Forum: FPGA, VHDL & Co. Microblaze debuggen aus Eclipse ohne SDK
von Klaus F. (kfalser)
Ich verwende die Eclipse GUI C/C++ mit Makefiles anstelle des SDK um
Microblaze Programme zu schreiben.
Das funktioniert sehr gut und ist bedeutend komfortabler als das SDK
(11.5), weil mein Eclipse aktueller ist und alle Funktionen des C/C++
Plugins zur Verfügung stehen.
Der Nachteil ist im Moment, dass der Microblaze Debugger nicht
eingebunden ist.
Weiss jemand, wie man den Debugger konfiguriert, damit er über Eclipse
mit dem MDM zusammenarbeitet?
von Duke Scarring (Gast)
> eingebunden ist.
Starte xmd mal per Hand. Dann müßte sich der mb-gdb auf Port 1234
verbinden können.
Da ich Eclipse nicht nutze, weiß ich nicht an welcher Stelle man das
dort eintellen muß. Die Vorgehensweise sollte die selbe wie beim gdb
sein.
Duke
Danke.
Ich bin mit dem gdb leider nicht sehr vertraut, aber ich werde es einmal
versuchen.
Ist XMD der "Server", der mit dem MDM über JTAG kommuniziert?
mb-gdb kommuniziert dann mit XMD, oder?
Ganz genau.
Prinzipiell können die auch auf verschiedenen Maschinen laufen.
Es kann sein, daß Du Dir die xmd-Befehle mal anschauen mußt, damit die
Initialisierung läuft.
Ich hab den xmd bisher nur als Kommandozeilentool verwendet, nicht im
Zusammenhang mit gdb.
Duke
