Guten Tag. Ich suche eine Diode mit extrem geringem Spannungsabfall. Irgendwie finde ich bei Reichelt nur welche mit teilweise biszu 0,3V Bei Google finde ich auch nichts besseres. Sie sollte möglichst klein sein (am Besten größe 0805) und bei einem Strom von max 10mA einen möglichst geringen Drop haben. Vieleicht hat jemand eien Diode wo er meint das sie passen könnte und nennt sie hier kurz sodass ich nachgucken kann. Danke
Hast du mal überlegt warum Dioden einen Spannungsabfall haben? Ist ja nicht so das das ein besonderes gewünschtes feature ist.
Vielleicht bist du besser bedient, wenn du dein eigentliches Problem schilderst.
Klar soll eine Spannung abfallen aber nur in Sperrichtung ... Ich habe einen Akku 3,7V und eine kleine Schaltung welche über diesen Akku versorgt wird. Nun will ich diese Schaltung auch über Netzteil versorgen können ohne das mein Akku hoch geht <- Deswegen die Diode) Mein problem ist aber das die Akkulaufzeit aufgrund des hohen Drops der Diode "relativ" kurz ist, da die Schaltung ab einer bestimmten Spannung welche nur knapp über der Entladeschwelle des Akkus liegt abstürzt).
Statt auf Grund der Anforderung nach einem möglichst geringen Spannungsabfall daraus zu schließen, dass es eine entsprechende Diode geben muss, bietet es sich durchaus an, sich etwas mit anderen Bauteilen genauer zu beschäftigen. Mit einer Diode lässt sich obige Anforderung nicht erfüllen, aber mir fallen auf Anhieb zwei geeignete Bauteilekategorien ein. ;-) Aber leider wurde die Frage danach nicht gestellt, so dass ich sie hier auch nicht beantworte.
Du suchst also eine Buchse zu einem Steckkontakt (meist Klinkenstecker aber auch DC-Hohlstecker) die beim Einstecken des Stöpsels den internen Akku abschaltet, ducrh ein simples kleines Blech. z.B. In der Art http://www.conrad.de/ce/de/product/733980/PRINTBUCHSE-MIT-SCHALTKONTAKT-20-MM/0223020&ref=list
Natürlich gehen auch andere Möglichkeit wenn sie klein genug sind ... Ich kenne nur die Möglichkeit mit einer Diode weswegen ich danach gefragt habe. Hiermit bitte ich sie in Formaler Form die alternative Möglichkeit wo sie drauf hingewiesen haben das sie eine kennen mir bekannt zu geben sodass ich in erwägung ziehen kann diese zu verwenden. Danke ^^
Ahh ..... immer reinstecken und rausziehen ist tötlich, vorallem wenn ich das man vergesse raus zu ziehen und den 3,7V Lithium Akku mal an 5V anschließe ^^.
Rüdiger schrieb: > Hiermit bitte ich sie in Formaler Form die alternative Möglichkeit wo > sie drauf hingewiesen haben das sie eine kennen mir bekannt zu geben > sodass ich in erwägung ziehen kann diese zu verwenden. Korrekte Rechtschreibung statt Polemik hilft ganz entscheidend bei der Lösung des Problems.
Für große Buchsen habe ich leider keinen Platz (habe das mit dem Schaltkontakt vorher überlesen gehabt ... Ich habe die Buchse bereits in meinem Layout dinne und wenn ich eine neue Setze darf sie nciht größer sein als 2mmx10mm Höhe max. 4mm
Passiert .. wollen sie die Möglichkeit nennen oder meine Texte zerpflücken?
Rüdiger schrieb: > Ahh ..... immer reinstecken und rausziehen ist tötlich, vorallem wenn > ich das man vergesse raus zu ziehen und den 3,7V Lithium Akku mal an 5V > anschließe ^^. Die Buchse schaltet den Akku selbst ab, wenn man den Stecker einsteckt, da kann nichts schiefgehen. Rüdiger schrieb: > Ich kenne nur die Möglichkeit mit einer Diode weswegen ich danach > gefragt habe. Netiquette: Klare Beschreibung des Problems >was man erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie >man es erreichen könnte
Helmut S. schrieb: > Wie wärs damit. > > LTC4412+P-MOSFET > > http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn1003f.pdf SUPER!!! Das Ding ist doch total super! Gibt nurnoch eines womit er noch besser währe: Invertierter STAT Ausgang ^^. Danke das ist zwar nicht das was ich gesucht habe, aber besser ^^.
Der Herr Threadersteller sucht nach einer Diode und nicht nach einer gangbaren Lösung!
Das Ding simuliert eine Diode ... geht doch auch ^^ .. manchmal muss man den Anfängern nunmal auf die Beine helfen ....
