Netzwerkkabel CAT6 CCA vs. Kupfer
Gast #2518430
Alu bricht schneller ab. Falls Du Kabel im großen Kabelkanal verlegst,
kannst Du hinterher flink ein neues einziehen. Falls es jedoch
verwinkelt verlegt wurde, kannst Du die Wand wieder aufhacken wenn es zu
kurz ist.
Gast #2518593
Widerstand: Datenblätter vergleichen?
Solange kein POE über 90m stattfindet, wird nicht viel auffallen, da
höhere Frequenzen auf der Oberfläche übertragen werden und die ist aus
Kupfer.
Persönliche Seite #2519385
Christoph K. schrieb:
> Aber GBit würde trotzdem auf 40 m gehen?
Ausprobieren. Wahrscheinlich ja, wenn es entsprechend verdrillt und
geschirmt ist.
Was hast du denn vor.
Aus Netiquette
> Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, was man erreichen will und
> nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es erreichen könnte
> und dann das Wie zu hinterfragen.
Gast #2519448
Noch ein paar zusätzliche Netzwerkkabeln im Haus einziehen. Ich verwende
aber UTP, weil man mir das so empfohlen hat. Sagt CAT6 etwas über die
nötige Verdrillung etwas aus, ich hoffe doch schon :-)
Gast #2519740
Und du bist sicher, dass das gekaufte ein Alukabel ist?
> Ich verwende aber UTP, weil man mir das so empfohlen hat. Sagt CAT6
> etwas über die nötige Verdrillung etwas aus
Ja und sogar noch mehr. Wenn CAT6 draufsteht, ist dieses Kabel
uneingeschränkt für GBit-Lan geeignet. Sogar CAT5E ist es schon. Wie es
mit der Bruchfestigkeit von Alukabel aussieht, steht auf einem anderen
Blatt. Ich hatte noch nie eines in der Hand.
oszi40 schrieb:
> Im Gegensatz zur Klingelleitung muß hochwertiges Kabel auch fachgercht
> angeklemmt werden um die volle Leistung zu erreichen.
Das kann ich nur unterschreiben. Also Radien einhalten, Verdrillung nur
auf 1-2cm aufheben. Alles per LSA-Leiste anklemmen, das ist der
Standard. Ein billiges LSA-Auflege-Werkzeug gibts bei Reichelt, aber
vorher einmal üben.
Gast #2519753
H.joachim Seifert schrieb:
> off topic:
> Hat schon mal einer bemerkt, dass neuerdings Koax-Kabel
> kupferbeschichtetes Eisen als Innenleiter hat?
Kupfer gibs auch noch, wird aber seltener/teurer.
Ich habe letztens so StaCu Kabel verlegt.
Das ist in unterputzdosen kaum anzuklemmen, weil es relativ starr ist.
