Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es eine Art Allround-Logik-IC?
von Michael S. (rbs_phoenix)
Hallo zusammen. Ich habe da ein Vorhaben und bräuchte da mal Hilfe bei.
Und zwar hab ich 23 Steckplätze. In diesen Steckplätzen will ich
Platinen reinstecken können, die nichts bis auf einen 11AA02E48 von
Microchip haben
(http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en538621).
Das ist ein 2 KiBit EEPROM, mit einer internen "Pre-programmed Globally
Unique, 48-bit Node Address" und einer einzelnen Datenleitung. Es ist
auch Absicht, dass es nicht ein vergleichbarer Speicher mit I²C
Schnittstelle ist.
Nun will ich mit einem µC nach und nach jeden Steckplatz "abfragen" und
wenn eine Platine eingesteckt ist, gibt dieser halt seine ID aus.
Das was ich letztendlich brauche bzw. haben will ist eine Art
1->mindestens 23 bidirektionaler MUX oder Umschalter. Was ich mir der
Einfachheit halber gedacht habe ist, dass ich 3 Anschlüsse für den µC
habe (Datenleitung, Takt und Reset) und das intern hinter dem
Takteingang ein Zähler ist, der mit jedem Takt einen
"Ausgang"/Steckplatz weiter schaltet. Mit einem Puls auf Reset wird
dieser Zähler wieder auf 0 gesetzt.
Ich hoffe es ist klargeworden, was ich haben will. Das Problem ist, dass
sowas sicherlich zu speziell ist, als dass es sowas in der 4000er oder
7400er Reihe gibt (ich will auch keine tausend 14pinner aneinander oder
nebeneinander hängen). Bei einem Extra µC dafür weiß ich nicht, wie ich
eine bidirektionale Durchschleifung machen könnte und mit FPGAs oder
ähnlichem kenn ich mich kein Stück aus, d.h. ich weiß weder, ob sowas
damit gehen könnte, wie man diese beschreibt bzw Programme dafür
schreibt und dementsprechend hab ich auch keinen Brenner.
Was genial wäre, wär eine Art Baustein, die es in einem SOIC28 oder
TQFP44 gibt, wo man mit einer Software Logikgatter (bzw. Bauteile der
4000er/7400er Reihe) verketten kann und dass ich dann diese Kombination
in das Bauteil schreiben kann. Denn es würde bestimmt mit mehreren
LogikICs gehen, nur braucht das ganze dann ziemlich viel Platz und
Leiterbahnenlayout, was ich vermeiden wollte. Zudem bräuchte ich mich
nicht in eine evtl Fremde Programmiersprache reinfuchsen, wenn es auch
"so" geht.
Was erstmal Sekundär ist: Ich würde später auch ein Baustein brauchen,
der mir aus 5 bit binär 32 Ausgänge schaltet. Also wie ein 7442 nur mit
5 statt 4 Bit Eingangsseitig. Dieses könnte ich mit dem grad
beschriebenen "Allround-Logic-IC" natürlich auch hinbekommen.
Ich hoffe hier kann mir jemand einen Tipp geben, ob es so einen Baustein
gibt. Alternativ würde ich dann warscheinlich einen extra µC nehmen, der
über I²C am Hauptcontroller hängt und dann an jedem seiner IOs einen
Steckplatz hat und dann per Software einfach nach und nach ein anderer
Pin benutzt wird. Ich würde aber die andere Möglichkeit bevorzugen.
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
Frage: wieso 23 Anschlüsse für 46KBit Speicher???
von Cyblord -. (cyblord)
Das ist doch ein typisches "Fail by Design".
von Achim M. (minifloat)
Das ist zwar nicht 1-Wire, aber gibt es keine Möglichkeit, eben wie bei
1-Wire, erst einen "Discovery" zu fahren und danach die Dinger einzeln
zu Addressieren?
Ansonsten ginge vielleicht noch, mehrere Analog-MUXe(da gibts was in der
74er Serie) in Reihe zu schalten? Es gibt einen 1-to-8 MUX, wenn du
davon Acht an einen hängst, kannst du mit 6 bit, die z.B. ein
Schieberegister liefert, 64 Stück einzeln selektieren.
mfg mf
von Christoph Z. (rayelec)
2 Stück 4067er reichen, dann brauchst Du nur noch 5 Adressleitungen und
fertig.
von Helmut L. (helmi1)
Und genau das ist ein CPLD / FPGA.
von Lukas (Gast)
Schau dir mal die aduc70xx serie von analog an. Sind zwar Arm chips und
ziemlich overkill. Haben aber ein PLA eingebaut, das man wie du sagst
einfach Blöcke reinzieht. Weiß nur leider nicht genau wie viele IO's die
haben.
Bzw würde es ein einfacher PIC, AVR auch tun nur ist das ziemlich
aufwendig zum proggn. Und was du an Lauszeit brauchst weiß ich nicht.
von Guest (Gast)
> zu Addressieren?
Ist scheinbar nicht vorgesehen. Es gibt zwar ein Adressbyte im
Protokoll, das ist aber für die Speicher je einer Serie immer gleich.
Also für den Chip des OPs zum Beispiel 0b10100001 wenn ichs richtig
verstanden habe. Ziemlicher Mist wenn ihr mich fragt.
Was soll das überhaupt werden? Wozu benötigt man 27 solcher Dinger?
Ansonsten, CPLDs von Xilinx (XC95xxL oder XC2Cxx), da sollten die
Kleinen schon reichen. Dann mit dem Xilinx ISE Schematic Editor die
Logik zusammenklicken und fertig.
Ich will 23 Anschlüsse, um 23 solcher Speicher anstecken zu können. Und
es sind 2kBit speicher, keine 46kBit.
> zu Addressieren?
Adressieren braucht man/will ich die ja nicht. Die haben einen 6Byte (48
Bit) großen Bereich (0xFA-0xFF), wo von Werk aus eine einmalige ID (um
die es mir geht) geschrieben ist. Diese lese ich aus und kann dann
sagen, welche Platine in welchem Steckplatz ist.
Ja, ich könnte 4 Stück nehmen. 3*8 = 24 und einen davor, der mir den
Richtigen der 3 "auswählt". Nur das wollte ich ja eben vermeiden, da ich
dann 4 14pinner da hab.
> fertig.
Ahh. Der sieht doch schonmal nicht so schlecht aus.
Joa, dann müsste ich die Pulse mitzählen, damit ich den Eingang zum
Ausgang schalten kann und den Ausgang zum Eingang. Und das erst, nachdem
der Hauptcontroller den Ausgang zum Eingang gemacht hat (d.h. ich brauch
die Info vom Hauptcontroller, wann das passiert ist).
Ich hab ein paar Platinen, die ich in diese Steckplätze reinstecken
kann. Und ich will dann rausfinden können, welche Platine wo ist. Und
dazu brauch ich einmalig vergebene IDs. Und einen kleinen 6-pinner µC
mit eigenem Protokol ist ja quasi das gleiche, nur das ich das Programm
schreiben muss und für jeden µC eine ID extra brennen muss. Da kommen
mir diese Dinger recht gelegen.
Ich hatte bisher für CPLDs nur ABEL oder VHDL gesehen. Ich werd mal nach
diesem ISE Schematic Editor gucken. Bei Reichelt hab ich den (zumindest
von der Pinzahl) passenden CPLD gefunden: XC 9536XL
http://www.reichelt.de/GALs-PALs/XC-9536XL-VQ44/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=40157;GROUPID=2955;artnr=XC+9536XL+VQ44;SID=323ulPNqwQASAAAEo2Sz4fedeedafe8a74e4bffc78de65e77b735
Würde der auch mit dem Editor laufen?
Vielen Dank schonmal
von THaala (Gast)
Früher....
ja früher hamm wer sowas noch mit EPROMS gelöst.
Du nimmst drei stück davon und programmierst jeweils 8 Ausgänge so dass
Sie dir die Dekodierung (sagen wir besser Chip-Select) machen.
Nimmste drei davon - biste fertig.
Gruß Thilo
von Mat (Gast)
Früher hätte man das mit den Vorgängern von CPLDs bzw. FPGAs gemacht,
PALs bzw. GALs oder welche Namen die alle hatten.
Für dein Einsatz wär wahrscheinlich ein CPLD am sinnvollsten.
lg Mat
Aber ich kenne kein CPLD, das als BIDIREKTIONALER Mux funktionieren
könnte. Und sowas würde so ein OneWire-IC schon brauchen...
von Mat (Gast)
kann man das nicht mit einem RW Sig. machen? ok, hat man wahrscheinlich
nicht zur Verfügung.
Wie machen das die 1W Bausteine intern?
lg Mat
von Detlev T. (detlevt)
Die Idee von Christoph mit Analogmultiplexern (4067) halte auch ich für
den richtigen Weg.
von MCUA (Gast)
Noch umständlicher kann man es nicht beschrieben.
Du brauchst einfach nur ein Bussystem für 23 Slots, das die geogr. Pos.
der Slots erkennen und übermitteln kann.
Ja. PLD & Co. (wurde schon erwähnt) . (dies nat. für digit. und nicht
für anal. Signale)
von Reinhard Kern (Gast)
Die Identität, nicht die geografische Position. Ich denke, eigentlich
ist es noch einfacher, er macht sich nur mit "patented* single I/O
UNI/O® serial bus" das Leben unnötig kompliziert - für jedes normale
serielle EEProm genügt ein CS-Signal (und für fast jeden anderen
denkbaren Speicher für die Identnummer auch), die anderen Leitungen kann
man durchverdrahten - also ein Decoder 1 aus 23 und auf allen
Tochterplatinen ein EEprom aus der Grabbelkiste, in dem man eine
Identnummer nach Geschmack unterbringt. Oder ein Mäuseklavier oder was
immer sonst für eine Nummer gut ist.
Eine weltweit einmalige 48stellige Identnummer braucht er 100%ig sicher
nicht, solange niemand anderes was an seinen Bus anschliesst. Das ist
genauso ein Designirrtum wie der 1-Wire-Bus.
Gruss Reinhard
von Frank K. (fchk)
Nimm doch einfach einen Microcontroller mit 24 freien io-Pins und ein
paar weiteren Pins zwecks Implementation einer irgendwie gearteten
Kommunikationsschnittstelle. Das wird dann auf einen 40/44-Pinner
rauslaufen, ohne Multiplexer und sonstwas.
fchk
von MCUA (Gast)
Die geografische Position auch, denn schliesslich sollte eine CPU
wissen, mit wem (also mit welchem Slot) sie redet. (Die Identität gehört
norm mit dazu wie vieles andere auch, hatte ich nicht extra erwähnt)
von Suchender (Gast)
Nur aus purem Interesse: welchen Sinn hat es, zu erkennen, welche
Platine wo steckt?
von ... (Gast)
> Platine wo steckt?
Gegenfrage:
Welchen Sinn haben Hausnummern, wenn doch jener Einwohner einen Namen
hat
> Gegenfrage:
> hat
Das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Wir reden nicht über
Hausnummern oder Namen. Spekulationen darüber, wozu die Aktion gut ist,
kann ich auch selber anstellen. Wissen ersetzt Glauben ...
NEIN - die weiss man ja schon durch Wahl des CS-Signals: CS1 geht an
Slot1, CS2 geht an Slot2 usw. Antwortet Slot1 mit Ident 1234, dann weiss
man, in Slot1 steckt die Platine 1234, und mehr gibt es einfach nicht zu
wissen. Oder meinst du, welche am nördlichsten liegt?
So funktionieren auch nahezu alle Busse, die Slots enumerieren. Man kann
es aber auch bleiben lassen, weil es für die Funktion einer entsprechend
designten Tochterplatine ja egal ist, in welchem Slot sie steckt. Nur
kann man dann nicht Slot für Slot abfragen und initialisieren, daher
macht man das so einfach hauptsächlich für Systeme, deren Konfiguration
festgelegt ist. Das war auch die erste Generation von µP-Systemen, und
auch XT und AT-Bus hatten lauter identische Steckplätze, zumindest nach
ursprünglicher Spezifikation ohne Plug&Play.
Gruss Reinhard
von Jobst M. (jobstens-de)
Beim Amiga gab es an jedem Slot jeweils ein CFG_IN und ein CFG_OUT.
Das CFG_OUT war mit dem CFG_IN des nächsten Slots verbunden.
Ausserdem war ein Slot mit einem Widerstand überbrückt, damit das Signal
an dem Slot vorbei marschieren kann zum nächsten, wenn keine Karte in
ihm steckte.
Wenn der Rechner gestartet wurde, legte die CPU den CFG_IN des ersten
Slots auf L. Die Karten legten ihren jeweiligen CFG_OUT auf H. Dadurch
hatten die Karten nach der ersten Karte H an CFG_IN.
Wenn eine Karte L an CFG_IN und H an CFG_OUT vorgefunden hat, wurde sie
angesprochen und konfiguriert. Nachdem die Konfiguration fertig war,
legte sie ihren CFG_OUT auf L und somit konnte die nächste Karte
konfiguriert werden.
Wenn die letzte Karte konfiguriert war, gelangte das CFG_OUT von dieser
wieder zur CPU, welche dadurch feststellte, daß nun alle Karten
konfiguriert waren.
Wenn Du also auf Deinen Steckkarten ein FF hinzufügst mit dem Du CFG_OUT
und diesen Baustein schaltest (und wenn Du ihm einfach Masse klaust),
kannst Du das System für Dich verwenden.
Schau mal nach  Autoconfig Amiga
Jobst
von Klaus D. (kolisson)
und beim AppleII gab es slots (Steckplätze) und es war ein Memory mapped
System. Allerdings musste der code auf den Steckkarten relotzierbar
sein.
(nur relative Sprünge).
Andererseits würde ich auch, wie schon erwähnt, auf modernere Techniken
setzen. Das CS (chip select) ist doch schon nicht falsch.
Zudem gibt es I2C und die dazugehörigen Adressen und man kann den Bus
abscannen. Zudem gibt diese 1Wire  Ident IC von Dallas.
Eigentlich gibt es viele viele Möglichkeiten.
K.
von MCUA (Gast)
JA, aber nur, wenn jeder Slot auch ein eigenes CS-Signal hat. Das ist ja
nicht immer der Fall.(ausserdem ist ein CS-Signal (wenn vorhanden) mit
'geografischer Position' gleichzusetzen, also was soll die
Haarspalterei?)
Reinhard Kern schrieb:
> für jedes normale
Das Ding ist, ich will so wenig wie möglich Pins zwischen Platine und
Steckplatz haben. 3 gehen schon nicht schlecht. Mit nem Chip-Select sind
es dann schon 4. Dann muss es noch one-wire sein, denn bei I²C wären es
noch die Taktleitung mehr und bei SPI noch dir Rückleitung, und das sind
schon deutlich zu viele.
Eine Weltweit einmalie Nummer brauch ich auch nicht. Ich brauch nur
einen Speicher, indem die ID's stehen und nicht doppelt vorkommen. Doch
da das ganze ein Modell ist und geplant über 100 solcher IDs benötigt
werden, nehme ich einfach so einen Speicher, wo es schon vorprogrammiert
ist und gut is. Brauch ich nicht jedesmal einen EEPROM oder µC für
beschreiben.
Ja nur das die Datenübertragung über eine Leitung geht macht es
erforderlich eine Bidirektionale Verbingung zu haben, was mit nem µC
meines Wissens nicht so ohne weiteres geht. (siehe weiter oben)
> Platine wo steckt?
Das ganze ist erstmal ein Modell. Aus dem Modell soll dann ein CD-Regal
entstehen, das über Klemmen (deswegen so wenig wie möglich) eine
Verbindung zu den CD-Hüllen aufbaut und die ID ließt (Platine wird also
weggenommen, in die Hülle kommt der SOT223/3 rein und per Draht dann an
die Metallischen Platten oben und unten). Das ich solch eine eindeutige
ID vorprogrammiert im EEPROM hab spart mir halt das extra Beschreiben
der ganzen Speicher. Ich will einmal initialisieren können, sodass der
Hauptcontroller weiß, in welchem Fach welche CD (anhand der ID) ist und
per PC-Programm soll diese dann per LED angezeigt werden. Als
Erweiterung hier soll mit einem Schrittmotor und 2 Servos dann die CD
nach vorne geschoben werden.
Über Sinnhaftigkeit kann man wie fast überall streiten, ich wollte das
erstmal als klein haben (hab ein kleines Regal, wo ca 23 CDs reinpassen)
und die Erweiterung ist ja dann erstmal kein Problem, wenn das
Modell/Grundgerüst steht.
Mein aktuelles Modell ist im Moment, dass ich per PC dem Hauptcontroller
mitteile, ich will die CD aus dem Fach x haben und er schiebt sie raus.
Der "Nachteil" hier ist halt, dass jede CD aufjedenfall in ihrem
definiertem Fach stecken muss. Mit der Möglichkeit mit dem EEPROM und
der einmaligen ID, kann ich sie dann reinstecken, wo ich will, nach dem
Initialisieren weiß der Hauptcontroller dann, wo er hin muss.
> wissen.
Genau. Ich hab intern einen Counter, der steht auf 0. Er ließt die ID
von der CD im 1. Fach aus und speichert diese intern z.b. in einem Array
mit dem Index 0. Er zählt hoch, die Signalleitung wird weitergeschaltet
zum 2. Fach und er ließt wieder die ID und speichert diese im Array mit
dem Index 1. Wenn jetzt die Info kommt "Schmeiß CD mit ID 0x123456
raus", guckt er im Array, in welchem Fach diese ist.
Ja, Maxim hat auch solche ICs. Ich hab mir auch schon andere
Möglichkeiten überlegt. Z.b. Über iR komunizieren, dass die Sender-LED
und der iR-Empfänger mit auf dem Schlitten sind und hinter jede CD
fahren und auslesen. Doch dann braucht die CD immernoch eine
Versorgungsspannung, um das EEPROM auslesen zu können. Eine meiner
Meinung nach ideale Lösung wäre ein Barcode, den man auf jede Hülle
kleben kann und dann mit einem Scanner hinten durch fährt und jede Hülle
abscannt. Hier braucht man nichts an der Hülle machen, außer den
Aufkleber mit dem Barcode draufkleben, und man hat auch keine nervigen
CS-Leitungen oder sonstwas. Dauert länger als die EEPROM-Lösung, dafür
deutlich einfacher, wenn ich denn wüsste, wie und ob ich möglichst
günstig nen Barcodescanner an einen µC anbinden kann. Ich glaub Pollin
hatte mal einen Kugelschreiber mit BarcodeScanner, dieser wäre auch
schön klein. Nur weiß ich nicht, ob man den soeinfach ausbauen und
weiterverwenden kann.
Edit: Hier der Stift:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5MDkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Drucker_Scanner_Zubehoer/Barcode_Scan_Stift_SYMBOL_CyberPen.html
von MCUA (Gast)
Doch, das geht. Die meisten Feldbusse arbeiten so. (meist mit UART,
RX-TX)
Gugg dir mal verschiedene Bussysteme an, und such dir dann was aus.
Es gibt da unbegrenzte Möglichkeiten.
Oder machs einfach über SPI, sind auch nicht viele Leitungen. Die
Adressierung kann man auch in SPI rein legen. Oder man nimmt zusätzl.
Leitungen dafür.
(Allgemein, je mehr Leitungen benutzt werden, desto einfacher ist das
Protokoll machbar. Mit complettem ParallelBus wärs am einfachsten, aber
dann hat man nat. sehr viele Leitungen)
> Hier der Stift:
bekannt ist über den ja garnichts, aber wahrscheinlich muss er wie alle
Barcodestifte gleichmässig über den Barcode bewegt werden - wie wenn man
mit einem Kugelschreiber einen Strich drauf machen wollte. Dürfte
mechanisch schwierig werden. Überhaupt stellt sich die Frage, ob du dir
nicht besser gleich einen kleinen 5-Achs-Roboter anschaffst.
Relativ billig sind CCD-Scanner mit Tastaturschnittstelle (PS/2 oder
USB).
Gruss Reinhard
PS ich habe Schallplatten und CDs auf einen Server gespielt und habe
keinerlei vergleichbare Verwaltungs- und Zugriffsprobleme. Eine heutige
Festplatte reicht für ca. 10000 CDs, bei Kosten von 100 EUR...
> CD-Regal ...
Hier wieder einmal ein super Beispiel dafür, daß man immer gleich alle
Karten auf den Tisch legen sollte. Sowas löst man mit RFID ...
Jobst
> USB).
Da muss ich dann nochmal genauer suchen, danke.
Ja, wobei das Regal nicht nur CDs sondern auch DVDs beinhalten soll. Da
ist a) das Problem, wie ich trotz Kopierschutz die DVDs auf die
Festplatte bekomme und b) will ich grade DVDs doch mal zu nem Freund
oder so mitnehmen, um ihn da zu gucken und dazu brauch ich eben die DVD,
da nützt mir die Festplatte wenig. Abgesehen davon ist es Bautechnisch
schon mal eine Aufgabe, zumindest für mich.
An RF-ID hab ich auch schon gedacht, nur sind doch die Spulen relativ
groß, zumindest breiter als die Stirnseite einer CD. Und die Spulen
selber wickeln, zumindest so viele hab ich auch keine Lust ehrlich
gesagt. Ich kenn diese "dicken" Aufkleber, wenn man mal in den Laden
geht, wo zusätzlich noch ein Barcode drauf ist. Nur ob man die als
Privatmensch irgendwo so bekommt weiß ich auch nicht.
