Hallo, ich möchte gerne einen Drehstrommotor (5kW) mit Triacs ansteuern. Das Problem ist, dass ich nur die drei Phasen L1, L2, L3 habe und keinen Nullleiter. Wie erzeuge ich am besten die Gleichspannung für meine Controller-Platine? Vermutlich mit einem gekauften Trafo(-Baustein?). Aber wie kann ich die Triacs dann zünden? Worauf beziehen sich die Steuerspannungen des Mikrocontrollers? Danke für Eure Unterstützung! :-) Gruß, Günther
Man kann immer aus Wechselspannungen eine Hilfsspannung erzeugen, sogar 3 Hilfsspannungen. Bei ganz wenig Leistung per Widerstand+Diode+Elko, bei wenig Leistung mit dem Prinzip des Kondensatornetzteils und bei mehr Leistung per 50Hz Trafo. Aber will masn den Motor wirklich per Phasenanschnitt regeln, oder nicht doch besser per Frequenzumsetzer ?
guenther schrieb: > einen Drehstrommotor (5kW) mit Triacs ansteuern Die Idee ist schon bewundernswert. ;)
>> einen Drehstrommotor (5kW) mit Triacs ansteuern > >Die Idee ist schon bewundernswert. ;) Oder einfach nur dumm bei den Kenntnissen;)
Dann helft mir bitte und sagt mir, warum das nicht geeignet ist und wie ich es besser machen kann! :-)
guenther schrieb: > Dann helft mir bitte und sagt mir, warum das nicht geeignet ist und wie > ich es besser machen kann! :-) Wenn du die Drehzahl ändern willst dann FU. Wenn du nur Ein/Ausschalten willst dann nimm ein Schütz. Der Aufwand mit 3 Triacs ist grösser als mit einem Schütz. Du brauchst nämlich 3 voneinander getrennte Hilfspannungen für die 3 Gates. Also 3 Netzteile.
WAS denn ?
Es gibt hunderte Motoren in allen Grössen für alle Anwendungen,
und du schweigst dich aus, um was es überhaupt geht.
Es gibt Asynchron-Drehstrommmoren mit TRIAC Regelung, z.B.
in geregelten Heizungspumpen, aber das sind ziemliche Ausnahmen.
Es handelt sich um einen 5kW-Motor, den ich nur einschalten muss (nicht regeln). Da die Schütze aber regelmäßig defekt werden, möchte ich gerne Triacs einsetzen.
guenther schrieb: > Da die Schütze aber regelmäßig defekt werden, möchte ich gerne > Triacs einsetzen. Die Dinger werden zu Millionen in Steuerungen verbaut und funktionieren dort Jahrzehnte lang einwandfrei. Wenn die bei dir regelmässig kaputt gehen dann sind die zu klein ausgelegt.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Triacs ansteuern kann? :-)
Reicht es, diese Schaltung hier für alle drei Phasen einzusetzen und gleichzeitig auf ON zu schalten? http://www.mitchsoft.de/Elektronik/Projects/Triac-Treiber/PDF/Triac-Treiber.pdf Natürlich mit einem Triac, dass den benötigten Strom verträgt. :-)
guenther schrieb: > Reicht es, diese Schaltung hier für alle drei Phasen einzusetzen und > gleichzeitig auf ON zu schalten? Nein. Wenn ein Triac nicht zündet... Du brauchst mindestens für 2 Phasen noch eine Fehlererkennung. Und Vorsicht mit Prinzipschaltungen, da fehlt das ganze Gedöns wie Snubber usw. noch. Nimm ein ausreichend dimensioniertes Schütz. Oder meinetwegen nimm ein fertiges Drehstrom-Solid-State-Relais. Aber aufpassen, die wollen auch manchmal zusätzliche Snubber.
Ok, ich würde noch Strommessensoren für jede Phase einsetzen. So kann ich herausfinden, ob alle Phasen durchgeschaltet sind. Und klar, je nach Typ muss man Snubber einsetzen oder eben nicht. Aber im Prinzip funktioniert es, so wie in der oben angegebenen Schaltung (natürlich ohne die Last gegen N, sondern gegen die anderen Phasen zu schalten!) ?
Hmm... sowas sind auch Triacs: http://www.military-tubes.com/xtcommerce/product_info.php/info/p364_Crydom-CSD2450-Solid-State-Relais-240V--50A.html ..allerdings hät dieser konkrete Typ die von Dir benötigte Spannung nicht aus. Diese Halbleiterschütze haben einen Nullspannungsschalter, d.h. die werden nur um die Nulldurchgänge der entsprechenden Phase eingeschaltet. Diese Halbleiterschütze brauchen i.A. noch eine Snubber-Beschaltung aus R und C in Reihe um mit Induktiven Lasten klar zu kommen, eingangsseitig sind die eine IR LED in Reihe zu einer Konstantstromquelle, gibts für 3-30V und auch für Netzspannung. Google einfach nach Halbleiterrelais. Gruß, Holm
