Forum: Projekte & Code RFM02 an MSP430 - Beispiel
von Jochen S. (Firma: BAC - Breadless Arts Company) (j_schroeder1968) Benutzerseite
Hallo allerseits !
Aus reinem Zeitvertreib habe ich mich einmal etwas mit dem RFM02-Modul
befasst.
Dabei ist nebenbei ein - wie ich denke - recht brauchbares Beispiel
für eine Software in C für einen MSP430 heraus gekommen.
Das Modul ist recht schlecht dokumentiert, aber ich denke dass aus
meinem Beispiel viele Fragen beantwortet werden.
Als ehemaliger professioneller Hard- und Softwareentwickler biete ich
auch gerne einen eMail-Support an.
Wie Ihr alle wisst, ist die Bastelei im Mikrocontrollerbereich sehr
anspruchsvoll und kostet auch u.a. viel Zeit.
Leider scheint meine Zeit als Entwickler an der 1. Front tatsächlich
vorbei zu sein.
Gerne bin ich aber bereit, nachfolgende Generationen zu unterstützen.
Wer mich im Gegenzug dafür bezüglich meiner Kosten unterstützen möchte,
dem sei gerne die Möglichkeit angeboten, dies durch eine freiwillige
Spende nach eigenem Ermessen zu tun:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=S2ZGS4SSU8VU6
Ich habe heute das Beispiel nochmals gesichtet und einige Diskrepanzen
zwischen Kommentierung und tatsächlicher Programmierung korrigiert.
Der Grund dafür besteht darin, dass ich zunächst einen MSP430F2013
verwendete, wegen Befehlsproblemen des Moduls aber dann auf mein
größeres EVA-Board mit einem MSP430F169 portieren musste, um dort erst
mal die Probleme in den Griff zu bekommen.
Für Fragen zur Software oder den (Profi-)Tools bin ich jederzeit
per eMail kontaktierbar.
Hoffe ich konnte helfen.
von Karsten B. (karstenbrandt)
nicht schlecht!!
Aber wie sieht es mit Hardware-SPI aus? Gibt es Erfahrungen.
Ich bin grad dabei mit einem ATMEL ATMEGA16 via Hardware-SPI das Modul
zu steuern. Das umfasst auch das senden von Daten über die Hardware-SPI
Schnittstelle, was ja laut Datenblatt möglich sein soll. Einzig das
lesen des Status-Registers erfolgt mit Soft-SPI. Die Toggelei über den
FSK-Pin wollte ich vermeiden.
Karsten
von Funky (Gast)
Warum ein RFM02 extern anbinden? Den MSP gibt es als CC Version, da ist
schon alles on chip. TI bietet auch reichlich gute app-notes für die
eigenen ISM chips und µCs.
von karsten (Gast)
Gibt es eine Typenbezeichnung?
Super Tipp, Danke!!!
Habe gleich das ez430 chronos kit bestellt.
Karsten Brandt schrieb:
> Hallo,
> nicht schlecht!!
Hallo Karsten !
Geh mal davon aus, dass in der Herstellerfirma dieses Moduls, die
Abteilung, die die Doku schreibt nichts mit der Abteilung zu tun hat,
die das Modul entwickelt. Daraus folgt, dass die Doku-Abteilung mehr
oder weniger nach eigenem Gutdünken eine Dokumentation schreibt. Bei
General Motors in Rüsselsheim läuft das nämlich auch nicht anders. Die
Programmierer schreiben die Diagnosesoftware und die
Prüfanleitungsabteilung schreibt die Prüfanleitungen dazu. Funktioniert
die Schnittstelle ( Kommunikation ) zwischen den Abteilungen nicht,
macht jeder einfach wie er denkt.
In der Doku steht:
"This command indicate that the following data on SDI pin is to be
transmitted, the transmission stops if nSel return to hi."
Das hat sich vielleicht die Doku-Abteilung so vorgestellt, das muss aber
nicht so sein bzw. ist sehr zweifelhaft, dass das so ist.
Zum einen ist das Kommando zu kurz, d.h. nur 8 Bit lang. Alle anderen
Kommandos an die SPI-Schnittstelle sind 16-Bit-Kommandos, außer das
PowerSetting-Kommando. Dieses muss ich aber so behandeln, als wäre es
ein 16Bit-Kommando... siehe rfm02_trans_init.h ...
#define CONFIG_RF_PWR_CMD     0x00B0
#define RF_PWR_8DBM    0x00   // Pmax
#define RF_PWR_1DBM    0x07   // Pmin
Ich schätze mal, dass das Modul über die SPI-Schnittstelle konfiguriert
wird und Sendedaten über den FSK-Port zugeführt werden müssen. Deshalb
hat das Ding 2 Schnittstellen, ansonsten könnte man sich eine ersparen.
Das Transmit-Command könnte möglicherweise auch nur dafür gedacht sein,
das Modul aus dem Sleep-Mode in Sendebereitschaft zu  bringen ... ?
Dafür spräche nämlich auch die Erläuterung zu den beiden Bits a0 und a1
im PowerMangementCommand:
a1: Crystal oscillator and synthesizer are enabled by Data transmit
Command and disable by Sleep command.
a0: Power amplifier is enabled by Data transmit Command and disable by
Sleep command.
Also würde ich mich nicht darauf versteifen, über die SPI-Schnittstelle
Sendedaten zuführen zu können. Das hat sich vielleicht die chinesische
Dokuabteilung einfach nur so vorgestellt.
> Einzig das lesen des Status-Registers erfolgt mit Soft-SPI. Die Toggelei
> über den FSK-Pin wollte ich vermeiden.
Hallo Karsten,
so, nun zu Deiner 2. Frage/Aussage.
Das Lesen des Status-Registers ... hmmmm,  sehr interessant ....
Von wo willst Du das denn lesen ?  Das Modul hat keinen SDO ( Serial
Data Out der SPI (Serial Peripheral Interface) ) Port ...
Als Ausgänge gibt es lediglich den nIRQ, der kein nIRQ ist, sondern ein
high-aktiver DATACLK, und dann halt noch den optional aktivierbaren
CLK-Ausgang um die angeschlossene MCU zu takten, sofern die ihren Takt
nicht selbst erzeugen kann oder noch einen zusätzlichen Quarz bräuchte.
Falls Du es schaffst irgendwie von irgendwo an diesem Modul ein
Statusregister zu lesen, sag mir auf jeden Fall Bescheid.... ;-)))
Und bei der Gelegenheit, kannst Du mich dann auch bitte darüber
aufklären,
welche Informationen in diesem Statusregister enthalten sind. Die
Doku-Abteilung der Chinesen schweigt sich nämlich auch darüber aus ...
Oder das ist vielleicht chinesischer Humor, wer weiß ...  Oder
vielleicht eine Zermürbungsstrategie für die westliche Welt, um deren
Entwickler in den Wahnsinn zu treiben ...
Was ist denn an dem FSK Pin so schlimm ?  Das Funktiönchen, um dort
Daten rein zu schieben, hast Du mit meinem Beispiel-Code und die
Übertragungsgeschwindigkeit stellste in der Funktion für die
Modulinitialisierung über das entsprechende Define ein.... und fertig
is.
Brauchste halt nur noch die Funktion  RFM02_CMD_Transmit_DataByte(char);
aufzurufen und die gewünschten Daten als Byte an diese zu übergeben...
Fragen ?
Jochen
Hallo Funky,
ja, Texas Instruments ist schon der Maßstab. Sehe ich auch so.
Zum einen was die Doku betrifft, und zum anderen das den Support
betrifft.
Und dann natürlich die ganzen Application-Notes und Code-Beispiele.
Die geben sich wirklich Mühe.
Das muss man schon anerkennen.
Ich habe einmal ein 2-jähriges Projekt auf einem MSP programmiert,
damals ...
vor langer langer Zeit ...
Da Texas Instruments auch schon extrem bemüht uns alle erdenkliche
Unterstützung zu angedeihen zu lassen.
Das Gerät ist von Roche Diagnostics und erst vor wenigen Jahren auf den
Markt gekommen: CoaguCheck XS, kannst ja mal nachschauen.
Herzstück ist dort ein MSP430F149.
Hallo Karsten !
???? Versteh ich nicht ... ????
??? Was für ein Tipp ?   Von wem ????
Oder meinst Du die Erwähnung meines sog. "EVA-Boards" ?
Das ist natürlich selbst gebastelt, mit einem MSP430F169-Header-Board
von Olimex.
Die Software für das rfm02-Modul ändert sich dadurch aber nicht
wirklich.
Mit welchem Entwicklungs-Setup arbeites Du denn (bis jetzt) ???
Hallo Jungs !
Ach ja, bevor ich es vergesse ...
Dafür, dass ich der Branche noch etwas schuldig bin, verrate ich jedem
auf eMail-Anfrage ( --> Quellcode )
wie man an wirkliche Profi-Tools kommt .... als Vollversion !!!!
... also nicht so ein IAR EWB-Light-Teil mit 4k-Begrenzung, das so ein
paar gerissene Bayern um den ansonsten freigen gcc-Compiler als
Oberfläche drumrum gestrickt haben ....
... und dann 10.000 Euro pro Lizens dafür haben wollen ...
nee, nee, neeeeeeeee .... so soll das noch enden ....
>Hallo Karsten !
Das bezieht sich auf den beitrag von funky weiter oben. dort macht er
einen hinweis zu der MSP-Serie mit integriertem RF-Modul.
Das Kit ez430 chronos ist von TI und enthält einen CC430 MSP(der mit
funk on board).
>Hallo Karsten,
Der auf dem RFM02 verbaute Chip ist von Silicon Labs und hört auf den
Namen Si4021. Im RFM02 ist der Si4420 verbaut.
In dem Datenblatt zum Si4021 findest du die beschreibung zum auslesen
des statusregisters. Insgesamt ist die Dokumentation von Silicon Labs
sehr hilfreich, insbesondere weil alles vernünftig lesbar ist.
vergleichst du die Datenblätter vin silicon labs mit denen von HopeRF so
werden doch ähnlichkeiten sichtbar :-)
Ich habe das RFM EVAL-Board (Best.Nr. 810 046)und dem RFM-Adapter
(Best.Nr. 810 056) von Pollin. Beides ist durch ein langes 40-poliges
Kabel über den Expansionsport verbunden, so dass ein Abstand von ca.
20-30cm zwischen Sender und Empfänger erreicht wird. RFM02 und RFM12
sind an einem SPI-Bus. Die anderen Signale sind natürlich an
verschiedene Pins des ATMEGA16 gelegt. Programmierumgebung ist das
AVR-Studio in Version 5.
Bin froh, wenn überhaupt mal was übertragen wird. Deine Software ist
sehr gut strukturiert und kommentiert. Das macht das Verständnis
einfacher.
Karsten
Karsten
Hallo Karsten !
Ahhhh, ja, das sieht schon anders aus !!!!!
Das muss ich dann morgen einmal genau studieren.
Dort steht dann auch, dass das Statusregister über den nIRQ-Pin
ausgelesen werden kann. Ok, keine Frage, dann macht dieser Befehl auch
Sinn.
Was die Entwicklungs-Tool-Chain betrifft arbeite ich mit
dem marktführenden Tool  von Rowley Crossworks, for MSP430, sowie for
AVR !!!
(Vollversion 2.03)  (Wie man an die ran kommt, kann ich hier natürlich
nicht offen posten...)
Die in Verbindung mit einem Olimex JTAG-Programmer und einen MSP430
hinten dran bzw. einen AVR-Controller, und dann flutscht das ...
Meinen Code betreffend, ist das das Mindeste, was ich codemäßig so vom
Stapel lasse. Ich habe einige Projekte für große Firmen programmiert, da
werden ganz andere Maßstäbe angelegt.
Und, wenn man selbst mal ein halbes Jahr später auf die Idee kommt,
irgendwie nochmal etwas dazu oder umzuprogrammieren versteht man ohne
ausführliche Kommentierung den eigenen Quellcode nicht mehr.
Da schreib ich doch besser gleich einen vernünftigen Kommentar
nebendran,
bevor ich an meinen eigenen Programmier-Orgasmen dann irgendwann
scheitere.
Gut, das hier ist nich wirklich wild, da gibt es noch ganz andere
Sachen,
wie z.B. das CoaguCheck XS von Roche Diagnostics .... ( ohne RTOS
programmiert bzw. eigenes OS dazu geschrieben... mei war das ein Ding
ABER: Hat um eine Dezimalstelle genauere Messwerte als sonstige auf dem
Markt befindliche Blutgerinnungsmessgeräte geliefert ...
J.
Das avr-studio mit dragon funktioniert super.
Das Problem mit den rfm-modulen ist,dass man nicht messen kann, ob und
was gesendet wird. Scope an die Antenne halten geht eben nicht. Da ist
ein vernünftiges code- Beispiel schon besser.
Die signalleitungen funktionieren soweit.
Eigentlich wollte ich mit den Modulen nicht so tiefgreifend
beschäftigen. Es wurde nur eine lösunggesucht um Sensordaten drahtlos
von a nach b zu übertragen. Bin nur zufällig über diese Module
gestolpert. Eigentlich sind diese schon kompliziert, zumal der Support
zu wünschen lässt.die Module habe ich nun mal. Also verwende ich diese
auch.
Der Vorschlag mit den cc430 von Texas Instruments scheint
vielversrechend zu sein. Es gibt bei ti auch jede menge app notes. Sind
zwar etwas teuerer als die avrs, aber es ist alles integriert. Sensor
dran und fertig. Platz wird auch noch gespart, da ein Controller
entfällt.
von dani s. (beginner1)
Was soll das denn heissen? Jmd der sowas hinbekommt
Hallo Karsten,
Doch, das geht... mit einem Frequenzzähler. Sendest Du dann nämlich
permanent ein 0xFF ist die Sendefrequenz die eingestellte Frequenz + dem
eingestellten Hub ( deviation ).
Sendest Du permanent 0x00 ... genauso  ... nur  ... - dem Hub.
Bei mir funktioniert das einwandfrei...
> ..die Module habe ich nun mal. Also verwende ich diese
auch.
So ist richtig !  Musst nicht meinen, bei dem CC430 würde alles viel
einfacher sein.  Da kannste schon am Setup scheitern bzw. Dich tiefer
mit der Materie befassen. Sensor dran und fertig läuft auf keinen Fall.
Schau Dir nur mal in meinem Beispiel die Ini-Fkt.
für die SPI-Schnittstelle eines ..F2013 an. Glücklicherweise braucht man
die nicht unbedingt, könnte sie wohl aber auch verwenden, sofern man das
Setup passend hinbekommt.
Was für einen Frequenzzähler mit welchen Spezifikationen benötige ich?
Wie wird die Messung genau durchgeführt ? Einfach nur am Antennenausgang
oder an welcher Stelle?
Karsten
