Forum: Mikrocontroller und Elektronik schnelle dezimale Division auf AVR & Co.
Autor: Karl F. (kafido)
Hallo Leute,
ich hab schon Einiges zum Thema 'schnelle 10er Divisionen auf 8-Bit uCs'
gelesen (und ausprobiert) und bin zu dem Schluss gekommen, dass die
Bit-Schieberei nicht unbedingt das NonPlusUltra ist ...
Funktionen wie die hier (http://www.cs.uiowa.edu/~jones/bcd/divide.html)
beschriebenen sind z.T. langsamer als meine eigenen Testroutinen ...
Ich gehe davon aus dass das daran liegt, dass einige neuere AVRs
Hardware-Multiplikation beherrschen und somit ein MUL x16 u.U. schneller
geht als ein <<= 4.
Besonders expensive scheinen Dinge wie "val >>= 14" zu sein. Ein "val
>>= 8" gefolgt von einem "val >>= 6" ist günstiger. Noch besser ist ein
"val <<= 2" und danach das höherwertige word verwenden, wenn das dabei
nicht überläuft ...
Und wenn man mehr als 3 Bits nach links schieben will, ist ein
MULx8(16,32,64,...) häufig auch günstiger ...
Ich hab grad eine div100000 gebraucht, bei der der Quotient nicht größer
als 16bit zu werden braucht und bin im Moment an diesem Punkt:
typedef union {
  uint32_t l;
  struct {
    uint16_t w0;
    uint16_t w1;
  struct {
    uint8_t b0;
    uint8_t b1;
    uint8_t b2;
    uint8_t b3;
} u32;
uint16_t div10000 ( uint32_t val ) {
  uint16_t q;
  u32 v, r;
  v.l = val;
  q = v.w1 * 6;
  q += (q >> 4);
  r.l = v.l - (q * 10000L);
  if (r.w1 > 32) {
    r.w1 *= 6;
    q += r.w1;
  r.l *= 1677;
  q += r.b3;
  if (r.w0 >= 10000) {
    r.w0 -= 10000;
    q++;
  return q;
Bevor ich jetzt aber weiter optimiere und teste frage ich mich, ob das
nicht schon jemand vor mir getan hat?
Gesucht sind also (C-) Funktionen, die schnellstmöglich durch
10/100/1000/10000 teilen ...
Ideas welcome ...
- Karl
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Ich mach dir mal einen "BIG SMILEY",
weil wir immer nur dur 2 , 4, 8, 16 teilen.
Das liegt aber daran, dass man sich irgenwann vom 10er System getrennt
hat. Es gibt leider keinen Grund durch 10 oder 100 zu teilen.
Gruss k.
Autor: Halb Oschi (Firma: zurueck aus der Anonymitaet) (hacky)
Ja. Ist 8192 zu ungenau ? Dann koennte man mit einer Stelle mehr durch
10240=(2048+8192) Teilen, da waere der Fehler nur noch 2.4%
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist blöd, denn kein uC kann C. Die sprechen alle ihre eigene
Sprache. Und wenn einer einen Barrel-Shifter hat, dass ist jeder
x-beliebige Shift immmer mindestens gleich schnell wie eine
Multiplikation, meist schneller. Also ist die Frage nach DER
universellen schnellen C-Routine sinnlos.
Autor: Joachim (Gast)
Moin,
ich kenne zwar auch keine extra C-Funktionen, die dir das Dividieren
abnehmen, aber man kann fast jede Division so umstricken, daß es auf ein
Shift hinausläuft. Wenn du "x/10" (bzw. "x * 0,1") machen willst, dann
kannst du auch "(x * 205) >> 11". Denn "205 / 2048" entspricht ziehmlich
genau 0,1.
Beispiel für "x / 100": "(x * 41) >> 12"
Bei den ganz großen Zahlen (z.B. 10000) könntest du erstmal durch 8192
teilen, dann geschickt multiplizieren, daß du anschließend
rundungsfehlerarm durch 1,221 teilen kannst (10000 / 8192). Sieht zwar
komisch aus, aber das ist wirklich unglaublich schnell.
Am besten natürlich, du bewegst dich gleich im oktalen Zahlensystem :) .
Es gibt z.B. auch keinen Grund LUTs auf 0-1000 zu skalieren. 0-1024 ist
da schon sinnvoller.
/Mach dich frei von der 10!/ ;)
Autor: Noah (Gast)
wenn man 4 mal nach links (oder rechts) schieben will, kann man da mit
SWP (tauscht unteres und oberes nibble) ziemlich gut abkürzen.
Autor: Noah (Gast)
Oder man nimmt BCD... Da ist das teilen durch 10 dann auch in hardware
einfach.  ;-)
Autor: ich (Gast)
>Oder man nimmt BCD
Da verschiebt man die Probleme auf die BCD-Dezimalwandlung :-)
Autor: Noah (Gast)
Du meinst sicher BCD <-> Binär. Allerdings kann man ja ALLES in BCD
machen. Der AVR hat zumindest schonmal ein Half-Carry-Flag. Da ist das
Addieren kein Problem. Auch Multiplizieren sollte klappen. Wenn man
jedoch einen großen AVR nimmt, der MUL kann, dann ist das allerdings
wieder deutlich schneller, aber geht sicher nur binär. War eigentlich
auch nur ein Scherz mit dem BCD, aber manchmal kommt man damit wirklich
aus.
Hallo Leute,
danke für die Antworten - leider helfen mir die meisten nicht weiter.
Dass man das 10er System vermeidet wo möglich, versteht sich von selbst.
Manchmal geht das halt nicht, z.B. wenn man mit der Umwelt kommunizieren
muss (Werte auf's LCD oder über die serielle Schnittstelle usw.)
Und selbst reinrassige µC Hardware wie ein DS1307 (der ist mit seinem
I²C Interface bestimmt nicht dafür konstrutiert um via 74HC247 direkt
auf irgendwelche 7-Segment-Anzeigen zu gehen) speichern Daten im BCD
Format statt binär - ich hab schon vor 30 Jahren auf'm PC/AT nicht
verstanden, warum ... ein einfacher 32bit-Zähler (unixtime) hätte es
doch auch getan ...
Naja, da sich das Teilen durch 10er-Potenzen nunmal nicht völlig
vermeiden läßt und ich es manchmal sogar in einer Interruptroutine
machen muss, suche ich nach schnellen Methoden.
@Jochen: wenn Du Dir mein Code-Beispiel oben angeschaut hättest,
dann hättest Du sicher gesehen, dass ich genau das bereits tue:
*6/65536 bzw. *1677/16777216
(hatte auch schon *13/131072 und *107374/1073741824 drin)
Die hier gezeigte Routine ist auch durchschnittlich um Faktor 3-4
schneller als das was der C-Compiler produziert, wenn man y = x / 10000
hinschreibt.
Die C-Funktionen bzw. Lösungsansätze von Jones die ich angesprochen
hatte sind sicher nicht übel, besonders dann, WENN die CPU einen
Barrelshifter hat. Meines Wissens hat der AVR aber keinen, dafür können
die neueren/größeren aber immerhin in 2 Clock Cycles multiplizieren ...
Und mit Hilfe der Multiplikation geht das schneller als mit dem ewigen
Bit-Shift.
Wenn keiner eine Lösung parat (oder irgendwo mal gefunden) hat - fein.
Dann muss ich halt selber weiter basteln. Aber bitte versucht nicht, mir
das auszureden ...
Evtl. werd ich's irgendwann in Assembler realisieren, wenn's mir in C zu
blöd wird, aber auf die Schnelle muss das erstmal bestmöglich in C
gehen.
- Karl
Autor: J.-u. G. (juwe)
> das auszureden ...
Will ich auch nicht. Mach nur.
Allerdings werden die von Dir genannten Beispiele:
üblicherweise nicht in Interruptroutinen behandelt und auf das
Herauskitzeln der letzten µs kommt es dabei eigentlich auch nicht an.
Autor: Arc Net (arc)
> das auszureden ...
http://spiral.ece.cmu.edu/mcm/gen.html
Richtig.
Letztlich kommt's nur auf den Empfänger an: Kann dieser die Werte
"besser" umrechnen oder müssen ihm "passende" Werte vorgesetzt werden.
@Karl
Einen "passenderen" Controller könnte man auch verwenden...
Autor: Klaus (Gast)
Na sag mal, willst du auf dem LCD µs alte Werte lesen ? ;-)
MfG Klaus
Nein, warum fragst Du?
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Karl, keiner will Dir was ausreden. Jeder darf so programmieren, wie er
oder der Chef das für richtig halten. Wenn Du schnell durch 10 teilen
mußst machst Du aber wahrscheinlich was falsch.
Schnelle C-Routinen zum Teilen durch Konstanten sind hier angegeben.
http://www.hackersdelight.org/divcMore.pdf
Cheers
Detlef
Hallo Detlef,
danke, die Routinen von Hackersdelight kenne ich auch schon ...
Das Dumme ist, dass der AVR-GCC Dinge wie 't >>= 15' höchst ineffizient
zu übersetzen scheint, besonders wenn es sich um 32bit-Werte handelt.
Ich hab mir den resultierenden Assembler-Code noch nicht angesehen, aber
Laufzeiten gemessen ...
Es sieht so aus als macht er wirklich 15 shifts über alle vier Bytes.
Macht man dagegen ein (t >>= 8) gefolgt von einem (t >>= 7) sieht es
schon besser aus - da scheint er wohl wirklich ganze Bytes zu shiften.
(t.b0 = t.b1, t.b1 = t.b2, t.b2 = t.b3, t >>= 7)
Noch schneller geht in diesem Fall ein 't >>= 16' gefolgt von 't <<= 1'
mit nachträglicher Korrektur des entstandenen Fehlers ... seufz
Am schnellsten geht's, wenn man den Kram über eine Union addressiert und
so statt 't >>= 16' gleich einfach nur das obere 16-bit Wort nimmt.
Nachdem ich das soweit herausgefunden hatte, dachte (hoffte) ich halt,
dass da auch schon jemand vor mir drauf gekommen ist und es evtl. schon
eine fertige Lösung (auf AVR zugeschneidert) gibt ...
Letzendlich werd ich wohl wirklich die divu10/100/1000/10000 in
Assembler schreiben müssen, dann ist gut.
Ach, dass ich was falsch (bzw. zumindest nicht optimal) mache kann sehr
wohl sein - ich bin ja schließlich gerade dabei, Code zu optimieren.
Dabei ist mir in diesem Fall die resultierende Größe relativ egal, es
geht um Laufzeit. Wenn der gesamte Code dadurch ein Kilobyte größer
wird, stört mich das erstmal nicht ...
- Karl
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Der springende Punkt ist, dass sowas im Regelfall keinen Menschen
wirklich stört. Wenn dein Timing so knapp ist, dass es auf die paar
Shifts ankommt, dann geht man sowieso auf Assembler. Und ob ein AVR in
der Hauptschleife jetzt ein paar Takte mehr rumtrödelt oder nicht, ist
meistens völlig egal.
Viele die auf dieser Ebene meinen, die Welt retten zu können, haben oft
ganz andere Probleme. Und das beginnt sehr oft bei ungeschicktem
Programmaufbau.
Wobei man sagen muss: die 32-Bit Arithmetik ist anscheinend wirklich
nicht des GCC große Stärke. Die Klage hat man schon öfter gehört. Aber
noch ist der Leidensdruck anscheinend nicht groß genug, dass sich jemand
erbarmt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Kann ich nur zustimmen.
Ich hatte noch nie das Problem, schnell /10 zu rechnen. Jede Ausgabe für
den Menschen ist über 1000 mal schneller, als er ablesen kann.
Und CPU-Intern ist dezimal kein Thema, da geht alles binär viel besser.
Ich hab spaßeshalber mal ne eigene Dezimalausgabe probiert. Am
schnellsten geht da die Subtraktionsmethode:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Peter
Autor: Anja (Gast)
Warum multiplizierst Du nicht einfach mit 0.1?  = 0x199A
Ich skaliere bei Ausgaben ans LCD normalerweise so daß das
höchstwertigste Nibble die höchstwertigste Dezimalstelle ergibt. Danach
brauche ich lediglich immer mit 10 multiplizieren um die nächste Stelle
ins höchstwertigste Nibble zu kriegen.
Gruß Anja
tu ich ja ...
das klingt interessant - aber auf Anhieb klappt das nicht.
Ich steh wohl irgendwie grad auf'm Schlauch.
Kannst Du mal ein paar Zeilen (pseudo?) Code posten?
- Karl
Autor: Anja (Gast)
Also folgendes Beispiel:
Eingangsspannung am ADC 1.235V
Referenzspannung 5.070V (Kalibrierwert aus EEPROM = 0x511F s.u.).
Gemessener Wert = 1.235/5.07 * 65536 (linksbündig gemessen)
                = 0x3E40 bei 10 Bit ADC.
Skalierung auf höchstwertigstes Nibble: 5.07 * 65536 / 16 = 0x511F
-> Meßwert * 0x511F (32-Bit-Ergebnis) = 0x13B9C9C0
-> 1. Anzeigeziffer = 1
-> 0x03B9C9C0 * 0xA = 2541E180
-> 2. Anzeigeziffer = 2
-> 0x0541E180 * 0xA = 3492CF00
-> 3. Anzeigeziffer = 3
-> 0x0492CF00 * 0xA = 2DBC1600
-> 4. Anzeigeziffer = 2  (oder 3 gerundet)
die 4. Stelle ist natürlich wegen der 10 Bit ADC-Auflösung "gelogen".
Bei 10-Bit ADC reicht auch im normalfall wenn man nur die
höchstwertigsten 16 Bit (ggf. gerundet) von der 32-Bit Multiplikation
weiterverwendet.
Die Multiplikation * 10 kann natürlich auch durch
Wert = (Wert << 1)
und Wert = Wert + (Wert << 2) bei Prozessoren ohne Multiplikationsbefehl
durchgeführt werden.
Gruß Anja
Hallo Anja,
danke für das Beispiel!
Ich muß gestehen, ich hab noch nicht ganz verstanden, warum es
funktioniert, aber es geht - zumindest wenn man nur 3 relevante Stellen
hat (ADC-Wert) dort tut auch ein evtl. Anzeigefehler von +- ein paar
Digits nicht weh.
Wenn ich aber eine beliebige Zahl (z.B. 12345 0x3039) exakt auf's
Display kriegen will, klappt das mit der Methode nicht (oder bin ich nur
zu doof?)
Ich vermute, dass durch die Multiplikation mit dem 16-Bit Korrekturwert
sich ab der 3. oder 4. Dezimalstelle Fehler einschleichen ...
Bevor ich mir da weiter die Hirnwindungen zermalme:
Sagst Du, mit dieser Methode könnte man alle 16-Bit Werte von 0-65535
korrekt auf's Display bringen? Oder nur 'ungefähr'?
Letzteres ist für meinen Anwendungsfall nicht zu gebrauchen.
Ich muß in der Lage sein, Werte genau anzuzeigen - vgl. sprintf("%5u",
w) bzw. manchmal brauche ich auch bis zu 8 Stellen sprintf("%8lu", w)
Damit kommen wir etwas weg von der reinen Dezimalteilung hin zu einer
schnellen itoa() Funktion - dort verwende ich z.Zt. modifizierte
Routinen von jones (s. Anfangspost) ...
Naja, wie auch immer ... was ich suche, scheint es nicht zu geben.
Ich kann mich erinnern, dass manche anderen Compiler besser optimieren
und sogar selbstständig Dinge wie 'a *= 2' in 'a <<= 1' übersetzen, je
nach dem, was die jeweilige CPU besser kann - aber solche Optimierungen
scheint der AVR-GCC nicht zu machen. Also bleibt für die optimale Lösung
wohl wirklich nur ein paar Assembler-Routinen ...
... da werd ich mich bei Gelegenheit mal dran machen ...
- Karl
Autor: Anja (Gast)
im verwendeten Beispiel ist die Arithmetik auf etwa 12 Bits genau. (Ein
Nibble geht ja für die Formatierung verloren). Für den 10-Bit Wert eines
ADCs reichts. Ansonsten hat natürlich der Skalierungsfaktor einen
Rundungsfehler den man durch höhere Auflösung (32 oder 64 Bit) zwar
verkleinern kann, der aber nie = 0 wird.
Wenn Du exakte Werte brauchst fährst du wahrscheinlich durch Subtraktion
von festen Werten 10000, 1000, 100, 10 und zählen besser als durch eine
Multiplikation.
Gruß Anja
Ich verwende - wie gesagt - eine von mir modifizierte Routine nach der
Idee von Jones ...
Sieht derzeit so aus:
typedef union {
  uint16_t w;
  struct {
    uint8_t b0;
    uint8_t b1;
} uint16_u;
void uitoa( uint16_u n, char *buf ) {
  uint8_t d3, d2, d1, d0;
  uint16_t t;
  uint16_u h;
  d0 = n.b0;
  d1 = d0 >> 4;
  d0 &= 0xF;
  d2 = n.b1;
  d3 = d2 >> 4;
  d2 &= 0xF;
  t = 6 * (d3 + d2 + d1) + d0;
  h.w = t * 0xCD;
  h.b1 >>= 3;
  d0 = t - 10 * h.b1;
  d1 += h.b1 + 9*d3 + 5*d2;
  h.w = d1 * 0xCD;
  h.b1 >>= 3;
  d1 -= 10 * h.b1;
  d2 <<= 1;
  d2 += h.b1;
  h.w = d2 * 0x1A;
  d2 -= 10 * h.b1;
  d3 = h.b1 + 4*d3;
  h.w = d3 * 0x1A;
  d3 -= 10 * h.b1;
  *buf++ = h.b1 + '0';
  *buf++ = d3 + '0';
  *buf++ = d2 + '0';
  *buf++ = d1 + '0';
  *buf++ = d0 + '0';
  *buf=0;
Damit hab ich bisher die besten Ergebnisse, wobei das sicher noch zu
verbessern geht ...
- Karl
Autor: willi (Gast)
> verbessern geht ...
Wozu die ganze Würgerei mit einem 8-Bitter?
Nimm irgendeinen 32-Bitter (ARM7, PIC32, ...) und die Bitschuppserei hat
ein Ende.
Ganz Einfach: Weil ich bei Bastelprojekten lieber mit CPU's arbeite, die
im DIL-Gehäuse verfügbar sind und die ich bei Bedarf auch mal auf ein
Breadboard stecken kann bzw. auf eine Lochrasterplatine löten.
Die meisten meiner uC-Projekte sind Einzelstücke, für die sich die
Entwicklung einer aufwändigen Platine nicht lohnt. Das Zeugs wird
entweder auf Lochraster aufgebaut oder es gibt eine einfache einseitige
Platine und gut ist.
Zeig mir ne 32bit CPU, die diese Kriterien erfüllt und ich überleg mir
das nochmal ...
Irgendwie gibt es in allen Foren das gleiche Problem:
Es finden sich immer Haufenweise Leute die einem das ausreden wollen,
was man machen möchte und nur wenige, die einem helfen ...
Ich nenne das immer das Ikea-Phänomen:
"Gefällt Dir die gelbe Tasche? Dann nimm' doch eine Blaue."
- Karl
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>> höchstwertigste Nibble die höchstwertigste Dezimalstelle ergibt. >Danach
Beitrag "Re: Problem mit ADC an mega128"
Weil du dir selber das Leben schwer machst.
Zeig ein konkretes Projekt, sag wo du Zeitprobleme hast und die Sache
sieht anders aus.
Aber aufs Geratewohl eine Division durch 10 um ein paar Prozent zu
beschleunigen, die dann eh keiner braucht, weil die LCD Ausgabe auch so
immer noch schnell genug ist und künstlich runtergebremst werden muss,
ist nicht sinnvoll.
Die meisten sehen einfach keinen Sinn darin, in etwas Aufwand zu
stecken, der sich nirgends bemerkbar macht.
Der Flaschenhals ist nicht die Dezimalfunktion des Compilers, sondern
der langsame Mensch.
Ich mache absichtlich in meine Programme Delays rein, damit neue Werte
nicht schneller als alle 200ms dargestellt werden.
2 .. 5 Anzeigen/s werden als ergonomisch empfunden, darum machen das
auch die meisten Meßgeräte so.
Ich geb zu, als Anfänger habe ich auch so schnell angezeigt, wie der ADC
hergeben konnte. Das gibt dann die bekannten flimmernden 88888 zu sehen.
Der Mensch kann dann die Werte nicht mehr unterscheiden.
Peter
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
> das nochmal ...
Ließ mir doch keine Ruhe ;-) Die einzige <aktuelle> die ich kenne, ist
der Propeller von Parallax: DIP40 und wirklich auch 32Bit.
Ansonsten helfen aber Adapter auch ganz gut.
Da ist was dran.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Schmerzfrei und ohne Divisionseinheit durch 10 zu teilen geht für eine
8-Bit Zahl so:
uint8_t div10 (uint8_t a)
   a = (205 * a) >> 8;
   return a >> 3;
und so sieht auch der Code aus, den avr-gcc 4.7 dafür erzeugt, wenn man
a / 10 hinschreibt (übrigens auch für viele andere Divisionen mit
konstantem Divisor).
Ganz analog geht's für eine 16-Bit Zahl, wobei die Konstante zur
Multiplikation dann 52429 ist. Aber selbst diese Kapriolen brauch man in
neuen Compilerversionen wie gesagt nicht mehr zu machen weil avr-gcc sie
beherrscht.
Hallo Peter,
das ist ja klar, das mach ich auch (fast) so ...
Aber die CPU hat in meinem Anwendungsfall ziemlich viel zu tun, so dass
ich schon die verschiedensten Verrenkungen mache um unnötige delay()s zu
sparen.
Beispiel: auf den ADC muss man üblicherweise warten, es sei denn, man
läßt ihn einen Interrupt auslösen ...
Auf das Interface des LCD muss man auch warten (das HD44780-Datenblatt
sagt: 40us nach jedem Nibble bzw. Byte (4Bit/8Bit))
Ich muss die Daten nicht schneller ausgeben, aber ich will nicht die
CPU-Zeit mit warten verbringen, also hab ich die LCD-Ausgabe in eine
Interrupt-Routine gelegt, die sowieso ~1000x pro Sekunde aufgerufen
wird.
Auszugebender Text wird in einen Puffer geschrieben und die ISR schreibt
ganz nebenbei jede ms ein Byte raus - somit hat das Display sogar fast
1000us zwischen zwei Bytes, aber ich muß nicht auf's Display warten.
Genauso mache ich es mit dem ADC - ich starte ihn am Ende dieser ISR und
am Anfang der nächsten Runde lese ich das Ergebnis. Ziel dieser
Programmierung ist, nur einen zentralen Wartepunkt im Programm zu haben,
dann, wenn wirklich nichts anderes zu tun ist. Auf diese Art und Weise
hab ich mein Timing am besten im Griff ... und ich kann am ehesten
beurteilen, wieviel Zeitreserven ich noch frei habe für zusätzliche
Aufgaben ...
Und:
Teilen durch 10 bzw. multiplizieren mit 10 muss ich halt immer mal
wieder an verschiedenen Stellen. So hab ich z.B. einen Drehencoder (mit
Beschleunigung) für eine Eingabefunktion vorgesehen. Da aber hier nicht
ein (Maus-)Cursor bewegt wird, sondern Zahlenwerte eingestellt werden,
habe ich es als angenehmer empfunden, wenn die Beschleunigung nicht
binär arbeitet, sondern in 10er Schritten: Dreht man langsam, ändert
sich die einer-Stelle, dreht man schneller, springt der Cursor auf die
10er Stelle und man ändert diese usw. - dadurch ändert sich immer nur
eine Ziffer, das gibt ein deutlich ruhigeres Bild als wenn alle Ziffern
zappeln - naja, MIR gefällt das so jedenfalls besser ...
Die beiden Phasen des Drehencoders und ein paar Tasten werden natürlich
in derselben ISR() von oben mit eingelesen und mit Vertikalzählern
entprellt.
Das nur als ein paar kleine Beispiele ...
Übrigens: auch wenn die Grundregel lautet: ISR immer so kurz wie möglich
machen, halte ich es in vielen Fällen der regelmäßig wiederkehrenden
Signalverarbeitung u.U. für sinnvoll, gewisse Aufgaben gleich in der ISR
zu erledigen - da stehen die Werte noch in den CPU-Registern und die
Aufgabe kann am schnellsten erledigt werden. Wenn ich die Variablen ans
Hauptprogramm übergeben muß, dann müssen diese als volatile deklariert
werden und bei jedem Zugriff aus dem Speicher gelesen/geschrieben werden
- somit ist wieder jegliche Compileroptimierung beim Teufel ...
Vielleicht liege ich damit ja falsch, aber bisher erscheint mir diese
Vorgehensweise sinnvoll ...
Allerdings wollte ich (zumindest im Moment) ja gar nicht über diesen
ganzen Kram diskutieren, sondern ich hab einfach nur nach schnellen
Routinen für die Dezimaldivision gesucht ...
Unabhängig davon finde ich die Methode von lippy (danke!) sehr
interessant, allerdings nur wenn es sich um Analogwerte handelt und man
keine größere Präzision als 10 Bit braucht. 16 Bit und mehr lassen sich
auf diese Weise wohl nicht sinnvol auf's Display bringen ...
- Karl
Hab mir grad mal ein paar Infos zu dem Teil reingezogen ...
... das ist wirklich nicht übel!
Aber eigentlich mag ich mich nicht mit noch einer CPU rumärgern.
Es hat doch jede CPU so ihre Besonderheiten und es dauert immer eine
ganze Weile, bis man sich 'zu Hause' fühlt ...
Ich hab - angefangen mit Z80 und 6502 - über 68000, 80x86 mich noch mit
80xx (8049/8051), 80535 und 6800 rumgeärgert - und seit geraumer Zeit
mit ATmel ATmega/ATtiny ... irgendwann ist auch mal gut.
Da würden mich dann eher noch die XLINX & Co. interessieren, aber da war
wieder das Problem mit dem Package ...
- Karl
Jep
> wird.
Jep
Ich benutz dazu eher selten ISR. Nach dem Auslesen des ADC starte ich
ihn gleich wieder neu. Nach einer Runde in der Hauptschleife ist der ADC
dann bereits fertig, ich hol mir das Ergebnis und starte wieder den ADC.
> Ziel dieser
Jep. Das ist auch völlig normal und auch richtig so.
> Und:
Ist soweit alles klar.
Aber auch da brauchst du keine Optimierung in der Division. Alles, aber
auch wirklich alles, an dem ein Mensch beteiligt ist, ist nicht soweit
zeitkritisch, dass es auf eine Millisekunde mehr oder weniger ankommt.
Die kann kein Mensch feststellen. Du optimierst dann an etwas rum, was
nix bringt.
Beim Betreten der Funktion die Zahl durch Division in die einzelnen
Stellen zerlegen und beim Drehen dann die jeweilige Stelle erhöhen oder
verringern. Ist der Benutzer fertig, mittels Multiplikationen aus den
Stellen wieder die endgültige Zahl zusammensetzen. Ist schnell genug und
schnellr braucht es nicht sein.
... die immer noch keinen Fall aufzeigen, bei dem sich der Aufwand
lohnt.
> zu erledigen
Ist ja auch in Ordnung. Solange das die Bearbeitung einer ISR nicht zu
lange verzögert, dass andere Interrupts in Gefahr laufen nicht mehr
rechtzeitig ausgeführt zu werden.
Auch dagegen kann man mit Hilfsvariablen etwas tun.
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Karl F. schrieb:
> mich noch mit 80xx (8049/8051), 80535 und 6800 rumgeärgert
Ach, wenn Du den 8051 kennst - den gibt es im DIP und er kann teilen in
4 Takten ;-)
Und es gibt auch schnelle Derivate ...
Und wenn Du ASM-libs für AVR benötigst - die findest Du hier unter
Technical notes:
http://elm-chan.org/
Jobst
Doch. Die Interpretersprache, aus der man sich, selbst wenn man sie
nicht benutzen möchte, erst mal befreien muß.
Jobst
Mache ich ohne Division, ich setze die Schrittweite auf 1, 10, 100 usw.
> zu erledigen
Es hängt natürlich von der konkreten Anwendung ab, aber meine Erfahrung
entspricht der Regel.
Macht man viel im Interrupt, passiert es entweder unnötig schnell oder
unnötig oft. Es kann sogar passieren, daß sich Interrupts verdrängen. In
der Mainloop kommt aber jeder mal dran.
Auch hast Du im Interrupt einen größeren Satz an Registern zu retten,
wenn Du viele Funktionen aufrufst. Und das jedesmal, also nicht nur,
wenn z.B. eine Funktion alle 1000ms aufgerufen wird.
Da kann man mit einem Macro nur den einen Zugriff im Main als volatile
casten.
Die Subtraktionsmethode hast Du Dir angeschaut?
Hier noch ein Beispiel:
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Peter
Vermutlich hast Du damit Recht ...
... aber man braucht auch keinen 3-Liter V6 Motor im Auto, und trotzdem
fahren genug davon rum ;-)  (von V8 bis V12 ganz zu schweigen ...)
Aber was spricht denn dagegen, es 'gleich richtig' zu machen? Wenn da
so ein Idiot (ich) sich die Arbeit machen will, dann lass ihn doch!
Ich hatte halt gehofft, dass es vor mir schon einen anderen Idioten
gegeben hat ;-)
Ich versuche meistens von vorneherein einigermaßen optimierten Code zu
schreiben statt hinterher aufräumen zu müssen. Vielleicht bin ich das
von früher her einfach noch so gewohnt. Ich hab z.B. schon auf dem 64er
(6502/6510) ne komplette Phasenanschnittsteuerung mit 64 Stufen für 32
Kanäle programmiert, das ist - auf einer CPU mit 1MHz die
durchschnittlich 4 Taktzyklen pro Befehl braucht - gar nicht so einfach.
Das Projekt zur Videosignalerzeugung mit dem AVR ist sicherlich ähnlich
anspruchsvoll, wenn auch insgesamt um eine 1-2 Größenordnungen schneller
Beim Layouten von (einseitigen!) Platinen geb ich meistens auch keine
Ruhe, bis es ohne (oder zumindest mit möglichst wenig) Drahtbrücken geht
Ich hoffe, hier Niemanden verärgert zu haben.
- Karl
Oh, wenn du wüsstest :-)
Ich ärgere mich jetzt schon fast 3 Jahre mit geerbtem Code rum, von
Leuten die in den letzten 15 Jahren es 'gleich richtig' gemacht haben.
Anstelle den Compiler arbeiten zu lassen haben sie beim Schreiben von
Code immer nur ihre lokalen Optimierungen im Sinn gehabt. Der Effekt:
unwartbarer Code, der keinerlei vernünftige Struktur aufweist. Alles ist
mit jedem über 25 Ecken verbunden, greif an einer Stelle ein und alles
fällt auseinander.
Und das geilste: Schriebt man dann, soweit das geht, die Dinge neu aber
diesmal ohne gleich nach Optimierungen zu schielen, dann ist der Code
meistens mindestens 40% kleiner und meistens auch noch schneller :-) Und
als Nebeneffekt: Seltsame Fehler fallen auch noch weg.
> ähnlich anspruchsvoll,
Das ist ein anderes Thema. Da benötigst du aus technischen Gründen
jeden Taktzyklus. Da wirst du von mir kein Wort hören.
Aber User Interface. So dumm kann man fast nicht tun, dass Ein/Ausgaben
zu langsam sind. Die sind höchstens in der Bedienung her besch.... weil
ein unlogisches Paradigma verwendet wird. Aber die Eingabe an sich ...
da muss man sich schon anstrengen, um eine konventionelle Lösung von der
Stange so langsam zu kriegen, dass sie unbenutzbar wird.
ja, klar ... aber am liebsten wäre mir eine Methode, die - unabhängig
vom Wert - immer gleich lange braucht. Sonst gibst's nämlich bei stark
ausgelasteter CPU irgendwann mal die sogenannte 'race-condition', weil
die Ausgabe von 4711 zufällig länger braucht ... :(
Ich hab hier zwar wirklich schon sehr viel gelesen, aber DAS kannte
ich nicht!
> Die Ausgabe der Zahl erfolgt auf ein 2*16 LCD per Timerinterrupt.
> Die Ausgabe im Interrupt ist besonders effektiv, da das Main
> nicht durch die LCD-Wartezeiten belastet wird.
Kommt mir irgendwie bekannt vor :) ... ist mir sofort symphatisch ...
- Karl
Nachtrag: was mir schon bei sprintf(buffer, "%4u", n) nicht gefällt ist,
dass man die maximale Anzahl von Stellen nicht angeben kann. Wenn also
eine Zahl größer ist als erwartet, gibt's ein Buffer-Overflow.
Insofern würde ich die Routine noch um einen 'rigid' mode ergänzen, bei
der max=min ist, sprich: eine genau definierte Anzahl von Zeichen.
Ansonsten: coole Sache - wenn ich das früher gefunden hätte, hätte mir
das eine Menge Arbeit erspart, denn ich habe so ziemlich die gleichen
Funktionen selber geschrieben ...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
