Schneller Mikrocontroller mit Ethernet gesucht
OP (Firma: Student) #2277694
Hallo zusammen!
Ich muss für meine Masterarbeit in meiner Fachhochschule im Fach
Elektrotechnik ein Messdatenerfassungsboard auf Basis eines
Mikrocontrollers oder eines Embedded Systems entwickeln.
Vor Allem sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:
-günstiger Prozessor
-kostengünstige Entwicklungsumgebung auf Basis einer gebräuchlichen
Programmiersprache (z.B. Pascal, C, Basic, evtl. Module in Assembler,
wenn erforderlich)
-Möglichkeiten zur Signal-Vorverarbeitung entweder durch Parametrierung
bereits implementierter Funktionen oder durch Erweiterung der
Programmierung um die nötigen Funktionen
-Analog I/O
 ca. 16 ADIn (mind. 12, besser 14 oder 16 Bit)
 ca. ADOut (12 Bit)
 min. 20 KS / Sek. in „Echtzeit“ am Host-PC
 min. 100 KS / Sek. (bis ca. 1 MS / sec.) Onboard mit paketweiser
Übertragung zum Host-PC
-Digital I/O
 ca. 16 Digital Input
 ca. 16 Digital Output
-Onboard Speicher zur Zwischenspeicherung von Messdaten
-schnelle Standard-Schnittstelle zu einem Hostrechner, wenn möglich
Ethernet. Über diese Schnittstelle soll die
Programmierung/Parametrierung aber auch der Datentransfer der
Messdaten erfolgen.
Mein Problem liegt in erster Linie darin, dass ich nicht sehr viel
Erfahrung mit Mikrocomputern habe. Vor Allem tue ich mich jetzt beim
Einstieg schwer, den richtigen Prozessor für diese Aufgaben zu finden.
Kann mir jemand einen Tip geben, welcher Prozessor die oben genannten
Bedingungen erfüllt oder wie ich bei der Suche am besten vorgehe?
Über eine kurze Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke schon mal dafür.
#2277713
Das wird sportlich.
Spontan fällt mir kein MC ein, der das alles erfüllt (soweit ich die
Anforderungen verstanden habe).
Will dich dein Prof ärgern?
Oder geht es nicht eher darum, UNTER ANDEREM einen MC zu verwenden und
noch einiges mehr dazu?
Eine gewisse Einarbeitungsphase (ähem) würde ich da prognostizieren.
Gast #2277719
Sorry, aber was hast du während deines Studiums denn so getrieben? Das
sind doch absolute Grundlagen in E-Technik, egal welche Spezialisierung.
Oder wolltest du lieber Lehramt studieren und bist nicht genommen
wurden?
Da du noch keine Präferenzen bezüglich eines Herstellers hast, ist es so
ziemlich egal welchen du nimmst. Schaue dir halt die gängigen
Verdächtigen an, z.B. PIC24/PIC32, ARM, STM32, ...
Suche dir auf jeden Fall einen Typ raus, bei dem du im Freundeskreis
Hilfe erwarten kannst. Denn für einen Einsteiger ist diese
Aufgabenstellung nur sehr schwer bis gar nicht zufriedenstellend zu
lösen.
OP (Firma: Student) #2277743
Danke für die bis jetzt teilweise recht hilfreichen Antworten.
Wechseln will ich die Masterarbeit eigentlich nur sehr ungern.
Es ist ja nicht so, dass ich gar keine Erfahrung habe. An
Grundkenntnissen wird es, wie ich hoffe, nicht scheitern.
Mit keinen Vorkenntnissen meinte ich, dass ich hald noch nie ein
größeres Projekt mit einem Mikrocomputer entwickelt habe.
Aber irgendwann muss man ja anfangen, und ich habe schließlich auch
mindestens 6 Monate Zeit für die Arbeit.
Das muss doch möglich sein?!
Gast #2277750
Hi!
Ich habe etwas ähnliches als Projektarbeit mit anschließender
Bacherlorarbeit gemacht. Ohne Ethernet, dafür mit CAN Bus. Ich hatte
allerdings schon Erfahrung mit Microcontrollern. Das Projekt wurde mit
einem PIC24 und Zusatzkomponenten aufgebaut.
Ohne Vorkenntnisse würde ich spontan ein anderes Thema bearbeiten. Wenn
Du allerdings extrem viel Selbstvertrauen, keine Hobbies und keine
Frau/Freundin hast: Vollgas rein ins Vergnügen, der Lerneffekt ist
beachtlich. Wie schon ein Vorredner sagte: such Dir einen Controller,
den irgendwer aus Deinem Bekanntenkreis gut kennt, sonst wird das ganze
ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen...
Grüsse,
TommyS
Gast #2277761
Waren das nichtmal maximal 3Monate?
Sagen wir mal so, fuer jemanden der nach dem Diplom gerne als
Hardwareentwickler arbeiten moechte sollte das im Prinzip moeglich sein.
Bei jemanden der nachfragen muss welcher Prozessor geeignet ist, sind
aber ein paar Bedenken angebracht.
Ausserdem willst du ueber Netzwerk an deinen Controller. Wenn du die
dazu notwendige Software selber schreiben willst/musst dann halte ich
das auch fuer sehr sportlich.
Wenn du dagegen ein Developementboard eines Herstellers als Basis
verwenden kannst und die dafuer vorhandene Softwareunterstuetzung
verwenden kannst, dann sollte das machbar sein. Wenn das dann irgendwann
laeuft dann kann man das ja immer noch auf eine eigene Platine
rueberziehen.
Eigentlich ist das ganze also eher eine Aufgabe fuer zwei Leute, einer
der sich um die Hardware kuemmert und einer der die Software macht.
Olaf
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2277762
Suche Dir ein Demo-Board aus, nicht nur Controller, den das Demo-Board
hat alles fix und fertig bestückt mit einfachen Steckern kann hier etwas
erweitert werden. Teils haben die auch ein Stück Lochraster gleich mit
drauf um noch was dazulöten zu können.
Ein Prozessor alleine wird nicht reichen, erst recht nicht für ein 1/2
Jahr, die die Platinenentwicklung braucht alleine schon mindestens 3
Monate.
Eine Liste von Demo-Board (Links) gibt es hier: STM32
(Die Hersteller bieten nicht nur für STM32.)
Gast #2277776
Das würde ich auch so sehen wie Markus Müller. Hol Dir ein Dev-Board.
Was soll es denn kosten?. Es gibt von WIZnet ethernet chips, welche dir
ne menge software kram abnehemen. sprich TCP/IP und UDP on chip
generieren. ist aber nicht so günstig 5€-10€...
Gast #2277795
Signalverarbeitung schreit eigentlich nach einem dsPIC33F, die gibt es
auch mit USB 2.0 OTG, z.B. der da
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en554310, nur
mit dem DAC wird es schwierig, den kannst Du aber leicht extern
dazubauen. Dazu einen der gängigen Ethernet-Controller
Oder Du nimmst einen PIC18F66J60 o.ä., der hat Ethernet schon an Bord,
allerdings nur 10BaseT
#2277832
Ich würde auf einen der größeren Cortex-M3 von NXP raten. LPC1769 oder
die neue LPC18xx Reihe.
Folgende Vergleiche habe ich mal auf Basis des LPC1769 gemacht
Einzelstücke für 13,61€ bei Farnell
> wenn erforderlich)
Für deine Entwicklung würde ich das LPCxpresso Board
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1769_xpr.php
und das dazugehörige Baseboard empfehlen.
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/xpr_base.php
Da wird der Einstieg relativ unproblematisch werden.
Die IDE ist bei Code bis 128kByte Kostenlos. Die 256kByte Version kostet
256$ und die 512kByte Version 512$.
Was heißt bei dir Signalvorverarbeitung? Digitale Filter und ähnliches?
Das geht bei diesen Controllern relativ problemlos da es von NXP eine
DSP Library gibt (Die Algorithmen sind recht effizient da die CM3 von
NXP über MAC Operationen verfügen, wie eigentlich alle CM3)
> -Analog I/O
Der LPC1769 verfügt über 8 Kanäle für einen 12Bit ADC. Mehr wirst du
schwer finden, da empfiehlt sich ein externer ADC.
>  ca. ADOut (12 Bit)
Der interne DAC verfügt über 10Bit.
Der ADC läuft mit Maximal 200kHz
> -Digital I/O
Insgesamt stehen 70 GPIO zur Verfügung. Abzüglich der IO's für deine
Peripherie die du verwenden willst versteht sich.
Da stellt sich die Frage wieviel? Bei größeren Mengen würde ich
SD-Karten oder On-Board Flash empfehlen. Beides auf dem Base Board
vorhanden.
> Messdaten erfolgen.
Als Schnittstellen stehen 10/100Mbit Ethernet und High-Speed USB
Device/Host zur Verfügung.
Vergleichbare Produkte findest du auch Bei TI (LMS3XXXX Controller von
ehemals Stellaris, oder die STM32 von ST. ATMEL hat auch Cortex-M3 wo es
sich lohnt sich umzusehen.)
Wenn dir die Rechenleistung eines Cortex-M3 nicht ausreicht, was ich mal
schwer bezweifle, müsstest du auf einen ARM-9 ausweichen.
#2277847
Ich würde auch zu einem PIC32MX raten - da musst Du Dir nicht alles
zusammensuchen, sondern hast alles aus einer Hand: Prozessor, Compiler,
Debugger, Demoboard, Codebeispiele
Nimm:
- MPLAB 8 neuste Version (download)
- C32 Compiler (Download)
- Application Libraries (Download)
- MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger (DV164035)
- PIC32 Ethernet Starter Kit (DM320004)
- Starter Kit I/O Expansion Board (DM3200002)
- 3'er Pack Prototype PICtail Plus Daughter Board (AC164126), wo Du
Deine Peripherie drauf aufbauen kannst
Auf dem Ethernet Starter Kit ist schon ein JTAG Debugger drauf, aber der
hat bei mir Probleme gemacht. Da die 6 Monate bei Dir eh schon EXTREM
eng sind, willst Du keine Probleme haben. Der ICD3 ist zwar nicht ganz
billig, aber eine sichere Wahl. Ein PicKIT3 würde zur Not auch gehen.
Mit dem Paket oben hast Du etwas, wo alles zueinander passt und was Du
innerhalb eines Nachmittags am Laufen hast. Support holst Du Dir über
die Microchip-Foren.
fchk
#2278211
AT32UC3C
bis zu 512 kiB Flash, 64 kiB SRAM, USB Device und Host, 10/100 Ethernet
MAC, 16 Kanal 12-Bit ADC (max 1.5 MS/s), 2x 12-Bit DAC
eCOG1X
bis zu 512 kiB Flash, 24-kiB SRAM, USB 2.0 Device Host (Hi-Speed),
10/100 Ethernet MAC, 2x 8-Kanal 12-Bit ADC, 2x 12-Bit DAC,
Eval-Board
http://www.futureelectronics.com/en/technologies/development-tools/rf-wireless/Pages/2168813-EVALKIT-UPE-1X-M-M1-9.aspx
PIC32MX795
bis zu 512 kiB Flash, 128 kiB SRAM, USB Device und Host, 10/100 Ethernet
MAC, 16 Kanal 10-Bit ADC (max. 1 MS/s)
CY8C55xx
bis zu 256 kiB Flash, 64 Kib SRAM, USB Device, 12-Bit 1MS/s SAR ADC,
20-Bit Delta-Sigma ADC (48 kHz @ 16-Bit, 192 kHz @ 12-Bit). 8-Bit DAC
Ohne eingebauten Ethernet MAC und USB geht...
ADuC7027
(PWM-DACs gingen, je nach Anforderungen, bei den genannten zusätzlich)
Ansonsten bei den "üblichen Verdächtigen" suchen: Atmel, NXP, STM,
Microchip, TI, Energy Micro,
IDEs und Compiler gibt's für alle kostenlos.
Offene Fragen:
- 100 kS/s gleichzeitig auf allen 16 Kanälen = 1.6 MS/s oder 100 kS/s /
16 Kanäle = 6.25 kS/s pro Kanal?
- welche Eingangs-/Ausgangsspannungen/signale
- was soll an die digitalen IOs
- welche Stromversorgung
etc.
#2278267
Fast vergessen von Freescale sollten mitterweile einige schöne Cortex-M4
(SIMD/DSP) "Controller" verfügbar sein...
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=K50&nodeId=01624698C9
512 kiB Flash, 128 kiB SRAM, 2x 16-Bit ADC inkl. PGA und OpAmps, 2x
12-Bit DAC, Ethernet MAC,
Das Eval-Board TWR-K53N512-KIT ist u.a. bei Mouser oder direkt bei
Freescale erhältlich
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K53N512-KIT&tab=Buy_Parametric_Tab&nodeId=0152106740B1EC&pspll=1&fromSearch=false
p.s. das Reference Manual umfasst 1827 Seiten...
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/K53P144M100SF2RM.pdf?fpsp=1&WT_TYPE=Reference%20Manuals&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation
#2278658
Der 1769 lohnt nur wenn man das letzte Quäntchen MHz benötigt. Ansonsten
hat der der LPC1768 identische Ausstattung bei wesentlich günstigerem
Preis.
Gast #2278681
Den LPC1769 kann ich auch empfehlen, wie schon genannt auf dem
LPCXpresso Board. Das baseboard von EA habe ich auch, eine
Lochrasterplatine plus passender Stecker/Buchsenleiste tut es aber auch.
Für das Ethernet braucht man nur eine Buchse mit eingebautem Übertrager.
AD Wandler mit der gewünschten Genauigkeit muss man extern anklemmen,
gute analog und schnelle Digitaltechnik mit kleinen Chipstrukturen
verträgt sich nich so gut.
Die CodeRed Entwicklungsumgebung ist sehr gut und das 128k Limit der
kostenlosen Version erreicht man auch nicht so schnell. Habe jetzt eine
einfache Anwendung mit FreeRTos und uIP laufen, die liegt noch weit
unter 64k.
#2278697
Also Modul ist vielleicht das AVR-Webmodul von Ulrich radig interessant.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule
Programmierung wäre allerdings über isp.
Ethernet war über einen enc28j60 zur ethernetbuchse
Messdatenspeicherung mittels sd karte oder externen Flash möglich
Preis war ok
> wenn erforderlich)
AVR Studio ist kostenfrei
Ist Programmierbar
> -Analog I/O
> ca. ADOut (12 Bit)
8-channel, 10-bit ADC
> -Digital I/O
Jup
 On board SD-Kartenslot und flash speicher
>Messdaten erfolgen.
Zur Programmierung ISP schnittstelle zur Kommunikation Ethernet
Sprich wenn du auch mit weniger ADs auskommst dann könnte auch der hier
gehen
Grüße
Alex
Gast #2278753
Moin Martin,
halte dich an ein Board mit nem Pic32 oder (wegen Signalverarbeitung)
nimm eines mit dsPic33 und vielleicht gibs ja auch ein Board mit dsPic
das einen von Microchips ENCXxXXX- Ethernetchips  mit drauf hat.
Der Vorteil ist ganz klar das es von Seiten Microchips einen Haufen C
Code und Librarys dazu gibt, was deine Aufgabe in dieser kurzen Zeit
fertig zu werden erleichtert.
Ein Board selber zu entwickeln und dann noch Software zu schreiben UNNND
die Arbeit selber (mußte doch auch schreiben (mit Latex?), oder?) halte
ich für nicht machbar.
gruß
Andi
