Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteil LM317 - Frage dazu
von Unox Suppenhasser (Gast)
Im Datenblatt zum LM117/LM317 steht auf Seite 19 folgendes - sorry, ich
weis nicht, ob ich aus Copyright-Gründen das Bild kopieren darf, um
meine Frage besser stellen zu können, darum lass ich es lieber.
Dort wird der LM117 in einem Schaltbeispiel "Precision Current Limiter"
so beschaltet, dass an V_out ein Widerstand R dranhängt. ADJ wird nach
dem Widerstand mit dem Kontakt von R verbunden
          V_in ... [V_in LM317 V_out] ... R .......   I_out
                           ADJ                 .
also I_out ist die Summe der Ströme durch V_out mit R und ADJ. Es steht
danach in dem Beispiel:
I_out = Vref/R
Meine Frage - was ist Vref? Ist das die Spannung V_in?
von Siegrid Breger (Gast)
steht alles im datasheet, wer lesen kann, ist klar im vorteil!
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
V_Ref ist die Referenzspannung von 1,25 Volt, auf die der LM317 die
Spannung über dem Widerstand regelt.
Jonathan
Also ist die Spannung immer 1,25 Volt, mit der ich rechnen muss, um den
Strom einzustellen und so den notwendigen Widerstand R zu berechnen?
Ja.
von tip (Gast)
von arash j. (arashjavan)
Unox Suppenhasser schrieb:
> I_out = Vref/R
hier finest auch eine ausführliche erklärung des bauteils:
http://www.ne555.at/schaltungstechnik/240.html
danke für die Liks.
In der Beschreibung beim ersten Link steht bei Nachteilen:
"Überschwinger beim Einschalten können vorkommen, so dass sensible
Lasten zerstört werden können.
Kann ich parallel zu dem Verbraucher eine Supressordiode / Zenerdiode
schalten, um die Überschwinger und damit verbundene Schäden an
Verbrauchern zu vermindern?
von tip (Gast)
Was willst denn genau bauen? Was sind die Anforderungen?
