Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pt100 Reihenschaltung
von Matthieu Ebert (Gast)
Ist es möglich mehrere Pt100 Sensoren seriel zu verschalten wenn sie mit
einer Konstantstromquelle versorgt werden ??
Schaltung ist im Anhang.
Gruss
Matt
von Klaus R. (klara)
Hallo Matt,
Ja, warum denn nicht?
Gruss Klaus.
von Harald W. (wilhelms)
Matthieu Ebert schrieb:
> Hallo,
Zumindest kannst Du dann keine Vierdrahtauswertung mehr machen.
Gruss
Harald
von Andrew T. (marsufant)
Nonsens.
Kann er genau 4Draht auswerten wie sonst auch - sofern sein Messystem
das kann.
von Helmut L. (helmi1)
Machste halt ne 12 Draht Auswertung :=)
> Nonsens.
> das kann.
Wenn er die Reihenschaltung benutzen will, um Mittelwerte zu bekommen
und Leitungen zu sparen geht das nicht. Vierdrahtwiderstände kann man
nicht in Reihe schalten. Wenn er einerseits die 1mA ans Meßobjekt führen
will und dann zwischen den einzelnen PT100 zyklisch umschaltet, geht das
natürlich schon. Um die Eigenerwärmung der Fühler zu verringern,
schaltet man aber eher alle vier Drähte um.
Gruss
Harald
von Erich (Gast)
Radio Eriwan sagt: Im Prinzip ja.
Man kann ziemlich alles seriell verschalten.
Über die Funktionalität oder den praktischen Nutzen wurde ja nichts
erfragt.
von pti (Gast)
Warum willst du das tun?
von Udo S. (urschmitt)
Wenn du dir mehrere Konstantstromquellen sparen willst kannst du auch
mehrere Sensoren durchschalten.
Schau dir auch mal "ratiometrische Messung" an. Gibts viele Threads dazu
hier im Forum
Auch mal in den Artikeln suchen Siehe Temperatursensor
von Ulrich (Gast)
Die Reihenschaltung ist nicht so abwegig. Man braucht bei 3 Sensoren
auch keine 12 Leitungen um die einzelnen Sensoren 4-Draht mäßig
auszuwerten - die Strom Zuführung braucht man nur einmal.
Für die ratiometrische Messung direkt an einem hochauflösenden AD, ist
die Reihenschaltung durchaus sinnvoll. Man braucht aber wenigstebs 1
Leitung mehr als oben eingezeichnet.
von pti (Gast)
Doch, eigentlich schon, weil die Zuleitungswiderstände der
PT100-Elemente in der Reihenschaltung die Messung völlig versauen
können. Mit einer Vier-Leiter-Messung über die gesamte Reihenschaltung
bekommt man den Fehler ja nur heraus, wenn die drei PT100-Elemente alle
ganz nahe beieinander angeordnet sind, mit kürzesten
Verbindungsleitungen.
von PTx (Gast)
Und wo läßt du dabei den Widerstand der Verbindungsstellen?
Naja, 0,4 Ohm entsprechen 1 Grad. Wenn man nur auf 1 Grad genau
messen will, könnte das passen.
Gruss
Harald
von pti (Gast)
Ich hatte ja bereits zum Ausdruck gebracht, daß ich diese
Reihenschaltung unsinnig finde..
von Peter D. (peda)
Für den Mittelwert aus mehreren Meßstellen nimmt man Sensoren mit
Stromausgang, z.B. AD592 und schaltet sie parallel.
Peter
von pti (Gast)
The TE scheint eh schon das Interesse verloren zu haben...
Hallo Zusammen.
das Interesse habe ich noch nicht verloren. Ich komme einfach bei so
vielen unterschidlichen Meinungen nicht auf einen Nenner.
Danke für die vielen Antworten
MFG
Matthieu
von pti (Gast)
Dann erzähl uns doch mal, warum du das überhaupt machen willst und wie
das ganz konkret aussieht.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Natürlich geht eine Vierleitermessung an mehreren in Reihe geschalteten
Widerständen, undzwar mit der gleichen Genauigkeit, wie bei einem
einzelnen Widerstand. Nur scheinen die Leiterwiderstände höher, als
sonst, weil da noch ein PT100 oder so zwischen hängt. Man braucht
insgesammt 2 Leitungen für die Stromschleife und 2 Leitungen räumlich
nahe an jedem Widerstand. Letztere gehen an einen Instrumentenverstärker
oder gleich einen ADC.
von pti (Gast)
>Nur scheinen die Leiterwiderstände höher, als sonst, weil da noch ein
Das "oder so" ist doch gerade die Frage! Wir wissen von der konkreten
Anwendung rein garnichts. Und raten tue ich lieber bei Dalli Dalli...
von Cheffe (Gast)
Moin,
wie lösen wir nun das Problem ... eine Zusammenfassung:
1. Man nehme eine beliebige Anzahl Pt100, die für die Beschaltung mit
vier Leitern vorgesehen sind, in Reihe. Also wie ganz oben angedacht
drei.
2. Man nehme eine Konstantstromquelle mit in die Reihenschatung auf. 1mA
gepulst ist i.O. Eine wirklich konstante ist aber relativ teuer.
3. Die jeweiligen beiden übrigen Drähte führt man nun an eine Multimeter
mit Messstellenumschalter, bei dem jeweils beide Adern geschaltet
werden. Die Messung erfolgt zyklisch.
---> bei Vierleiterschaltung sind die Leitungswiderstände im
Konstantstromkreis schon einmal ziemlich egal.
--> bei einem hinreichend hohen Eingangswiderstand des Multimeters
(1GOhm) spielen auch die Widestände des zweiten Leitungspaares so gut
wie gar keine Rolle.
Cheffe
von kohlrabe (Gast)
Auf ein gutes Neues
So wie Cheffe es schreibt, z.B. macht es ABB mit ihren
SPS-Analogmodulen.
Serienschaltung pt100 oder pt1000. zwei- oder drei- oder
vier-drahtverdrahtung.
Gruß kohlrabe
