den Funktionen
entsprechend gleich die richtige Gatterart wählt.
von Osche R. (Gast)
Den Schaltplan des 6502 findest Du im Netz. Wenn Pollin dann mal wieder
BS170 im Angebot hat, kann's losgehen...
Es ist mal ganz interessant, zu sehen, wie die Technik auf
Transistorebene spielt. Das reicht für meinen Bedarf. Den 8085 auf
Lochraster aufzubauen, und in Assembler zu programmieren, reichte
ebenfalls. Eine Europakarte voll Bausteine, nur um 2 parallele
8-bit-Ports einzulesen oder auszugeben, und einen Timerbaustein.
> BS170
Ein Schelm, wer jetzt böses denkt. Aber ich hab ja gar keinen Tipp
gegeben, wenn man genau liest. ;-) MaWin war trotzdem auf 180.
Effizienz ist einfach der kleinste Aufwand für maximalen Nutzen! Der AVR
soll aus 4000 Gattern im Originaldesign bestehen. Wurde wohl an einer
nordischen Uni ursprünglich als Konzeptstudie entworfen. Anscheinend hat
Atmel das Konzept dann in ein Produkt umgesetzt. 4000 Gatter wären ca.
3x bis 4x mehr Transistoren. Eine SRAM-Zelle besteht aus 4 oder 6
Transis. Dynamische Design brauchen noch weniger.
Schon erstaunlich, 6000 Transis für einen kompletten 6502 ?? Wenn man
das mit heutzutage vergleicht.
Der 6502 hat 4000 Transistoren
Quelle: Microprocessor Report
8008: 3.5K  transistors  14 mm^2
6800: 4.1K  transistors  16 mm^2
8080: 4.8K  transistors  20 mm^2
1802: 5K    transistors  27 mm^2
6502: 4K    transistors  21 mm^2
Z80:  8.5K  transistors  18 mm^2
8085: 6.5K  transistors  20 mm^2
8086: 29K   transistors  33 mm^2
8088: 29K   transistors  33 mm^2
Z8001 17.5K transistors  39 mm^2
68000 68K   transistors  44 mm^2
6809: 9K    transistors  21 mm^2
Offenbar sind es grad mal 3510 Transistoren. Immerhin hat er gegenüber
der direkten Konkurrenz extrem wenig Registerbits.
von Lukas K. (carrotindustries)
In meinem DMM, ein PREMA 5000 (80er/90er Jahre) werkelt tatsächlich ein
65C02, welches damit über die Rechenleistung eines damaligen
Heimcomputers verfügt.
Nun ja, in den spartanischen Prozessoren war ja auch wirklich nicht viel
drinne, nur ein paar Register und Zähler. Schau dir den 8085 an, der hat
mal eben insgesamt 6 frei verwendbare Register, einen Akku, ein
Flagregister, einen Program Counter, ein wenig Interruptlogik, das
Steuerwerk, kein Pipelining, das wars schon. Zur Not konnte man ihn ohne
Stack und damit ohne Unterprogramme sogar noch als Single-Chip
betreiben, wenn die 6 Register reichten. Dann genügte nur das externe
EPROM alleine. Mit RAM wurde er dann richtig leistungsfähig, weil da
auch ein verhältnismäßig großer Hardwarestack drin liegen konnte.
Integrierte Peripherie wie z.B. Timer oder UART gab es auch nicht. Die
mußte man noch extern aufbauen, wie auf meiner vollen Lochrasterkarte.
Die modernen ARM-Cores sind aber auch bekannt dafür, daß sie klein und
schmal sind, und damit wenig Energie verbrauchen. Über die genauen
Gatterzahlen dort, bin ich allerdings nicht im Bilde.
Im Grunde kann man sich mit heutigen Mitteln auch leicht eine eigene CPU
entwerfen, so wie man sie gerade braucht. In meinem Studium war das
unter einem neuen Prof. in Mikroprozessortechnik mal vorgesehen, aber
wir kamen nicht mehr dazu. Im ersten Jahr des Profs funktionierte der
Vorlesungsplan noch nicht wie erhofft.
Das war ja der Trick beim 6502: Man hatte relativ viele
Adressierungsarten dafür. Offensichtlich kann man Register gegen
Adressierungsmodi tauschen für gleiche Performance.
Ich erinnere mich aber nur sehr dunkel an 6502. Damals am PET direkt in
Hex reingecodet und glücklich wenn die Kiste nach Aufruf aus dem BASIC
heraus, auch wieder zurückkam ;-) Alles in der großen Pause in der
Schulzeit im Kaufhof ;-))
von Markus (Gast)
Na, dann zähl' noch einmal nach.
http://www.shiresoft.com/downloads/docs/6502.pdf
@Hermocrates:
Ganz nett, die Zahlen. Du hast den 4004 vergessen... ;-) Das war wohl
einer der ersten überhaupt, oder sogar tatsächlich der erste.
Im Offtopic war heute noch ein Thread zur Waage. Worauf hin ich meine 23
Jahre alte digitale Küchenwaage mal inspizierte. Da ist auch noch so ein
olles Ding drauf, µPD7520C von NEC, PMOS-Technologie mit -8V
Betriebsspannung, 4-bit-µC, kommt etwa so in Richtung 8048. Leider fand
ich kein Datenblatt mehr.
Das Ding kennen hier sicher hauptsächlich Leute aus Heimcomputern. Mir
begegnete er auch sehr oft in professionellen Einschüben in größeren
Rechenzentren, er war wohl in Industrieelektronik sehr beliebt.
Er hatte auf jeden Fall eine interessante Architektur, wiederum um
einiges anders als z.B. der 8085.
Sicherlich werkelt er noch in einer ganzen Menge moderner Anwendungen,
wie auch der olle 8048, der sich immer noch z.B. in PC-Tastaturen
befindet.
Ich finde den Schaltplan schon erstaunlich. Wie wenig da drin ist und
wie teuer das Teil dann im VK war. Kein Wunder wenn die Chips damals so
warm wurden. Überall NMOS. Komischerweise die Ausgänge dann wieder CMOS.
Nixda. Unten wie oben N-FET, invertiert angesteuert.
Und wie günstig im Vergleich zur Konkurrenz.
von Markus (Gast)
Realistisch?
3510 Transistoren BS170, pro Transistor max. 2 Widerstände, einen Haufen
Kondensatoren, eine Rolle Lötzinn und eine Lochrasterplatine 200 mm x
200 mm plus 6 Wochen Urlaub
Weniger wenn Widerstände statt der für NMOS typischen Stromquellen
(depletion mode N-FET) als Pullups verwendet werden. Aber für die
aktiven Highside-FETs der Pintreiber ist die Schwellspannung des BS170
bei 5V Versorgung etwas knapp.
von Markus (Gast)
Kein Problem, habe noch ein "paar" BSS129.
Nix mit nur BS170. Die meisten FET sind wohl Depletion-Mode-FET, wenn
auch eben NMOS. So realisiert man schaltbare oder feste Widerstände auf
integrierten Chips.
Aber ich kann die Bauteilsymbole auf dem Plan tatsächlich noch nicht
ganz richtig deuten, es sind alte Symbole.
Nein. Dünner Kanal ist enhancement mode, dicker Kanal depletion mode.
NMOS Standardschaltung ist enhancement mode Schalter unten und depletion
mode Stromquelle als Pullup. Circa vergleichbar mit bipolarer RTL per
NPN mit Pullup-Widerstand.
Ja, dann ist es doch NMOS. Oben schriebst du:
Beitrag "Re: 6502 Prozessor wer kennt den noch?"
Hä?
Aber es gibt viele Stellen im Schaltplan, die ich nicht richtig
verstehe. Bin aber auch kein Chip-Designer.
A. K. schrieb:
> NMOS Standardschaltung ...
Heißt es nicht heutzutage Standartschaltung? He he.
Passt doch. Rechts im Bild sind zwei NMOS-Inverter, enh-FET unten und
dep-FET oben.
Der Pintreiber links ist anders aufgebaut, mit über inverter
angesteuertem enh-FET oben für schnelleren aktiven Pullup.
Vielen Dank.
Abdul K. schrieb:
> Kein Wunder wenn die Chips damals so warm wurden.
Die wärmemäßige Entwicklung verlief genau anders herum:
Der 6502 wurde, mit der Standardtaktfrequenz von 1MHz betrieben, so gut
wie überhaupt nicht warm. Dafür hat er noch zu wenig Transistoren. Der
MC68000 (HMOS) wurde immerhin schon lauwarm. Mit dem 80486 kamen dann
die Kühlköper und teilweise auch kleine Lüfter. Heute besteht ein PC
volumenmäßig fast nur noch aus Kühlköper und Lüfter.
Betrachtet man allerdings die Watt/MIPS, schneiden die neuen Prozessoren
dank CMOS und kleineren Strukturen schon besser ab.
Yalu X. schrieb:
> Der
Die NMOS-Typen wurden unabhängig der Taktfrequenz warm.
Mein NMOS-8085 auf der Lochrasterplatine wurde bei 2,4576MHz schon
handwarm. Die NMOS-RAM und EPROM ebenfalls. Sicher völlig unabhängig der
Taktfrequenz. Da ich aber noch Bauteilreserven habe, wechselte ich den
mal gegen einen CMOS-Typen. Der bleibt schön kalt.
Ja Yalu. Die neueren Prozessoren sind alle begrenzt durch die abführbare
Leistung. Da ist so langsam die Luft raus. Bin gespannt wie es
weitergeht. Mehr als 8 Prozessoren parallel machen auch nicht viel Sinn,
nach einem Paper aus ca. 1990.
Ich meinte den Vergleich zwischen NMOS und CMOS Varianten, z.B. Z80 oder
6502.
Aus obiger Liste würde ich übrigens 6809 bevorzugen.
@A.K.:
OK, nun macht das mit NMOS und CMOS Sinn. Warum wurden die NMOS Pull-Ups
eigentlich gemacht? Nur damit man keinen P-FET einbauen muß/konnte?
Das ist übrigens ein Thema auch heutzutage noch: Es gibt Chiphersteller
die ziemlich symmetrische NPN und PNP auf einen Chip kriegen, andere
dagegen haben da wohl Probleme. LTC ist z.B. eine Firma, die damit wenig
Probleme hat.
Ein ähnliches Thema ist BCD.
NMOS 6802 mit 3.58MHz quarz hat etwas über 50°C gehäusetemperatur.
Bei Servern dürfen es heute dank Virtualisierung auch mehr sein. Bei
Clients hängt es von der Anwendung ab. Bei gut optimiertem
Video-Encoding geht im Prinzip soviel du willst, bei Office sind schon 2
genug.
Aber das wird die Verkäufer nicht daran hindern, den Leuten auch
16-Kerner anzudrehen. Die dann oft genug arbeiten wie ein Ruder 8er
verkehrt herum: Einer arbeitet im Turbo-Overdrive und 15 schnarchen.
Das zitierte Limit könnte sich auch auf Amdahl's Law beziehen. Aber das
gilt nur für bestimmte Problemklassen.
NMOS heisst so weil ausschliesslich N-FETs verwendet werden. P-FETs
liessen sich zunächst nicht mit vergleichbarer Performance integrieren.
Der NMOS-Prozeß in der Halbleiterherstellung war wesentlich einfacher
und billiger als der CMOS-Prozeß.
Nicht nur, daß die mehr Energieaufnahmen haben: Auch der
Beschleunigungsprozeß der Alterung ist höher.
Ja. Aber nun kenne ich das RCA(?) Patent für CMOS. Das ist vieeel älter
als unsere 8-Bitter hier. Die 4000er ist CMOS und auch uralt. Hm. Mir
schwand gerade was ganz Böses, was MaWin auf den Plan ruft: Patent?!
Also wurden Atomkraftwerke aufgewendet, damit man das Patent nicht
brauch.
Yep, CMOS gab es, die metal gate CD4000. Aber noch kein schnelles CMOS
wie die silicon gate 74HC.
Zudem:
8080: 4.8K  transistors  20 mm^2 -- Intel NMOS
1802: 5K    transistors  27 mm^2 -- RCA CMOS
Fällt dir darin was auf? Soweit mir bekannt sind beide in 6µ Technik.
Die CMOS-Strukturen in den 4000-ern waren so riesig groß, daß sie in
einem Prozessor keinen Platz gefunden hätten. In einem einfachen Gatter
hingegen schon. Darum führte man den NMOS-Prozeß eine Weile weiter, auch
wenn es seit etwa 1970 die CMOS-Gatter gab. Die späteren
CMOS-Prozessoren waren auch nicht in Metal-Gate-Technik, sondern in
Silicon-Gate-Technik.
Korrektur: Der 1802 hatte offenbar schon silicon gate CMOS. Allerdings
noch in eher gemächlich arbeitender Technik.
Warum ist ein Metall Gate so viel langsamer? Sieht so aus, als wäre
einfach nur die Oxidschicht dünner.
> Zudem:
Grad kommt der BWLer bei mir mal wieder durch ;-) :
RCA ist tot, Intel reich. Meinst du das??
Wenn ich mich richtig erinnere, dann konnte die Fertigungstechnik bei
prinzipiell gleicher Prozesstechnik Siliziumstrukturen kleiner bauen als
Metallstrukturen.
Nö. 5% mehr Transistoren als Intel, aber 30% mehr Platz. Trotz
Si-Gate-CMOS und obwohl der 1802 fast nur aus gut optimierbaren
RAM-Strukturen besteht (16x 16-Bit Register).
von Roland (r_fischer)
Muss auch schnell noch meinen Senf dazugeben:
Bernd schrieb:
> Hallo,
> Gruss,
> Bernd
Ja, der Assembler heißt Merlin oder auch BigMac (nein kein goldenes M)
Das Buch habe ich sogar noch hier, zusammen mit Rodney Zacks
"Programming the 6502" und Peter Heuer 6502 Microcomputer.
Es gab von Mitsubishi den M7702 der ist mit 6502 Kern, und heute gibt es
den von Renasas unter e7700 mit Flash und Ram....
Der Beste weg ist einen Apple // Emulator mit Merlin zu benutzen...
Apple 2+ Nachbauten gab es einige (Space 81) war der wohl am häufigste
verwendete Nachbau des Motherboard's und hatte nur eine 6502 CPU.
Der ITT 2020 hatte eine 6502 und einen Z80, aber kein Applesoft im ROM,
diese mußte man über eine EPROM Karte in Slot #0 Nachrüsten.
Heute werkelt immer noch ein Apple //c mit Z80 Karte intern und 128 MB
intern (AUGE) bei mir........ wird alle 2 Jahre mal Eingeschaltet.
Roland
von MCUA (Gast)
>Offensichtlich kann man Register gegen Adressierungsmodi tauschen
Ja, wenn das angehängte RAM gleich schnell ist wie die CPU; wenn
langsamer braucht man Register. Es gibt auch heute noch leistungsfähige
Controller, mit extrem wenig Registern, weil RAM gleiche Geschwindigk
hat wie CPU.
Dass der 68k wirklich 68k Transitoren gehabt haben soll?
http://www.uni-giessen.de/faq/archiv/motorola.68k-chips-faq/msg00000.html
So zumindest das verbreitete Gerücht. Stehts in obigen Link begründet?
Habe zwar viel auf 68K gemacht, aber dieser Prozessor ist nicht wirklich
elegant.
Damit wären wir mal wieder beim AVR.
@A.K.:
Die Ausbeute war mit NMOS entscheidend höher. Den Strom hat der Anwender
bezahlt. Gängiges erfolgreiches Geschäftsmodell. Klingt ja fast wie
heutiges China. Das meinte ich!
> elegant.
Kommt drauf an mit wem man ihn vergleicht. Zeitgenossen ähnlicher Klasse
waren eigentlich nur 8086 und Z8000. Mit denen verglichen ist er doch
ziemlich elegant. C-Compiler kommen damit auch weitaus besser zurecht.
Jo, so kann man es sagen. Allerdings war der 8080 auch viel schneller
als der 1802. Zwar nicht der Taktfrequenz nach, aber wer mal ein 1802
Programm geschrieben hat, der kennt dessen extreme Umständlichkeit.
z.B. 6809. Wobei der Vergleich wegen dem möglichen Adressraum hinkt. Der
wurde allerdings oftmals gar nicht <satt> genutzt.
War nicht das Gerücht, der Z8000 kam aus der DDR?
> Den Strom hat der Anwender bezahlt.
Das eine Watt für einen 6502 hatte aber auch niemanden wirklich groß
interessiert. Ein kleines Steckernetzteil hat schon das Dreifache an
Heizverlusten.
Meine Küchenwaage mit dem alten PMOS-µC und 8V Betriebsspannung läuft
mit einem Satz von 6 Mignonzellen gut 3-4 Jahre. Danach werden die
Batterien aber auch schlecht, selbst wenn der µC die Energie nicht ganz
aufgezehrt hat. Das Gerät läuft bei mir täglich gut 3 Minuten.
Abdul K. schrieb:
> z.B. 6809.
Völlig andere Grössenklasse. Typische Speicherkapazität von 68000ern war
128KB bis einige MB. Für 6809 gab es zwar eine MMU, aber lineare 32-Bit
Adressierung war unschlagbar angenehm.
Wurde dort nachgebaut (= geklaut).
A. K. schrieb:
>> z.B. 6809.
Der schönste aller 8-Bit-Prozessoren (wenn man mal von der leider viel
zu spät vollständig dokumentierten Hitachi-Interpretation davon namens
6309 absieht).
Ich habe einen handgeschnitzten Rechner mit dem.
Yep. Hatte mal etwas mit rumgespielt, bischen an sowas wie eine Art
Doppelprozessorsystem aus dem AIM65 mit seinem 6502 und einem
zusätzlichen 6809 gedacht. Wurde aber nichts draus, 68000 hatte doch
weit mehr Reiz. Zumal da C Programmierung realistisch war. Ein
kompletter(!) C Compiler auf 6809? Nö, lieber nicht.
Aber wenn du da Wert drauf legst: Die 68'11/12 Mikrocontroller-Linie ist
ziemlich dicht dran.
> Heizverlusten.
Ja. Aber die Stückzahlen!!!
So leicht bist du? ;-) H4 soll doch so fettend sein.
(Achtung: Ohne zu Denken wirds gleich gelöscht sein...)
@prx:
Du hattest einen C-Compiler auf deinem selbstgebauten 68k System laufen?
Was war das fuer eine Compiler? Mit float support?
Hattest du ein OS? Dateisystem? Floppy/Festplatte?
A.K. Du zerstörst mein Post durch Kürzung! Ich schränkte bereits den
Speicherbereich ein!
Der 6809 ist einfach Geschichte. Wir hatten schonmal einen Thread.
Nun noch Forth dazu. Dann brauchste das unsägliche C nicht!
Danke für die Blumen!!!
A. K. schrieb:
> Ein
Es gab einen. Introl-C nannte sich das, war natürlich K&R-C, kein
ANSI-C, denn das gab es damals noch nicht.
http://www.swtpc.com/mholley/Introl/Introl_Brochure.pdf
Das von Abdul angesprochene Bussharing der 65xx- und 68xx-Reihe habe ich
mal mit einem Terminal umgesetzt, bei dem eine mit einem 6845 gesteuerte
Videologik sich den Bus mit einem '09 teilte, beide konnten ohne sich
ins Gehege zu kommen auf den Videospeicher zugreifen. War zwar ein
kleines Multiplexergrab, funktionierte aber bei 18 MHz Pixeltakt und
resultierenden 1.7 MHz Takt für den '09.
Tjaja, lang ist's her.
Der 6845 lebt übrigens immer noch, er ist (natürlich nur noch als
IP-Core) in jeder PC-Graphikhardware enthalten, und dort für den
"Textmodus" sowie die unterhalb von VGA angesiedelten Graphikmodi
zuständig. MDA, CGA und auch die Herculeskarte waren alle um diesen
Baustein herum konstruiert.
Zusammen mit einem Freund. Meins war eine Fertigplatine plus eigenem
Zusatzkram wie NVRAM, Floppy-Controller und später einer
Dual-Port-Memory Rechnerkopplung mit einem PC-AT. Sein CPU-Board
entstand als Selbstbau mit eigener MMU.
Der "Portable C Compiler". Mitsamt Fiesskomma-Support, klar. Die
initiale 68000 Portierung war nicht von mir, aber das Drumrum wie
Assembler, Linker, Betriebssystem war von uns, dazu kam später meine
Erweiterung auf gewisse ANSI-C Verträglichkeit.
Yep. Eigenes Dateisystem mit ziemlich effizientem Floppy-Betrieb. Als
dann der Trend zum PC offenbar wurde und Festplatten aufkamen, da gabs
dann die erwähnte Rechnerkopplung und der PC diente als I/O-Controller
für die Festplatte. Sowas selbst zu bauen war jenseits dessen, was wir
uns zutrauten und fertige systemunabhängige Festplattencontroller waren
langsamer als die für den PC, und ausserdem sauteuer.
Forth hatte ich schon auf dem AIM65. Und bei Forth ist es fast egal was
drunter liegt, ob 6809 oder 6502.
@prx: Hoert sich verdammt interessant an. Hast du eine Website dazu?
Forth gab es auch für Z80, und zwar sogar in Form eines "Homecomputers".
Das war der eher erfolglose Jupiter Ace, aber von dem existieren
Nachbauanleitungen wie z.B. die hier
http://home.micros.users.btopenworld.com/JupiterAce/JupiterAce.html
Schlag mal nach wann der PC-AT aktuell war und wann das WWW erfunden
wurde.
Ich hatte mal ne zeitlang vom AIM65 geträumt. War aber jenseits meiner
Möglichkeiten.
Vom Himmel gefallen war er bei mir auch nicht, sondern das Ergebnis
eines Ferienjobs.
von Jens Petersen (Gast)
Um 1980 hatte ich mir einen Acorn Atom zugelegt - ein Exot mit 6502. Der
war günstig, ließ viel Löterei zu, hatte ein eigenartiges BASIC aber
eine FP-Erweiterung, die 5 Byte verwendete (4 Byte für die Mantisse).
Sein Nachfolger waren der BBC-Computer und der Archimedes, wofür die
ersten ARM-CPUs aus gleichem Haus verwendet wurden.
Acorn kannte damals keiner, ARM ist heute in aller Munde.
Archimedes. Ja, das waren die Plakate an Händlern immer in der Nähe von
Unis, weil die Dinger nur akademische Kreise interessierten ;-)
Da es für den AIM65 nicht reichte, wurde mein erster PC ein Z80
selbstgebaut. Letztendlich die bessere Richtung.
von Lattice User (Gast)
Der 6502 ist der am weitesten gereiste Prozessor. Ein paar verrichten
heute noch klaglos ihren Dienst in mehr als 10^9 km Entfernung.
von Markus (Gast)
Nicht der 1802? Hast du einen Link für mich?
Echt? Ich dachte das wäre Harris RISC 2000 Forth. Gibts als
radiation-hardened.
Mal was anderes zu CMOS:
Kann mir einer erklären, warum der 74HC14 keine Triggerschwelle um die
halbe Versorgungsspannung hat? Die liegt nämlich erheblich tiefer mehr
in Richtung TTL-Level. Fein denkt man, das Ding sollte ursprünglich
TTL-Logik kompatibel sein, aber nein: Es gibt auch einen extra 74HCT14
dafür. Bei dem ist der Level dann auch passend. Und noch kurioser: Der
74HC74 hat am Clock-Eingang auch einen Schmitt-Trigger: Und der ist
genau auf halber Versorgungsspannung!!
von Markus (Gast)
> radiation-hardened.
Am Ende dieses Artikels
(http://www.bernd-leitenberger.de/computer-raumfahrt2.shtml) ist eine
Liste der Prozessoren, die von Kirk & Co. eingesetzt wurden. Deine
Waffel ist nicht dabei ;)
Worin? Wenn du die Voyager-Sonden meinst: Da sind keine
Mikroprozessor-ICs drin, das ist noch Handarbeit.
Ok, ich schränke meine Aussage etwas ein:
Wenn man nach Voyager 1/2 und 6502 googlet findet man viele Hinweise
darauf. Macht man das gleiche mit Voyager 1 und 1802 gibt es darauf
viele hits. (Mehr sogar). Allerdings auch Hinweise auf eine Custom CPU.
Kommt davon wenn man mir richtigem oder falschen Vorwissen Google
befrägt. Nach 1802 habe ich erst nach deinem Einwand gesucht.
Google findet auch Spekulationen und Gerüchte.
Sowas zu planen und zu bauen dauert viele Jahre und man verwendet bei
derartigen Missionen Technik, die als verlässlich bekannt ist. Weder
1802 noch 6502 existierten zu dem Zeitpunkt, zu dem Voyager konzipiert
wurde.
von Markus (Gast)
Die Voyager 1 - zurückgelegte Strecke 22.780.000.000 km - ist von der
NASA selbst gebastelt worden.
von MCUA (Gast)
Stimmt nicht. Die liegt in der Mitte.
Tatsächlich? 74HC14 von NXP bei 6V: rauf typ. 3,14V, runter typ. 1,89V.
Mitte geht anders.
Markus. Das ist ja zum Lachen. Glaubst du auch ALDI baut deinen Kaffee
an?
Der 1802 und auch der Harris 2000 sind typische Space-Prozessoren. Da
könnte ihr Links mit dem Gegenteil bringen, wie ihr wollt!
Es schwirr(t)en einige Tausend Satelliten um die Erde!
Dachte ich auch bis gestern, dann habe ich meine LTspice Lib ändern
müssen. Ärgerlich, wenn davor ein RC-Filter als Integrator für einen
Korrelator sitzt!
Es gibt immer Überraschungen!
von Markus (Gast)
Der Rechner der Voyager 1 - zurückgelegte Strecke 22.780.000.000 km -
ist von der NASA selbst gebastelt worden.
von MCUA (Gast)
>Mitte geht anders.
74HC14 von TI : (bsp bei 4,5V : 1,35V/3,15V) : genau Mitte (auch bei
anderen VCCs 2...6V genau Mitte)
von Markus (Gast)
> an?
Was möchtest du mir mitteilen? Dass der 1802 in Satelliten eingesetzt
wurde, habe ich oben bereits angedeutet. Wo liegt dein Problem?
Nope, das Datasheet von TI sagt für 4.5V: rauf typ 2,5V, runter typ
1,6V. Das sind rauf +0,25V, runter -0,65V relativ zu 2,25V. Auch nicht
so ganz Mitte.
Deine 1,55V/3,15V sind die min/max-Werte der oberen Schaltschwelle. Der
analoge Bereich der unteren Schaltschwelle ist 0,9V/2,45V.
Such is life.
> wurde.
1802 -> 1974
6502 -> 1975
Launch -> 1977
Also wäre durchaus möglich gewesen ohne mit der heissen Nadel gestrickt
zu sein. Und die NASA hat keineswegs immer nur auf verlässliche Technik
gesetzt.
> zu sein.
2 Jahre zwischen Verfügbarkeit vom Prozessor und Start der Sonde sind
für so etwas eine mehr als weissglühende Nadel.
> gesetzt.
Hat sie nicht. Aber bei derart langfristigen Missionen zum damaligen
Zeitpunkt schon. Die Billigschiene kam später.
von MCUA (Gast)
Obige Werte stimen! sind ausm TI-DS vom 74HC14 . Auch bei AHC14 sind es
diese Werte (Vielleicht gibt es mehrere DSs mit anderen Werten?,
jedenfalls stimmen die obigen )
> gesetzt.
http://voyager.jpl.nasa.gov/faq.html
von Markus (Gast)
"Voyager was built in-house at JPL; the computers were manufactured by
General Electric to JPL specifications."
Aha!
Anbei die von mir verwendete Version mit typ 2,5V / 1,6V.
>> zu sein.
Die Konzeptphase wurde 1975 abgeschlossen. Etwas knapp für den 6502,
aber nicht für den 1802.
>> gesetzt.
Auch schon vorher, bis 1967 wurde sogar richtiggehend geschlampt. Lies
mal die Details zur Apollo 1 Katastrophe. Der Computer der
Mondlandefähre musste sogar mehrfach bei der Landung neu gestartet
werden (Apollo 11).
(Spricht allerdings auch für sein Konzept dass das ohne Abruch der
Mission überhaupt möglich war)
PS: Diesmal mit Markierung.
von Michael G. (let)
Auf dem Bild sieht man das schön wie die Schwellen verlaufen. Das ist
von ON-Semiconductors.
von MCUA (Gast)
sind min/max Werte. Diese Werte stehen auch im DS auch unter
'recommended operating conditions'
>> an?
Die Nasa baut nichts, die vergibt Aufträge und bastelt nebenher etwas.
Das es wesentlich mehr Varianten als bei Googles ersten Blick
dokumentiert, gibt. Du hattest ja gesagt, der Harris wäre nicht dabei.
Ich weiß es aber anders.
Ich glaub wir reden aneinander vorbei. Die ursprüngliche Frage war:
"Kann mir einer erklären, warum der 74HC14 keine Triggerschwelle um die
halbe Versorgungsspannung hat?"
Meine Interpretation war: Er wunderte sich darüber, dass die beiden
Schaltschwellen dieses Schmitt-Triggers nicht leidlich symmetrisch um
Vcc/2 herum liegen, sondern tiefer.
Man kann diesen Text natürlich auch wortwörtlich so verstehen, dass er
eine der beiden Schaltschwellen bei Vcc/2 erwartet, die andere darunter.
Aber so verstanden gibt seine Frage nicht für mich allzu viel Sinn.
von Markus (Gast)
> Du hattest ja gesagt, der Harris wäre nicht dabei. Ich weiß es aber anders.
Der Harris ist nicht in der Liste und nichts anderes habe ich
geschrieben.
Der Satz ist widersprüchlich: am Anfang schreibst du, dass die die NASA
nichts baut, am Ende, dass sie nebenher bastelt.
Ansonsten möchte ich dein Augenmerk auf diesen Beitrag
(Beitrag "Re: 6502 Prozessor wer kennt den noch?")
lenken.
von MCUA (Gast)
(zu 74HC14)
Wenn man die min/max Werte nimmt (auch in recommended im DS) dann sind
diese Werte symmetrisch um VCC/2.
Wenn du einen besseren Schmitt-Trigger haben möchtest, mit selbst
bestimmter Hysterese, mache ihn mit 2 Widerständen und einem nicht
invertierenden CMOS-Gatter, oder eben mit 2 invertierenden Gattern, wenn
die verfügbarer sind.
von MCUA (Gast)
> Und noch kurioser: Der 74HC74 ...
74HC14 u. 74HC74 haben lt DS von TI genau die gleichen Schaltschwellen.
richtige freaks bauen soetwas
http://www.mycpu.eu/
Beim HC74 ergibt das auch Sinn. Denn da interessiert nur Vt+.
von MCUA (Gast)
Nein, auch beim CLK interessiert VT- , denn ohne wirksame VT- keine
wirksame VT+!
TI ist nicht der einzige Hersteller; jeder kocht da seine eigene Suppe.
Und wenn ein 74HC74 einen Schmitt-Trigger am Clock-Eingang hat ist das
schön, ein anderer Hersteller läßt ihn auch gerne weg.
Da war ja schon immer so: keine Ahnung von Elektronik aber einen Z80 gut
finden :-)
> geschrieben.
Das wäre dann ok. Die List ist viel zu kurz.
Das ist doch nervig! Die NASA ist in erster Linie eine Behörde. Der
größte Teil des Geldes geht in die Förderung der amerikanischen
Großindustrie. Ja genau die, die per Lobbyisten die Abgeordneten
schmieren. Welch Zufall.
Damit das schöner rüberkommt, macht man noch PR durch Bildchen von
schönen Projekten. Die sind intern.
Jede Frage kann man nur mit Vorwissen über den Fragesteller sinnvoll
beantworten. Daher denke ich, A.K. weiß etwas über mich ... und hat es
auch in meinem Sinne interpretiert.
Das Problem ist zweigestaltig und ergibt sich aus der Tatsache, das CMOS
die höchste Störtoleranz bei Schaltschwellen nahe VCC Halbe hat:
1. niedrigere Störtoleranz, da woanders. Asymmetrie für analog Signale
die in manchen Anwendungen niederfrequent gleichspannungsfrei sind. Ein
Beispiel hatte ich mit dem Korrelator genannt.
2. Jeder Hersteller kocht ein anderes Süppchen. Keine universelle
SPICE-Lib möglich.
Bei NXP aber nicht!
Danke für deine Hilfestellung. Ist halt ärgerlich, wenn man richtiges
Verhalten impliziert hat und erst später drüber stutzt. Was mache ich
nun mit meiner Mondrakete?
von Markus (Gast)
Das wollte ich mit meinem Beitrag, der "Satzkritik" und dem Link zum
Ausdruck bringen.
Ansonsten habe ich das Gefühl, dass vom Thema nicht viel übrig geblieben
ist.
Weiter oben im Thread steht, dass die Transistoren des Design NMOS
"enhancement mode" und NMOS "depletion mode" sind. Dazu eine Frage: ist
es denkbar die beiden Transistoren durch BS170 & BS250 zu ersetzen?
von MCUA (Gast)
>beantworten.
Oje. Die Frage war, warum sich die Schwellen angeblich nicht symm. um
VCC/2 herum bewegen. Was gibts da zu interpretien?
Und die angeg min/max-Werte bewegen sich symm. um VCC/2 .
Du meinst wohl Hohe Störsicherheit
>..woanders
Hä?
Nein. Der BS250 ist ein enhancement mode P-FET und als solcher nicht gut
als Stromquelle zu gebrauchen.
Abdul K. schrieb:
> Was mache ich
Abdul, sei nicht besorgt über Apollo-Projekte. Die machten damals noch
Computer aus 3-Input-NOR-Gates in RTL-Technik, und ein bißchen Rechnerei
mit Boolescher Algebra, das funzte auch, die Menschen kehrten lebendig
wieder zurück.
Du kannst aber neben dem BS170 für die Rolle des dep-N-FET einen N-Kanal
J-FET wie den BF245-A verwenden.
Dein min-Wert ist nicht der untere Schwellwert, sondern die untere
Grenze des oberen Schwellwertes. Daher liegt der über
Fertigungstoleranzen und Themperaturen variierende Bereich des oberen
Schwellwerts um Vcc/2 herum. Das war aber nicht die Fragestellung.
von Markus (Gast)
Das ist richtig: was ich meinte, ob es möglich ist, das Design in eine
NMOS/PMOS Struktur umzuwandeln.
BS170 & BS250 sind immerhin recht preiswert zu bekommen.
Klar. Nimm einfach das Schaltbild des CMOS-Kollegen 65C02.
>>beantworten.
Verstehe ich nicht. Mich interessieren nur die typischen Werte
(Zumindest in diesem Fall).
Ist dasselbe.
>>..woanders
> Hä?
Woanders ist weg von der halben Versorgungsspannung.
von Markus (Gast)
Fein. Hast du einen Link?
> Abdul K. schrieb:
>> Was mache ich
> wieder zurück.
Und für den Notfall hatte man die Filmchen schon im Studio gedreht. Ja
ja.
Ich meinte aber MEINE Mondrakete: Den Korrelator.
Ich kenne den Apollo-Recher.
Sag mal Markus: Bist du der das Schaltnetzteil fürs Bordnetz entwickelt?
6 Wochen werden nicht reichen! Völlig unrealistisch. Schau dir mal den
Plan an. Das sind alleine 10.000 Lötpunkte. Vielleicht steht gar nicht
alles notwendige drinnen. Mir erschließt sich die Funktion jedenfalls
auf Anhieb nicht komplett.
Realistischer wäre ein Ansatz aus 74HC und EPROM. Eine 'Euro-Platine, 6
Wochen, das würde ich vielleicht hinkriegen.
> finden :-)
Zustimm :-)
8080 und Nachfolger (u.A. Z80) haben eine Registerarchitektur ins Leben
gerufen unter der wir heute noch leiden (x86).
Mach es einfach so wie jene, die dem 6502 ihr Innenleben entlockten.
Bischen Schleifen, bischen Ätzen und dann ein Mikroskop nutzen. Und
schon liegt das Schaltbild klar und deutlich vor Augen ;-).
von Markus (Gast)
... und da wir Pfingsten haben und einen Tag mehr "frei", ist die Zeit
auch kein Problem. Danke für deinen Ratschlag.
Guck da:
Beitrag "Dynamisch visualisierbarer Schaltplan eines 65C02 Mikroprozessors"
Keine Angst Lattice! Mit so einem Schrott wie die 6502 aus heutiger
Sicht ist, werde ich meine Zeit nicht mehr verbringen. Da ärgere ich
euch lieber hier ;-)
von MCUA (Gast)
Hab ich nicht behauptet
>Mich interessieren nur die typischen Werte..
Die interessieren norm. gerade nicht. Es interssieren norm. die
min..max- Werte, weil die in Wirklichkeit auftreten können (WorstCase)
Und es ist beim HC14 nicht gesagt, dass die min..max-Werte von Vt-/+
sich bei Temp-Änder. genau linear zueinander verhalten. Es sind
keineswegs Präz-U-Komparatoren! (9500XL- PLDs haben auch Schmitt-trg, da
ist die Hyster. gerade mal 50mV!)
>> finden :-)
> Zustimm :-)
Genau deshalb mag ich den 6502 und auch die AVR, alles klar und
übersichtlich. Das ist schmeichelt einem einfach strukturierten alten
Freak und wenn der Adressraum nicht reicht dann gibt es noch
Memorymapping.
Namaste
von Markus (Gast)
> Mir erschließt sich die Funktion jedenfalls auf Anhieb nicht komplett.
Jetzt bin ich schon wieder um eine Illusion ärmer.
> Guck da:
Hübsches TTL-Grab ;)
von MCUA (Gast)
Für typische Embedd-Syst. wollte diese blöde x86-Architektur noch nie
jemand haben.
Auch wieder typisch für Z80 Nutzer; keine Toleranz :-)
> jemand haben.
188er fand man nicht selten als Controller auf Festplatten.
