Hi da. Gibt es Transistoren die einen kleineren Spannungsübergang haben als die 0,7V? Peter
Peter schrieb: > Hi da. > > Gibt es Transistoren die einen kleineren Spannungsübergang haben als die > 0,7V? > > Peter Was verstehst Du unter Spannungsübergang? Gruss Harald
Peter schrieb: > Sorry, war unverständlich. > Meinte Uce Die zulässige Uce von Transistoren liegt so etwa zwischen 20 und 1000V. Oder meinst Du im durchgeschaltetem Zustand? Da liegen die meisten Transistoren unter 0,7V. Das kommt aber ganz auf die sonstigen Umstände an. Gruss Harald
Je nach Betriebszustand und Typ kommt man fuer Uce auf 50mV runter.
Es geht noch weiter runter. 4mV typ, 10mV max für diesen hier http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NSS20201L-D.PDF
Zetex macht diesbezüglich interessante Transistoren, z.B. FMMT620 der hat bei 100mA ein VCE < 50mV. => Siehe Attachment Je nach Parameter die Du brauchst (Spannung, Strom, Polarität, Hfe etc...) musst Du Dir natürlich den geeignetsten Typ suchen, ich denke Du wirst hier fündig: http://www.diodes.com/index.php
Peter S. schrieb: > Zetex macht diesbezüglich interessante Transistoren, z.B. FMMT620 der > hat bei 100mA ein VCE < 50mV. Und dann gibts ja auch noch MOSFETs.
0,7V als UCE??? => Du betreibst den Transistor als Emitterfolger. Schau mal ob eine Emitterschaltung (E an GND, VCC an Last und an C, Freilaufdiode wenn nötig)möglich ist. => Du benutzt einen Levelshifter, der die Basisspannung um 0,7V über VCC anheben kann. Dann kannst du auch weiter den Emitterfolger benutzen. => Du suchst einen Transistor, der bei "Basisspannung um 0V herum" schon ein bisschen leitet. Du meintest also nicht UCE sondern UBE. Da könntest du mit einem JFET herumspielen. Bei dem ist es jedoch so, dass er erst bei negativen Gate-Spannungen sperrt; außerdem darf/sollte man mit der Gatespannung nicht über 0,7V gehen, da sonst die parasitäre Gate-zu-Kanal-Diode leitet... mfg mf
Peter schrieb: > Gibt es Transistoren die einen kleineren Spannungsübergang haben als die > 0,7V? Ja, aber: WAS ist dein eigentliches Problem? WARUM stellst du diese Frage? WOFÜR bruahcst du so ein Bauteil?
Lothar Miller schrieb: > Peter schrieb: >> Gibt es Transistoren die einen kleineren Spannungsübergang haben als die >> 0,7V? > Ja, aber: > WAS ist dein eigentliches Problem? > WARUM stellst du diese Frage? > WOFÜR bruahcst du so ein Bauteil? Tja, bei diesem Wetter beschlagen die Glaskugeln immer so schnell... Gruss Harald
>> Und dann gibts ja auch noch MOSFETs. >Sind das keine Transistoren? :-) Tja - irgendwie könnte man hier im Forum diesen Eindruck gewinnen.
Hi da - ja ich lebe noch... Entschuldigt bitte das ich mich erst jetzt melde. Irgendwie ging hier alles drüber und drunter. Ich hoffe Ihr verzeiht mir... Habe mir Eure Beiträge alle durchgeschaut und auch die Datenblätter angeschaut. Danke dafür erst einmal! Es ist eine Stromquelle, welche eine zu niedrige Eingangsspannung bekommt und dadurch der Strom nicht in dem Maße fliesst wie er sollte. Wenn ich jetzt den Uce vom Transistor kleiner machen kann, ist wieder genug "Luft" zur Betriebsspannung das ich auch auf den Strom komme... So viel dazu. Derzeit ist ein Darlington-Transistor verbaut welcher schon seinen Platz auf der Platine hat. D.h. es wäre toll wenn man hier einen Transistor mit dem gleichen Package finden würde (SOT223). Werde mal bei Onsemi und Diodes herum suchen. Grüße Peter
Super, nach nur 13 Tagen schon die wichtigste Info.
Nimm einen einfachen Transistor, keinen Darlington, und schon hast du
0,7V mehr.
Ja, sorry...Wir hatten familiär en bissl..naja, egal. Ich rechne mal durch ob der Strom in die Basis dann ausreicht. Derzeit wird die transe mit einem LM358 befeuert.
@ Peter (Gast) >Ich rechne mal durch ob der Strom in die Basis dann ausreicht. Nö, lies mal was über Netiquette und poste einen Schaltplan. MFG Falk
Wenn die Stromverstärkung uninteressant ist, kann man den Transistor auch verkehrherum betreiben. Dadurch wird die Sättigungsspannung wesentlich niedriger.
