Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik User code auf Eval-Board ET-STM32
von Klaus (Gast)
Moin!
Ich habe das ET-STM32 Evalboard mit dem STM32F103RBT6 drauf. Ich schaffe
es leider nicht mein erstes Programm zu starten :( Nachdem ich mir die
Eclipse-Entwicklungsumgebung eingerichtet habe, kann ich mittlerweile
den Code erfolgreich kompilieren und es wird auch eine hex-Datei
erstellt. Da ich keinen JTAG-Adapter habe, verbinde ich mich ganz normal
über RS232 mit dem Board. Vorher stelle ich BOOT0 natürlich entsprechend
ein. Dann kann ich mich ohne Probleme verbinden und auch das hex-File
übertragen. Auch die Verifikation hinterher ist erfolgreich. Wenn ich
BOOT0 dann wieder umschalte und das Board resete, müsste doch eigentlich
mein Programm ausgeführt werden, oder? Doch das geschieht leider nicht
:( Stattdessen leuchten, wie auch wenn der Bootlader gestartet wurde,
alle LEDs. Davon habe ich im Manual nichts gefunden. Hat jemand auch
dieses Board und vielleicht eine Idee, worans hapern könnte?
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!
von M. K. (avr-frickler) Benutzerseite
Du musst deine Assembler-Datei umbenennen, zumindest im rar-Archiv hat
die Datei ein Endung mit kleinem s. Eclipse ignoriert allerdings solche
Assembler-Dateien.
Richtig heist die Datei also startup_stm32f10x_hd.S
von Klaus (Gast)
Ja das hatte ich auch gelesen und versucht. Aber dann geht das nicht
mehr zu kompilieren:
**** Build of configuration Build for project ET-STM32F103_LED_TEST ****
cs-make all
'Building file: ../startup_stm32f10x_hd.S'
'Invoking: ARM Sourcery Windows GCC Assembler'
arm-none-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -Wall
-Wa,-adhlns="startup_stm32f10x_hd.o.lst" -c -fmessage-length=0 -MMD -MP
-MF"startup_stm32f10x_hd.d" -MT"startup_stm32f10x_hd.d" -mcpu=cortex-m3
-mthumb -g3 -gdwarf-2 -o "startup_stm32f10x_hd.o"
"../startup_stm32f10x_hd.S"
../startup_stm32f10x_hd.S: Assembler messages:
../startup_stm32f10x_hd.S:1: Error: junk at end of line, first
unrecognized character is `*'
../startup_stm32f10x_hd.S:2: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:3: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:4: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:5: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:6: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:7: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:8: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:9: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:10: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:11: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:12: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:13: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:14: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:15: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:16: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:17: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:18: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:19: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:20: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:21: Error: bad instruction `the PRESENT
FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS'
../startup_stm32f10x_hd.S:22: Error: bad instruction `with CODING
INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.'
../startup_stm32f10x_hd.S:23: Error: bad instruction `as A
RESULT,STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,'
../startup_stm32f10x_hd.S:24: Error: bad instruction `indirect OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE'
../startup_stm32f10x_hd.S:25: Error: bad instruction `content OF SUCH
FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING'
../startup_stm32f10x_hd.S:26: Error: bad instruction `information
CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.'
../startup_stm32f10x_hd.S:27: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:29: Error: bad instruction `amount of
memory(in bytes)allocated for Stack'
../startup_stm32f10x_hd.S:30: Error: bad instruction `tailor this value
to your application needs'
../startup_stm32f10x_hd.S:31: Error: junk at end of line, first
unrecognized character is `<'
../startup_stm32f10x_hd.S:32: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:33: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:35: Error: bad instruction `stack_size EQU
0x00000400'
../startup_stm32f10x_hd.S:37: Error: bad instruction `area
STACK,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3'
../startup_stm32f10x_hd.S:38: Error: bad instruction `stack_mem SPACE
Stack_Size'
../startup_stm32f10x_hd.S:39: Error: bad instruction `__initial_sp'
../startup_stm32f10x_hd.S:41: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:42: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:43: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:45: Error: bad instruction `heap_size EQU
0x00000200'
../startup_stm32f10x_hd.S:47: Error: bad instruction `area
HEAP,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3'
../startup_stm32f10x_hd.S:48: Error: bad instruction `__heap_base'
../startup_stm32f10x_hd.S:49: Error: bad instruction `heap_mem SPACE
Heap_Size'
../startup_stm32f10x_hd.S:50: Error: bad instruction `__heap_limit'
../startup_stm32f10x_hd.S:52: Error: bad instruction `preserve8'
../startup_stm32f10x_hd.S:53: Error: bad instruction `thumb'
../startup_stm32f10x_hd.S:56: Error: bad instruction `vector Table
Mapped to Address 0 at Reset'
../startup_stm32f10x_hd.S:57: Error: bad instruction `area
RESET,DATA,READONLY'
../startup_stm32f10x_hd.S:58: Error: bad instruction `export __Vectors'
../startup_stm32f10x_hd.S:59: Error: bad instruction `export
__Vectors_End'
../startup_stm32f10x_hd.S:60: Error: bad instruction `export
__Vectors_Size'
../startup_stm32f10x_hd.S:62: Error: bad instruction `__vectors DCD
__initial_sp'
../startup_stm32f10x_hd.S:62: Error: bad instruction `top of Stack'
../startup_stm32f10x_hd.S:63: Error: bad instruction `dcd Reset_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:63: Error: bad instruction `reset Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:64: Error: bad instruction `dcd NMI_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:64: Error: bad instruction `nmi Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:65: Error: bad instruction `dcd
HardFault_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:65: Error: bad instruction `hard Fault
Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:66: Error: bad instruction `dcd
MemManage_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:66: Error: bad instruction `mpu Fault Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:67: Error: bad instruction `dcd
BusFault_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:67: Error: bad instruction `bus Fault Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:68: Error: bad instruction `dcd
UsageFault_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:68: Error: bad instruction `usage Fault
Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:69: Error: bad instruction `dcd 0'
../startup_stm32f10x_hd.S:69: Error: bad instruction `reserved'
../startup_stm32f10x_hd.S:70: Error: bad instruction `dcd 0'
../startup_stm32f10x_hd.S:70: Error: bad instruction `reserved'
../startup_stm32f10x_hd.S:71: Error: bad instruction `dcd 0'
../startup_stm32f10x_hd.S:71: Error: bad instruction `reserved'
../startup_stm32f10x_hd.S:72: Error: bad instruction `dcd 0'
../startup_stm32f10x_hd.S:72: Error: bad instruction `reserved'
../startup_stm32f10x_hd.S:73: Error: bad instruction `dcd SVC_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:73: Error: bad instruction `svcall Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:74: Error: bad instruction `dcd
DebugMon_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:74: Error: bad instruction `debug Monitor
Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:75: Error: bad instruction `dcd 0'
../startup_stm32f10x_hd.S:75: Error: bad instruction `reserved'
../startup_stm32f10x_hd.S:76: Error: bad instruction `dcd
PendSV_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:76: Error: bad instruction `pendsv Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:77: Error: bad instruction `dcd
SysTick_Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:77: Error: bad instruction `systick Handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:79: Error: bad instruction `external
Interrupts'
../startup_stm32f10x_hd.S:80: Error: bad instruction `dcd
WWDG_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:80: Error: bad instruction `window Watchdog'
../startup_stm32f10x_hd.S:81: Error: bad instruction `dcd
PVD_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:81: Error: bad instruction `pvd through EXTI
Line detect'
../startup_stm32f10x_hd.S:82: Error: bad instruction `dcd
TAMPER_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:82: Error: bad instruction `tamper'
../startup_stm32f10x_hd.S:83: Error: bad instruction `dcd
RTC_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:83: Error: bad instruction `rtc'
../startup_stm32f10x_hd.S:84: Error: bad instruction `dcd
FLASH_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:84: Error: bad instruction `flash'
../startup_stm32f10x_hd.S:85: Error: bad instruction `dcd
RCC_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:85: Error: bad instruction `rcc'
../startup_stm32f10x_hd.S:86: Error: bad instruction `dcd
EXTI0_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:86: Error: bad instruction `exti Line 0'
../startup_stm32f10x_hd.S:87: Error: bad instruction `dcd
EXTI1_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:87: Error: bad instruction `exti Line 1'
../startup_stm32f10x_hd.S:88: Error: bad instruction `dcd
EXTI2_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:88: Error: bad instruction `exti Line 2'
../startup_stm32f10x_hd.S:89: Error: bad instruction `dcd
EXTI3_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:89: Error: bad instruction `exti Line 3'
../startup_stm32f10x_hd.S:90: Error: bad instruction `dcd
EXTI4_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:90: Error: bad instruction `exti Line 4'
../startup_stm32f10x_hd.S:91: Error: bad instruction `dcd
DMA1_Channel1_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:91: Error: bad instruction `dma1 Channel 1'
../startup_stm32f10x_hd.S:92: Error: bad instruction `dcd
DMA1_Channel2_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:92: Error: bad instruction `dma1 Channel 2'
../startup_stm32f10x_hd.S:93: Error: bad instruction `dcd
DMA1_Channel3_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:93: Error: bad instruction `dma1 Channel 3'
../startup_stm32f10x_hd.S:94: Error: bad instruction `dcd
DMA1_Channel4_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:94: Error: bad instruction `dma1 Channel 4'
../startup_stm32f10x_hd.S:95: Error: bad instruction `dcd
DMA1_Channel5_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:95: Error: bad instruction `dma1 Channel 5'
../startup_stm32f10x_hd.S:96: Error: bad instruction `dcd
DMA1_Channel6_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:96: Error: bad instruction `dma1 Channel 6'
../startup_stm32f10x_hd.S:97: Error: bad instruction `dcd
DMA1_Channel7_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:97: Error: bad instruction `dma1 Channel 7'
../startup_stm32f10x_hd.S:98: Error: bad instruction `dcd
ADC1_2_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:98: Error: bad instruction `adc1 &ADC2'
../startup_stm32f10x_hd.S:99: Error: bad instruction `dcd
USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:99: Error: bad instruction `usb High Priority
or CAN1 TX'
../startup_stm32f10x_hd.S:100: Error: bad instruction `dcd
USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:100: Error: bad instruction `usb Low Priority
or CAN1 RX0'
../startup_stm32f10x_hd.S:101: Error: bad instruction `dcd
CAN1_RX1_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:101: Error: bad instruction `can1 RX1'
../startup_stm32f10x_hd.S:102: Error: bad instruction `dcd
CAN1_SCE_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:102: Error: bad instruction `can1 SCE'
../startup_stm32f10x_hd.S:103: Error: bad instruction `dcd
EXTI9_5_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:103: Error: bad instruction `exti Line 9..5'
../startup_stm32f10x_hd.S:104: Error: bad instruction `dcd
TIM1_BRK_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:104: Error: bad instruction `tim1 Break'
../startup_stm32f10x_hd.S:105: Error: bad instruction `dcd
TIM1_UP_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:105: Error: bad instruction `tim1 Update'
../startup_stm32f10x_hd.S:106: Error: bad instruction `dcd
TIM1_TRG_COM_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:106: Error: bad instruction `tim1 Trigger and
Commutation'
../startup_stm32f10x_hd.S:107: Error: bad instruction `dcd
TIM1_CC_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:107: Error: bad instruction `tim1 Capture
Compare'
../startup_stm32f10x_hd.S:108: Error: bad instruction `dcd
TIM2_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:108: Error: bad instruction `tim2'
../startup_stm32f10x_hd.S:109: Error: bad instruction `dcd
TIM3_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:109: Error: bad instruction `tim3'
../startup_stm32f10x_hd.S:110: Error: bad instruction `dcd
TIM4_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:110: Error: bad instruction `tim4'
../startup_stm32f10x_hd.S:111: Error: bad instruction `dcd
I2C1_EV_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:111: Error: bad instruction `i2c1 Event'
../startup_stm32f10x_hd.S:112: Error: bad instruction `dcd
I2C1_ER_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:112: Error: bad instruction `i2c1 Error'
../startup_stm32f10x_hd.S:113: Error: bad instruction `dcd
I2C2_EV_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:113: Error: bad instruction `i2c2 Event'
../startup_stm32f10x_hd.S:114: Error: bad instruction `dcd
I2C2_ER_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:114: Error: bad instruction `i2c2 Error'
../startup_stm32f10x_hd.S:115: Error: bad instruction `dcd
SPI1_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:115: Error: bad instruction `spi1'
../startup_stm32f10x_hd.S:116: Error: bad instruction `dcd
SPI2_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:116: Error: bad instruction `spi2'
../startup_stm32f10x_hd.S:117: Error: bad instruction `dcd
USART1_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:117: Error: bad instruction `usart1'
../startup_stm32f10x_hd.S:118: Error: bad instruction `dcd
USART2_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:118: Error: bad instruction `usart2'
../startup_stm32f10x_hd.S:119: Error: bad instruction `dcd
USART3_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:119: Error: bad instruction `usart3'
../startup_stm32f10x_hd.S:120: Error: bad instruction `dcd
EXTI15_10_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:120: Error: bad instruction `exti Line 15..10'
../startup_stm32f10x_hd.S:121: Error: bad instruction `dcd
RTCAlarm_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:121: Error: bad instruction `rtc Alarm through
EXTI Line'
../startup_stm32f10x_hd.S:122: Error: bad instruction `dcd
USBWakeUp_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:122: Error: bad instruction `usb Wakeup from
suspend'
../startup_stm32f10x_hd.S:123: Error: bad instruction `dcd
TIM8_BRK_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:123: Error: bad instruction `tim8 Break'
../startup_stm32f10x_hd.S:124: Error: bad instruction `dcd
TIM8_UP_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:124: Error: bad instruction `tim8 Update'
../startup_stm32f10x_hd.S:125: Error: bad instruction `dcd
TIM8_TRG_COM_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:125: Error: bad instruction `tim8 Trigger and
Commutation'
../startup_stm32f10x_hd.S:126: Error: bad instruction `dcd
TIM8_CC_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:126: Error: bad instruction `tim8 Capture
Compare'
../startup_stm32f10x_hd.S:127: Error: bad instruction `dcd
ADC3_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:127: Error: bad instruction `adc3'
../startup_stm32f10x_hd.S:128: Error: bad instruction `dcd
FSMC_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:128: Error: bad instruction `fsmc'
../startup_stm32f10x_hd.S:129: Error: bad instruction `dcd
SDIO_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:129: Error: bad instruction `sdio'
../startup_stm32f10x_hd.S:130: Error: bad instruction `dcd
TIM5_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:130: Error: bad instruction `tim5'
../startup_stm32f10x_hd.S:131: Error: bad instruction `dcd
SPI3_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:131: Error: bad instruction `spi3'
../startup_stm32f10x_hd.S:132: Error: bad instruction `dcd
UART4_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:132: Error: bad instruction `uart4'
../startup_stm32f10x_hd.S:133: Error: bad instruction `dcd
UART5_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:133: Error: bad instruction `uart5'
../startup_stm32f10x_hd.S:134: Error: bad instruction `dcd
TIM6_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:134: Error: bad instruction `tim6'
../startup_stm32f10x_hd.S:135: Error: bad instruction `dcd
TIM7_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:135: Error: bad instruction `tim7'
../startup_stm32f10x_hd.S:136: Error: bad instruction `dcd
DMA2_Channel1_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:136: Error: bad instruction `dma2 Channel1'
../startup_stm32f10x_hd.S:137: Error: bad instruction `dcd
DMA2_Channel2_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:137: Error: bad instruction `dma2 Channel2'
../startup_stm32f10x_hd.S:138: Error: bad instruction `dcd
DMA2_Channel3_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:138: Error: bad instruction `dma2 Channel3'
../startup_stm32f10x_hd.S:139: Error: bad instruction `dcd
DMA2_Channel4_5_IRQHandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:139: Error: bad instruction `dma2
Channel4&Channel5'
../startup_stm32f10x_hd.S:140: Error: bad instruction `__vectors_end'
../startup_stm32f10x_hd.S:142: Error: bad instruction `__vectors_size
EQU __Vectors_End-__Vectors'
../startup_stm32f10x_hd.S:144: Error: bad instruction `area
|.text|,CODE,READONLY'
../startup_stm32f10x_hd.S:146: Error: bad instruction `reset handler'
../startup_stm32f10x_hd.S:147: Error: bad instruction `reset_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:148: Error: bad instruction `export
Reset_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:149: Error: bad instruction `import __main'
../startup_stm32f10x_hd.S:150: Error: bad instruction `import
SystemInit'
../startup_stm32f10x_hd.S:155: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:157: Error: bad instruction `dummy Exception
Handlers(infinite loops which can be modified)'
../startup_stm32f10x_hd.S:159: Error: bad instruction `nmi_handler PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:160: Error: bad instruction `export
NMI_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:162: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:163: Error: bad instruction `hardfault_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:165: Error: bad instruction `export
HardFault_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:167: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:168: Error: bad instruction `memmanage_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:170: Error: bad instruction `export
MemManage_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:172: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:173: Error: bad instruction `busfault_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:175: Error: bad instruction `export
BusFault_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:177: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:178: Error: bad instruction
`usagefault_handler PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:180: Error: bad instruction `export
UsageFault_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:182: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:183: Error: bad instruction `svc_handler PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:184: Error: bad instruction `export
SVC_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:186: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:187: Error: bad instruction `debugmon_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:189: Error: bad instruction `export
DebugMon_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:191: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:192: Error: bad instruction `pendsv_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:193: Error: bad instruction `export
PendSV_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:195: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:196: Error: bad instruction `systick_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:197: Error: bad instruction `export
SysTick_Handler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:199: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:201: Error: bad instruction `default_handler
PROC'
../startup_stm32f10x_hd.S:203: Error: bad instruction `export
WWDG_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:204: Error: bad instruction `export
PVD_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:205: Error: bad instruction `export
TAMPER_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:206: Error: bad instruction `export
RTC_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:207: Error: bad instruction `export
FLASH_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:208: Error: bad instruction `export
RCC_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:209: Error: bad instruction `export
EXTI0_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:210: Error: bad instruction `export
EXTI1_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:211: Error: bad instruction `export
EXTI2_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:212: Error: bad instruction `export
EXTI3_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:213: Error: bad instruction `export
EXTI4_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:214: Error: bad instruction `export
DMA1_Channel1_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:215: Error: bad instruction `export
DMA1_Channel2_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:216: Error: bad instruction `export
DMA1_Channel3_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:217: Error: bad instruction `export
DMA1_Channel4_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:218: Error: bad instruction `export
DMA1_Channel5_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:219: Error: bad instruction `export
DMA1_Channel6_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:220: Error: bad instruction `export
DMA1_Channel7_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:221: Error: bad instruction `export
ADC1_2_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:222: Error: bad instruction `export
USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:223: Error: bad instruction `export
USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:224: Error: bad instruction `export
CAN1_RX1_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:225: Error: bad instruction `export
CAN1_SCE_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:226: Error: bad instruction `export
EXTI9_5_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:227: Error: bad instruction `export
TIM1_BRK_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:228: Error: bad instruction `export
TIM1_UP_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:229: Error: bad instruction `export
TIM1_TRG_COM_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:230: Error: bad instruction `export
TIM1_CC_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:231: Error: bad instruction `export
TIM2_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:232: Error: bad instruction `export
TIM3_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:233: Error: bad instruction `export
TIM4_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:234: Error: bad instruction `export
I2C1_EV_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:235: Error: bad instruction `export
I2C1_ER_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:236: Error: bad instruction `export
I2C2_EV_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:237: Error: bad instruction `export
I2C2_ER_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:238: Error: bad instruction `export
SPI1_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:239: Error: bad instruction `export
SPI2_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:240: Error: bad instruction `export
USART1_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:241: Error: bad instruction `export
USART2_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:242: Error: bad instruction `export
USART3_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:243: Error: bad instruction `export
EXTI15_10_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:244: Error: bad instruction `export
RTCAlarm_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:245: Error: bad instruction `export
USBWakeUp_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:246: Error: bad instruction `export
TIM8_BRK_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:247: Error: bad instruction `export
TIM8_UP_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:248: Error: bad instruction `export
TIM8_TRG_COM_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:249: Error: bad instruction `export
TIM8_CC_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:250: Error: bad instruction `export
ADC3_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:251: Error: bad instruction `export
FSMC_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:252: Error: bad instruction `export
SDIO_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:253: Error: bad instruction `export
TIM5_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:254: Error: bad instruction `export
SPI3_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:255: Error: bad instruction `export
UART4_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:256: Error: bad instruction `export
UART5_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:257: Error: bad instruction `export
TIM6_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:258: Error: bad instruction `export
TIM7_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:259: Error: bad instruction `export
DMA2_Channel1_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:260: Error: bad instruction `export
DMA2_Channel2_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:261: Error: bad instruction `export
DMA2_Channel3_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:262: Error: bad instruction `export
DMA2_Channel4_5_IRQHandler[WEAK]'
../startup_stm32f10x_hd.S:264: Error: bad instruction `wwdg_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:265: Error: bad instruction `pvd_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:266: Error: bad instruction
`tamper_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:267: Error: bad instruction `rtc_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:268: Error: bad instruction `flash_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:269: Error: bad instruction `rcc_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:270: Error: bad instruction `exti0_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:271: Error: bad instruction `exti1_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:272: Error: bad instruction `exti2_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:273: Error: bad instruction `exti3_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:274: Error: bad instruction `exti4_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:275: Error: bad instruction
`dma1_channel1_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:276: Error: bad instruction
`dma1_channel2_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:277: Error: bad instruction
`dma1_channel3_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:278: Error: bad instruction
`dma1_channel4_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:279: Error: bad instruction
`dma1_channel5_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:280: Error: bad instruction
`dma1_channel6_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:281: Error: bad instruction
`dma1_channel7_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:282: Error: bad instruction
`adc1_2_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:283: Error: bad instruction
`usb_hp_can1_tx_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:284: Error: bad instruction
`usb_lp_can1_rx0_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:285: Error: bad instruction
`can1_rx1_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:286: Error: bad instruction
`can1_sce_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:287: Error: bad instruction
`exti9_5_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:288: Error: bad instruction
`tim1_brk_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:289: Error: bad instruction
`tim1_up_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:290: Error: bad instruction
`tim1_trg_com_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:291: Error: bad instruction
`tim1_cc_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:292: Error: bad instruction `tim2_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:293: Error: bad instruction `tim3_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:294: Error: bad instruction `tim4_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:295: Error: bad instruction
`i2c1_ev_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:296: Error: bad instruction
`i2c1_er_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:297: Error: bad instruction
`i2c2_ev_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:298: Error: bad instruction
`i2c2_er_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:299: Error: bad instruction `spi1_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:300: Error: bad instruction `spi2_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:301: Error: bad instruction
`usart1_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:302: Error: bad instruction
`usart2_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:303: Error: bad instruction
`usart3_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:304: Error: bad instruction
`exti15_10_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:305: Error: bad instruction
`rtcalarm_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:306: Error: bad instruction
`usbwakeup_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:307: Error: bad instruction
`tim8_brk_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:308: Error: bad instruction
`tim8_up_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:309: Error: bad instruction
`tim8_trg_com_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:310: Error: bad instruction
`tim8_cc_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:311: Error: bad instruction `adc3_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:312: Error: bad instruction `fsmc_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:313: Error: bad instruction `sdio_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:314: Error: bad instruction `tim5_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:315: Error: bad instruction `spi3_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:316: Error: bad instruction `uart4_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:317: Error: bad instruction `uart5_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:318: Error: bad instruction `tim6_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:319: Error: bad instruction `tim7_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:320: Error: bad instruction
`dma2_channel1_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:321: Error: bad instruction
`dma2_channel2_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:322: Error: bad instruction
`dma2_channel3_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:323: Error: bad instruction
`dma2_channel4_5_irqhandler'
../startup_stm32f10x_hd.S:326: Error: bad instruction `endp'
../startup_stm32f10x_hd.S:328: Error: bad instruction `align'
../startup_stm32f10x_hd.S:330: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:331: Error: bad instruction `user Stack and
Heap initialization'
../startup_stm32f10x_hd.S:332: Error: junk at end of line, first
../startup_stm32f10x_hd.S:333: Error: bad instruction `__microlib'
../startup_stm32f10x_hd.S:335: Error: bad instruction `export
__initial_sp'
../startup_stm32f10x_hd.S:336: Error: bad instruction `export
__heap_base'
../startup_stm32f10x_hd.S:337: Error: bad instruction `export
__heap_limit'
../startup_stm32f10x_hd.S:339: Error: bad instruction `else'
../startup_stm32f10x_hd.S:341: Error: bad instruction `import
__use_two_region_memory'
../startup_stm32f10x_hd.S:342: Error: bad instruction `export
__user_initial_stackheap'
../startup_stm32f10x_hd.S:344: Error: bad instruction
`__user_initial_stackheap'
../startup_stm32f10x_hd.S:347: Error: constant expression expected --
`ldr R1,=(Stack_Mem+Stack_Size)'
../startup_stm32f10x_hd.S:348: Error: constant expression expected --
`ldr R2,=(Heap_Mem+Heap_Size)'
../startup_stm32f10x_hd.S:352: Error: bad instruction `align'
../startup_stm32f10x_hd.S:354: Error: bad instruction `endif'
../startup_stm32f10x_hd.S:356: Error: bad instruction `end'
../startup_stm32f10x_hd.S:358: Error: junk at end of line, first
cs-make: *** [startup_stm32f10x_hd.o] Error 1
**** Build Finished ****
Eventuell falsches Dateiformat, der Compiler verschluckt sich an
irgendwelchen Zeichen die er nicht interpretieren kann.
von holger (Gast)
Der Fehler wird durch die erste Meldung angezeigt.
Du musst da nicht noch tausend Folgefehlermeldungen posten.
Such bei google nach
von Klaus (Gast)
http://communities.mentor.com/community/cs/archives/arm-gnu/msg03008.html
Okay scheinbar ist die Syntax falsch. Dies hier ist ARM Ltd Assembler
Syntax, welche nicht kompatibel mit ARM GNU Assembler Syntax ist.
Welchen Compiler benutzt ihr denn?
von holger (Gast)
Vergiss den Unsinn. Die erste Fehlermeldung ist wichtig.
Den Rest danach kannst du in die Tonne hauen.
Ich benutze ebenfalls Sourcery G++ lite mit Eclipse. Das Problem sind
die Kommentare. Der GCC möchte gerne die Kommentare so wie sie auch in
C/C++ gemacht werden, also;
// Einzeiliger Kommentar
/* Kommentar
   Block */
Du kannst versuchen die Kommentare zu ändern (alles hintere einem ; soll
Kommentar sein), aber ich befürchte das die das nicht viel hilft schau
dich lieber nach einer neuen Datei um. Ganz heißer Tipp: In der Standard
Periphals Library von ST ist sicher eine passende Datei dabei. Am besten
du schaust dich nach Dateien fürs Trolltech Studio um das kommt deinem
Setup am nächsten.
