Mit einer Prozedur seriel Zeichen senden
Gast #2207083
ich möchte den VHDL-Code zum Senden von eines Strings über UART in eine
Prozedur "kapseln". Darin wird aus einem String per hochgezähltem Index
(1 bis String'length) die Zeichen in TX-Schieberegister des Uart-Moduls
übergeben, sobald das vorhergehende Zeichen weggeschickt wurde. Die
Prozedur sieht so aus:
  procedure SEND_UART (signal STR      : in string;
             signal tx_data_s  : out std_logic_vector(7 downto 0);
             signal tx_busy_s  : in std_logic;
             signal tx_start_s  : out std_logic;
             signal CLK_in    : in std_logic;
             signal var_cnt    : out integer) is
  variable cnt : integer := 1;
  begin
  var_cnt <= cnt;
  --if(CLK'event and CLK = '1') then
  wait until rising_edge(CLK);
    if tx_busy_s = '0' then
      --tx_data_s <= STR(cnt);
      tx_data_s <= std_logic_vector(to_unsigned(character'pos(STR(cnt)),8)); -- nächstes Zeichen in Schieberegister
      tx_start_s <= '1'; -- Sendevorgang durch UART auslösen
      if cnt /= STR'length then
        cnt := cnt + 1;
      else
        cnt := 0;
      end if;
    -- end if;
    -- if tx_start_s = '1' then
23
    else
24
      tx_start_s <= '0';
25
    end if;
26
  --end if;
27
  end SEND_UART;
Sind denn Prozeduren überhaupt für so etwas gedacht?
Wenn ich jetzt die Prozedur "aufrufe", wird ständig nur das erste Byte
des Strings gesendet. Der Zähler cnt wird nicht hochgezählt. Was mache
ich denn falsch? Oder ist es grundsätzlich eine schlecht Idee, so etwas
mit Prozedur zu lösen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2207197
Wie stellst du das fest?
Zeig mal, von wo du die Prozedur aufrufst...
Nein, nicht für die Synthese.
Aber für die Simulation sollte das schon gehen...
Gast #2207253
Simulation.
  process (CLK) begin
    if trig = '1' then
      SEND_UART (STR => tx_string, tx_data_s => tx_data_s, tx_busy_s => tx_busy_s, tx_start_s => tx_start_s, CLK_in => CLK, var_cnt => var_cnt);
    end if;
  --end if;
  end process;
Dann ist es ein Fehlversuch, denn ich wollte den Code synthetisieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2207405
noips schrieb:
> Wozu sind die Prozeduren gut in der Synthese?
Für kombinatorische Beschreibungen, die mehr als 1 Wert ändern sollen...
Auf jeden Fall sind das keine "Unterprogramme", die erst beendet werden,
wenn sie "fertig" sind. Sowas gibt es in der Hardware nicht.
Funktionen wie z.B. rising_edge() sind ja auch für einiges gut...
(Firma: abaxor engineering) #2207499
Dazu brauchst du auch in der Prozedur eine Schleife, die gibt es aber
nicht in deiner Prozedur. Und wie Lothar schon sagte, wird es mit
Prozeduren in der Synthese schwer. Dazu brauchst du dann einen Takt und
eine FSM.
Tom
