Dies ist ein neuer Beitrag, basierend auf Beitrag "SAMMELBESTELLUNG 2: LED Streifen" aber nachdem jemand ein interessantes Alu-Profil mit passenden Abdeckungen gefunden hat, die Herstelelrfirma aber ausschließlich an Firemenkunden als OEM verkauft hier also auf ein neues: Also der Bestellung ist voraussichtlich Anfang August Also erst mal geht es um eine neue Sammelbestellung von LED-Streifen wie 12V Ausführung ============== 1) 12V, 4,8W/m, 24 LED/m, weißes PCB, IP65 spritzwassergeschützt teilbar alle 10cm mit 3 LEDs SSL-SM24RGB-5050 13,15 €/m 2) Smart-RGB-Controller SSL-RC24SM-12V 25,20 € 3) 12V, 6W/m, 60 LED/m, weißes PCB teilbar alle 5cm mit 3 LEDs SSL-60RGB-5050-12V 12,60 €/m 4) 12V, 4,8W/m, 60 LED/m, weißes PCB, IP68 wasserdicht SSL-60RGB-5050-IP68 68,00 € pro 5m Rolle (die meterweise anzubieten ist eine heidenarbeite weil das Silikon sorgfältig entfernt werden muß) 5) RGB-Controller SSL-RC4A-12V 16,00 € 6) 12V, 6 Watt/m, 60 LED/m, weißes PCB teilbar alle 5cm mit 3 LEDs SSL-60R-3528-12V rot SSL-60G-3528-12V grün SSL-60B-3528-12V blau SSL-60Y-3528-12V gelb SSL-60M-3528-12V WarmWeiß SSL-60W-3528-12V NormalWeiß 4,20 €/m 7) Ecken für Nummer 6) bestehend aus 3 LED 0,50 € 8) 12V, 6,0W/m, 60 LED/m, IP68 wasserdicht SSL-60M-5050-12V-IP68 83,00 € pro 5m Rolle (die meterweise anzubieten ist eine heidenarbeite weil das Silikon sorgfältig entfernt werden muß) 24V Ausführung ============== 9) 24V, 6,0W/m, 60 LED/m, IP68 wasserdicht SSL-60M-5050-24V-IP68 35,00 € pro 5m Rolle (die meterweise anzubieten ist eine heidenarbeite weil das Silikon sorgfältig entfernt werden muß) 10) 24V, 6 Watt/m, 60 LED/m, weißes PCB teilbar alle 10cm mit 6 LEDs SSL-60M-3528-24V WarmWeiß SSL-60W-3528-24V NormalWeiß 4,50 €/m 11) 24V, 10 Watt/m, 60 LED/m, weißes PCB teilbar alle 10cm mit 6 LEDs SSL-60M-5050-24V WarmWeiß SSL-60M-5050-24V NormalWeiß 13,50 € Netzteile ========= 12) In-Door Netzteile (wie Laptop oder so) 110~240V AC, Euro-Stecker, 1,2m Anschlußkabel, 5.5x2.1mm Stecker 5A, 60W, 115x50x30mm 10,00 € 10A, 120W, 155x60x35mm 30,00 € 13) IP65 Netzteile 240V AC, Anschlußkabel 12V-30W-240V (217x28.5x20mm,0.28kg) 11,40 € 12V-60W-240V (180x68x53mm, 0.95kg) 21,00 € 12V-100W-240V (205x125x65mm, 1.4kg) 36,00 € 12V-150W-240V (235x132x65mm, 2.9kg) 45,00 € 12V-180W-240V (235x125x55mm, 2.7kg) 48,00 € war das lezte mal ein günstigeres Angebot von SunsignLED 24V-30W-240V (217x28.5x20mm,0.28kg) 11,40 € 24V-60W-240V (180x68x53mm, 0.95kg) 21,00 € 24V-100W-240V (205x125x65mm, 1.4kg) 36,00 € 24V-150W-240V (235x132x65mm, 2.9kg) 45,00 € 24V-180W-240V (235x125x55mm, 2.7kg) 48,00 € war das lezte mal ein günstigeres Angebot von SunsignLED 15) In-Door Einbau-Netzteile 240V AC, Schraubklemmen IN-12V-60W (159x97x38mm, 0.51kg) 13,50 € IN-12V-100W (199x97x38mm, 0.68kg) 16,50 € IN-12V-150W (199x98x38mm, 0.75kg) 19,00 € IN-12V-200W (215x115x50mm, 0.97kg) 27,90 € IN-12V-250W (215x115x50mm, 0.97kg) 30,00 € IN-12V-350W (215x115x50mm, 1.10kg) 33,30 € 16) In-Door Einbau-Netzteile 240V AC, Schraubklemmen IN-24V-60W (159x97x38mm, 0.51kg) 13,50 € IN-24V-100W (199x97x38mm, 0.68kg) 16,50 € IN-24V-150W (199x98x38mm, 0.75kg) 19,00 € IN-24V-200W (215x115x50mm, 0.97kg) 27,90 € IN-24V-250W (215x115x50mm, 0.97kg) 30,00 € IN-24V-350W (215x115x50mm, 1.10kg) 33,30 € So, nun bin ich mit der deutschen Niederlassung der Firma Tridonic in Kontakt und mußte mich als OEM-Kunde registireren. Prinzipiel ist es von Tridonic nicht erlaubt, das Rohmaterial zu verkaufen. So, nun werde ich hergehen, die unten genannten Profile schon mal als 2m Variante komplett mit 2 Montagewinkel, 2 Endkappen und einer Abdekung sowie obige LED-Streifen an euch anzubieten... Für diejenigen die die Alu-Profile meterweise haben wollen (ich auch), werde ich versuchen an eine günstige (neu: 1250€ netto) Kappsäge zu kommen... Sollte jemand eine Firma kennen, die KLEINE und GÜNSTIGE Tischkreissägen (Kapp-) liefert, bitte bei mir melden... Jetzt poste ich mal hier ein paar Infos zu den Tridonoc Produkten: Profile (5 Stück 2000mm) TALEXXaccessory PROFILE Z201-2 http://www.tridonic.com/com/en/products/2757.asp TALEXXaccessory PROFILE Z22W-2 http://www.tridonic.com/com/en/products/2759.asp Abdekung (5 Stück 2000mm) TALEXXaccessory COVER Z220/Z221/Z222 http://www.tridonic.com/com/en/products/2766.asp Abdeckung Linsenform (5 Stück 2000mm) TALEXXaccessory LENS O200-2 http://www.tridonic.com/com/en/products/409.asp Endkappen (5 Stück 2000mm) TALEXXaccessory ENDCAP Z201-2 http://www.tridonic.com/com/en/products/7199.asp TALEXXaccessory ENDCAP Z22W-2 http://www.tridonic.com/com/en/products/7200.asp Montagematerial TALEXXaccessory MOUNT Plate ECS 0° (100 Stück) http://www.tridonic.com/com/en/products/2768.asp TALEXXaccessory MOUNT Bracket – adjustable (Set von 2 Stück) http://www.tridonic.com/com/en/products/2769.asp In Klammern habe ich angegeben, wieviel Stück von mir mindestens bestellt werden müssen, da es sich um Verpackungseinheiten handelt. Obige Produkte sind die, welchemich persönlich interessieren und nicht aufgeführte Produkte kann ich jederzeit hinzufügen nur will ich ungern auf 8m Stangenware sitzenbleiben wenn jemand nur 2m benötigt. Wer Interesse hat, sollte sich mal mit Stückzahlen melden, damit wir einen Überblick bekommen, WAS und WIEVIEL wir benötigen. Für mich besteht wegen meiner Mobilhomes sehr großes Interesse... Grüße Michelle
Bin dabei! Ich werde dir übers Wochenende noch eine e-Mail schreiben. Gruß
Hallo, die Profile finde ich sehr Interessant und hab da auch Interesse an der Bestellung sofern der Preis stimmt. Gibt es da schon einen ungefähren Richtwert, da ich nicht's gefunden hab. LG Martin
Michelle Konzack schrieb: > Sollte jemand eine Firma kennen, die KLEINE und GÜNSTIGE > Tischkreissägen (Kapp-) liefert, bitte bei mir melden... Ich habe mir mal eine gute Kapp- und Gehrungssäge gekauft (eigentlich für Holz gedacht) für knapp 200.00, und das Sägeblatt gegen ein hartmetallbestücktes getauscht (Eisen-Meyer in Soltau, waren irgendwie 30 oder 40 Euro). Mit der schneide ich Alu-Profile sehr sauber und problemlos. Den Hersteller zu fragen, ob das geht, ist sinnlos. :-)
Hallo Michelle, an diesen Stripes bin ich interessiert: 20m SSL-60M-3528-12V WarmWeiß 10m SSL-60W-3528-12V NormalWeiß wann wäre denn mit der Versendung etwa zu rechnen? Gruß Andreas
Also ein paar Leute müssen urlaubsbedingt bis Anfang August warten, womit ich somit die nächsten 2 Wochen die Bestellungen sammele und erst dann die Menge ordre... Lieferzeit ist gut 3 Wochen von China Also ich kann dann erst ENDE August das Material an Euch rausschicken @MArtin G.: Ich habe mich erst am Freitag als OEM Registrieren lassen und warte nun auch die Bestätigung. Erst danach bekomme ich den Katalog mit der Preisliste zugesandt... Kann also gut eine Woche dauern. Grüße Michelle
Achja, die E-Mail für die sammelbestellung ist:
sammelbestellung@electronica.tamay-dogan.net
Und bitte die Rechnungs- und Lieferanschrift nicht vergessen.
Achja, mit dem Versenden von 2m langen Alu-Profilen gibt es wohl
ein Problem... Runde Verandhülsen oder Eckige Falthülsen habe
ich nur bis 110cm länge gefunden. Muß nochmal bei der Post und
DHL nachfragen wie man sowas am besten versenden kann...
Grüße
Michelle
Ok, das macht nicht's da weiß ich erstmal bescheid. Einschönes WE Martin
Schade, dann bin ich draussen. Es sei denn, Du lieferst auch nach Japan.
Ich bin um Mitte August herum knapp 2 Wo in D.
(DHL Paeckchen kostet 15.9EUR, das waere kein Problem fuer mich. Du
muesstes dann eine Zollinhaltserklaerung CN22 ausfuellen.)
Gruss
Andreas
Muß mal nachsehen, aber von den SSL-60W-3528-12V (NormalWeiß) muß ich 10m übrig haben, von den SSL-60M-3528-12V (WarmWeiß) nur noch 1-2 Rollen. Wann bist DU genau in Deutschand? Am besten Du schreibst mir eine Mail mit der deutschen Adresse und ich bin in ein paar Minuten unterwegs in mein Büro weiterbohren und kann nachsehen, wieviel ich noch habe... Kann Dir dann sofort eine Rechnung machen... (bin ja flexibel) Achja, was machste eigentlich in Nippon? Grüße Michelle
Noch was vergessen: In meinem Shop bin ich auch nur 20% teurer... Ein Grund warum mein 3000€ Anteil vom lezten mal fast vollständig aufgebraucht ist... Sprich, die Streifen kosten regulär in meinem Shop 5€/m incl. MwSt Kann sie natürlich auch nach Nippon MwSt frei senden. Grüße Michelle
Hi! Ich habe mal geschaut und kann es sein, dass das Adjustable Mount Bracket nur mit der Z22W-2 passt? Weil bei den dünnen Z201-2 passt doch iwie die Schraube gar nicht rein? Naja, ich würde wohl abhängig vom Preis - bzw. vielleicht will noch wer anders - die Mounting Plate mit 30 ° Winkel nehmen. Mengen und Meter gibt es am Sonntag Abend per e-mail. Viele Grüße, Thomas
Sehe ich auch so... Passt nur beim Z22W-2. Grüße Michelle
Hallo Michelle,
Du hast Mail!
Leben und arbeiten. (vom Fachkraeftemangel in D habe ich naemlich auch
noch nichts gemerkt)
Gruss
Andreas
Ich bin auch an den Profilen interessiert.
Michelle Konzack schrieb: > Achja, mit dem Versenden von 2m langen Alu-Profilen gibt es wohl > ein Problem... Runde Verandhülsen oder Eckige Falthülsen habe > ich nur bis 110cm länge gefunden. Muß nochmal bei der Post und > DHL nachfragen wie man sowas am besten versenden kann... Ich hatte die Tage erst was bei ebay betellt mit 2m Länge. Das wurde mit GLS versandt und war in 2 Tagen nach kauf da
Andreas B. schrieb: > Leben und arbeiten. (vom Fachkraeftemangel in D habe ich naemlich auch > noch nichts gemerkt) Wie meinst Du das? Wartest Du auf ein TIERISCHES Angebot? Deutsche Firmen knausen doch eh nur alle... Zumindest die, die es sich leisten können. Auf der anderen Seite kann ich mir einen Programmierer (Embedded) mit größenwahnsinnigem Gehalt auch nicht leisten... Bei 80.000€/Jahr scheiden sich die Geister... Ich meine, ich habe ja auch nur 1 Mini-Jobering (meine Lötsklavin) =8<O Grüße Michelle
Vlad Tepesch schrieb: > Ich hatte die Tage erst was bei ebay betellt mit 2m Länge. Das wurde mit > GLS versandt und war in 2 Tagen nach kauf da In WAS für einer Verpackung? Da ich nicht gerade 1000m Alu-Profile einkaufe, brauche ich erst garnicht eine Verpackungsmittelfirma fragen, denn die Verpackungen kosten erfahrungsgemäß bei kleinen Stückzahlen (~50) genausoviel, wie die Alu-Profile! Grüße Michelle
OK, alle, die an ALU-Profilen interesiert sind, bitte ich, mir zu sagen wie lang die Profile sein sollen, denn ich werde mir eine Kappsäge kaufen und kann dann präzise ablängen... Ich selber benötige 4 Lampen (das flache Profil) von 170cm länge, kann dann also z.B. Reste von 4x 30cm abgeben... Sprich, wenn im gesammten genug Meter zusammen kommen, kann ich vollständig Wunschzuschnitte anbieten und Resteposten. Denke, das dann für alle sehr akzeptabel sein kann... Ebenso muß ich sagen, das ich mir die Alu-LED-Streifen aus China mir angesehen habe, welche es eigentlich nur in 3 Längen gibt, also 50cm, 100cm und 150cm und für mich nicht in frage kommen. Des weiteren haben sie ausschließlich billge Linsenabdeckung. Somit ist Tridonic die erste Wahl, um Lampen auf Wunsch zu bekommen. Grüße Michelle
Hey Michelle, falls du eine genaue Preisangabe zu den flachen Aluprofilen mit Abdeckung ( LED O200-2 – 90° frosted linear lens) und Endkappen machen kannst und der Preis ganz passabel ist, dann wäre ich auch an 2-4 Metern interessiert. Eventuell auch noch an 10m, falls der Preis wirklich günstig ist. Hatte mir damals 10m RGB LED Leisten bei dir bestellt und da wären die Profile jetzt ganz schick. Gruß, Alex
Michelle Konzack schrieb: > Wartest Du auf ein TIERISCHES Angebot? nein, aber eines wofuer sich arbeiten lohnt. (Die 80k bekomme ich auch in J nicht.) In D bekam ich max. 54k in den letzten 5 Jahren angeboten (Chemieingenieur mit ET Grundstudium und Programmiererfahrung, 52J.). Dafuer gehe ich nicht arbeiten. Allerdings warte ich jetzt nicht mehr. Ich fuehle mich hier sehr wohl. Bei 80k wuerde ich es mir allerdings wieder ueberlegen..... ;-) Aber um wieder auf das Thema zu kommen. Ich habe Dir nochmal eine Mail geschickt. Sende mir bitte, was Du noch da hast nach D. Was ich dann noch brauche, bestelle ich dann in Deinem Shop ohne Maerchensteuer direkt nach J. Gruss Andreas
> Sollte jemand eine Firma kennen, die KLEINE und GÜNSTIGE > Tischkreissägen (Kapp-) liefert, bitte bei mir melden... Festool SYMMETRIC SYM 70
Kann man die Clips auch in anderen Grad zahlen bekommen wenn genug zusammen kommen? Würde die Lieber mit so 30° oder 45° nehmen + einige mit 0°.
Michelle Konzack schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> Ich hatte die Tage erst was bei ebay betellt mit 2m Länge. Das wurde mit >> GLS versandt und war in 2 Tagen nach kauf da > > In WAS für einer Verpackung? normale Pappe. Das ganze waren 2 2m Brüstungskanäle mit ein wenig Installationsmaterial. Die Maße des Pakets waren 200*20*14cm³ kommt natürlich trauf an, wie stabil die Profile sind und wie die damit umgehen, aber vielleicht reicht auch einwickeln in Pappe
2m einzeln käme wahrscheinlich als Flitzebogen an. Ab vier Stück vernünftig zusammengezurrt in Wellpappe eingerollt sollte gehen.
John-eric K. schrieb: > Kann man die Clips auch in anderen Grad zahlen bekommen wenn genug > zusammen kommen? Würde die Lieber mit so 30° oder 45° nehmen + einige > mit 0°. Da pro Lampe sowieso mindestens 2 Stück benötigt werden und die Kunststoffhalter nicht die Welt kosten werden, denke ich an 0°, 30° und 45° sowie adjustierbar. Eventuell auch alle 6 Typen. Grüße Michelle
Einhart Pape schrieb: > 2m einzeln käme wahrscheinlich als Flitzebogen an. Davon kann man ausgehen... > Ab vier Stück > vernünftig zusammengezurrt in Wellpappe eingerollt sollte gehen. Hatte mal irgendwie eine Firma gesehen, die Wellpappe auf Rollen mit 2,4m Länge liefert... Ich finde sie nur nicht... Denke das währe genau das, was wir benötigen. Grüße Michelle
> Hatte mal irgendwie eine Firma gesehen, die Wellpappe auf Rollen mit > 2,4m Länge liefert Gibt's z.B. hier (http://www.kirsch-vs.de/index.htm)
Oi, 120cm ABER individuelle Breiten bis 240cm möglich Danke Michelle
Es gibt doch auch Pappröhren für Zeichnungen, Papierbögen etc.. Im Zweifelsfall sind davon auch zwei zusammengesetzt mit etwas Paketklebeband zu einer längeren.
Klaus Wachtler schrieb: > Es gibt doch auch Pappröhren für Zeichnungen, Papierbögen etc.. > > Im Zweifelsfall sind davon auch zwei zusammengesetzt mit etwas > Paketklebeband zu einer längeren. die dinger sind ziemlich teuer und in der mitte hast du dann eine Schwachstellem die du durch eine kleinere zwischengesteckte Rolle ausgleichen müsstest. man könnte Baumärkte nach Teppich/Fußbodenbelagrollen abklappern
Vlad Tepesch schrieb: > man könnte Baumärkte nach Teppich/Fußbodenbelagrollen abklappern Muss es Karton sein? Nicht hauen bitte: Was kostet Abflussrohr pro Meter?
Hi Bei der ersten Position handelt es sich hierbei um die per DMX steuerbaren LED Leisten? Gibts hierzu ein DB oder eine Doku? Auf deiner Webseite hast du ein Foto kupferfarbenen Flexbandplatinen, oben steht aber weißes PCB. Stimmt die Breite von 12mm?
Gerald *. schrieb: > Hi > > Bei der ersten Position handelt es sich hierbei um die per DMX > steuerbaren LED Leisten? Ja, DMX512 over SPI > Gibts hierzu ein DB oder eine Doku? Ja, im Beitrag Beitrag "SAMMELBESTELLUNG 2: LED Streifen" > Auf deiner Webseite hast du ein Foto kupferfarbenen Flexbandplatinen, > oben steht aber weißes PCB. Die Smart-Stripes sind weis. > Stimmt die Breite von 12mm? Ja Grüße Michelle
Hallo, verfolge schon länger die Sammelbestellungen und jetzt bräuchte ich auch LED-Leisten mit RGB. Also is das richtig, dass wenn ich die RGB Leisten einen RGB Controller und ein Netzteil bestelle, auch alle benötigten Teile habe, die für eine Ansteuerung der Leisten Benötigt werden. ? Gruß Thomas
Thomas schrieb: > Hallo, > verfolge schon länger die Sammelbestellungen und jetzt bräuchte ich auch > LED-Leisten mit RGB. Ehm, Flex-Streifen oder Alu-Leisten ? > Also is das richtig, dass wenn ich die RGB Leisten einen RGB Controller > und ein Netzteil bestelle, auch alle benötigten Teile habe, die für eine > Ansteuerung der Leisten Benötigt werden. ? Ja, aber es kommt auch noch darauf an, ob Du Smart-RGB-Stripes oder normale RGB-Stripes anschließen willst. Das sind zwei verschiedene Controller. > Gruß Thomas Grüße Michelle
Nee nur die LED-Stripes ohne Leisten. was is denn der Unterschied zwischen Smart-RGB-Stripes und normalen RGB-Stripes und welcher von den beiden Controllern ist für welche Stripes, die du oben aufgeleistet hast ? Gruß
Hallo, ich hab bei der letzten Sammelbestellung ein paar Meter verschiedener Streifen mitbestellt um die Streifen zu testen. Ich möchte hier mal mein Feedback geben - vielleicht interessiert es ja jemanden. Ich wollte die LED-Streifen in der Küche unter die Hängeschränke als über die Arbeitsplatten montieren (Abstand 60cm). Momentan hab ich da Osram L 13W/827 Lumilux mit EVG hängen, ich hätte aber gerne die (gefühlte) doppelte Helligkeit zur Verfügung und möchte dann runterdimmen können. Ich habe die SSL-60M-5050-24V Warmweiß ausprobiert. Die gehen zwar nach meinem Gefühl klar als Warmweiß durch, sind aber doch bläulicher (höhere Farbtemp.) als die 827 Leuchtstoffröhren. Die gefühlte Helligkeit zu vergleichen ist daher nicht ganz einfach. Die Helligkeit habe ich mit den Augen und schnellem Umschalten zwischen beiden Lampen verglichen. Ein Luxmeter habe ich leider nicht zur Hand. Und ob ich da dann die gefühlte Helligkeit abgelesen bekommen würde ist auch nicht gesagt... 3x 1m LED-Streifen parallel auf 90% Leistung (PWM) sind vergleichbar mit 2 Osram L 13W (also 100cm vs. 103,4cm). Ich bräuchte also 6 LED-Streifen parallel um zum Ziel zu kommen. Das ist nicht wirklich wirtschaftlich: 6m SSL-60M-5050-24V = 81 EUR Netzteil 100W (etwas Reserve) = 16,50 EUR sind 97,50 EUR. Es kommen natürlich noch irgendwelche Aluprofile und Plexiglasplatten etc. zur Montage hinzu. EVG, dimmbar, 2x54W T5 = ca. 60 EUR, gebraucht bei ebay teilweise aber auch deutlich günstiger 2x 54W T5 Röhre = 4,40 EUR sind ca. 65 EUR. Und die 2x54W T5 sollten deutlich mehr Wumms haben als die LEDs, wahrscheinlich würde sogar schon eine genügen um mein Ziel zu erreichen (zumindest den Lux-Werten aus den Datenblättern nach). Auch hier kommen natürlich noch Fassungen, Aluprofile und Plexiglasplatten/Röhren hinzu. Was die Wirtschaftlichkeit im Betrieb angeht: Die 3m LED-Streifen brauchen bei 90% PWM 27,5W @ 24VDC. Dazu kommen die Verluste des Netzteils, bei angenommenen 90% Effizienz mit einem passenden Netzteil sind das 30,6W. 2 Stück Osram L 13W/827 brauchen bei mir mit EVG 26,6W. Mein Fazit: Wenn mans richtig hell haben will, sind diese LEDs noch nicht gut genug. Wenn man dagegen die flache Form, Biegbarkeit, kurzen Abschnitte etc. nutzen will um irgendwo Licht-Effekte oder Akzente zu setzen hat das Ganze seine Berechtigung. Ich hab auch ein Netzteil IN-24V-350W getestet: Über den Schraubklemmen-Anschluss bin ich nicht wirklich glücklich, die 230V-Schraubklemmen sind direkt von außen offen und ohne jeglichen Berührschutz oder eine Zugentlastung fürs Kabel erreichbar. Bevor man das benutzen kann, muß man es also noch in ein Gehäuse einbauen oder um das Anschlussterminal was rumbauen. Ich hab es jetzt nur mit 30,1W Output getestet. Dafür waren 38,3W primär nötig, also 78,6% Effizienz. Das wird sicher bei höherer Leistung noch besser, auch ein PC-Netzteil mit 80+ muß die 80% erst bei 20% Leistung bringen. Die Spannung hab ich im Leerlauf auf 24,00V eingestellt, bei den 30,1W ist sie auf 23,91V runtergegangen. Der Ripple betrug 210mVpp. Für LEDs würde ich sagen ist das ganz ok, als Labornetzteil taugt es natürlich nicht. Leider hat es keine Standby-Schaltung, ich hab mal 11mA gezogen und dafür brauchte es 3,3W primär. Man sollte also seinen PWM-Dimmer/Controller aus einem anderen Netzteil versorgen und das Leistungsnetzteil nur bei Bedarf per Relais oder so anschalten. So, wenn jetzt also jemand selber Tests machen will könnte ich anbieten: 3m SSL-60M-5050-24V WarmWeiß 10 Watt/m 1m SSL-60W-5050-24V Kaltweiß 10 Watt/m 1 Netzteil IN-24V-350W VHB 40 EUR+Versand für alles, Angebote bitte per PM. Gruß, Gerd
Michelle Konzack schrieb: >> Gibts hierzu ein DB oder eine Doku? > > Ja, im Beitrag Beitrag "SAMMELBESTELLUNG 2: LED Streifen" Auch wenn der gesamte Thread sehr informativ war, hier der direkt Link für Leute die weniger gerne lange suchen: Beitrag "Re: SAMMELBESTELLUNG 2: LED Streifen"
@Michelle: wie schaut's denn eingentlich mit neuen Infos zu den Alu-Leisten / Haltern Linsen Diffusoren aus? Preise? Gruß Fabian
Also ich habe gerade einen Besuch von einem Außendienstmitarbeiter der Firma Tridonic gehabt und einen fetten Gesamtkatalog sowie einen seperaten TALEX Katalog bekommen. Preisliste gibt es nicht, aber werden mir auf Anfrage mitgeteilt. Dazu sei gesagt, das der Verkauf der ALU-Profile weniger kritisch ist, als die Halogen- oder LED-Vorschaltgeräte für welche ich eine gewisse Preissspanne WEGEN der Konkurenz beachten muß Bin jetzt beim verpacken der lezten RGB-LEDs und LED-Streifen... Grüße aus dem Büro :-D Michelle
Hallo Michelle, wie geht's denn weiter bzgl. ALU-Leisten? Preise nur auf Anfrage ist immer ungünstig um zu schau'n "was passt". Gibts denn wenigstens was zur Orientierung, so dass man im Zweifel gleich sagen kann "zu teuer" oder besser "passt..."? Gruß Fabian
Ich hatte Tridonic nach dem Gespräch eineste der gewünschten Sachen zugesendet nur ist mit am Donnerstag lezte Woch eine 300 GByte SCSI Festplatte in meinem MailServer kaputt gegangen und hatte probleme, schnell eine neue zu bekommen... Der Server läuft nun wieder und ich bin 530 Euro los... Nunja, habe keine Antwort von Tridonic in meinen Mails heute vorgefunden (es sei denn, sie hängennoch in eine MX Cache)... Muß nochmal bei Tridonic nachfragen... Grüße Michelle
Fabian B. schrieb: > wie geht's denn weiter bzgl. ALU-Leisten? Preise nur auf Anfrage ist > immer ungünstig um zu schau'n "was passt". > Gibts denn wenigstens was zur Orientierung, so dass man im Zweifel > gleich sagen kann "zu teuer" oder besser "passt..."? Ich hatte Michelle am Wochenende meinen "unverbindlichen Bedarf" gemailt (ist die Mail angekommen, Michelle?) damit sie ein ungefähres Mengengerüst zusammenstellen kann, um von der Firma ein akzeptables Angebot zu erhalten. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass alle Interessenten dies machen um eine Übersicht über A) Anzahl der interessierten Personen B) Mengen der Profile, Abdeckungen und Zubehör zu erhalten. Ich hatte mir auch auf der "Datenblatt-Seite" ein paar andere Sachen rausgesucht, welche Michelle nicht aufgeführt hatte. Gruß, Thomas
Genau, am besten hier posten, was jeder benötigt und auf der Webseite steht ja sowieso,wieviel eine Verpackungseinheit ist, damit wißt ihr, wieviel ich bestellen muß... Eine Gewisse menge kann ich übernehmen... Grüße Michelle
Dann setze ich meinen Bedarf der Vollständigkeit halber hier nochmal
rein. Alles erstmal unverbindlich. Wenn die Profil-Preise zu hoch sind,
werde ich den Bedarf sicherlich nach unten korrigieren müssen...
Ich hätte gerne:
Pos Artikel-Bezeichnung Anzahl E-Preis Gesamt
LED01 SSL-SM24RGB-5050 5 m 13,15 EUR/m 65,00 EUR
LED Smart Stripe
12V 5050 4,8W/m
RGB
LED02 SSL-60M-3528-12V 5 m 4,20 EUR/m 21,00 EUR
LED Stripe
12V 3528 6W/m
Warmweiß
LED03 SSL-60W-3528-12V 5 m 4,20 EUR/m 21,00 EUR
LED Stripe
12V 3528 6W/m
Normalweiß
LED04 24V-60W-240V 1 Stk 21,00 EUR/Stk 21,00 EUR
Netzteil 24V
Input 240V AC
IP65 Waterproof
LED05 SSL-60RGB-5050-IP68 5 m 13,60 EUR/m 68,00 EUR
LED Stripe
12V 5050 4,8W/m
RGB Waterproof
LED06 SSL-RC4A-12V 1 Stk 16,00 EUR/Stk 16,00 EUR
RGB-Controller
passend für
SSL-60RGB-5050-IP68
LED07 SSL-60M-3528-24V 5 m 4,50 EUR/m 22,50 EUR
LED Stripe
24V 3528 6W/m
Warmweiß
ALU01 PROFILE Z201-2 5 Stk ? ?
Alu-Profil Z201-2
2000mm
24166149
ALU02 PROFILE Z22W-2 5 Stk ? ?
Alu-Profil Z22W-2
2000mm
24166150
ALU03 ENDCAP Z201 20 Stk ? ?
Endkappe Z201-2
PMMA ohne Kabeldurchf.
24138968
ALU04 ENDCAP Z22W-2 (A) 10 Stk ? ?
Endkappe Z22W-2
mit Kabeldurchführung
24139173
ALU05 ENDCAP Z22W-2 (B) 10 Stk ? ?
Endkappe Z22W-2
ohne Kabeldurchführung
24139174
ALU06 MOUNT Bracket – adj. 5 Satz ? ?
Halterung für Z22W-2
justierbar (2 Stk./Satz)
24166024
ALU07 MOUNT Plate ECS 0° 20 Stk ? ?
Halterung für Z201-2
Winkel 0° (Senkrecht)
88166859
ALU08 LENS O200-2 -90 Frosted 5 Stk ? ?
Abdeckung Frosted
2000mm Frosted 90°
24166411
ALU09 LENS O200-2 -60 Frosted 2 Stk ? ?
Abdeckung Frosted
2000mm Frosted 60°
24166410
ALU10 LENS O200-2 -30 Frosted 2 Stk ? ?
Abdeckung Frosted
2000mm Frosted 30°
24166409
ALU11 LENS O200-2 -90 Clear 2 Stk ? ?
Abdeckung Clear
2000mm Clear 90°
24166407
ALU12 LENS O200-2 -30 Clear 2 Stk ? ?
Abdeckung Clear
2000mm Clear 30°
24166408
Puh, das reicht aber jetzt auch ... :-) Nicht perfekt formatiert, aber
man kann ja alles erkennen ...
Gruß, Thomas
5 Seiten und 3 Stunden später... ...nette Bestellung! Bin gerade am Teflonieren gewesen wegen der Preise. (Die haben meine Kundenkonto noch nicht vollständig eingerichtet) Grüße Michelle
Hi Michelle, du hast schon bestellt, d.h. ich kann nicht mehr einsteigen?
Nee, wir sind erst 11 Besteller zusammen. Ich warte da noch ein bischen ab... Außerdem warte ich auf meine Rückerstattung der Märchen-Steuer. :-D Grüße Michelle
Mich würden ja nur Alu-Leisten interessieren, aber ohne grobe Preisrichtung macht es imo wenig Sinn, sich wirklich Gedanken zu machen. Solche sachen tendieren ja leider oft zu extremen Preisen, und dann isses uninteressant. Gruß Fabian
Na wenn noch nix bestellt ist, würd ich mich auch noch anschließen, mit 8m Warmweiß LEDs SSL-60M-3528-12V inkl. passendem Netzteil IN-12V-60W. Gruß, Philipp
Hallo Leute, Hoer waren zwei personen die mich nach Vorschaltgeräten für Halogen-Lampen sowie RGB-Converter gefragt haben... Nach meinem Server Crash finde ich eure E-Mails nicht mehr. Könnt ihr mir bitte nochmal sagen, welche Typen ihr genau benötigt? Grüße Michelle
Aaaaalso, hier geht es nun mit den Alu-Profilen los: HINWEIS Da Tridonic ein reiner OEM ist und KEINE ENDKUNDEN beliefert sondern ausschließlich Lanmpenhersteller, sind die angegebenen Preise zuzüglich LED-Streifen (nach Wahl) zu rechnen. Personen die bereits bei mir LED-Streifen gekauft haben, bekommen die Profile als NACHLIEFERUNG (legal) Dazu sei noch gesagt, das ich zwar keine Preisbindung habe, jedoch nicht erheblich unter die Preise von Großkunden wie ABB und sonstige gehen darf... Ebenso habe ich mehrere Hersteller, bzw., Verkäufer von Lampen gefunden, deen Produkte für 1m bei über 120 Euro lag. Sollte jemand Hersteller/Verkäufer finden, welche nachweislich Tridonic-Produkte verwenden und günstiger anbieten, bitte mit Links an mich senden, damit ich Preisanpassungen machen kann... (in diesem Fall darf ich meine Preise nach unten korrigieren, den ich kann es mir erlauben billiger zu sein. Ich darf nur kein dauerhaftes Preisdumping betreiben) 24166149 Z201-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 9,00 €/m 24166150 Z22W-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 14,00 €/m (Mindestabnahme sind 15, bzw., 10 Stück) 24166334 end cap for profile Z201 (Kunststoff) 0,80 € für 2 Stück 24139173 end cap Z22W with cable entry (Alu) 0,70 €/Stück 24139174 end cap Z22W (Alu) 0,70 €/Stück (Mindestabnahme sind 40 Stück) 24166408 O200-2 linear lens 30° - 2m 9,50 €/m 24166406 O200-2 linear lens 60° - 2m 9,50 €/m 24166407 O200-2 linear lens 90° - 2m 9,50 €/m (Mindestabnahme sind 5 Stück) 24166409 O200-2 linear lens 30° frosted - 2m 9,50 €/m 24166410 O200-2 linear lens 60° frosted - 2m 9,50 €/m 24166411 O200-2 linear lens 90° frosted - 2m 9,50 €/m (Mindestabnahme sind 5 Stück) Bei den 15-60° habe ich allerdings eine Mindestabnahme von 100 Stück/Typ und ich bin derzeit nicht in der Lage, davon größere Mengen Langfristig zu bunkern, denn sonnst müßte ich die Preis bis zu 20% anheben 88166859 FIXING PLATE ECS 0° 0,40 €/St 88167372 FIXING PLATE ECS 15° 1,70 €/St 88167373 FIXING PLATE ECS 30° 1,70 €/St 88167374 FIXING PLATE ECS 45° 1,70 €/St 88167375 FIXING PLATE ECS 60° 1,70 €/St (Mindestabnahme sind 100 Stück) 24166024 Mounting bracket - adjustable 3,20 €/Set 2 Stück (Mindestabnahme sind 20 Stück) 24138736 Z220 ABDECKUNG WEISS zu LED Z200 8,00 €/m 24138737 Z221 ABDECKUNG DIFFUS zu LED Z200 7,50 €/m 24138738 Z222 ABDECKUNG KLAR zu LED Z200 7,00 €/m (Mindestabnahme sind 5 Stück) Hier zum reinschnüffeln was der Rest kostet und ich werde für mein Schaufenster, bzw meine Ausstellug davon Muster kaufen: Höchstwertige LED-Hard-Stripes für die Alu-Profile mit garantierter Farbqualität: 89601049 P105-3 DL 24V 6-COB 50X10MM 140 13,00 €/St 89601048 P105-3 NW 24V 6-COB 50X10MM 140 13,00 €/St 89601047 P105-3 WW 24V 6-COB 50X10MM 140 13,00 €/St 89601052 P108-3 DL 24V 24-COB 200X10MM 140 34,00 €/St 89601051 P108-3 NW 24V 24-COB 200X10MM 140 34,00 €/St 89601050 P108-3 WW 24V 24-COB 200X10MM 140 34,00 €/St (Mindestabnahme sind 20 Stück) Vollständige LED-Lampen für 24V DC IP20 in den obiegen Alu-Profilen mit 600mm Länge (ich werde mir davon jeweils ein Muster für mein Schaufenster kaufen): 89601021 LE600 4P130-2 WW 24V - 90° Z22W 107,00 €/St 89601017 LE600 4P130-2 NW 24V - 90° Z22W 107,00 €/St 89601012 LE600 4P130-2 DL 24V - 90° Z22W 107,00 €/St (Mindestabnahme sind 25 Stück) Als ich die EINKAUFS Preise sah, bin ich zusammengezuckt... Bin ja echt gespannt, ob der Kunde eines Architekten in Kehl WIRKLICH 200 Stück davon installieren willl... hüstel 89601039 FULMEN D51 WW 700mA 15W 15° 73,00 €/St 89601040 FULMEN D51 NW 700mA 15W 15° 73,00 €/St 89600936 FULMEN D51 WW 500mA 27W 25° 105,00 €/St 89600963 FULMEN D51 NW 500mA 27W 25° 105,00 €/St 86458561 Converter 0030 K500 one4all 500mA 92,00 €/St Anmerkung: Ich habe derzeit noch KEINE Kappsäge gekauft, Grüße Michelle
OK, billigere Firma gefunden was die Alu-Profile betrifft
24166149 Z201-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 7,50 €/m
Alles andere ist bei mir billiger...
Achtung: Habe mittlerweile 14 Firmen gefunden die Tridonic Produkte
anbieten, aber die haben ALLE NETTO Preise auf der Webseite
und nur 3 verkaufen an privat, wenn man bei denen dann aber
anfrägt, bekommt man die Auskunft, das die Preise auf der
Webseite nur für gewerbliche Kunden (Wiederverkäufer) ist...
...und Privatkunden einenAufschlag zahlen müssen.
Anm.: Es ist eigentlich unüblich, das Firmen ihre Netto
Großkundenpreise ins öffentlich Web stellen...
Grüße
Michelle
Hallo Michelle, ich wäre mit 6 m 24166149 Z201-2 MOUNTING PROFILE 6 m 24138738 Z222 ABDECKUNG KLAR zu LED Z200 10 24166334 end cap for profile Z201 (Kunststoff) dabei. Mal sehen ob genug zusammenkommt. Gruß und schönes Wochenende Einhart
Ich denke ja :-) Dazu sei gesagt, das hier ein Besteller zwei 1,5 m Lampen benötigt und somit 2 mal 50 cm übrig sind... Ich benötige zwei mal 1,7 m Lampen nd habe dann nochmal 2 mal 30 cm übrig. Also wer kleine Lampen haben will, soll sich melden... Grüße und schönes Wochnende Michelle
Aber beim Durchsägen geht doch auch Material verloren?
Das ist richtig, aber wenn Du die Endkappen drauf steckst, sind sie dann plötzlich länger... Also ich muß mit den Leuten, welche geschnittene Lampen haben wollen noch mal mailen, ob sie das Alu-Profil in der Länge benötigen oder die gesammtlänge der Lampe... Grüße Michelle
Nohwas: Ich benötige eine LÄNGE-ÜBER-ALLES von 169,5cm und da der vorher angesprochene Besteller bei mir zwei komplette Lampen von 150cm geordert hat, gehe ich hier ebenfals von einer LÄNGE-ÜBER-ALLES aus... Grüße Michelle
Also ich hätte nach wie vor Interesse am Z200-2 Profil, was nicht in der Liste aufgeführt ist. Niemand sonst? 4x 1m Z200-2 4x 1m 24138737 Z221 ABDECKUNG DIFFUS zu LED Z200
Sieht für Dich etwas dünn aus, denn wenn ich 30m (15 Stangen) kaufen muß, ist das ganze erheblich... Grüße Michelle
OK, Leute, da ich auch genug Abnehmer für Reststücke (30-70cm) habe, werde ich diese komplett mit passender Linse und Endkappen verkaufen. Die Farbe der LED-Streifen kann dann ausgesucht werden. Ebenso mache ich 1m Anschlußkabel (oder auch länger wenn gewünscht) dran. Ich werde dann eine Liste der Reste hier Online stellen, soweit die drei personen die an den resten interessiert sind, nicht alles übernehmen Anm.: Zuschnitte mache ich, aber es müssen mindestens 30cm der 2m Alu-Profile und Linsen/Abdeckungen übrig bleiben, da sie ansonsten nicht weiter verwertbar sind. Grüße Michelle
Hi Michelle, hallo Mitbesteller, es kann sein, dass ich gerade einen Denkfehler habe oder es übersehe: keiner der LED-Streifen kann mit einer 350mA Konstantstromquelle betrieben werden? Michelle, kannst du solche evtl. anbieten? Grund: Mit dem Tridonic K350 Dali RGB (http://www.tridonic.com/com/de/products/2827.asp) würde ich gerne unsere Treppe beleuchten. Dafür bräuchte ich dann passend die 350mA Ledstreifen. An dem EVG ließen sich dann 5 LEDs je Farbe anschließen. Das Gerät wäre evtl. auch für andere interessant. Grüße Robert
Mhm, mittlerweile habe ich im Tridonic-Programm den " TALEXXconverter 0025 K211 24 V" (http://www.tridonic.com/com/de/products/2814.asp) gefunden. Der kann 3x 8W mit 24V treiben. Einen 24V RGB-Streifen finde ich nun auch nicht mehr verwirrt. Kann mir jemand von den Kennern sagen ob ich auch zwei 12V RGB in Serie (je Farbe) schalten kann? Müsste ja funktionieren? Michelle, kannst du das EVG als Satz mit LED-Streifen anbieten? Grüße Robert
Robert B. schrieb: > es kann sein, dass ich gerade einen Denkfehler habe oder es übersehe: > keiner der LED-Streifen kann mit einer 350mA Konstantstromquelle > betrieben werden? Michelle, kannst du solche evtl. anbieten? Die LED-Streifen von mir sind für Konstannt-Spannung 12V bzw 24V ausgelegt und könne über normale PWM geregelt werden. > Grund: Mit dem Tridonic K350 Dali RGB > (http://www.tridonic.com/com/de/products/2827.asp) würde ich gerne > unsere Treppe beleuchten. Dafür bräuchte ich dann passend die 350mA > Ledstreifen. An dem EVG ließen sich dann 5 LEDs je Farbe anschließen. > Das Gerät wäre evtl. auch für andere interessant. Du meinst 5 LED in Reihe? Nee, es sind sogar 6 LEDs mit je 1 Watt/Farbe,den Du hast ja 3Kanäle mit je 6 Watt. Das Problem ist wohl eher, das Du LEDs mit einer If von 350mA benötigst, sprich 1 Watt High-POWER LEDS, also Das was ich in einer anderen Sammelbestellung an STAR-RGB-LEDs organisiert habe. Wenn Du zuhause das DALI-Steuergerät hast, kannste es sehr wohl dafür verwenden... Nur die TALEXconverter koste jede menge... und ich muß 20 Stück im Karton abnehmen... Ich mach mal eine Preisanfrage. > Grüße > Robert Grüße Michelle
Achja, RGB-LED-Streifen mit 24V habe ich noch nicht gesehen Das problem bei den LED-Streifen ist, das immer 3 LEDs in Reihe sind und dann davon jede menge parallel. Wenn du dann glaubst, 1,25m LED-Streifen anzuhängen funktioniert das solange, wie KEINE LED-Gruppe ausfällt, denn dann fehlt ja Strom und der TALEXconverter verscht nachzuregeln, was bedeutet,die übrigen LED-Gruppen bekommen zuviel Spannung ab und brennen alle durch. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Achja, RGB-LED-Streifen mit 24V habe ich noch nicht gesehen Hab ich letztes Jahr in Summe 600W davon verbaut, waren sauteuer und echte deutsche Wertarbeit beim Wiederverkauf der chinesischen Ware... Es gibt die Dinger als ganz sicher, falls du welche bekommen könntest wäre ich wieder mit etlichen Rollen mit dabei.
Robert B. schrieb: > Mhm, > > mittlerweile habe ich im Tridonic-Programm den " > TALEXXconverter 0025 K211 24 V" > (http://www.tridonic.com/com/de/products/2814.asp) gefunden. Der kann 3x > 8W mit 24V treiben. Richtig und es ist ei Konstannt-Spannungs-Converter, sprich er bleibt immer auf 24V und dimmt nur per PWM... > Einen 24V RGB-Streifen finde ich nun auch nicht mehr Gibt es auch nicht... nur 5V und 12V > verwirrt. Kann mir jemand von den Kennern sagen ob ich auch zwei 12V > RGB in Serie (je Farbe) schalten kann? Müsste ja funktionieren? Nein, denn wenn eine LED-Gruppe ausfällt, hat ein LED-Streifen je weniger Strom womit der andere LED-Streifen dann plötzlich mehr Spannung bekommen würde... und irgendwann brennt die Chose durch. > Michelle, kannst du das EVG als Satz mit LED-Streifen anbieten? Nunja, die Mindestbestellmenge ist 20 Stück im Karton und ich bin nicht sicher, das es allzuviele Leute hier gibt, die sich das Leisten können... Preis Anfrage an Tridonic kann ich raussenden. Frage: Weist Du wie die DALI-Steuerung funktioniert? Währe nett, wenn jemand Infos über das Protocol posten könnte. > Grüße > Robert Grüße Michelle
Nachtrag: Mit dem TALEXconverter 0025 K211 24V lassen sich auch 3 LED-Streifen von 50cm (24V und 14,4W/m) oder 120cm (24V und 6,5W/m) ansteuern. Grüße Michelle
Michael H. schrieb: > Michelle Konzack schrieb: >> Achja, RGB-LED-Streifen mit 24V habe ich noch nicht gesehen > > Hab ich letztes Jahr in Summe 600W davon verbaut, waren sauteuer und > echte deutsche Wertarbeit beim Wiederverkauf der chinesischen Ware... > > Es gibt die Dinger als ganz sicher, falls du welche bekommen könntest > wäre ich wieder mit etlichen Rollen mit dabei. Also ich habe mal eine Firma angefragt und prinzipiell ist es KEIN problem, 24V RGB-Streifen herzustellen... Das sind ja nur simple Vielfachnutzen von 50x50cm... Mindestabnahmemenge war dann aber >1000m... Ich kann ja man diskret bei SunsignLED anfragen, ob die ne Sonderanfertigug machen, denn auch hier inKehl besteht eine Nachfrage nach 24V, denn die 5V/12V sind von der Strombelastung zu gigantisch... Ich rede ja nicht von 10A oder 20A, sondern von mehreren 100A! Die fetten Kabel bei 12V sind einfach für diverse Anwendungen nicht tragbar... Grüße Michelle
Nur mal als Beispiel den her, welchen ich mittlerweile woanderst
billiger gefunden habe:
86458561 TALEXconverter 0030 K500 one4all
18 St/Karton
81,57 €/1St
Verpackungsmenge: Karton 18 ST
Palette 972 ST
Grüße
Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Nein, denn wenn eine LED-Gruppe ausfällt, hat ein LED-Streifen je > weniger Strom womit der andere LED-Streifen dann plötzlich mehr Spannung > bekommen würde... und irgendwann brennt die Chose durch. Ist das so? Dachte der 12V Zweig stabilisiert sich selbst, so dass über EINER 12V-Leiste immer 12V abfallen, egal wie viele Untersegmente defekt sind. Dementsprechend würde weniger Strom fließen, was aber eher den "anderen" 12V Zweig ausbremsen würde? Oder mach ich nen Denkfehler? > Nunja, die Mindestbestellmenge ist 20 Stück im Karton und ich bin nicht > sicher, das es allzuviele Leute hier gibt, die sich das Leisten > können... > > Preis Anfrage an Tridonic kann ich raussenden. Ich "MUSS". Bin gerade beim Hausbau und verwende KNX und ein KNX-DALI-Gateway (ABB DG/S 1.1). Daher ist DALI bei mir gesetzt. Da zumindest die Tridonic scheinbar nur 24V-Konstantspannungsquellen anbieten muss ich entweder die 12V Leisten in Serie schalten, auf 24V umfrickeln (meint ihr, das geht evtl.?) oder eben auf 24V Leisten hoffen. Nebenbei: Es ist erschreckend wie wenige Meter (eher: Zentimeter) das Tridonic-EVG versorgen kann... Hat jemand eine bessere Idee? Ich habe zwei (bzw. evtl. sogar 4!) Treppengeländer mit je ca. 5 Meter Länge auszustatten. 72W pro Geländer - das sind wahnwitzige 3 Tridonic K211 pro Geländer! Kennt da wer günstigere Möglichkeiten? > Frage: Weist Du wie die DALI-Steuerung funktioniert? Währe nett, > wenn jemand Infos über das Protocol posten könnte. Nein, muss ich leider passen. Wenn ich was finde poste ich es! Viele Grüße Robert
Robert B. schrieb: > Ist das so? Wenn der Strom in einem 12V Zweig sinkt, erhöht sich der Widerstand und es fällt mehr Spannung ab... > Dachte der 12V Zweig stabilisiert sich selbst, so dass über > EINER 12V-Leiste immer 12V abfallen, egal wie viele Untersegmente defekt > sind. Dementsprechend würde weniger Strom fließen, was aber eher den > "anderen" 12V Zweig ausbremsen würde? Oder mach ich nen Denkfehler? Weniger stom bedeutet, ds am HEILEN 12V Tail weniger spannung abfällt, weil ja der Widerstand geringer ist. > Ich "MUSS". Bin gerade beim Hausbau und verwende KNX und ein > KNX-DALI-Gateway (ABB DG/S 1.1). Daher ist DALI bei mir gesetzt. Da > zumindest die Tridonic scheinbar nur 24V-Konstantspannungsquellen > anbieten muss ich entweder die 12V Leisten in Serie schalten, auf 24V > umfrickeln (meint ihr, das geht evtl.?) oder eben auf 24V Leisten > hoffen. Willst DU da wirklich RGB-Streifen dranhängen oder einzelne Weiße? Also ich habe hier 24V mit 6,5W/m in Warmweiß installiert was dann aber auch nur rund 3,6m an einem 3-Kanal Kontroller macht weil jeder Kanal nur 8 Watt macht Ansonnsten kannste den TALEXconverter 0025 K210 24V one4all nehmen, dennd er hat eine einzelnen Kanal mit 25W was dann 4 Meter mit 6,5W/m sind > Nebenbei: Es ist erschreckend wie wenige Meter (eher: Zentimeter) das > Tridonic-EVG versorgen kann... Hat jemand eine bessere Idee? Deswegen fragte ich ja wegen dem Protocoll, denn ich habe jemanden der damit mal schlappe 150W bei 24V ansteuern will. > Ich habe > zwei (bzw. evtl. sogar 4!) Treppengeländer mit je ca. 5 Meter Länge > auszustatten. 72W pro Geländer - das sind wahnwitzige 3 Tridonic K211 > pro Geländer! Kennt da wer günstigere Möglichkeiten? Bist Du sicher das Du 72W auf 5m benötigst? Hast Du das schon mal mit LED-Streifen ausprobiert? Kommst Du nicht mit 4m (26W) und TALEXconverter 0025 K210 24V one4all aus? > Viele Grüße > Robert Grüße Michelle
Anm.: Ich habe noch eine Preisanfrage für den TALEXconverter
0025 K210 24V one4all gesendet und auch eine Anfrage
nach einem 75 Watt Converter und für den Fall, das er
nicht verfügbar sein sollte, nach der DALI Spezifikation. ;-)
Grüße
Michelle
Aufgrund der Tatsache, das offensichtlich viele kommerzielle EVGs nur 24V können bekraftige ich hiermit noch mal mein Interesse an 24V RGB Leisten! Grüße Robert
Hi! Ich konnte die Füße nicht still halten und bin mal vorgeprescht: http://www.aliexpress.com/product-fm/360115214-24V... Habe mal einen Streifen zur Probe bestellt - mal schaun ob der was taugt. Grüße Robert
Gut gesucht... Hatte ich nicht gefunden. Zahlung per VISA/Master ist auch OK. Das Problem ist dann halt bei den 24V Teilen, das es ja keine standard RGB-Controller Made-In-China gibt weshalb man probleme hat, die 24V Streifen zu bekommen. Aber den Anbieter merke ich mir auch. Vergiß aber nicht, das noch EinfSt dazukommt. Grüße Michelle
Noch ne Frage: AliExpress arbeite als ESCROW Service und dese services sind alles andere als sicher (das Internet ist massenhaft von Escrow betrug voll) Mit WAS und WIE hast Du bezahlt? Grüße Michelle
Nochmal: Für den Preis kann ich sie so gut wie nicht herstellen lassen, obwohl meine Maske (geht für Weiße 3x und RGB PLCC LEDs) bereits vollständig ist. Grüße Michelle
Hi! Da Paypal nicht mehr geht habe ich per VISA an AliPay gezahlt. Angeblich kriegt ja der Händler erst die Kohle von denen wenn ich mein ok gebe. Das hat seinerzeit bei meinem Hantek-Oszi auch geklappt. Preis: Keine Ahnung - ist halt ein wenig Lotto wie die Qualität ist... Viele Grüße Robert
Eben, ich hatte schon jede menge Geld mit Muster in diverse Hersteller investiert um die besten zu finden und mit SunsignLED bin ich nicht ganz so begeistert, obwohl sie WESENTLICH billiger sind als andere... Da ich ja hier in Kehl größere mengen Local verkaufe, kann ich es mir "leisten", nur für kleine Privatkunden sind Fehleinkäufe für 50US$ und wehr eben meist schmerzlich wenn Schrott geliefet wird... Ich rechne eben diese fehlgeschlagenene Muster langfristig auf meine Verkaufspreis um Anm.: Ich habe schon paarmal echten Schrott gekauft! =8<O Grüße Michelle
Hier noch einen Nachtrag zu den ENDCAP für die Alu-Profile. Die ENDCAP sind prinzipiell nur für die PROFILE Z201-2 und die COVER Z220, Z221 und Z222 freigegeben, da sie nur aufgeclipst werden. Sie können auch für die LENS verwendet werden, ABER dann müssen sie mit Kleber festgeklebt werden, sonnst fallen sie runter. Das gillt besonderst bei senkrechter Montage, da die LENS nur aufgeschoben sind und zu schwer sind, sprich, die ENDCAP vom Profil runterdrücken. Durch aufstecken der ENDCAP werden die Profile lediglich um die Materialstärke von 1,5-2mm dicker. Sprich, wer eine exakte Lampenlänge von 1m benötigt, muß ALU-Profil sowie COVER/LENS auf 99,6cm abschneiden Abenso ist zu beachten, das die LENS im Bereich der Schiebeführung etwas abzuflachen ist. Grüße Michelle
Schon wieder ICH Nächste Antwort von Tridonic: Die Spezifikation für den DALI Standart ist käuflich zu erwerben unter http://webstore.iec.ch/ . Der DALI Standart ist in der IEC 62386-101 und IEC 62386-102 geregelt. Ups... 72 + 292 SFR Grüße Michelle
Und nochmal Nachschlag von Tridonic: Der K210 ist im Moment unser leistungsstärkster DALI Konverter für 24V LED´s. Allerdings besteht auch die Möglichkeit mittels eines Boosters C004 die Leistung auf 3x 48W zu erhöhen. Dieser C004 benötigt dann ein PWM Eingangssignal (könnte vom K210 kommen oder vom C003) und einen Standartkonverter (150W 24V) für die Leistung. Jeder der 3 Kanäle ist mit max. 2A belastbar (24V x 2A = 48W). Ein zusammenschalten der Kanäle zur Leistungserhöhung ist nicht möglich. Im Datenblatt des C004 finden Sie auch mehrere Schaltungsbeispiele. Grüße Michelle
Habe noch was vergessen: An den TALEXconverter (RGB) kannst Du mehrere TALEXbooster parallel anschließen. Ich geh jetzt nach Hause (habe derzeit kein Internet dort) Also bis Morgen Michelle
Hier noch ein paar andere Preise: 86455937 LED 0025 K210 24V one4all 95 Euro/St Verpackungsmenge: Karton 20St Hier habe ich eine Preisspanner von 125 bis 170 Euro gefunden 86455066 LED 0025 K211 24V DALI 95 Euro/St Verpackungsmenge: Karton 20St Hier habe ich eine Preisspanne von 137 bis 160 Euro gefunden 86457873 TE-0105 one4all sc 230-240/12V 105VA 48 Euro/St Verpackungsmenge: Karton 20St Abenteuerliche Preise von 68 bis 92 Euro 86457874 TE-0150 one4all sc 230-240/12V 150VA 85 Euro/St Verpackungsmenge: Karton 10St Abenteuerliche Preise von 102 bis 130 Euro Von den beiden lezteren Posten kann ich auch kleiner Stückzahlen als einen Karton bekommen, muß dann aber eine Anbruckhzuschlag bezahlen. Sagt mal, wer kauft eigentlich öfters solche Converter und EVGs? Ich meine ich habe seit 20 Jahren keine mehr gekauft und nun muß ich sehen, das eine Elektroinstallation teuerer ist als ein Mittleklasse-Wagen Die Preise die ich per Google ermittlet habe, sind ja erschreckend... @Robert: Was hast Du eigentlich für Deine KNX/DALI Installation veranschlagt? Hast Du im Lotto gewonnen? Ich war heute Vormittag bei der Dialyse und konnte danach beim Elektrogroßhandel vorbeigucken... Örgs! Also ein Einfamilienhaus mit ner DALI-Steuerung ausrüsten kostet ja mal schlappe 3.000 bis 8.000 Euro! Grüße Michelle
Also, wir haben nur September und es wird Zeit, das diese Bestellung hinter uns gebracht wird. Die Alu-Profile für die Lampen kann ich innerhalb 2-4 Tage bekommen, für die LED-Streifen benötigen ich jedoch 4-6 Wochen Lieferzeit. Ich gehe mal davon aus, das die derzeitigen Besteller das Material nicht erst zu Weihnachten haben wollen, sprich, spätestens Ende Oktober da sein sollte... Schreibt mich unter sammelbestellung@electronica.tamay-dogan.net an Achja, die oben genannten EVGs mit 105 und 150 Watt werde ich auch bestellen Grüße Michelle
Sollen wir jetzt einfach nochmal bestätigen, dass wir das, was wir haben wollen, es immernoch wollen? Oder nochmal komplett sagen, was wir wollen? Ich steig da bei den Preisen nun leider noch überhaupt nicht durch. Bin aber auch grad auf Arbeit und les mir das später nochmal durch. lg Paul
Paul Hamacher schrieb: > Sollen wir jetzt einfach nochmal bestätigen, dass wir das, was wir haben > wollen, es immernoch wollen? Oder nochmal komplett sagen, was wir > wollen? Nochmal genau sagen was wir wollen, finde ich schon sinnvoll. Ich hatte weiter oben erstmal unverbindlich angefragt, werde aber aufgrund der Alu-Preise (welche ich noch als relativ teuer empfinde) meinen Bedarf deutlich nach unten korrigieren. @Michelle: Kannst du denn inzwischen Alu und Abdeckung in voller Zweimeter-Länge (knickfrei) versenden? Und wenn ja, zu welchen Kosten? Falls nein, kannst du Abdeckung und Alu ablängen? Mit welcher Toleranz? Absolut rechtwinklig und Schnittfläche nachbearbeitet? <== Aus diesem Grund will ich lieber selbst sägen ... Ich denke, dies sollte ebenfalls vor einer Bestellung geklärt sein. Gruß, Thomas
@powel: Wo steigst Du nicht durch? Bzw., was benötigst Du genau? @knibbel: Ich wurde bereits von mehrere Lieferanten (z.B. MoreThanAll = Steckverbinder) bereits gewarnt, das Metal- und Plasik-Produkte aufgrund der extrem gestiegenen Rohstoffpreise demnächste erheblich teurer werden... Also ich habe noch keine geeignete Verpackung dafür gefunden, aber nachdem ich die ALU-Profile in 10er Packs bekomme, kann ich den Leuten, welche mehrere 2m Stück benötigen das ganze in der originalverpackung zusenden. Ansonnsten werde ich mir Wellpappe auf der Rolle besorgen... Also ne Kappsäge werde ich mir besorgen und die genauigkeit der ALU-Profile liegt bei unter 0,5mm. Nunja, wenn ich die Profile zuschneiden soll und zusätzlich entgraten kostet das doch etwas Zeit und dann kann ich die Preise nicht bieten... Absolut rechtwinklig ist ja wohl selbverständlich. :-S Grüße Michelle
Das ist, was ich schon mal derzeit bestellen werde:
16m 24166149 Z201-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 9,00 €/m
10x 24166334 end cap for profile Z201 (KS) 0,80 € für 2 Stück
24139173 end cap Z22W w/cable entry (Alu) 0,70 €/Stück
24166409 O200-2 linear lens 30° frost/2m 9,50 €/m
10m 24166410 O200-2 linear lens 60° frost/2m 9,50 €/m
6m 24166411 O200-2 linear lens 90° frost/2m 9,50 €/m
35x 88166859 FIXING PLATE ECS 0° 0,40 €/St
24166024 Mounting bracket - adjustable 3,20 €/Set 2St
Elektronische Vorschaltgeräte zum umrüsten von Halogenlampen: (ich
überlege mir bereits ob ich meine 2 Transformatoren mit je 500VA gegen
4-5 EVG mit 150VA austauschen sollte)
20x 86457873 TE-0105 one4all sc 230-240/12V/105VA 48 Euro/St
Die Ausführungen und Preise für die LED-Streifen sowie Netzteile
befinden sich im ERSTEN BEITRAG hier. Sollte irgendwas nicht
aufgeführt sein, bitte sofort posten damit ich bei SunsignLED nachfragen
kann
Grüße
Michelle
Mal eine dumme Frage: Könnte man die SSL-60W-3528-12V auch ohne Probleme ohne Aluprofil betreiben und einfach nur die 24138737 Z221 ABDECKUNG DIFFUS zu LED Z200 7,50 €/m drüberkleben? Das ganze soll bei mir fürs Auto sein und direkt am Himmel fixiert werden. da kommt es natürlich auf jeden Millimeter in der Höhe an. Kleben muss ich da wahrscheinlich sowieso einiges, demnach könnte ich das ganze Teil auch einfach so auf den LEDstreifen pappen. Vielleicht noch je 2 Endkappen dazu.
Da würde ich bei Nennleistung thermische Probleme erwarten.
hm, sind dann halt 6W auf ne fläche von vll 10x10cm. gut warm darf das meinetwegen werden. wobei ich auch nicht weiß wie es sich mit kleber so verhält wenn das teil dann in ner warmen sommernacht dann auf einmal 80° hat. so doppelseitiges klebeband fällt dann eher mal aus.
Paul Hamacher schrieb: > Mal eine dumme Frage: > Könnte man die SSL-60W-3528-12V auch ohne Probleme ohne Aluprofil > betreiben und einfach nur die > 24138737 Z221 ABDECKUNG DIFFUS zu LED Z200 7,50 €/m > drüberkleben? Theoretisch ja... > Das ganze soll bei mir fürs Auto sein und direkt am Himmel fixiert > werden. da kommt es natürlich auf jeden Millimeter in der Höhe an. > Kleben muss ich da wahrscheinlich sowieso einiges, demnach könnte ich > das ganze Teil auch einfach so auf den LEDstreifen pappen. Vielleicht > noch je 2 Endkappen dazu. Nunja, wie schon angesprochen KÖNNTE es thermische Probleme geben, besonderst wenn das Dach im Sommer volle kannte aufgeheizt wird. Die LED-Streifen sind nur 10mm breit, und somit die hälfte der Abdeckung. Was für einen Untergrund willst Du dafür verwenden? Das ganze muß ja eine gewisse stabilität aufweisen und der 3M Klebestrifen auf der rückseite der LED-Streifen übersteht garantiert nicht die Hitze im Autodach-Himmel. Habe draußen am Schaufenster untet so einem 8cm Alu-Regenabweiser Die RGB-Streifen angebracht und bei der Hitze haben die sich SEHR SCHNELL nach wenigen Tagen gelößt. Hatte sie aber gleichzeitig noch mit Kabelbindern befestigt... Was die Endkappen betrifft, sind die ja ohne dem ALU-Profil viel zu hoch, und sind eigentlich dafür gemacht, das man sie auf das Profil aufklipst. Grüße Michelle
@Michelle hast du zufällig von den led stripes: - 12V, 6W/m, 60 LED/m, weißes PCB (SSL-60RGB-5050-12V) oder - 24V, 6 Watt/m, 60 LED/m, weißes PCB (SSL-60M-3528-24V) oder - 24V, 10 Watt/m, 60 LED/m, weißes PCB (SSL-60M-5050-24V) kleine streifen/resttücke über die du mir als muster (natürlich nicht umsonst) schicken könntest, ich würde die dinger gerne vorher einmal ausprobieren..
Hier nochmal etwas wegen der Längen- und Preisangabe der Alu-Profile, Linsen und Abdeckung: Die Teile sind alle original 2m (200cm) lang, aber ich schneide auch zu, nur sollten die Reststück in einer Größenordnung liegen, in der man sie noch loß wird, sprich, das was übrigbleibt, sollte mindestes 30cm lang sein. Der Preis der Teile ist allerdings PRO METER angegeben... Wer genaue Längen benötigt, sollte wissen, das die ENDKAPPEN pro Kappe 1,5-2 mm beanspruchen. Wer mehrere ALU-Profile hintereinander installieren will, muß einkalkulieren, das ZWISCHEN zwei Profilen, MINDESTENS 5mm Luftspallt gelassen wird, da sich die Profile erheblich ausdehnen. Ich habe einen Kunden, der 20m (= 10 Stück) in Reihe montieren will und der Gang hat offnene Fenster, sprich, im Winter Kälte und im Sommer Hitze. Ebenso sollte man die LED-Steifen in diesem falle NICHT durchgehend mit dem 3M Klebeband einkleben. Grüße Michelle
Andi D. schrieb: > @Michelle > > hast du zufällig von den led stripes: > - 12V, 6W/m, 60 LED/m, weißes PCB (SSL-60RGB-5050-12V) Nein, werde ich aber besorgen. allerdings haben die keine 6W/m sondern 14,4W/m sprich, jede farbe hat 4,8W/m Für mich werde ich sei wegen eiens Kunden mit großer installation dann in 24V besorgen > - 24V, 6 Watt/m, 60 LED/m, weißes PCB (SSL-60M-3528-24V) JA... noch 13 Rollen! (sofort verfügbar) > - 24V, 10 Watt/m, 60 LED/m, weißes PCB (SSL-60M-5050-24V) Ja, allerdings derzeit nur noch eine Rolle... > kleine streifen/resttücke über die du mir als muster (natürlich nicht > umsonst) schicken könntest, ich würde die dinger gerne vorher einmal > ausprobieren.. Also bei den angefangenen rollen und defekten habe ich ein paar reste... Grüße Michelle
Wir sind jetzt hier mit dem Bedarf:
38m 24166149 Z201-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 9,00 €/m
150x 24166334 end cap for profile Z201 (KS) 0,80 € für 2 Stück
6m 24166410 O200-2 linear lens 60° frost/2m 9,50 €/m
26m 24166411 O200-2 linear lens 90° frost/2m 9,50 €/m
140x 88166859 FIXING PLATE ECS 0° 0,40 €/St
40x 88167374 FIXING PLATE ECS 45° 1,70 €/St
6m 24138738 Z222 ABDECKUNG KLAR zu LED Z200 7,00 €/m
Grüße
Michelle
Alles klar. Hier meine Bestellung: 5m SSL-60W-3528-12V NormalWeiß Aluprofile und sonstiges brauch ich erstmal nicht :-) Und dann noch bitte 10x diese RGB-LED Treiber-ICs, welche waren das noch gleich? Schick ich dir auch gleich dann nochmal per Mail
Paul Hamacher schrieb: > 5m SSL-60W-3528-12V NormalWeiß OK > Aluprofile und sonstiges brauch ich erstmal nicht :-) > Und dann noch bitte 10x diese RGB-LED Treiber-ICs, welche waren das noch > gleich? Linear Technology LT3496EFE > Schick ich dir auch gleich dann nochmal per Mail OK, aber mit vollständige Adresse... Ware geht sofort nach Zahlungseingang raus Grüße Michelle
60x 88167374 FIXING PLATE ECS 45° 1,70 €/St
10m SSL-60RGB-5050-12V 12,60 €/m
40m SSL-60M-3528-12V (WarmWeis) 4,20 €/m
5m SSL-60B-3528-12V (Blau) 4,20 €/m
Grüße
Michelle
44m 24166149 Z201-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 9,00 €/m
160x 24166334 end cap for profile Z201 (KS) 0,80 € für 2 Stück
6m 24166409 O200-2 linear lens 30° frost/2m 9,50 €/m
152x 88166859 FIXING PLATE ECS 0° 0,40 €/St
Grüße
Michelle
LED Streifen
50m SSL-SM24RGB-5050 13,15 €/m
10x SSL-RC24SM-12V 25,20 €
80m SSL-60RGB-5050-12V 12,60 €/m
5x SSL-RC4A-12V 16,00 €
255m SSL-60M-3528-12V (WarmWeis) 4,20 €/m
100m SSL-60W-3528-12V (NormalWeis) 4,20 €/m
105m SSL-60B-3528-12V (Blau) 4,20 €/m
100m SSL-60R-3528-12V (Rot) 4,20 €/m
Netzteile
10x In-Door Netzteil 5A, 60W, 115x50x30mm 10,00 €
5x In-Door Netzteil 10A, 120W, 155x60x35mm 30,00 €
4x IP65 Netzteile 12V-180W-240V 48,00 €
5x IN-12V-60W (159x97x38mm, 0.51kg) 13,50 €
10x IN-12V-200W (215x115x50mm, 0.97kg) 27,90 €
5x IN-12V-350W (215x115x50mm, 1.10kg) 33,30 €
10x IN-24V-150W (199x98x38mm, 0.75kg) 19,00 €
5x IN-24V-350W (215x115x50mm, 1.10kg) 33,30 €
Grüße
Michelle
@Michelle: Hast du dir schon eine Säge gekauft?
Wieso? -- ich habe doch DICH :-(=) Hehehe, sz, wenn Du als Gast unter so einem Namen postest. Kommt auf die Bank drauf an, ob ich mir ne große 85kg 400V/3P~ für 1300 Euro kaufe, nur eine Metabo für 250 Euro oder die von einem Bekannten ausleihe, welcher sie derzeit nicht benötigt, da andere Sorgen... Grüße Michelle
Guten Morgen zusammen! Habe jetzt gerade schon eine Weile gesucht und bin nicht fündig geworden... Gibt es irgendwo Datenblätter für die RGB Smart Stripes (SM24RGB)? Grüße
Angehängte Dateien:Meinst Du das? :-D Grüße Michelle
Jep das wars. Nach dem Chip hab ich natürlich nicht gesucht ;) Vielen Dank
Ich habs gerade nicht überblicken können, ist es noch möglich einzusteigen? Mit 12 Metern 24V Warm Weiß 10W/m? 1x IN-24V-150W
Geht noch, bist mit drin... Hier ist die Ka-ake am dampfen, weil ich noch noch nicht die USt-Rückerstattung der lezten 3 MOnate bekommen habe... War anscheinend ein Fehler in der Informatik des Finanzamtes... Wie dem auch sei, es gibt trotzdem ein Problem mit der Mindest- bestellmenge bei Tridonik, wobei ich die Mehrbestellung nicht auffangen kann... ist doch ein ganz schöne Summe. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Wie dem auch sei, es gibt trotzdem ein Problem mit der Mindest- > bestellmenge bei Tridonik, wobei ich die Mehrbestellung nicht > auffangen kann... ist doch ein ganz schöne Summe. Kannst du das irgendwie präzisieren, wo das Problem liegt? Vielleicht passt der eine oder andere seine Mengen ja etwas nach oben an, so dass wir insgesamt die nötige Menge zusammenbekommen.
Wollte nur fragen liefert Ihr auch nach Südtirol Italien??? Ich würde gerne : 3m SSL-SM24RGB-5050 1x SSL-RC24SM-12V bestellen. Grüße Kurt
Prinzipiell ja, ist ja EU, aber nur versicherter Versand, da Italien, was die Post betrifft, ein ziehmlich heißes Pflaster ist. Grüße Michelle
Ok, super meine Bestellung: 5m SSL-SM24RGB-5050 1x SSL-RC24SM-12V Grüße Kurt
Hallo Michelle, versendest Du auch die 2m Alu-Profile? Kannst Du auch etwas zu den Portokosten sagen? VG Gerhard
Super, vielen Dank Michelle, sag einfach bescheid wann und wie es weiter geht.
Ja, kann ich versenden, aber ich muß mir erst von einer Verpackungsfirma mir so Wellpappe auf der Rolle besorgen, das kommt dann auf so 2,4m langen Rollen an. Hatte aber leider keine Antwort von der Firma erhalten... Bin noch auf der Suche nach einer alternativen Firma in Baden-Würtemberg. Ebenso bin ich noch hier in Kehl am herumrennen nach Kunden, damit ich vor allem bei Tridonic nicht soviel Rest-Material habe. Sprich, ich will die Profile und Abdecungen unbedingt bestellen, nur ist derzeit das Überschußmaterieal durch die Mindestbestellmenge so viel, das ich das finanziell nicht auffangen kann. (Die Bank hat NEIN gesagt; soll sie an ihrem Geldsack ersticken) Grüße Michelle
Für all diejenigen, die kein Bett haben, oder sich ein neues anschaffen
müssen, hier eine Idee zum selberbauen:
Youtube-Video "The coolest bed in the world."
:-D
Grüße
Michelle
Wer genug Platz hat, dem beschaffe ich auch dafür die LED-Streifen: Youtube-Video "Coolest Room Ever" Grüße Michelle
Tut sich hier dieses Jahr noch etwas?
Hallöchen, wollte auch mal fragen wie der Stand ist :-)
> Autor: Christoph (Gast) > Datum: 26.10.2011 11:29 > Autor: Paul Hamacher (powl) > Datum: 26.10.2011 11:35 Nach über einer Woche 2 Postings fast gleichzeitig, das nenne ich Timing :-) To topic: Hallo Michelle, geht noch was? Ich hätte noch Interesse an ein paar Metern SSL-60M-3528-12V (WarmWeis). Reinhard
Stand? Bis vor ein paar Minuten lag ich noch und nun sitze ich... Nee, mal im ernst, habe hier Probleme hoch drei weil sich ein etwas "größerer" Kunde nicht entscheiden kann... Mit den LED-Streifen gibt es derizeit ein problem, weil ich für mindestems 3000 US$ einkaufen muß, um die Preis nach Liste zubekommen... aber mindestens für 6000 US$ um Preis wie das lezte mal zu erziehlen. Vor allem bei denen schaut es schlecht aus: 100m SSL-60W-3528-12V (NormalWeis) 4,20 €/m 105m SSL-60B-3528-12V (Blau) 4,20 €/m 100m SSL-60R-3528-12V (Rot) 4,20 €/m Ich komme nicht mal auf 100m. Und finanzielle reserven habe ich derzeit keine mehr, weil mich die Elektroinstallation (2x 32A CEE und 1x 16A CEE plus meine 3 APC-UPS mit 8kVA sowie meine Server mich jede Menge gekostet haben) Schreibe gerade nochmal alles genau zusammen was ihr wollt, denn ich hatte die Rechnungen noch nicht vorgeschrieben... Also wenn jemand noch bestellen will, ich nehme noch an... Grüße Michelle
Sind nur noch die leds bestellbar oder auch noch die Aluprofile/Kappen ?
Hallo Michelle, dann mal konkret. Ich bin dabei mit: 10m SSL-60W-3528-12V (NormalWeis) 4,20 €/m Gruß Reinhard
Also es ist alles bestellbar...
Es geht lediglich um den Gesammtwert der Bestellung in China.
Beid en Alu-Profilen, Abdekungen/Linsen und Endkappen muß ich
halt volle VPs abnehmen.
Jemand schrieb mir bereits in einer E-Mail, das wir eventuell
uns auf das wesentliche konzentieren sollten.
Bei den
habe ich allerdings das Problem, das im Sack 100 Stück sind. Gut, ich
benötige für mein Büro etwas mehr als geplant, aber ich muß dann dennoch
ein Lager anlegen
Wie dem auch sei, währe gut, wenn Du sagen könntest, was Du benötigst.
Heute habe ich schon zu lange gearbeitet (mir fallen die Augen zu) aber
ich will moren früh gleich im Büro sein, um die Proforma-Rechnungen mal
zu erstellen.... damit ich sie Euch als PDF zusenden kann.
Anm: Ich kann mich schon wieder mal über die Stadt Kehl ärgern...
Die geben schon wieder einmal mehrere 10.000 Euro aus, ohne
eine Ausschreibung zu machen
https://www.stadtanzeiger-ortenau.de/fileadmin/med...
Ich meine auf der Titelseite den Artikel oben in der Mitte.
Für die umstellung der Laternen auf LED-Betrieb und die
Stromanschlüsse habe ich bereits eine Lösung entwickelt...
...und funktioniert zuverlässig von -18 bis +93°C!
( real live getestet)
Grüße
Michelle
Alles Ka-acke hier! Ich komme dieses mal nicht auf die 3000US$ Einkauf in China und eine Person ist schon abgesprungen. Frage: Währet ihr auch bereit, gut 12% mehr zu zahlen? (Bin gerade dabei, nochmal alles zusammenzuschreiben) Andere Frage: Ich habe gerade (die lezten 2 Wochen) einen neuen Maxim-Chip getestet und er ist einfach nur tierisch: http://www.maxim-ic.com/MAX16841 Also ich habe 30 LEDs von 0,5 Watt in reihe geschaltet, was dann gut 96V und 0,156A macht. Die 30 LEDs auf eine länge von 100 cm in einem Alu-Profil von Tridonik ist eine perfekte Lösung für 230V AC Systeme, besonderst, weil der Maxim-Chip dimbar ist Hat jemand interesse an dem Chip oder einem kompletten Teile Kit für die nicht isolierte Ausführung? Die Preise bei DigiKey sind 1 2.81000 2.81 Euro netto 25 1.87200 46.80 Euro netto 100 1.35280 135.28 Euro netto und es könnte sich eine Sammelbestellung rentieren, denn ich benötige 15-25 Stück und würde gerne nur den Preis für 100 Stück zahlen. Grüße Michelle
Mouser ist da, besonders bei 25 Stück, günstiger: 1: 2,81 € 25: 1,42 € 100: 1,31 €
Nur bei Mouser kann ich nicht einkaufen weil keinen Account
und die Franzosen haben mir mein französichse Konto gesperrt
und somit auch meine VISA Karte.
Ebenso ist Mouser mit Versandkosten wesentlich teuerer.
Anm.: Bei DigiKey geht das in Deutschland alles
kostenfrei per Bankeinzugsverfahren.
Grüße
Michelle
OK, nachdem ich wieder mal die Nacht durchgearbeitet habe, hier einen kleinen Zwischenstad: Wir sind jetzt 28 Besteller und die Bestellsumme für SunSignLED beträgt derzeit 2100 US$. Leider ist eine Person mit einer größeren Bestellung zwangsweise abgesprungen (werde dich trotzdem noch mal anschreiben CB). Die 4 Firmen, die bei mir LED-Lapne (Tridonik) bestellt haben kann ich ignorieren, da sie vollständige VPs abnehmen. Wie dem auch sei, ih bin gerade am zusammenrechnen und versuche noch, heute Vormittag euch den Lieferschein (keine Rechnung) zuzusenden. Ich habe da noch was mit Tridonik zu klären Grüße Michelle
Weil ich wieder einmal auf meinem Server In The Wild ein paar
Mails gefunden habe, für die SAMMELBESTELLUNG bitte
verwenden, dann erhalte ich sie auch ZEITNAH direkt auf
meinem Workstation.
Grüße
Michelle
OK Leute, bin mal wieder da...
Habe mich diese Woche mit Paketdiensten herumgeärgert
OK, habe nun Anfragen nach 210 x 20 x 20 cm mit 10 kg gemacht und
1) Hermes kostet 30,90€.
Sollte die Verpackung nur 130 cm lang sein kostet es 25,90€.
2) UPS ist mit gut 20 Euro dabei (max 8 kg)
Bei denen ist es komplizert, im voraus zu sagen, was es kostet
Anm: DHL verlangt mindestens 44 Euro
Noch irgend welche anderen Ideen?
Grüße
Michelle
Moin Leute, eines ist schon mal sicher, der Preis für die LED-Streifen wird sich NICHT erhöhen, sprich, SunSignLED hat die Preise gesenkt und der Klein Mengen Muster Preis entspricht jetzt dem Preis von vorher in Großabnahmen. Also eine Bestellung unter 3000 US$ ist OK. Solte jemand LED-Birnen (Bulb-Lamps) in E27, E14, MR16, GU11 oder was auch immer benötigen, ich werde für mich Musterbestellen und nehme weitere Bestellungen an. Die defekten 5 Smart-Stripes (werden NICHT von SunSignLED derzeit hergestellt), der Smart-RGB-Controller, das defekte Netzteil und die vier defekten einfarbigen LED-Streifen werden anstandlos ersetzt. Lieferzeit ist gut 3 Woche nach Zahlungseingang, was bedeutet, insgesamt ca. 5 Wochen bis zu euch (ich versende sofort) Bestellungen nehme ich noch an. Mit der nächsten Mail heute Nachmittag, werde ich die Liste der von uns gewünshten Artikel posten, denn mit einigen Sachen wird es wohl anhand der niedrigen Menge probleme geben (ich muß ja VPs abnehmen) Grüße Michelle (bin jetzt erst mal im Krankenhaus in Strasbourg)
Es gibt nun auch LED-Streifen in IP33, mit 7,2W/m und 9,6W/m Ich muß da nochmal nachfrgen, aber wie mir scheint, soll das die Robustheit erhölhen, wenn Wasserdichte wir IP65 und IP68 nicht erforderlich sind. Des weiteren hat SunSignLED die Produktion der IP68 umgestellet und die Streifen sind jetzt langzeit Unterwasser tauglich also auch in Swimmingpools und der gleichen. Grüße Michelle
Ruf mal bei GLS (www.gls-group.eu) an. Laut Homepage ist die maximale Laenge fuer ihre Business Parcels zwar 200cm, aber ich bin mir fast sicher, dass die auch bei Sperrgut weiterhelfen koennen.
GLS transportiert Sperrgut, aber ist ewig teuer... Ich frage mich sowieso schon, wie Leute auf die Idee kommen, Fahrräder mit GLS zu transportieren. GLS fährt jeden morgen um 09:20 vor meinem Büro vorbei... Grüße Michelle
Hallo Michelle, hast du meine Mail bekommen? Habe dir eine Anfrage per Mail geschickt wegen LED Streifen. Kann man noch mitbestellen? MFG Johannes
Moin Michelle, 2 m Profile habe ich schon geliefert bekommen. Das muss irgendwie billiger gehen. Bei ibäh wird für 7,50 - 10 € versendet. Die Verkäufer zahlen bestimmt nicht 'drauf. Gruß Einhart
Tridonic auf eBay? -- Das wurde mir ausdrücklich untersagt! Hast Du einen Link? Grüße Michelle
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, Nach den Preisen zu urteilen was die für ein simples U oder L Profil verlangen. Grüße Michelle
Ich glaub er meint nur, dass es prinzipiell möglich ist, zu diesen Preisen zu versenden, nicht dass es Tridonic auf eBay gibt :)
Jau, er meint den Versand ;-)
Ahso, OK, Du wirst am leben gelasen! Also bei den großen Transporteuren wir DHL, UPS, etc., kann ich auch solche Preise bekommen, nur muß man da im Monat einen Mindestumsatz von 3000 Euro haben. Das ganze läuft übe Prozentsätze ab, sprich, je höher der Umsatz (Transportkosten) desto mehr Prozente. Ich Zahle derzeit 5,70 Euro + Verpackungsmaterial für die normalen DHL Pakete bis 10kg. Grüße Michelle
Hallo Michelle, wink siehst du mich? :-) wie sieht es aus? MFG Johannes
Ehm, ja wedel zuück... Also die lezte Mehl von Dir stammte vom 2011-10-24: 15m 60B-3528-12000mV 1x Netzteil 0,012kV (wieviel mA, A oder kA) 15m Z201-2 + Abdeckung (welche?) Güzze ellehciM
Ja genau, die profile kannst du mitlerweile streichen weil die für den Zweck zu edel sind :-) also nur die 15 meter LEDs und 1 Netzteil. Wäre das machbar? MFG Johannes
Hallo zusammen, mal ein kleiner Tipp: Iloxx versendet bis 2m Länge für 10,90€, darüber hinaus ist es allerdings Sperrgut für knapp 50€. Zudem darf das Paket nicht die Form einer Rolle haben, aber da kann man ja normalen Karton passend schneiden und knicken anstelle von flexibler Wellpappe. Ansonsten falls es ein Problem mit der Mindestbestellmenge bei Tridonic gibt: In Deutschland verkauft Flashaar (www.flashaar.de) ebenfalls das gesamte Sortiment, die Preise waren nicht viel höher als bei Tridonic direkt. Dafür entfallen sämtliche Mindestbestellmengen. Versand für 15€ über UPS.
Christoph Budelmann schrieb: > Hallo zusammen, > > mal ein kleiner Tipp: Iloxx versendet bis 2m Länge für 10,90€, darüber > hinaus ist es allerdings Sperrgut für knapp 50€. Zudem darf das Paket > nicht die Form einer Rolle haben, aber da kann man ja normalen Karton > passend schneiden und knicken anstelle von flexibler Wellpappe. Das Problem ist nur, das MIT VERPACKUNG das Maß von 200cm überschritten wird... Und fals Du glaubst, das ich es versuchen könnte durchzukommen, nein das geht nicht, denn die haben eine Meßlatte im Verteilerzentrum und selbst 2 cm zuviel fallen sofort auf. Ein Bekannter hatte das versucht und der Empfänger hatte dann die Differenz zu zahlen. > Ansonsten falls es ein Problem mit der Mindestbestellmenge bei Tridonic > gibt: In Deutschland verkauft Flashaar (www.flashaar.de) ebenfalls das > gesamte Sortiment, die Preise waren nicht viel höher als bei Tridonic Ehm, aber dort finde ich nur komplette Lampen und keine einzelnen Profile > direkt. Dafür entfallen sämtliche Mindestbestellmengen. Versand für 15€ > über UPS. Habe gerade nochmal bei UPS angefragt. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Das Problem ist nur, das MIT VERPACKUNG das Maß von 200cm > überschritten wird... Und fals Du glaubst, das ich es versuchen könnte > durchzukommen, nein das geht nicht, denn die haben eine Meßlatte im > Verteilerzentrum und selbst 2 cm zuviel fallen sofort auf. Ich weiß, daher dürfte an den Enden auch nicht mehr sein als etwas Klebeband. Wenn die Profile straff in der Verpackung sitzen sollte das gehen. Ein Problem ist nur, dass die Linsen 201cm lang sind (kein Witz, zumindest bei den 30° frosted, da haben wir uns selber gewundert). > Ehm, aber dort finde ich nur komplette Lampen und keine einzelnen > Profile Die haben aber alles und verkaufen auch alles. Ich schicke dir mal die Kontaktdaten der Sales-Abteilung per Mail.
@Michelle: gibt es irgendwo Details zu den Bulbs (der Link bei SunsignLED ist kaputt) und was sollen die Bulbs und die IP33-Strips kosten?
Die IP33 kosten das gleiche wie die normalen. Bei den Bulbs ist es schwieriger, denn die haben garantiert an die 200 verschiedene, aber nicht alle selber produziert. Das beste ist, wenn Du mir sagst, welchen Typ du benötigst E14, E27, GU9, GU10, MR16, ... Grüße Michelle
Hallo Michelle, geht denn Sammelbestellungsmäßig noch was, wann ist denn dir Charge geplant. ich hätte gern auch noch 10m SSL-60M-3528-12V 2 Netzteil 12V-30W-240V IP65 Gruss Bernd
Bernd S. schrieb: > 10m SSL-60M-3528-12V > 2 Netzteil 12V-30W-240V IP65 Bin gerade beim Schreiben und versenden. Wenn Du On-Line bist, schreib mich bitte eine Mail an obige adresse sinnst geht es unter. Grüße Michelle
@Michelle Das scheint sich ja dann erledigt zu haben...
Habe gestern Abend feststellen müssen, das die Dom0 auf dem VServer
(gehört mir nicht und ich habe darauf keinen ADMIN-Zugriff) ein
Problem hatte und reihenweise Applicationen gekickt hatte. Darunter
auch den MTA... nun stecken alle 48 gesendeten Mails fest und ich
kann sie nicht neu senden.
Bin seit Mittag damit beschäftigt, die Mails nochmal neu zu versenden.
Für die, die es nicht mitbekommen haben:
Die E-Mail für die Sammelbestellung auf MKnet ist
@Bernd: Habe von dir insgesammt 4 Mails erhalten
Grüße
Michelle
Leider ist mir das mit der Sammelbestellung doch etwas sagen wir mal "wüst". ich erfahre ja nicht, wann Diese auch nur ungefähr geplant ist. Auf der Deiner Website steht was von "mai 2011 vorraussichtlicher Bestelltermin" ? Gestartet ist das jetzige wohl irgendwann Mitte September. Naja, ich wollte eigentlich dieses Jahr noch was anfangen, aber das wird so ja dann nichts. Also nix für ungut Gruss Bernd
OK, für diejenigen, die in Zukunft auf dem laufenden sein wollen, wann
ich Sammelbestellungen verursache :D , hier die nun eingerichtete
Newsletter E-Mail
newsletter-subscribe@electronica.tamay-dogan.net
Oh, ja, da sich noch ein ganze Schwung on Bestellern gemeldet hat, bin
ich mit dem Schreiben der Rchnungen noch nicht fertig...
Anm: Die nächste Sammelbestellug lasse ich über ein OnlineShop
System machen, dann ist es unkomplizierter., nur habe ich
noch keine Software (PHP5/PostgreSQL basierend) gefunden,
welche "Wunschlisten" oder so akzeptert...
Grüße
Michelle
Weil mehrere Leute angefrag haben, die
SSL-60RGB-5050
gibt es in 12V und 24V zum gleichen Preis, das es anscheinen nach
Aussage von SunSingnLED nur noch drei Hersteller dafür gibt.
Für diejenigen, die bei mir die SSL-60RGB-5050-12V geordert ghaben,
bekommen Preisnachlass weil sie billiger geworden sind (fast 2 Euro).
Also nur noch 11,55 Euro/m
Ebenso gibt es die SSL-60RGB-5050-IP68 in 12V und 24V zum Preis von
nur noch 12,60 Euro/m.
Sieht so aus, als wollen die Chinesen verkaufen ob nun Mindestmenge
oder nicht...
Grüße
Michelle
Wo wir gerade beim Thema sind: Ich warte immer noch auf die warmweissen 24V LED Strips aus der Sammelbestellung von letztem Jahr - Also Frau Konzack: Wo bleiben die ?
Zwischenstand: 2/5 der Besteller haben bezahlt Wer weis was er will, kann noch schnell bestellen. Wir kommen mit dem LED-Streifen auf nur gut 2300 US$ Schönen Abend Michelle
Ich hab keinerlei Email von dir bekommen :/
Gregor C. schrieb: > Wo wir gerade beim Thema sind: Ich warte immer noch auf die warmweissen > 24V LED Strips aus der Sammelbestellung von letztem Jahr - Also Frau > Konzack: Wo bleiben die ? Die wurden schon längst (vor Monaten) zugeschickt. Grüße Michelle
Zugeschickt hast du mir die fehlenden 90° Verbinder, aber nicht die verbleibenden 24V Strips.
Es läuft also ab wie immer.
Da die VB Bühl heute das TAN System umstellte und haben die auch noch meine OnlineBanking PIN expirieren lassen und ich werde die nächste Tage kein Online-Banking haben, kann also auch nichts überprüfen, ohne persönliches erscheinen bei der Bank. Wie dem auch sei, die erforderlichen 6ß0% sind noch nicht erreicht und zwei etwas größere Besteller lassen noch auf sich warten. Ich gehe morgen vor Mittag noch mal zur Bank um zu überprüfen ob die restlichen Zahlungen eingegangen sind. Ich kann bischen rumtricksen, da ich ne dicke USt-Rückerstattung von April-November bekomme. Das einzige was Probleme bereiten könnte ist die Bestellung bei Tridonic wegene der Mindestabnahmemenge Danach geht die Bestellung an China raus. Grüße Michelle
Michelle ich glaube du musst mal ein paar Erinnerungsmails raushauen sonst werden viele Besteller das Problem kriegen, sich schon nach Alternativlösungen umschauen zu müssen wenn die Lichterchen nicht beikommen :) lg Paul
Habe ich bereits vor ein paar Stunden gemacht... Gut, die Bestellung der Tridonic Produkte kann ich mindestens eine Woche herauszögern, das einzige Problem ist nur, das ich die ERSTE Bestellung gegen Vorauskasse leisten muß und erst danach geht es auf Rechnung. Glücklicherweise bekomme ich meine Zoll-Rechnung erst NACH Weihnachten. Ich habe für die Bestellung jedenfals mit meinem letzten Cent gerechnet, denn den Kunden hier in Kehl kann man nicht mit einer Sammelbestellung kommen. Die Zahlen lieber 30 Euro die Rolle im Laden. So eine Mentalität muß ausgenutzt werden. ;-) Sind immerhin 4 Läden die ich mit LED-Streifen + AluProfile + Arbeitszeit beglücken werde, aber ich habe mir die Füße Platt laufen müssen... Grüße Michelle
Weia, selbst die Chinesen verkaufen die Netzteile so teuer: http://www.ebay.de/itm/120723134609 Die müsse ja einen satten Gewinn fahren. Habe ein Angebot von SunSignLED bekommen: IN-12V-350W IN-24V-350W 350W, Input AC100~240V Output 12V 29A oder 24V 14.6A 215mmX115mmX50mm 1.10KG IN-12V-200W IN-24V-200W 200W Input AC100~240V Output 12V 16.5A oder 24V 8.3A 215mmX115mmX50mm 0.97KG Für 30,20 Euro, bzw., 25,20 Euro inclusive MwSt. Wer noch eins haben will, muß sich aber sehr schnell entscheiden und noch heute bezahlen, sonnst sprengt es meine Kasse. Grüße Michelle
Gregor C. schrieb: > aus der Sammelbestellung von letztem Jahr ist natürlich besonders schlau, sich dann mal ein Jahr später zu melden....etwaige Fehler lassen sich dann bestimmt einfacher nachvollziehen als wenn man sowas Zeitnah moniert...
Habe vor zwei Stunden eine Nachricht von SunSignLED bekommen und die haben den Verkauf der SSL-SM24RGB-5050-12V sowie SSL-SM30RGB-5050-12V aus Qualitätsgrüden eingestellt. Diese Streifen wurden von einer zweiten Firma hergestellt, also nicht von SunSignLED selber. Ich werde versuchen, einen anderen Hersteller zu finden. Wer von Kauf der Smart-Stripes zurücktreten will, soll es mir sagen, dann werde ich Rückerstatten. Ansonnsten gibt es eine Nachlieferung. Dauer aber dann etwas... Sprich, die Smart-Stripes könnten dann erst nach Neujahr geliefert werden (chinesiche Hollydays sind auch dazwischen) Grüße Michelle
OK, die Ware ist bei Fedex und unterwegs... Schöne Weihnachten Michelle
Was heist denn hier aus Qualitätsgründen?
Dadurch, das es sich um flexibele Streifen handelt, brechen die Leiterbahnen an den IC-Füßchen. Spätestnens wenn der RGB Streifen 5-6 Mal ausgerollt und abgewickelt wurde, stellt sich dieser Effekt ein. Grüße Michelle
Habe vor 2 Stunden die Pakete von SunSignLED bekommen und schon gibt es
Ärger, denn es wurden ein paar Sachen falsch geliefert, bzw., fehlen...
Nun habe ich den dritten Ärger innerhalb von 3 Tagen vor Weihnachten.
1) Die Franzosen blockieren mir meine Militär-Pension
2) Ein Abmahnanwalt zieht von meinem Konto per Gerichtsbeschluß
5000 Euro ein, für eine nicht existierenen OnlineStore
Hat jemand schon mal einen Link von
http://www.electronica.tamay-dogan.net/
auf meinen OnlineStore
http://onlinestore.electronica.tamay-dogan.net/
gefunden? Bin abgemahnt worden, weil es kein normaler
OnlineStore ist wo AGBs und sowas zu finden sind, nur
das gillt ja NUR für direkte Bestellung, während man
bei mir derzeit eine E-Mail mit gewünschten Artikeln
schicken muß...
Der Abmahnanwalt ist noch nicht mal auf meinen Einspruch
eingegangen und hat mir nen Gerihtsvolzieher dierekt auf
den Hals geschickt.
3) SunSignLED Falschlieferung
Wie dem auch sei, bin gerade dabei, die Ware, soweit vollständig, für
den Versand vorzubereiten. Was ich vollständig habe, landet heute noch
in der Packstation soweit da noch was reinpaßt.
Grüße
Michelle
Michelle Konzack schrieb: > 2) Ein Abmahnanwalt zieht von meinem Konto per Gerichtsbeschluß ... > Der Abmahnanwalt ist noch nicht mal auf meinen Einspruch > eingegangen und hat mir nen Gerihtsvolzieher dierekt auf > den Hals geschickt. Verstehe ich nicht ganz. So etwas kann er nur nach vorherigem Urteil durch ein ordentliches Gericht. "Einfach so" kann niemand irgendwo etwas einziehen. Wenn er gewonnen hat, kann er seine Forderung natürlich so durchsetzen. Wobei einem auch da natürlich immer vorher das Schreiben mit der zu zahlenden Summe zugeht. Chris D.
er sagte mir, das er mich zweimal per E-Mail mit angehängter Rechnung angeschrieben hat, was anscheind seit Gesetzgebung legal ist, nur finde ich in den Server-Logs, sprich, die lezten 12 Monate, keine Hinweise auf irgendeine Domain, die auf eine Anwaltskanzelei zurückschließen läßt. Ebenso bin ich nicht verpflichtet, E-Mails von cc akzeptieren, denn von den gespooften bekomme ich pro Kalendertag zwischen 15000 und 90000. Ein Anwalt der per Hotmail, GMX oder GMail sendet ist sowieso nicht seriös. Wer schon mal bei Microchip Hertellern einen anfrage nah Mustern gemacht hat, weis, das es Firmen gibt, die Anfragen per Freemailer abweisen, weil zuviel damit betrogen wird. Grüße Michelle
Nach zweimaliger Abmahnung per Mail hat er aber noch keinen vollstreckbaren Titel in der Hand, mit dem er zum Gerichtsvollzieher laufen und Dich pfänden lassen kann. Da muß doch inzwischen noch per Post ein gerichtlicher Mahnbescheid oder eine Klageschrift gekommen sein. Wenn Du die natürlich ignoriert hast, anstatt dagegen vorzugehen, dann hat er jetzt seinen vollstreckbaren Titel.
Dem schriftlichen habe ich wiedersprochen, weil ich keine OnlineStore habe und daraufhin hat man mir ohne weitere Vorwarnung das Konto gepfändet. Grüße Michelle
Angehängte Dateien:So,habe gerade meine neuen SSL-60RGB-5050-IP68 ausgepackt und die sehen genauso aus, wie die NICHT-WASSERDICHTEN, aber man sehe das Video... Sind wirklich wasserfest... Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Dem schriftlichen habe ich wiedersprochen, weil > ich keine OnlineStore habe und daraufhin hat man > mir ohne weitere Vorwarnung das Konto gepfändet. Schau' mal hier, wie das normalerweise abläuft: http://de.wikipedia.org/wiki/Mahnbescheid#Ablauf Nach Deinem (fristgerecht bei Gericht eingereichten) Widerspruch, hätte da eigentlich ein ganz normales Gerichtsverfahren draus werden müssen, bei dem Du die Gelegenheit hast, darzulegen, warum Du die Forderung für unberechtigt hältst.
Hallo Michelle, meine Lieferung ist heute angekommen, gut verpackt, alles prima. Ich hatte in diesem Jahr garnicht mehr damit gerechnet. Danke nochmal für Deine Initiative. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Reinhard
Dane für die Rückmeldung Ein Teil ist noch unterwegs weil ich erst gestern eine Nachlieferung bekommen habe und auf eine zweite Nachlieferung (z.B. die 12V/10A Laptop Netzteile) noch warte. Grüße und guten Rutsch ins neue Jahr Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Dem schriftlichen habe ich wiedersprochen, weil > ich keine OnlineStore habe und daraufhin hat man > mir ohne weitere Vorwarnung das Konto gepfändet. Das ist hier in DE ohne Urteil nicht möglich. Da hast Du mindestens den Anhörungsbogen des Gerichts und die Ladung zur Verhandlung verpennt, Widerspruchsfrist zum Mahnbescheid vermutlich auch noch. Alles drei wird per Einschreiben vom Gericht zugestellt - nix E-Mail. Tut mir leid, aber da hält sich mein Mitleid in Grenzen: selbst Schuld! Chris D.
Lieferung wohlbehalten angekommen, auch von mir vielen Dank für die Initiative!
Michelle, nachdem es da ein bisschen verwirrung gab, könntest du bitte mal nachsehen, ob du auch ein Paket an Paul Hamacher rausgeschickt hast? Darin müssten insgesamt 5m SSL-60W-3528-12V enthalten gewesen sein. Grüße Paul
Nachem ich gerade eine Anfrage bekommen habe: Ja es gibt ein Problem mit Tridonic, denn es sind zwei der Besteller unvorhergesehen abgesprungen und zwei melden sich nicht mehr. Dann kommt noch dazu, das die französischen Behören noch immer nicht meine Konto freigegeben haben. Sprich, die Restmenge an Alu-Profilen und Abdekungen, die ich wegen der Mindestbestellmenge nehmen muß, kann von mir derzeit nicht übernommen werden und wenn sich noch jemand für die Alu-Profile interesiert, ja ich nehme noch Bestellungen entgegen Dazu sei gesagt, das entgegen der angabe auf der Webseite von Tridonik, die Mindestbestellmenge der Alu-Profile und Abdeckungen nicht 10 Stück (à 2m) sondern 15 Stück sind. Bei den Alu-Profilen ist das weniger das Problem, aber bei den Abdeckungen. da ich 7 Verschiedene habe und jedesmal ~10-24m übernehmen müßte genauso wie bei den Montageplatten mit 15°, 30°, 45° und 60° jedesmal 100 Stück genommen werden müssen. Das sind für mich über 1000 Euro mehr zu übernehmen... Grüße Michelle
Und das bedeutet nun? Alles von Tridonic verzögert sich, oder werden die gängigen Sachen: * Montageplatten 0Grad * Aluprofile usw * und die normalen Abdeckungen bestellt und ausgeliefert? Es kann ja sein, dass die Anzahl erst einmal bestellt wird, auf denen du nicht sitzen bleibst. Darauf will ich hinaus. Gruß John-Eric und frohes Neues Jahr
Bin jetzt nicht im Büro, werde aber morgen eine genaue Auflisung des (gewünschten/bestellten) Materials liefern und dazu die Mindestbestellmenge. Ein Besteller könnte eventuell seine Bedürfnisse anpassen. Also die Z201-2 und Montage Platten 0° sind KEIN Problem. Problematisch ist der Rest. Dazu kommt, das 3 Häuslebauer interesse haben, aber erst Muster sehen wollen (logisch), weil sie ab ungefähr Februar mit dem Bauen wollen. Grüße und schönen Abend Michelle Anm.: Ich bekomme keinen Bus mehr zurück nach Kehl.
Also bestellt werden auf alle Fälle 1) Aluprofile Z201-2 19 m (30 m) 2) Montagplatten 0° 68 St (100 St) 3) Endkappen 42 St (100 St) Ansonnsten haben wir ja 24166408 O200-2 linear lens 30° 24166406 O200-2 linear lens 60° 24166407 O200-2 linear lens 90° 24166409 O200-2 linear lens 30° frosted 5 m (30 m) 24166410 O200-2 linear lens 60° frosted 10 m (30 m) 24166411 O200-2 linear lens 90° frosted 24138736 Z220 ABDECKUNG WEISS 10 m (30 m) 24138737 Z221 ABDECKUNG DIFFUS 6 m (30 m) 24138738 Z222 ABDECKUNG KLAR 4 m (30 m) 88167372 FIXING PLATE ECS 15° 88167373 FIXING PLATE ECS 30° 20 St (100 St) 88167374 FIXING PLATE ECS 45° 88167375 FIXING PLATE ECS 60° 12 St (100 St) 24166150 Z22W-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 2 m (30 m) 24139173 end cap Z22W with cable entry (Alu) 24139174 end cap Z22W (Alu) 2 m (100 St) 24166024 Mounting bracket - adjustable (2Stück/VP) 2 m (2 Stp/VP) wobei ich jetzt nicht die genaue Menge weis. (hatte mir eine Intranet Seite mit der Bestellung gemacht, aber nicht erneuert) Ebenso wollte eine Person die Z22W haben, was aufgrund der Mindestmenge von 30m nicht ganz realisierbar ist. Ich hoffe, diese Person meldet sich in den nächsten Tagen bei mir. Die Person/Firma, welche alles kleine Lampen von 40cm und 80cm haben wollte (~50 Stück inclusive der LED-Streifen), hatte sich bei mir nicht mehr gemeldet, denn dann währe ich die Probleme los gewesen. Grüße Michelle
Also hier ist die Korrektur mit dem aktuellen Stand: 1) Aluprofile Z201-2 28 m (30 m) 2) Montagplatten 0° 72 St (100 St) 3) Endkappen 60 St (100 St) 24166408 O200-2 linear lens 30° 1 m (30 m) 24166406 O200-2 linear lens 60° 24166407 O200-2 linear lens 90° 24166409 O200-2 linear lens 30° frosted 5 m (30 m) 24166410 O200-2 linear lens 60° frosted 10 m (30 m) 24166411 O200-2 linear lens 90° frosted 24138736 Z220 ABDECKUNG WEISS 10 m (30 m) 24138737 Z221 ABDECKUNG DIFFUS 7 m (30 m) 24138738 Z222 ABDECKUNG KLAR 8 m (30 m) 88167372 FIXING PLATE ECS 15° 88167373 FIXING PLATE ECS 30° 20 St (100 St) 88167374 FIXING PLATE ECS 45° 88167375 FIXING PLATE ECS 60° 12 St (100 St) 24166150 Z22W-2 MOUNTING PROFILE AL 2m 2 m (30 m) 24139173 end cap Z22W with cable entry (Alu) 24139174 end cap Z22W (Alu) 2 St (100 St) 24166024 Mounting bracket - adjustable (2Stück/VP) 2 St (2 Stp/VP) Grüße Michelle
Oh weia... Da ist definitiv was schief gegenagen, denn 5m SSL-60W-3528-12V aus der Rechnung 206 (2011-09-14) hatte ich Dir von meinen Restbeständen sofort geschickt. Die Rechnung 224 (2011-11-08) mit 3m SSL-60W-3528-12V war eine neue und die wurde gelöscht nachdem Du mich am 2011-11-23 angeschrieben hattest! Grüße Michelle
Ohje das gibts doch nicht. Also hier ist nichts angekommen und ich hatte gehofft, dass jetzt was kommt. Gelegentlich nehmen auch Nachbarn Pakete für mich an aber das hat bisher immer äußerst zuverlässig funktioniert, die könnten mit LED-Stripes auch nix anfangen. Außer mir wohnen hier im Haus auch nur meine Eltern, alle Pakete landen bei mir. Bekommst du denn keine Bestätigungen vom Versandunternehmen? Mit was hast du das denn verschickt? Wenn du es tatsächlich verschickt hast (bist du dir da 100%ig sicher? Vielleicht steht das Paket irgendwo noch, schau mal bitte nach) muss es das Versandunternehmen verschlampt haben. Rechnung 206 ist übrigens korrekt. lg, Paul
Ach ja, falls du das Paket irgendwo findest und es noch nicht abgeschickt haben solltest: warte noch, dann erweitern wir meine Bestellung noch ein wenig :)
Ich habe gerade nochwas gesehen: Du hast bei der 206er zu wenig überwisen, genaugenommen nur den Netto-Betrag. Für die 224er habe ich keine Buchung feststellen können.
kriegtst email von mir momentchen :) die 224 haben wir ja gestrichen, wie du schon sagtest.
Die Post hat keine Lust zu arbeiten:
(5 mal der gleiche Müll)
----8<------------------------------------------------------------------
Sendungsnummer JJD1410091388820
Sa, 31.12.11 08:59 Uhr Die Sendung wurde vom Absender in der Filiale
eingeliefert.
Nächster Schritt Die Sendung wird ins Start-Paketzentrum
transportiert.
Filiale Transport Bearbeitung in Paketzentrum Zustellung Sendung wurde
erfolgreich zugestellt
Datum/Uhrzeit Ort Status
Die Sendung wurde vom Absender in der Filiale eingeliefert.
Also jezt habt ihr wieder mal die Bestätigung, das die Postler
Schlafmützen sind...
Grüße
Michelle
P.S.: Habe immr noch nicht die fehlenden trackingnummern gefunden
Hi Michelle Ich habe dich schon mehrmals angeschrieben (PM und E-Mail direkt), dass ich von dem Kauf zurücktreten will. Das dauert mir nun doch zu lange. Allerdings kam von dir keine Antwort. Ich hoffe das du wenigstens hier noch vorbei schaust. Gruß John
Auch hier nochmal für die Abonnenten dieses Threads der Hinweis auf meinen Beitrag im anderen Thread: Beitrag "Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED"
Thomas K. schrieb: > Auch hier nochmal für die Abonnenten dieses Threads der Hinweis auf > meinen Beitrag im anderen Thread: > Beitrag "Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED" Alter Schwede, was geht denn dort ab? Ich wollte damals bei den Alu-Profilen mitmachen, das ganze schlich aber über Wochen nur so dahin und ich bin letztlich abgesprungen. Zum Glück, wie es scheint. Jetzt hol' ich mir erst einmal Chips und Cola und lese den anderen Thread komplett durch ... Gruß, Thomas
