Selbstgebautes Atmega16 Testboard Funktioniert nicht
OP #2235670
Gute Tag
In letzter Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Mikrocontroller. Habe
mir dazu ein Testboard aufgebaut auf dem ein Atmega 16 angeschlossen
ist.
Leider Funktioniert das Board nur teilweise. Ich kann mich mit dem ISP
Programmer über AVR Studio 4 erfolgreich verbinden. Auch das auslesen
der Signatur vom AVR, das setzen von FUSES und flashen des EEPROM/Flash
speichers funktioniert ohne Fehlermeldung.
Zum Test wollte ich eine LED an einem Pin die ich gegen MASSE geschaltet
habe leuchten lassen. Leider Funktioniert das nicht. Ich weiß auch nicht
an was das liegen könnten bzw was ich prüfen könnte warum es nicht
klappt.
Ich betreibe den AVR mit 5V Spannung an einem Netzteil und Externem
Quarz. die Stromversorgung habe ich durchgemessen: An beiden Pins GND
liegt Masse, an VCC und AVCC jeweils 5V. Nur an Aref liegt keine
Spannung an (aref habe ich mit 100n auf MASSE angeschlossen). Die Pins
vom Quarz hab ich ebenfalls mit einem Oszi durchgemessen und haben beide
eine Wechselspannung.
Wenn ich einen Port auf ausgang stellen möchte und einen Pin auf HIGH
dann bekomme ich aber keine Spannung an diesem PIN?!?
als Programmcode hab ich folgendes geschrieben:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 1000000
    #endif
    void long_delay(uint16_t ms)
      for(ms=ms; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
    int main( void )
    DDRA = 0b11111111;
    DDRB = 0b11111111;
    DDRC = 0b11111111;
    DDRD = 0b11111111;
    PORTA = 0b00000000;
    PORTB = 0b00000000;
    PORTC = 0b00000000;
23
    PORTD = 0b00000000;
24
25
    while( 1 )
26
27
    PORTC ^= 0b11111111;
28
    long_delay(5);
29
30
31
    return 0;
32
OP #2236188
Hallo Spess,
Ich habe gerade nochmal die Fuses überprüft und jtag hatte ich bereits
gelöscht. In Avr studio hab ich folgende einstellungen:
OCDEN: deaktiviert
JTAGEN: deaktiviert
SPIEN: aktiviert
EESAVE: deaktiviert
BOOTSZ: Boot Flash size=1024 words start address=$1C00
BOOTRST: deaktiviert
CKOPT: aktiviert
BODLEVEL: Brown-out detection at VCC=2,7V
BODEN: deaktiviert
SUT_CKSEL: EXT. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time 16k ck + ms
=> (mein quarz auf dem Testboard hat 14,7456 MH ist diese einstellung
korrekt?)
Ich habe als nächstes Probiert ob ich bei PortA die LED zum leuchte
bringe. Aber auch hier funktioniert es nicht. Als ich nachgemessen hatte
ist mir aufgefallen das ich bei PIN 40 (PA0) 3,7V bei PIN 39 (PA1) 2,8V
und bei PIN 38 (PA2) 1,6V habe egal ob ich den Speicher mit einem
programm geflasht habe oder auf erase device geklickt hatte. Das soll
doch auch nicht so sein oder?
#2236202
Lass doch mal dein erstes Testprogramm das hier sein
#include <avr/io.h>
int main( void )
  DDRB = 0xFF;
  PORTB = 0x55;
  while( 1 )
und dann gehst du mit deinem Multimeter die Pins durch.
Spannungsversorgungspins (Vcc, AVcc)
Reset-Pin (muss high sein)
und dann natürlich die Pins vom Port B, die abwechselnd High und Low
sein müssen.
OP #2236391
Ne das Funktioniert einfach nicht :/... Also ich hab jetzt das Programm
von dir auf den AVR aber leider ändert sich an den Pins wiedermal
überhaupt nichts. Ich weiß nicht was ich falsch mache...
an den Vcc und AVcc hab ich jeweils 5V stromversorgung. Nach dem Flashen
steck ich den ISP Programmer ab und die Stromversorgung vom avr-Board
aus und wieder ein aber es ändert sich nichts an den Pins bei PortB.
Reset hab ich mit einem wiederstand (10kohm) nach + geschalten (high?).
Mittlerweile zweifle ich auch daran das der Quarz richtig läuft ( aber
auch wenn ich die internen Takt des atmega verwende ändert sich nichts
an den pins). Von Xtal1 und Xtal2 zum Quarz über 18p transistoren nach
Masse (Richtig so oder?).
#2236508
Lass den Quarz erst mal aussen vor.
Interner Takt reicht.
Der Mega16 läuft sofort los, sofern
* du an Vcc und AVcc 5V (gegenüber den GND Anschlüssen hast)
* und der reset-Pin auf High ist.
Das ist die Minimalkonfiguration. An Vcc und AVcc müssen jeweils 100nF
gegen GND sein (obwohl es bei mir in der Schnellverdrahtung auch schon
ohne ging).
WEnn er dann immer noch nicht läuft, dann hast du
* ihn mitlerweile verfust
* deine Versorgungsspannung ist nicht sauber.
* sonstigen Hardwarefehler, wie zb:
    bei den Pins verzählt
    IC steckt falsch rum im Sockel
OP #2237311
Danke für eure super Ratschläge und für die antworten. Jetzt
funktioniert mein AVR Board :)Habe gestern nochmal alles nachgemessen
und festgestellt das meine Reset leitung nicht richtig angeschlossen
war. das hab ich geändert und statt dem atmega16 einen atmega644
verwendet. Und was soll ich sagen :) es funktioniert alles so wies soll.
Ich kann alle Ports ansteuern und der externe Quarz funktioniert auch.
Danke nochmal für die antworten werde eure hilfe wahrscheinlich nochmal
brauchen :) aber vorerst kann ich selber wieder weiter probieren.
