Hallo zusammen, für meine Freundin möchte ich ihr zu Geburtstag eine Aquariumbeleuchtung bauen. Ich habe dafür eine LED gefunde die dafür geeignet wäre. ( Datenblatt der LED: http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp ) Das Spektrum dieser LED deckt gut der für Photosynthese notwendige bereich von 400-500nm ab. Auch sollte es eine einzelne LED sein, dann entstehen schöne "Welleneffekte" am Grund des Aquariums, diese sind ebenfall sehr wünschenswert. Mein Problem ist die Ansteuerung der LED. Leider habe ich keine geeignete Treiberschaltung gefunden die eine einzelne 12W LED treiben kann. Ich würde die Schaltung auch gerne selber aufbauen, da kann man ja auch was sparen ;-), das kommt einem Student ja auch entgegen. Für 1W oder 3W hab ich schöne Step-Down KSQ gefunden, sowas suche ich auch ( oder einen IC ). Gut wäre eine auch Möglichkeit zum PWM-Dimmen. Hat schon jemand mit solchen LEDs gearbeitet? Weiß jemand einen beziehbaren IC dazu? Die Schaltung, die ich entwickle wird natürlich zur verfügung gestellt, schließlich wurde mir hier schon öfters gut geholfen ;-) Danke schonmal für eure Hilfe.
@ lightninglord (Gast) >http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp ) Ein ziemlicher Brocken, ohne Kühlkörper. Der ist aber lebenswichtig für eine Power-LED. >Mein Problem ist die Ansteuerung der LED. Leider habe ich keine >geeignete Treiberschaltung gefunden die eine einzelne 12W LED treiben >kann. Dann hast du schlecht gesucht. Fast jeder LED-Shop hat sowas. >Ich würde die Schaltung auch gerne selber aufbauen, da kann man ja auch >was sparen ;-), Irrtum. So preiswert wie im Laden bekommt man das als Bastler oder gar Anfänger nie hin. >Hat schon jemand mit solchen LEDs gearbeitet? Weiß jemand einen >beziehbaren IC dazu? Die Schaltung, die ich entwickle wird natürlich zur >verfügung gestellt, In wieviel Jahren? Schau dir die Links an, vielleicht ist da was dabei. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Links MfG Falk
>Ein ziemlicher Brocken, ohne Kühlkörper. Der ist aber lebenswichtig >für eine Power-LED. Das ist mir klar, Fischer Elektronik hat da sehr schön, gibts sogar bei Angelika. >Dann hast du schlecht gesucht. Fast jeder LED-Shop hat sowas. Dort wo ich geschaut hab, gabs natürlich Treiber mit >10 Watt, die waren aber alle für Reihenschaltung von mehreren LEDs und hatten dementsprechend >10V Ausgangsspannung bei 300mA-700mA. Treiber kosteten dementsprechend auch. Bei den Händlern die ich gefunden hab hörten die KSQ bei 1,4A auf, einer hatte 1,75A. Für die LED wären schon 2,4A nötig. Maxim hat ein paar ICs die ich mir mal anschauen werde.
Hmm, hab was gutes gefunden, 2,8A, ist zwar etwas zu viel, aber dürfte sich mit ein paar Veränderungen an der Schaltung sicher anpassen lassen. Manchmal sollte man genau wissen was man will, dann googlet es sich auch leichter. ;-) http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-LED-Konstantstromquelle--2800mA,-30V--LT-1290_118_119.html Trotzdem vielen Dank für euere Hilfe
lightninglord schrieb: > http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp ) Netter Oschi... Hast Du auch an die Kühlung gedacht? > Mein Problem ist die Ansteuerung der LED. Leider habe ich keine > geeignete Treiberschaltung gefunden die eine einzelne 12W LED treiben > kann. Also für Teile dieser Größeordnung verwende ich den MAX16834 (Habe davon noch ein paar übrig wenn DU brauchst...) > Für 1W oder 3W hab ich schöne Step-Down KSQ gefunden, sowas suche ich > auch ( oder einen IC ). Gut wäre eine auch Möglichkeit zum PWM-Dimmen. Der MAX16834 kann per Widerstand und per PWM gedimmt werden > Hat schon jemand mit solchen LEDs gearbeitet? Unter anderem... ich bastele derzeit in der Liga von 10W bis 150W > Weiß jemand einen > beziehbaren IC dazu? http://www.maxim-ic.com/MAX16834 (habe noch welche übrig aus größerer Bestellung) einfach eine PM an mich > Die Schaltung, die ich entwickle wird natürlich zur > verfügung gestellt, schließlich wurde mir hier schon öfters gut geholfen > ;-) > > Danke schonmal für eure Hilfe. Grüße Michelle
Die Schaltung ist doch offen. Einfach den IC identifizieren, Schaltplan nachvollziehen und den Strommesswiderstand tauschen. Ist ne Sache von 10 Minuten. MfG Falk
Oder einfach die hier mit 2A. Den Unterschied zu 2,4A merkt man nicht wirklich. http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-SLIM-LED-Konstantstromquelle--2000mA,-30V--LT-1155_118_119.html Aber auch hier braucht man einen Kühlkörper und ein Netzteil, das nicht zuviel Spannung ausspuckt, denn das ist eine lineare Konstantstromquelle. MfG Falk
Da das ganze bald fertig sein muss, werde ich die KSQ von LED-tech nehmen, denn die Klausurenzeit steht ins Haus und mein Labor hab ich leider auch nicht in meiner Bude, sondern Daheim. Danke für den Tipp mit dem MAX16834, da mein AQ auch irgendwann umgerüstet werden soll, werde ich mir damit was nettes bauen.
Also ich bin eher mit LEDs als mit Aquarien vertraut, aber normalerweise werden Aquarien doch durch eine Neonröhre beleuchtet. Diese haben doch eine eher breite Bauform und leuchten dem entsprechend gleichmäßig aus. Naja, kurz mal gegoogelt und hier http://www.zoo-hoefler.de/licht/giesem/gi_index.htm#Giesemann%20Nova%20II gesehen, dass es dort tatsächlich auch diverse sehr kräftige Punktleuchten gibt. Trotzdem halte ich die LED für bedenklich, da sie Licht in der Menge einer 75W Glühbirne von einem sehr kleinen Punkt aus abstrahlt. Ich würde eine Art Reflektor System drum herum bauen, dass das Licht auffächert. Linsen in passender Form bekommt man sicherlich nicht so einfach. Daher wäre poliertes Alu wohl die beste Wahl. Meine Bedenken gehen dahin, dass die Fische ggf. geblendet werden und dass die Ausleuchtung zu punktuell ist, damit die Pflanzen gleichmässig wachsen können. Bei der LED ist eine Linearregelung fast unmöglich, wenn man sich keinen Stromfresser bauen möchte oder besser gleich den Kühlkörper ins Wasser hängt und mit dem Heitzstab koppelt. Ein PWM-I Regler wäre da sehr viel effektiver.
[OT] Zum Thema Beleuchtung von AQs: Klar werden AQs mit einer Neonröhre beleuchtet, gerade weil der Kollege ja auch bis zu 10h am Tag brennt, ne normale Glühlampe wäre das ja Energieverschwendung ^10. Da sind Neon und HQI Brenner hald effizienter. Die LED hat ja einen recht großen Öffnungswinkel und eine Punktlichtquelle kommt der Sonne am nächsten, das erzeugt auch schöne Ringe unterwasser, so wie man sie vom Tauchen kennt. Die LED soll dann auch über dem bepflanzten Teil des AQs angebracht werden. Ich hab ein kleines Mini Pflanzen AQ, das ich mit einer LED beleuchte, die Pflanzen dort wachsen besser als in meinem großn ;-) In dem AQ wird ein Axolotel leben, die sind eh nicht gerade Fans von viel Licht, die habens gerne etwas diesig. [/OT]
Vielen Dank fűr die Aufklärung. Da mein Sohnemann sich zunehmend für sein AQ begeistert, werde ich mir das Thema mal auf die Liste für kalte Winterabende setzen. Hm... Hatte Cree nicht auch 230V LEDs neu im Programm? Sicherlich ist das elektrisch nicht so einfach, da man da wirklich aufpassen muss, wenn man seine Liebsten gern hat... aber elektronisch ist es recht einfach. Hast Du mal noch nen Link zu optimalen Lichtspektren je nach Fisch oder Pflanze?
