NiMH-Akkus: nach Lagerung 0 Volt!
Gast #2514686
Vor rund einem Jahr habe ich 4 NiMH (Mignon, 2300 mAh, GP) gekauft und
liegen lassen. Gestern habe ich versucht sie zu laden. Ein Akku ließ
sich noch laden, drei Akkus hatten nach 10 Stunden im Ladegerät
(refreshing mode) 0 - 22 mV.
Kann ich die Akkus abschreiben oder gibt es eine Rettungsmöglichkeit?
#2514701
Ausprobieren. Mit etwas Spannung (~0.7V) hochpäppeln, bis sie vom
Ladegerät wieder erkannt werden. Dann normal (nicht schnell) Laden.
Entladen, Kapazität messen.
Wegschmeissen kann man sie immer noch.
Gast #2514713
Danke für den Tipp, werde ich sofort umsetzen :)
#2514756
Ich hatte in den letzten Jahren einige GP AA-Zellen verschiedener
Kapazität bei Reichelt bezogen. Abgesehen von hoher Selbstentladung (=>
daher nach 1 Jahr Lagerzeit schon tiefentladen) war auch die Lebensdauer
bescheiden. Nach 3-4 Jahren hatte ein Großteil der Zellen einen so hohen
Innenwiderstand, daß sie praktisch unbrauchbar waren.
Mein Tipp: Entsorge die GPs und kauf Dir einen neuen Satz Sanyo eneloops
für 10€. Da steht zwar "nur" 1900 oder 2000 mAh drauf, aber die bekommst
Du auch wirklich raus. Außerdem ist die Selbstentladung wirklich
drastisch reduziert und die Spannungslage auch run 50 mV höher. Das ist
in Geräten, die für 1,5V Batterien konstruiert sind, auch ein Vorteil.
Servus
Michael
Gast #2514819
Die Akkus bauen keine Spannung auf (0,7 V/100 mA 1/2 h), also werde ich
sie wegwerfen und neue kaufen.
Vielen Dank für die Tipps und die Empfehlungen :)
Persönliche Seite #2514825
Einen Grund, heutzutage noch Akkus zu kaufen, die nicht die
"ready-to-use"-Technik einsetzen, vermag ich nicht zu erkennen. Wem
eneloops zu teuer sind, der kann auch r2u-Akkus diverser anderer
Hersteller einsetzen, wie z.B. die hier:
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=89783
Wenn man unbedingt "GP" verwenden möchte, geht das auch, die Dinger
heißen dann "Recyko":
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=80004
Wodurch sich der Preisunterschied rechtfertigt, entzieht sich meiner
Kenntnis, die Dinger sind immerhin teurer als das "Original":
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=79780
Gast #2514839
GP Akkus sind das letzte! Selbst die Akkus von dem Blau-Gelben Möbelhaus
sind besser. Wenn man sie schnell entläd, kann es sein, dass sie ihre
Kapazitätsangabe einhalten. Aber wehe sie befinden sich in einem
verbraucher, welcher ständig nur ein bisschen Strom braucht. Dann sind
die sehr schnell entladen und sind nach einigen Monaten nur noch
Schrott. Gute Erfahrung habe ich mit Akkus von Panasonic oder Sanyo
gemacht. Varta ist auch nicht mehr das was es mal war.
Gast #2514849
Yeti schrieb:
> GP
Auch dann habe ich nie 2300 mAh erreicht wie aufgedruckt. Bei anderen
Herstellern wurde die aufgedruckte Kapazität meist erreicht. Meine GP
erschienen mir auch vom Gewicht her recht leicht.
#2514881
Auch wenn mehr draufsteht als drin sein sollte, so gelten die
Kapazitätsangaben trotzdem nur für einen definierten Entladestrom. Also
mit irgendeinem x-beliebigen Strom die Dinger entladen und deren
Kapazität bestimmen, entspricht vermutlich nicht so ganz den
Meßbedingungen des Herstellers.
Auserdem sind diese Angaben wohl auch nur angeblich typ. Werte
#2514916
Habe einmal "viele" Akkus bestellt, damit ich  kostenlos zurücksenden
konnte.
Mit einen guten Ladegerät alle getestet.
Kein Akku erreichte die Nennkapazität.
Ist natürlich nicht repräsentativ.
8 Stück  hatten 90-95%  Kapazität,was Akzeptierbar  war.
Die restliche Masse schickte ich zurück,mit Begründung.
Wurde anstandslos akzeptiert.
Vor einem Jahr gab es Billig 4er Packs in Lidl
Da werden 5 gekauft und der beste behalten.
Sollten  sehr viele machen,die Qualitätsprüfung macht der Kunde.
Gast #2514918
naja das GP SCh* ist würde ich so nicht pauschal sagen wollen.
Im Modellbau hat GP bei gepushten Akkus einen guten Namen.
Allerdings nehme ich im Modellbau Sanyo und Panasonic. Was anderes kommt
mir nicht ins Haus. Und die Akkus sind teilweise 10 Jahre alt. weil wir
Modellbauer damit natürlich etwas pfleglicher umgehen.
Als Alternative zum wegwerfen der 0V Akkus würde ich es mal mit einem
richtigen Akku versuchen. 6 oder 7 Zellen  und dann für wenige Sekunden
an den neuen 0V Akku ran. Oder ein Netzteil das 2-3 A hat. Das hilft oft
weiter. Sind ja keine Bleiakkus die bei der 1. Tiefentladeng schrottreif
sind. Verscuh kostet nichts. Die aufgedrukcte Kapazi werden sie wenn
überhaupt eh nur im 1/10 Betrieb haben.
#2515091
schließe mich dem Vorschlag von Stephan an.
Ich habe solche Zellen meist mit einen gerade rumliegenden 12V Bleiakku
"aufgeweckt". 2  Prüfschnüre und 2-3x kurz (1/2s) an den 1,2V Akku ran.
Dann sollte dessen Spannung wieder auf sinnvoller Höhe sein und er sich
laden lassen.
Hilft, wenn die Akkus durch inneren Kurzschluß bei Tiefentladung
gestorben sind.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2516130
Nach den obigen Vorschlägen habe ich die 3 Akkus mit 1,4 V eine Minute
lang "behandelt". Sie zogen dabei ca.600 mA.
Die Akkus ließen sich nach dieser Behandlung wieder laden und
funktionieren!
#2516163
> funktionieren!
Das bedeutet aber noch lange nicht, daß sie brauchbare Kapazität haben
oder nicht doch kurzfristig wieder aussteigen. Für sicherheitskritische
Anwendungen, z.B. RC-Fernsteuerung, würde ich die keinesfalls mehr
einsetzen. Ist ziemlich unangenehm, wenn die Funke eben noch guten
Ladezustand anzeigt und im nächsten Moment anfängt zu piepen.
Die guten alten NiCD konnte man fast immer problemlos wieder
regenerieren, für NiMH gilt das nicht ohne weiteres. Einmal
tiefentladene mußte ich bisher immer entsorgen, weil sie entweder
starken Kapazitätsverlust hatten oder gar nicht mehr funktionierten.
Besonders gefährlich sind Reihenschaltungen aus solchen Akkus, weil sich
die schwachen Zellen beim Entladen umpolen.
Gast #2516389
wzpw..... was zu prüfen wäre. Ich würde 0.25, 0.5 oder 1C nehmen zum
Prüfen.
Mit C/10 bringt das nicht viel. Wenn die nagelneu waren müssten sie bei
4-5 Zyklen sogar noch etwas zulegen.  Berichte !!
Gast #2516425
NiMH schrieb:
>eine Minute lang "behandelt". Sie zogen dabei ca.600 mA.
Diese Schock-Therapie habe ich auch schon mehrfach angewendet, aber
richtig gesund auf Dauer sind diese Akkus nicht geworden. Vorteil war
nur, daß das automatische Ladegerät sie wieder erkannt hat.
