Hallo µC Community, ich möchte mit meinem Attiny45 gerne einen BC639 schalten um 12V auf eine LED Platine zu bekommen. Damit möchte ich in der Lage sein über den Mikrocontroller die LEDS an und auszuschalten. Das gleiche habe ich auch schon mit einem Lüfter gemacht, hier allerdings mit einem BC547 - funktioniert wunderbar. Ich denke, dass der Strom, den der AVR liefert nicht ausreicht, um den BC639 zu schalten, denn wenn ich diesen in der gleichen Schaltung mit einem BC547 ersetze funktioniert die Schaltung, es gehen aber nur die roten LEDs an, da der kleinere Transistor nicht genug Strom liefern kann. Meine Frage ist nun, wie ich mit dem AVR einen BC639 schalten kann? +12V o------------------------+ | .-. ( X ) '-' | |/ T1,NPN µC PIN o-------------| BC639 |> | GND o------------------------+
1. Es fehlt der Basiswiderstand (zwischen µC und Basis). 2. Ich hoffe, "X" ist LED mit Vorwiderstand. 3. BC639 und BC547 haben eine andere Pinbelegung! => Datenblatt Gruß Dietrich
Vielleicht solltest du mal bei anderen gucken, wie man das so macht. Zuerst ein Basisvorwiderstand http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand Dann bedenken, daß man zum Schalten von 1A schon 50mA braucht. > Ich denke, dass der Strom, den der AVR liefert nicht ausreicht Nah dran. 2 Ausgangspins a 25mA parallel ? Dann lesen was eine Freilaufdiode ist: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode Wenn du wirlich 1A und mehr schalten willst, mal über LogicLevel MOSFETs nachdenken http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor du scheinst ja deine Schaltung nachlässig von dort kopiert zu haben.
Wie richtig vermutet lag es daran, dass ich für den BC639 fälschlicherweise die gleiche Pinbelegung angenommen habe, die auch der BC547 hat. Im Moment funktioniert es auch ohne Basiswiderstand sehr gut, ich schalte auch nur 200mA. Ich werde mich aber in das Thema einlesen und außerdem einen 2. Pin zum Schalten des BC836 verwenden. Ich glaube, dass im Moment die weißen Leds nicht angehen, da die Batterie fast alle ist. Springt zum Beispiel der Lüfter an werden auch die Leds sehr viel schwächer. Vielen Dank für die Hilfe und allen noch eineinhalb erholsame Tage. Flops
Flops schrieb: > Im Moment funktioniert es auch ohne Basiswiderstand sehr gut, ich > schalte auch nur 200mA. Das hat damit nichts zu tun - ohne Basiswiderstand riskierst Du, den µC zu töten! Gruß Dietrich
In der FAQ steht, dass es auch möglich ist den internen Pullup Widerstand zu aktivieren um ohne externen Basiswiderstand zu arbeiten. Ich werd mal schauen, wie das geht.
Das geht aber gar nicht, wenn der Pin als Ausgang festgelegt ist.
Hallo Flops schrieb: > Im Moment funktioniert es auch ohne Basiswiderstand sehr gut, ich > schalte auch nur 200mA. Ich werde mich aber in das Thema einlesen und > außerdem einen 2. Pin zum Schalten des BC836 verwenden. !! sehr wichtig ist der Basis-VOR-widerstand, da der µP ca 4,5V als High ausgibt, wenn der Transistor schaltet, liegen an der Basis ca. 1,2V an, da der (die) Emitter auf Masse liegen. Ein Transistor funktioniert Strom gesteuert, so dass der Basis-VOR-widerstand für den Basisstrom zuständig ist. Man kann sich den Widerstand als (hochohmige) Stromquelle vorstellen, ohne ihn fließt ein sehr hoher Basisstrom. Rechenbeispiel Hfe = 100 (100x Stromverstärkung) Ic = 10mA Ib = Ic / Hfe = 10ma / 100 = 100µA Rb = (Uhigh - Ub) / Ib = (4,5V - 1,2V) / (100 * 10^-6 A) Rb = 33 V/A = 33 kOhm Da wir den Transistor in der Sättigung betreiben wollen, sollte der Basisstrom größer sein. 10k - 22k wird für Ic=10mA gut funktionieren. Link: Beitrag "bsr14 (smd-npn), Schalterbetrieb, Basiswiderstand?"
Der internen Pullup hat auch überhaupt nichts mit einem externen Basiswiderstand zu tun! Du solltest Dir mal grundlegende Kenntnisse über Stromkreise aneignen! In Deinem Fall fließt bei Ausgang=High der Strom von Vcc des µC aus dem Ausgang heraus und dann in die Basis des NPN-Transistors nach GND. Die Basisspannung ist aber so etwa 0,8V, d.h. der µC-Ausgang wird ohne Widerstand auf diesen Wert herunter gezogen. Der Strom wird dann nur durch die Innenschaltung des µC (Treiberleistung des Ports) begrenzt und ist nicht genau kalkulierbar. Du wirst den µC daher wahrscheinlich überlasten! Gruß Dietrich
Hi, schaut doch mal bitte in die Datenblätter, die Transistoren sind für unterschiedliche Betriebsbereiche konzipiert. MaWin hat da vollkommen recht! BC639 Uce 100V Ic 1A BC547 Uce 50V Ic 100mA Gruss GroberKlotz
Stefan schrieb: > Ist keine Emitterschaltung. Ach nein? Was macht denn die Emitterschaltung? Leistungsverstärkung! Macht doch der Schalter auch. Kennzeichen Emitterschaltung = Bezugspotential für Ein - und Ausgangssignal ist der Emitter ,der hier auf GND liegt. Also ist diese Bedingung auch erfüllt. Grüße, Ingo
