Hätte gerne einen DCF Empfänger, der kostet z.B. bei Reichelt 13,80€. Außerdem gibts da auch diesen Funkwecker: http://www.reichelt.de/Uhren-Wecker/TIMER-51059/index.html?ACTION=3&GROUPID=5294&ARTICLE=80952&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 Kostet ungefähr die Hälfte. Hat den zufällig jemand und weiß, ob man da an das DCF Signal rankommt, um es mit nem µC auszuwerten?
Hey, meistens geht das. Der Empfänger arbeitet mit ca 1-1.5V. Meistens besitzten diese Empfänger auch noch eine "Enable" Leitung, damit der DCF Empfänger z.B nur Nachts um 2 Uhr eingeschaltet wird. Damit musst du meistens nach 4 Leitungen suchen (Gnd, Vcc, Enable, und den eigentlichen Ausgang vom DCF Empfänger).
Hallo, hab gerade erfolgreich ein Modul aus solch einem Wecker ausgebaut: http://www.ebay.de/itm/270835330049?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Fotos gibt es hier: Beitrag "DCF-77 Modul ausgebaut, wo finde ich das Signal?" Viel Erfolg! Jens
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=DCF77&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden=Los Da würde ich eine sammelbestellung vorziehen. Diese Bastellei führt meist zu Frust.
cskulkw schrieb: > http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT... > > Da würde ich eine sammelbestellung vorziehen. Diese Bastellei führt > meist zu Frust. > Ich würde, aufgrund meiner Erfahrungen, das pollin-Modul nicht mehr kaufen. Habe es viermal verbaut, und nur Trubel damit gehabt. Fängt schon damit an, dass man das Ding ausrichten muss, um Erfolg zu haben. Woher weiss ich heute, wie ich morgen den Wecker hinstellen will ? Such mal hier im Forum, da gibt es mehrere Threads zu "pollin + DCF", da sind auch Alternativen genannt. Wenn Du nur ein, zwei Geräte bauen willst - spar ja nicht an den 5 EUR, die ein gutes Modul mehr kostet. Das ist es nicht wert, ich habe Abende lang daran rumgemacht. Auch wenn das Geld schmerzt, ich habe damals auch gedacht, die 8 EUR spare ich mir, zusammen waren das dann 4x8=32 EUR. Und im Nachhinein hätte ich sie gern ausgegeben... You get what you pay for. Zum ein bisschen rumspielen ist es allerdings OK. Aber: lies die Threads hier im Forum. VORHER ! Uwe
