Forum: FPGA, VHDL & Co. Temperatursensor in HDGL schreiben
von Mark Meier (Gast)
der Widerstand eines Halbleiters hängt ja bekanntlich stark von der
Temperatur ab.
Es müsste also möglich sein mit Verilog o.ä. einen Chip zu schreiben,
der Temperatur direkt messen kann.
Gibt es dazu Projekte oder gibt es womöglich sogar eine fertige
Temperaturmessungs-Methode in Verilog oder VHDL?
Ist es im Prinzip möglich einen FPGA zu nutzen, um einen Mikrochip zu
simulieren, der Temperatur direkt messen kann?
Vielen lieben Dank,
Mark
von Stefan (Gast)
etwas messen bedeutet immer etwas unbekanntes mit einem Massstab
vergleichen!
Ein Chip der eine Temperaturmessung vollführen soll muss also sowohl
etwas temperaturabhängiges als auch etwas temperaturUNabhängiges
(kompensiertes) enthalten um einen solchen Vergleich zu bewerkstelligen.
Da man einzelne Teile eines Chips (FPGAs etc.) nicht per Software oder
ähnliches in einen entsprechenden Zustand (abhängig oder unabhängig)
verstzen kann ist dein Ansinnen auch nicht möglich!
Chips die beides enthalten gibt es im Überfluss und heissen meist
Temperatursensoren.
von guest (Gast)
"Ein Chip der eine Temperaturmessung vollführen soll muss also sowohl
bewerkstelligen."
Nö, das ist ersteinmal Unsinn.
Aha, also zwei widersprüchliche Aussagen.
Was sagt ihr zu der Funktion $temperature() von Verilog.
Könnte man mit der Methode $temperature() einen Temperatursensorchip
beschreiben?
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/ads2008/verilogaref/ads2008/Verilog-A_and_Verilog-AMS,_and_the_Simulator.html
von T-Inside (Gast)
Was auch Unsinn ist ;)
> Temperatursensoren.
oder meist auch PICs oder AVRs oder Intels oder - ja, auch FPGAs
Zwar nicht gerade im 1% Bereich, aber "dem User angepasst"...
von Stefan (Gast)
dieses "Nö" und "Unsinn" ist mir zu einfach, das musst du schon
begründen,
und auch
ist nicht überlegt, denn keiner der PICs oder AVRs oder Intels kommt
ohne Massstab (sprich Referenz, eingebaut oder extern) aus!!!
Habt ihr alle wirklich die Frage
und
auch gelesen ???
Ich sage: ohne spezielle Vorbereitung (Referenz) des Mikrochip nicht!!!
Und das hat dann mit reiner Temperaturmessungs-Methode in Verilog oder
VHDL nichts mehr zu tun.
Wer anderer Meinung ist, erkläre mir bitte wie er es macht !!!
von Peter D. (peda)
> Temperatur ab.
Nein.
Wenn Du den Widerstand eines Halbleiters messen willst, brauchst Du
einen AD-Wandler.
Ein FPGA hat in der Regel aber keinen AD-Wandler.
Peter
von Harald W. (wilhelms)
Hallo Mark,
was ist denn HDGL? Ich kenne zwar HPGL, aber die Sprache würde
man wohl kaum benutzen, um einen Temp.-Sensor auszuwerten...
Gruss
Harald
von Klaus (Gast)
Harald Wilhelms schrieb:
> HDGL
Er meinte bestimmt HDGDL ;)
von Peter D. (peda)
sückürlü schrieb im Beitrag #2522601:
> Du nix Ahnung!
Vielen Dank für Deine ausführliche, kompetente und informative Antwort.
Du hast uns allen damit sehr geholfen.
Peter
von Thomas (Gast)
> einen AD-Wandler.
Virtex6 hat einen eingebaut im System Monitor. Temperatursensor ist
ebenfalls mit dabei, aber ich denke Mark will mittels VHDL so einen
Temperatursensor beschreiben.
Mit reinem VHDL geht das nicht, aber mit VHDL-AMS kannst du soetwas
zumindest nachbilden und simulieren.
