MSP430G2231 PWM Servo(JR) Ansteuern?
OP #2283393
Hallo
Ich habe hier ein MSP430 LaunchPad mit MSP430G2231
Und möchte damit ein Servo (JR) mit PWM ansteuern, nun habe ich das
Problem, das ich nicht genau verstehe, wie man das bei dem MSP430G2231
anstellt.
Aus dem, Daten blatt kan ich nicht fiel raus lesen
 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2231.pdf Seite 25 TimerA ich
verstehe die Initialisierung nicht was wann und mit welchem wert
übergeben werden muss.
Timer_A input clock frequency External: TACLK, INCLK, SMCLK, ACLK und
TA0, TA1
Was bedeuten disse Synonyme?
Und wie gehe ich damit um?
Die Interrupt Routinen werden doch hiermit eingebunden
"#include<signal.h>"
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Codebeispiele#Initialisierung_des_Timers_A
Das hab ich mir auch schon angeschaut und es kann mir auch nicht weiter
helfen weil es zu wenig erklärt sonder ja nur ein Beispiel ist, wie das
gehen könnte.
Ich Hofe mir kan einer erklären wie man die PWM Einstellungen einrichtet
und ändern kan zum Beispiel zur Dreh Richtungsänderung oder zur
Geschwindigkeiten Regelung.
Danke
by Ferdinand
Gast #2283860
> TA0, TA1
Nichtmal korrekt abgeschrieben! SMCLK und ACLK sind interne Signale. Der
Unterschied liegt darin, bei welchen Operating Modes sie aktiv bzw.
inaktiv sind. Der Rest sind Input Pins an Deinem Chip.
Du solltest das verlinkte Datenblatt auch mal lesen! Die Infos stehen
alle auf den ersten 8 Seiten. Und suchen kann man in PDFs auch.
OK Seite 12 hätte man auch noch lesen sollen, da findet man dann auch
einen Verweis auf: http://focus.ti.com/lit/ug/slau144h/slau144h.pdf
Da findet man dann auch was man wie mit dem Timer anstellen kann.
siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Codebeispiele#PWM
Den Duty cycle ändert man via TACCR1.
OP #2284233
Oscillator and System Clock des MSP430G2231
Also wen ich das richtig verstanden habe Dan ist ACLK für internen
Oszillator, oder ein 32,768Hz Uhren Quartz da.
Der MCLK für den CPU Takt, und der SMCLK für internen peripher ( interne
timer usw ) und weitere externe Geräte (also an einem PIN )
Auf seit 12 gibt es ein Tabelle: Table 9. DCO Calibration Data
wofür steht die Tabelle?
was ist das DCO, und warum gibt es CALBC1_1MHZ und CALDCO_1MHZ
es gibt doch nur einen timer: Timer0_A2 oder?
Danke
by Ferdinand
Gast #2284282
Nein, ACLK wird daraus erzeugt/bestimmt/generiert.
Wie auch immer, genaueres steht in Kapitel 5 im User's Guide.
Kann man so sehen. Den ACLK kann man aber genauso an einem Pin ausgeben
lassen, reine Konfigurationssache. Genauso, wie man halt konfigurieren
kann welcher Takt nun den Timer antreibet. Das können die internen SMCLK
und ACLK sein, das kann aber auch ein extern an einen Input Pin gelegter
Takt sein.
Lies einfach Kapitel 12, da ist der Timer_A beschrieben.
Die sagt Dir wo Du die zwei Bytes der Kalibrierungsdaten für den DCO
findest, die Dir der Hersteller zur Verfügung stellt.
> was ist das DCO
Steht etwa 6-7 Zeilen über der Tabelle. Wie schon gesagt, lies Kapitel 5
im User's Guide.
Was haben denn die Kalibrierungsbytes für den internen Oscillator mit
dem Timer zu tun?
Vielleicht solltest Du den User's Guide als erstes wenigstens einmal
komplett lesen, besser mindestens zwei- bis dreimal.
Hier gibts noch Codebeispiele, u.a. auch für PWM mit Timer_A:
http://focus.ti.com/lit/sw/slac080i/slac080i.zip
Gast #2284311
Man kann dem Servo keine Drehrichtung oder Geschwindigkeit vorgeben,
sondern nur eine Sollpostition.
OP #2284733
Hi
Ich hab mir das hier
http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos#Ansteuerung:_Signalform_und_Schaltung
angeschaut und deswegen möchte ich wissen wo ich den die pwm
Einstellungen vor Nehmen muss und ändern kann, damit ich dem Servo
mitteilen kann, was er Thun soll.
Außer ich hab den Artikel falsch verstanden Dan bitte ich drum mir mit
zuteilen, was ich für ein Signal brauche.
Danke
by Ferdinand
