Hi Ich möchte mit 3 TLC5940 12 LED-Stripes steuern. Die Stripe sind je 5 Teilsegmente aus einem 5m Stripe von Dealextreme und brauchen pro Stripe Spannung - Rot/Grün/Blau 12,2V - 99mA/79mA/87mA 11,5V - 88mA/63mA/70mA (mit Verpolungsschutz-Diode) 10,8V - 77mA/48mA/55mA (mit 2 Dioden) Auf den Stripes sind PLCC-6 5050 3-Chip LEDs verbaut, die bei Grün und Blau ja 3,6V haben und bei 3 LEDs in Reihe pro Segment die 10,8V "brauchen". Somit bleibt nur Rot übrig, wo 5,1V pro Segment übrig bleiben(12V-3*1,9V) und vom Widerstand gekillt werden. Angedacht ist die Version mit einer Diode, da ich das Gefühl habe, das die Stripes bei 2 Dioden doch etwas dunkler sind. Wenn ich nun als R(iref) einen 330Ohm Widerstand nehme, bedeutet das doch laut Datenblatt für den TLC5940, das er 120mA pro Ausgang liefern soll. Da die einzelnen Stripes weniger brauchen und dazu eigene Vorwiderstände haben, sollte der TLC5940 damit doch in der Theorie nix verbraten müssen und damit Problemlos 4Stripes steuern können? Hab ich da jetzt nen Denkfehler drin oder sollte das Funktionieren? (ich will keinen der TLCs abfackeln, hat lang genug gedauert, die zu bekommen)
Verschoben durch Admin
ano2011 schrieb: > Ich möchte mit 3 TLC5940 12 LED-Stripes steuern. Das ist ok und funktioniert bestens. Für jede Farbe ein TLC5940. ano2011 schrieb: > Spannung - Rot/Grün/Blau > 12,2V - 99mA/79mA/87mA > 11,5V - 88mA/63mA/70mA (mit Verpolungsschutz-Diode) > 10,8V - 77mA/48mA/55mA (mit 2 Dioden) > > Auf den Stripes sind PLCC-6 5050 3-Chip LEDs verbaut, die bei Grün und > Blau ja 3,6V haben und bei 3 LEDs in Reihe pro Segment die 10,8V > "brauchen". Somit bleibt nur Rot übrig, wo 5,1V pro Segment übrig > bleiben(12V-3*1,9V) und vom Widerstand gekillt werden. Du nimmst für deine Annahmen an, dass die RGB Stripes ein geschlossenes System sind. Das einzige was dich interessiert ist der Strom die Spannung (für alle Farben gleich 12V) die jede einzelne Farbe nimmt. ano2011 schrieb: > Angedacht ist die Version mit einer Diode, da ich das Gefühl habe, das > die Stripes bei 2 Dioden doch etwas dunkler sind. Was willst du mit der Diode? Vergiss das mal ganz schnell. Soweit ich das doch weiß, sind die Stripes fertig mit Vorwiderständen zum Betrieb an 12V gedacht. Also lassen wir das auch so. ano2011 schrieb: > Da die einzelnen Stripes weniger brauchen und dazu eigene > Vorwiderstände haben, sollte der TLC5940 damit doch in der Theorie nix > verbraten müssen und damit Problemlos 4Stripes steuern können? Der TLC verbrät garnichts. Er ist kein fetter Vorwiderstand an dem "überschüssige" Leistung in Wärme gewandelt wird sondern eine Konstantstromquelle. Nix da verbraten. ano2011 schrieb: > Hab ich da jetzt nen Denkfehler drin oder sollte das Funktionieren? > (ich will keinen der TLCs abfackeln, hat lang genug gedauert, die zu > bekommen) Also dein Plan ist ganz easy: TLC und Stripes verbinden. Jede Farbe hat ihren eigenen TLC. Vorwiderstände bleiben auf den Stripes. Den Strom stellst du mit Iref entsprechend den Anforderungen des Stripes ein. Ganz einfach :-D Denke nicht zu kompliziert. Nimm zuerst einen TLC und mach erstmal eine Farbe (z.B. Rot) komplett für alle 12 Stripes durch. Dann testest du alles ausgiebig und stellst so ein gewisses Maß an Fehlerfreiheit fest. Wenn dir dann ein Mißgeschick passiert, so raucht nur ein TLC. Passt das alles mit dem Rot, so machst das gleiche für Grün und Blau. Basically that's it.
> Was willst du mit der Diode? Vergiss das mal ganz schnell. Soweit ich > das doch weiß, sind die Stripes fertig mit Vorwiderständen zum Betrieb > an 12V gedacht. Also lassen wir das auch so. Eine Diode ist als Verpolungsschutz sowieso drin! Weniger für die LEDs, aber für den Spannungsregler der die 5V für µC und TLC zu Verfügung stellt. Die 2. war Angedacht, um die Spannung nochmal etwas abzusenken und damit den Verlustleistung in Form von Wärme nochmal bissel zu senken. > Der TLC verbrät garnichts. Er ist kein fetter Vorwiderstand an dem > "überschüssige" Leistung in Wärme gewandelt wird sondern eine > Konstantstromquelle. Nix da verbraten. und warum steht dann im Datenblatt was von Dissipation Ratings und einem Power Rating 2456mW ? > TLC und Stripes verbinden. Jede Farbe hat ihren eigenen TLC. eigentlich wollte ich 4 Stripes an einen TLC anschließen, weil der Verkablungsaufwand so ( gefühlt ) geringer ist. Die Programmierung des µC steht auch schon mehr oder weniger
Hab' mal ein Projekt aus dem WWW (auch/oder auf Stromsteuerung für jeden Kanal umgestrickt. Guckst du: http://www.ip-symcon.de/forum/f19/seriell-ansteuerbarer-16-fach-led-treiber-power-10940/#post90704 Gruß Helmut
hmm, Treiberschaltungen dahinter will icha uch umgehen Ich teste das einfach mal mit einem TLC und hoffe, der raucht nicht ab (morgen nen langes mehrpoliges Kabel versorgen und testen :D)
hmm, ne Treiberschaltungen wollte ich eigentlich umgehen, es wird mir aber nichts anderes übrig bleiben. Ich hab heute mal einen TLC riskiert und feststellen müssen, das er die 4 Strips zwar steuern kann, aber dabei sehr warm wird (anfassen max 5sek möglich). Ich muß jetzt erstmal nachschauen und überlegen, wie ich das am besten baue, so das es so klein wie möglich bleibt (sind ja immerhin 36 bzw. 48 Kanäle). Bisher hab ich dazu gesehen: - Inverter + uln2803 - Inverter + FET
