Ich habe zurzeit eine Schaltung aufgebaut mit der über einen AVR ein RGB LED Streifen angesteuert wird. Nun möchte ich den AVR und den LED Stripe an ein 12V DC Netzteil hängen. Mein AVR Experimentierboard verfügt über einen Anschluss für eine 9V Blockbatterie, nun war mein Gedanke diesen Anschluss zu verwenden. Nun meine Frage: wie komme ich von den 12V die das Netzteil liefert auf die 9V die ich benötige? Meine Idee war eine Konstantstromquelle zu verwenden, nur wie realisiere ich diese?
Verschoben durch Admin
Was für ein Board hast Du, bzw. was für ein Spannungsregler sitzt da drauf? Evtl kannst Du die 12V direkt anschliesen,je nach dem was drauf sitzt. Ansonsten Linearregler oder Schaltregler verwenden. Grüße
Dann versorg doch nur die Steuerung mit dem Regler und schließ die LEDs über Transistoren oder Fets mit Vorwiderständen direkt aus den 12V an.
Der LM340 ist quasi ein sich selber einstellender Widerstand, an dem die überschüssige Spannung abfällt, d.h. wenn der Controller mit 5V läuft, bleiben bei 12V Eingangsspannung 7V an dem LM340 hängen. Entsprechend hoch ist die Verlustleistung, der LM340 schützt sich zwar selber, allerdings wird das ganze dann instabil.
oder nimm doch den Spannungswandler 7809 oder 7909. Du solltest vielleicht mal messen wie viel Strom dein Board braucht, wenn alle LEDs voll leuchten. Dann weisst du, welche Version du nehmen musst. (Ich nehme an, du brauchst die 1A-Version)
Chris2435 schrieb: > Dann versorg doch nur die Steuerung mit dem Regler und schließ die LEDs > über Transistoren oder Fets mit Vorwiderständen direkt aus den 12V an. Denke mal das ist ne gute und auch leicht umzusetzende Idee. Ansosnsten halt wie bereits gesagt einen Schaltregeler verwenden, ist dann allerdings etwas aufwendiger. Grüße
Das mit den LEDs is ein Missverständnis, meine LED Streifen hängen soundso direkt an den 12V, hatte nur vorher 20 LEDs am Board hängen von einem anderen Projekt ;)
Hallo Alexander, aus deiner Frage schließe ich das du von der Elektronk / Elektrotechnik noch nicht allzu viel Ahnung hast. Auch wenn du "nur..." µC Programmieren lernen willst, würde ich empfehlen dich auch ein wenig mit der Hardware und den entsprechenden Grundlagen vertraut zu machen, also z.B. eine Blinkschaltung auch mal analog aufzubauen, ein Netzteil mit 78XX mal selber zu bauen und auch ruhig mal sich trauen dabei etwas kaputt zu machen, also z.B. eine schlechte Kühlung, einen hohen Strom usw. anzuwenden , dabei aber auch die theoretischen Grundlagen lernen nicht vergessen. Mir hat das schon in Kindheitstagen sehr viel gebracht, mann lehrnt "gefühlmäßig" vorzugehen, bzw. kann schon im voraus erahnen was totaler Mist ist und was in etwas hinkommen kann. Glaub mir wenn du z.B. per Metallbauaukasten (ja lang ist es her) einen Fahraddyname angetrieben hast und feststellen mustes das es auch einmal viel mehr Kraft braucht wenn plötzlich das Lämpchen angeschlossen wird, weis man Energie nicht aus den "Nichts" kommt und das irgendwas im Generator passieren muß - danach ist dann auch die Theorie nicht mehr ganz so abstrakt. Auch sind z.b. geladene (kleine) Kondensatoren ein guter Lehrmeister zu verstehen warum mann einen gewissen respekt auch vor manchen vom Netz getrennten Schaltungen haben sollte... Also aus eigenen Interesse solltest du auch dir die Grundlagen der Elektronik und Elektrotechnik in Theorie und Praxis aneignen, dann wird auch bei der µC Prgrammierung einiges einfacher gehen bzw. wenigsten Fehlerquellen in der Hardware auf ein Minimum gebracht werden mfg "Paul Panther"
Tja von Analogelektronik hab ich leider wirklich (noch) nicht viel Ahnung, teilweise auch mangels vernünftiger Lektüre. Aber ich versuche mich zurzeit etwas in die Mikrocontroller-Programmierung einzuarbeiten (C++ Programmiererfahrung am Computer hab ich schließlich), da ich im September mein Elektronik-Studium beginne und zurzeit noch keinen Zugriff auf die Skripten habe. Aber für Tipps wie man am besten einsteigen könnte stehe ich immer offen. mfg Strahlex (Alexander R.)
> Anschließen funktioniert, nur wird der LM340 sehr heiß Dann schraub doch mal an den LM340 ein Kühlbelch oder Kühlkörper, je nach dem was ranpasst, und guck ob das nicht reicht, der LM340 hat (in der üblichen Bauform) nicht ohne Grund eine Lasche mit Loch.
@MaWin: In der SMD Version nicht, aber da er jetzt nur den µC Versorgt geht das auch ohne.
